Seltsame Netzwerkerscheinung ?
Lunikow
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 12:41
Habe ja den D8090 welche im Kabelnetz mit der Fritz!Box kommuniziert. An der FB hängt eine 320er 2" HDD am USB Port als MediaFestplatte welche auch gleichzeitig die Musikdaten für die Teufel Raumote zur Verfügung stellt. Der Sammy greift also auch direkt über die FB auf die HDD zu.
Funktioniert eigentlich alles wunderbar. Aber jetzt das skurrile.
Sind neue Daten auf der HDD findet der Sammy erstmal nichts. Nach ca. 2 Stunden hat er den neuen Musikordner gefunden welche jedoch leer ist. Weitere 4 Stunden später zeigt er die darin befindlichen Dateien an, sind jedoch nicht abspielbar - verkehrtes Format - Nach ca. weiteren 6 Stunden ist der Ordner da die Dateien sind da und auch abspielbar. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um Musik oder Videodateien handelt. Immer das gleiche Spiel....
Der Zugriff erfolgt über Kabel, Videos laufen perfekt, Musik wird super abgespielt.
Wieso diese lange Synchronisation???
Wer hat oder hatte dieses gleiche Problem und hat darauf
eine Antwort?
Apfelpresse
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 12:50
Ich behaupte das es an der FB liegt. Diese hatte mal mit einer Firmwareversion probleme beim einlesen von neuen Daten.
Hast du eine aktuelle Firmware auf der FB?
Lunikow
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 16:52
.... FW der FB ist aktuell... Laborversion will sie nicht annehmen.
Habe jetzt noch mal die Priorisierung geändert.
Mal sehen was passiert?
Lunikow
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 06:07
... so habe jetzt schon mal was raus gefunden.
Wenn man den Ordner ändert, zeigt der Sammy die alte Struktur an obwohl diese gar nicht mehr existiert. Erst nach einem Neustart der FB (ca. 2min) erscheint auch im Sammy die neue Ordnerstruktur und ist sofort abrufbar.
Ist wie im Window Netzwerk, es werden Geräte angezeigt obwohl die schon längst getrennt sind.
Werde die Sache weiter verfolgen.... und mal AVM davon berichten.
Lunikow
#5 erstellt: 30. Sep 2011, 04:50
.... also Fritz muss jedes mal neu gestartet werden, dann werden die neuen Daten auch eingelesen. Ist nicht so das gelbe vom Ei....
Habe jetzt meine alte NAS (ICYBox)zu laufen gebracht, funzt mit Twonky super schnell und lässt sich besser einrichten.
CU Luni....
Welche ext. Hdd für DLNA?
chaos_1 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
Samsung 46es8090 welche HDD
HalloChristian am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  13 Beiträge
Aufnahme auf HDD von Receiver
Sqòópz am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Samsung und ext. HDD
Merzener am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
One Connect Box: LED-Streifen & HDD
kometcom am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  7 Beiträge
Samsung UE46C7700 HDD
KingStyles am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
Formatierung USB HDD
dreilooser am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
UE40d7090 liest alten Bestand auf USB-HDD
ChristianKnorr am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
All Share und externe HDD am LED
fuldi am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  2 Beiträge
HDD-Recording beim D6500
Karl-Heinz-Günter am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.725
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
