Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
28.05.2014 -UEXXD7/8xxx T-GAP8DEUC-1031.1 online
jerau
#801 erstellt: 08. Jan 2013, 18:10
Hm. Hab den Stick neu mit FAT32 formatiert und nur den Ordner Image auf diesen kopiert.
Leider kein Erfolg. Es wird keine Datei zum Update gefunden. Habe verschiedene Updates versucht, welche ich auf dem Lappi habe und bereits per USB installiert hatte. Shit.
mono38
#802 erstellt: 08. Jan 2013, 18:18
Den TV einfach mal ein Werksreset verpassen und dann wieder versuchen.
jerau
#803 erstellt: 08. Jan 2013, 18:32
Ja, die Idee hatte ich auch schon. Nur kann ich EXIT solange drücken wie ich will, es erscheint kein Werksreset.
grrrrrrrrrrrrr
Gibt es eine andere Möglichkeit für nen Werksreset ?
Rohliboy
#804 erstellt: 08. Jan 2013, 18:45
Gehst auf Plug n Play im Menü, ist das selbe.
mono38
#805 erstellt: 08. Jan 2013, 18:45
Ja, gibt es...Du musst ins Servicemenü, wenn es nicht anders geht (hatte ich auch schon): TV ausschalten, dann INFO - MENU - MUTE - POWER Tasten hintereinander auf der Fernbedienung drücken.
Achtung, keine Pfeiltasten im Servicemenü drücken! Damit verstellst du sonst ungewollt wichtige Parameter.
Danach bei Option auf Factory Reset - Enter Taste auf der FB drücken (TV schaltet sich von allein aus). Das hat bei mir geholfen. Andere berichteten, dass ihr TV danach nicht mehr rund lief. Deshalb sehr vorsichtig sein! Ich übernehme aber keine Verantwortung.
mono38
#806 erstellt: 08. Jan 2013, 18:46
...oder so
jerau
#807 erstellt: 08. Jan 2013, 18:55
Versuche es gerade mit Plug und Play.
Schauen wir mal ....
Sendersuchlauf läuft ...
jerau
#808 erstellt: 08. Jan 2013, 19:17
Also nur Plug und Play hat nichts geholfen.
Aber Werksreset über Servicemenü. Ich kann jetzt die 1021 installieren.
Juhu.
Danke für Eure Hilfe.
Der Abend ist gerettet.
mono38
#809 erstellt: 08. Jan 2013, 19:18
Schön, dass es funktioniert hat. Viel Spaß dir.
Rohliboy
#810 erstellt: 08. Jan 2013, 19:21
Na dann
jerau
#811 erstellt: 08. Jan 2013, 20:24
Ich nochmal.
Hab alles wieder eingerichtet. Smart Hub geht aber noch nicht wieder. Smart Hub installiert sich nach jedem Start des TVs, ist aber dann relativ leer. Kann keine Apps laden. Smart Hub Reset habe ich bereits durchgeführt. Kam allerdings auch keine EInverständniserklärung wie sonst immer nach nem Reset.
Der Webbrowser geht aber.
[Beitrag von jerau am 08. Jan 2013, 20:26 bearbeitet]
mono38
#812 erstellt: 08. Jan 2013, 20:35
Bist aber schon mit dem WLAN verbunden? Manchmal ist aber auch Smart Hub einfach überlastet. Morgen früh würde ich es an deiner Stelle versuchen.
jerau
#813 erstellt: 08. Jan 2013, 21:00
Hab auch das gefunden.
Ländereinstellung für SmartHub war weg. Kann man im SmartHub mit der Tastenkombi >>289<< aufrufen. Also schneller Vorlauf, 2, 8, 9, scheller Rücklauf. Nach paar Versuchen erschien eine Ländertabelle.
Damit kann man wohl auch andere Apps anderer Länder laden. Das versuch ich nun aber nicht mehr. Bin froh, dass die Kiste wieder läuft und die blöde 1025 runter ist.
mono38
#814 erstellt: 08. Jan 2013, 21:03
Na dann ist das ja auch erledigt...Genieße die Firmware, die habe ich auch drauf und bin zufrieden. Skandalist nur Samsung, da die einfach keine gescheite Firmware hinbekommen wollen.
Bennyle
#815 erstellt: 26. Jan 2013, 18:10
Komisch, hab heut mal auf Update geklickt....online und dann hat es was runtergeladen.
Dann kam die Frage 1025 durch 1025 ersetzen? Hab dann abgebrochen. Warum ladet es die Firmware, obwohl sie aktuell ist?
pdr55
#816 erstellt: 26. Jan 2013, 19:06
Weil die was in der Firmware verändert haben ohne die Versionsnummer raufzusetzen.
Schätzungsweise neue Sat Transponder.
Bennyle
#817 erstellt: 27. Jan 2013, 15:07
Auf der Homepage findet man aber noch die vom Juli 2012
Gotsche
#818 erstellt: 28. Jan 2013, 15:12
Alter Hut das mit den zig mal selbe Online-Updates hintereinander! Die bekommen es bei Samsung einfach nicht hin festzustellen, dass die identische Firmware bereits auf dem TV läuft, welche sie da via Online finden...
mono38
#819 erstellt: 28. Jan 2013, 15:15
Wie so vieles bekommt Samsung nix gebacken.
SamDeluxe42
#820 erstellt: 06. Feb 2013, 15:40
Eine Frage an euch.
Habt "ihr" auch Probleme beim abspielen von MKV's???
Bei einigen Filmen bricht er einfach ab (nach einigen Filmminuten und immer an der gleichen Stelle) aber wenn ich vorspule an der Stelle wo es abstürzt geht der Film normal weiter.
Ich kann das nicht nachvollziehen.
Habt ihr eine Idee?
Gerät: Samsung UE40D7090
FW: 1025
]PsYcHo[
#821 erstellt: 21. Feb 2013, 08:17
Firmware 1027.1 vom 21.2.2013 ist online - Freiwillige vor!
Wieder mal kein Changelog verfügbar.
Ich werde sie heute Abend mal verproben.
Viele Grüße
Andi
mono38
#822 erstellt: 21. Feb 2013, 08:31
Mein Samsung-Techniker sagte mir schon vor 2 Wochen, das er die 1027.1 hat (die bekommen das ja immer eher als wir). Es sollte nun alles (HbbTV Problem) funktionieren.
Ich werde es versuchen.
LG
So, hab sie drauf...natürlich alle Einstellungen weg. Aber mein HbbTV funktioniert mit dieser Firmware.
Farbstich, den ich hatte (Blau) ist auch weg.
[Beitrag von mono38 am 21. Feb 2013, 09:19 bearbeitet]
]PsYcHo[
#823 erstellt: 22. Feb 2013, 07:27
Habe die 1027er auch gestern Abend auf meinen UE55D8090 geflasht.
Soweit ist alles in bester Ordnung, auf Anhieb keine Vor- oder Nachteile bemerkt.
HbbTV nutze ich nicht.
Einstellungen hat er bei mir jedoch alle behalten...
Jogibaer2k
#824 erstellt: 22. Feb 2013, 12:00
Hi!
Ich wollte gerade mal das neue 1027-Update per WLan auf den TV bringen, aber mein D8090 findet kein neues Update. Habe es etliche male versucht. Aktuell ist bei meinem TV die 1021 drauf.
Über USB will ich nicht unbedingt versuchen, da mann dann ja nicht mehr so ohne weiteres zurück kann, wenn die neue FW Probleme verursacht.
eLm3x
#825 erstellt: 22. Feb 2013, 17:23
Seit 1 Stunde läuft mein ue55D7090 mit 1027 und hab keine Veränderung feststellen können. HbbTV funktioniert wie vorher auch problemlos. Einstellungen wurden beibehalten. Update wurde über Wlan getätigt. (vorher immer über Stick)
Schade das noch immer keine Senderinformation beim Umschalten eingefügt wurde. Einfaches und sinnvolles Feature was Samsung nicht für nötig hält.
jerau
#826 erstellt: 22. Feb 2013, 19:51
Habe gerade die 1027.1 online auf meinen UE55D8090 gezogen und installiert. Bis jetzt keine negativen Erfahrungen. Einstellungen wurden nicht verändert. HBBTV ging aber nach dem Update erstmal nicht mehr, sondern erst als ich den Menüpunkt deaktiviert und wieder aktiviert habe. Jetzt scheint es aber stabil zu laufen.
Also Update ist jetzt auch online verfügbar.
Jogibaer2k
#827 erstellt: 22. Feb 2013, 20:00
Bei meinem TV ist immer noch kein Update verfügbar. Liegt das vielleicht an der Version 1021, die drauf ist?
Welche Version hattet ihr, die das Update online machen konnten, vorher drauf?
mono38
#828 erstellt: 22. Feb 2013, 20:06
Bei mir war es die 1021.2 und zeigte auch nix online an.
[Beitrag von mono38 am 22. Feb 2013, 20:06 bearbeitet]
eLm3x
#829 erstellt: 22. Feb 2013, 21:26
Ich hatte immer die aktuellste FW drauf. Somit war die 1026 vorher bei mir drauf und konnte online updaten
Jigsaw4
#830 erstellt: 23. Feb 2013, 00:09
ich habe auch seit ein Jahr den 40D8090 und wollte auch die firmware drauf haben. Zur zeit habe ich die 001021 laut TV drauf. Online-Update klappt bei mir auch nicht. Ich hatte die Update Funktion bis heute auch deaktiviert. Nun wollte ich per USB auf 127.1 flashen und das klappt auch nicht. dabei habe ich alles richtig gemacht. Fat32 formatiert und dann die firmware drauf kopiert und entpackt.
jerau
#831 erstellt: 23. Feb 2013, 00:15
Die 1021 hat bei mir auch nie Updates online gefunden. Wegem dem HBBTV Problem bei der 1025 sollte ich lt. Samsung mal ein Online-Update machen, obwohl schon die 1025 drauf war. Da ich wieder zurück auf 1021 war ging das nicht. Mit 1025 gings online wieder. Nach dem Ersetzen der 1025 durch 1025 online hatte ich komischerweise erstmal keine nennenswerten Probleme mit HBBTV mehr. Also wer online auf 1027 updaten will, muss vermutlich beim D80... von der 1025 kommen. Eine 1026 gabs ja für die 80ger m.E. nicht.
Kann auch weiterhin keine Probleme mit der 1027 feststellen. Auch mein täglicher kurzer Tonaussetzer (paar Sekunen) bei Sky-Sendern immer um 22:55 Uhr ist noch da. Schade. Dachte der verschwindet vielleicht. Keine Ahnung was TV oder Modul jeden abend um punkt 22:55 Uhr treiben.
jerau
#832 erstellt: 23. Feb 2013, 00:23
@Jigsaw4
Mach mal einen Werksreset und versuch es erneut. Aber bitte vorher die Kanalliste auf Stick sichern. Einstellungen gehen dabei leider auch verloren (Bild, Ton ...). Am besten diese auch notieren.
Jigsaw4
#833 erstellt: 23. Feb 2013, 13:47
jerau (Beitrag #832) schrieb:
@Jigsaw4
Werksreset hat auch nicht geholfen. Kein Update online oder via USB möglich.
Frank_E
#834 erstellt: 24. Feb 2013, 13:53
Für das Update per USB mußte ich diesmal den Image Ordner in die Wurzel des Sticks spielen - erst danach gelang das Update.
Retrax
#835 erstellt: 25. Feb 2013, 18:47
Für den D6500 gibt es online übers Menü die 1024er Firmware.
discolumpi
#836 erstellt: 27. Feb 2013, 08:24
Habe einen D7090 und habe das Update 1027.1 draufgespielt. Was ich gemerkt habe ist, dass, wenn man das Update über USB-Stick einspielt, die persönlichen Einstellungen weg sind. Wenn man die Onlinefunktion des Fernsehers nutzt, bleiben diese erhalten.
Hbbtv funktioniert weiterhin genauso zuverlässig oder unzuverlässig. Wenn man die Mediathek der ARD (schaue ADR-HD) schaut (und komischerweise auch nur bei der ARD, und dies beendet und in normale Fernsehprogramm zurückgeht, habe ich manchmal für mehrere Sekunden ein zitterndes Standbild der ARD. Ton läuft weiter. Umschalten während des Zitterns auf ein anderes Programm bewirkt, dass das zitterende Bild trotzdem weiterhin für kurze Zeit vorhanden ist, der Ton des anderen Programms ist aber zu hören.
Eine neue Funktion habe ich bemerkt, die ich vorher noch nie hatte. Eine automatische, selbst vom TV durchgeführte Reparaturfunktion der angeschlossenen USB-Festplatte ( der TV hat dies schon 2x durchgeführt). Und die die gespeicherten Aufzeichnungen blieben erhalten. Man sehen, ob damit das Problem des plötzlichen Nichterkennes der Festplatte behoben wurde.
Frank_E
#837 erstellt: 28. Feb 2013, 19:08
Wie hast Du die Reparaturfunktion bemerkt?
discolumpi
#838 erstellt: 28. Feb 2013, 21:25
Meldung darüber und das reparieren kam automatisch nachdem ich den Fernseher eingeschaltet habe. Musste nicht einmal über TV-Source auf Festplatte wechseln. Angeschlossen habe ich eine 2,5Zoll 500GB Festplatte ohne externe Stromversorgung
[Beitrag von discolumpi am 01. Mrz 2013, 07:52 bearbeitet]
Plasma-Fan
#839 erstellt: 01. Mrz 2013, 07:32
Die Meldung kam bei mir gestern Abend auch (Update schon ca 1 Woche auf 1027). Nach Bestätigung mit o.k. kommt dann einenige Sekunden eine Mitteilung, dass die Platte repariert wird, dann die Meldung des Erfolgs und dass Timeshift und PVR (wieder) möglich sind.
Grüße, Plasma-Fan
Frank_E
#840 erstellt: 01. Mrz 2013, 18:23
Danke für die Infos. Das läßt ja hoffen. Der letzte Festplattencrash ist bei mir schon Monate her davor hatte ich wöchentlich Probleme. Bei mir hatte übrigens der Einsatz des originalen sehr kurzen USB-Kabel das Problem gemindert.
SamDeluxe42
#841 erstellt: 06. Jun 2013, 06:22
Habt "ihr" denn auch Probleme mit den abspielen von mkv Dateien mit der Firmware 1027.1? Wird als nicht erkannte Datei "erkannt" und spielt sie dadurch nicht ab. Mit der Firmware 1025.1 wurde alles bestens abgespielt.
Gibt es denn eine Möglichkeit wieder auf die 1025.1 zu kommen?
[Beitrag von SamDeluxe42 am 06. Jun 2013, 06:27 bearbeitet]
babedebubi
#842 erstellt: 07. Jun 2013, 08:31
hm... also ich hab meinen ue55d8090 jetzt seit ca. 1,5 Jahren und mit KEINER der Firmwares wurden mkv aus dem Netzwerk abgespielt.
Es sei denn man benennt die Datei um in z.B. avi.
Von der Festplatte ging mkv (ohne umbenennen) schon immer und auch mit der aktuellen 1027 ohne Probleme.
SamDeluxe42
#843 erstellt: 07. Jun 2013, 12:44
Hatte vergessen zu sagen das ich die mkv`s von einer externen Festplatte anschaue.
Würde denn ein "Factory Reset" das Problem lösen?
Dieser "Factory Reset" setzt doch auch die Firmware zurück oder?
Igelfrau
#844 erstellt: 07. Jun 2013, 13:53
Die Firmware kannst du nicht zurück setzen, aber sehr wohl die von dir gemachten Einstellungen mit einem Werksreset.
Allerdings bezweifle ich stark, dass sich dadurch etwas an deinem Problem mit den MKVs ändern wird, da du hierfür keine Einstellungen vornehmen kannst!
SamDeluxe42
#845 erstellt: 11. Jun 2013, 11:57
Ich hatte mit der Vorgängerversion (1025.1) überhaupt keine Problem mit den MKV's das kann ich bestätigen.
Naja egal ich werde nicht weiter probieren "Factory Reset" usw. und werde das mein Bluray-Player überlassen, der liest wenigstens alles was vorher mein TV konnte.
Trotzdem Danke
[Beitrag von SamDeluxe42 am 11. Jun 2013, 13:16 bearbeitet]
mono38
#846 erstellt: 22. Jul 2013, 07:27
Hallo, nachdem ja die Firmware 1027.1 schon eine Weile drausse ist...Habt ihr Probleme damit? Ich habe seitdem ein kleines Problem mit dem CI+ Modul. Es startet nach 10 min (nach dem Einschalten des TV) wieder neu. Es gibt aber keine Fehlermeldungen oder ähnliches...Schaut jemand Kabel mit CI+ und Smartcard?
Bennyle
#847 erstellt: 22. Aug 2013, 15:35
Auf der Samsung Seite gibts die 1028. Schon jemand probiert?
mono38
#848 erstellt: 22. Aug 2013, 15:55
Also ich sehe keine neue Firmware auf der Samsung-Seite.
babedebubi
#849 erstellt: 23. Aug 2013, 10:55
hm... geht mir auch so... wo denn? Bitte genaue Quelle zu der dubiosen neuen FW.
Underworld1985
#850 erstellt: 23. Aug 2013, 11:02
Also für meinen Samsung TV, den UE40D7090 gibt es die Firmware auf der Homepage. Hier der link.
http://www.samsung.com/de/support/model/UE40D7090LSXZG-downloads
babedebubi
#851 erstellt: 23. Aug 2013, 11:08
interessant... für meinen nicht: http://www.samsung.c...oads?downloadName=FM
neue UE**D8 Series Firmware - T-GAP8DEUC-1014.8 online
djbeat am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  28 Beiträge
T-GAP8DEUC-1027.1 erste Erfahrungen
hifirobinson am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Firmware T-GAP8DEUC-1029.0.exe
Falk11111 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
HU6900 neue Firmware 1031.1
propi am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  2 Beiträge
6.3.2013....Firmware 2006 für ES 7xxx/8xxx online
Ray-Men am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  187 Beiträge
26.9.2013.Firmware T-ECPDEUC-2011.1 für ES 7xxx/8xxx/9xxx online
Masta2002 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  6 Beiträge
D7000/D8000: Downgrade als Update released (T-GAP8DEUC-1017.1)
Maghook am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
UE F 8090 / 8000 /8xxx Bildeinstellungen
hifipan am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  4 Beiträge
Neue Firmware Samsung UExxD7/8 er T-GAP(8)DEUC-1023.1
misterevc69 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  26 Beiträge
Samsung Le46 M86 aus T-Online Shop
Cliff1974 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
