Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
28.05.2014 -UEXXD7/8xxx T-GAP8DEUC-1031.1 online
pdr55
#701 erstellt: 06. Sep 2012, 21:56
Ist das zufällig ne Platte mit 3 TB am Stück?!
Die erkennt er nämlich nicht !
[Beitrag von pdr55 am 06. Sep 2012, 21:56 bearbeitet]
andi81476
#702 erstellt: 06. Sep 2012, 22:10
ist eine 2TB Platte
andi81476
#703 erstellt: 06. Sep 2012, 22:13
Das mit dem PLEX das peile ich irgend wie nicht so wirklich , hab die App am TV geladen auch die IP vom Rechner eingegeben und dann Plex auch auf den PC gezogen nur wie stellt der denn die kommunikation zum PC dann her ? oder muss dort noch etwas bestimmtes eingerichtet werden , ich komm da mit den einstellungen ned wirklich klar
andi81476
#704 erstellt: 06. Sep 2012, 22:22
habe ich schon gemacht
pdr55
#705 erstellt: 06. Sep 2012, 22:23
Firewall ?!
andi81476
#706 erstellt: 06. Sep 2012, 22:23
Aber der Plex am TV muss doch irgend wie wissen wo er etwas zu finden hat , also ordner oder Verzeichnisse
andi81476
#707 erstellt: 06. Sep 2012, 22:24
firewall ja die XP eigene
pdr55
#708 erstellt: 06. Sep 2012, 22:24
Das musst Du genau so freigeben wie bei Allshare
andi81476
#709 erstellt: 06. Sep 2012, 22:27
dachte ich mir schon aber in dem plex am PC finde ich nirgend wo einen menüpunkt wo ich die Platte sehen - angeben kann , oder hab ich da einen menüpunkt übersehen ?
pdr55
#710 erstellt: 06. Sep 2012, 22:31
schau mal hier klick
pdr55
#711 erstellt: 06. Sep 2012, 22:34
andi81476
#712 erstellt: 06. Sep 2012, 22:49
Danke für die Links, werd das mal lesen und praktisch versuchen anzuwenden , habs jetzt auch geschafft dass ich zumindest am Plex Filme von der HDD ansehen kann , jedoch von der besagten HDD mit den .mkv Dateien darauf kann ich zwar ordnerseitig zugreiffen jedoch sehe ich damit die Filme nicht , .vob Dateiuen kann ich mit Plex zumindest am PC ansehen , na ja , ich werd das mal in aller Ruhe lesen und weitertesten.
Aber mal eine Frage zur Verzeichnisstruktur auf der HDD, sollten die Filme einfach so drauf sein oder ist es egal wenn diese in einem eigenen Ordner liegen ?
pdr55
#713 erstellt: 06. Sep 2012, 22:51
Das ist EGAL
pdr55
#714 erstellt: 06. Sep 2012, 22:54
Kannst Du auf andere Dateien zugreifen auf der 2 TB Platte ?!
andi81476
#715 erstellt: 06. Sep 2012, 23:23
Vom TV oder wo einst Du, also ich habe es mittlerweile so weit gebracht dass ich von Plex auf dem PC schon mal die .mkv Filme sehe und am PC ansehen kann , nur irgend wie bekomme ich es nicht hin so dass der TV auf den Plex am PC zugreift oder diesen gar findet , IP am TV vom PC ist alles richtig eingetragen ......
pdr55
#716 erstellt: 06. Sep 2012, 23:29
Die Platte wird ja kompl. nicht vom TV erkannt
Hast Du zugriff von ner anderen Platte TV (Plex) > Plex (PC) ?
andi81476
#717 erstellt: 06. Sep 2012, 23:40
PC Plex auf diese HDD was am TV nicht erkannt wird JA
kann am PC per Plex von dieser HDD auch die filme welche in MKV sind abspielen.
Das problem was ich jetzt aktuell noch habe und ich keine Lösung auf der Plex seite oder deinem Link finde ist dieser dass der TV Plex meinen PC nicht findet erkennt oder wie auch immer, die IP vom PC habe ich am TV Plex eingetragen , sogar schon die XP firewall samt virenscanner abgeschalten aber die beiden finden sich ned
andi81476
#718 erstellt: 07. Sep 2012, 01:22
Nach vielem probieren testen und sich drüber ärgern hab ich jetzt direckt von Samsung etwas gefunden was 100% sofort funktioniert und auch meine bislang nicht akzeptierten .mkv dateien fehlerfrei und ohne zwischenpuffern abspielt http://www.samsung.com/global/allshare/pcsw/ man muss nur beim einrichten am TV allshare angewählt haben da er es bei mir erst nicht gefunden hat , allshare am TV einschlten und er findet es am PC.
pdr55
#719 erstellt: 07. Sep 2012, 01:40
Dann hat sich die Nacht um die Ohren schlagen ja gelohnt
andi81476
#720 erstellt: 07. Sep 2012, 01:52
na aber hallo, das auf jeden Fall, zumindest kann man jetzt wieder ohne einen Groll auf Samsung zu haben friedlich schlafen, einziges was mich stört dass man nicht vorspulen kann, liegt aber bestimmt am CI+
Igelfrau
#721 erstellt: 07. Sep 2012, 01:58
Was lange währt, wird endlich gut!
Meinen Glückwunsch zum erfolgreichen Durchbruch!
Desconexo
#722 erstellt: 01. Okt 2012, 16:50
Moin!
Sprich jetzt eigentlich etwas dagegen von 1018 auf 1025 zu wechseln? Hat Samsung mit der 1025 mal wieder etwas vernünftiges programmiert?
Immerhin gab es lange kein neues Update mehr...
mono38
#723 erstellt: 01. Okt 2012, 16:57
Leider funktioniert bei mir kein HbbTV unter der 1025er. Ich habe denen bereits die 5. Email deswegen geschrieben und unzählige Anrufe gehabt.
andi81476
#724 erstellt: 01. Okt 2012, 20:39
Ich bin immer noch bei der 1022 und wollte eigentlich mal die 1025.1 versuchen, nur da ist eben wieder die Frage wie verhällt sich das CAM Modul dann , denn bit der vorgängerversion ging mein Modul immer wieder mitten drinnen nicht mehr .
Und das mit dem Redowngraden ist für mich noch die Frage weil ich da nicht erlesen konnte wie es dann aussieht oder ob ich dann im Rooter auch noch etwas umstellen muss wenn ich wieder zurück gehen möchte.
Vor allem hat wer einen Changelog der 1025.1 damit man sehen kann ob ein Update überhaupt etwas bringt, gerade was eine Ext. HHD und darauf befindlicher .mkv dateien dann macht denn mit der 1022 geht dies zumindest bei mir nicht , lt Datenblatt sollten .mkv aber abspielbar sein, mein BR Player BD-E6100 hat mit genau der selben Platte keinerlei Probleme, nur eben der Tv weigert sich wehemend diese auch nur ansatzweise überhaupt zu erkennen .
Rohliboy
#725 erstellt: 01. Okt 2012, 21:09
Eigentlich musst du am Router nix verstellen beim Downgrade. Bei mir gings jedenfalls so.
andi81476
#726 erstellt: 01. Okt 2012, 21:31
Ok dann kann eigentlich nix schief gehen .
Schade dass man nicht wie bei den anderen Modellen immer wieder auf die vohrige Version zurückgehen kann im Menü, die ist irgend wie zwar vorgesehen aber immer ausgegraut und nicht anwählbar.
pdr55
#727 erstellt: 01. Okt 2012, 22:06
wenn Du z.b. das Downgrade nicht Sofort ausführst , sondern auf später verschiebst , ist das im Menü auch NICHT mehr ausgegraut
Rohliboy
#728 erstellt: 01. Okt 2012, 22:46
Aber nur bei Online Update. Per USB bleibts immer grau.
andi81476
#729 erstellt: 02. Okt 2012, 00:33
Ok, dann werde ich dieses Update mal online machen denn die Updates vorher habe ich immer per USB gemacht da er die online nie finden wollte.
das wird dann also jetzt ein Update online auf eine per stick eingespielte Firmware werden ich hoffe dass ich wenn es sein muss dann wieder zurück auf die mit USB aufgespielte Version kann, oder geht das dann nur wenn online Update auf Online Update folgt ?
pdr55
#730 erstellt: 02. Okt 2012, 00:54
Es geht immer dann , wenn die FW Online geladen wird , und nicht sofort ausgeführt wird !
Auch wenn die jetzige FW per USB upgedatet wurde !
andi81476
#731 erstellt: 02. Okt 2012, 01:16
was meinst Du mit "nicht sofort ausgeführt wird " ? ich muss die Firm doch erst einmal auf dem Gerät testen bevor ich sage ich will wieder zurück auf die alte, wie auch immer, ich habe jetzt online aktualisiert, so weit läuft der TV auch wieder jedoch wenn ich jetzt von der 1025 per TV wieder auf meine 1022 zurück möchte ist das feld hier leider erneut ausgegraut, gut ich will oder muss jetzt vorerst nicht zurück da ich diese Version erst mal testen werde, wenn ich allerdings zurück möchte muss ich dass dann eben per Server dann machen.
Aber der Changelog der 1025 wäre doch sehr interessant, aber das weis hier warscheinlich keiner was da anderst sein soll oder auch nicht und bei Samsung frag ich nie wieder an denn die wissen rein gar nichts wenn neue Firmware kommt was dort anderst sein soll.
pdr55
#732 erstellt: 02. Okt 2012, 07:12
Nach dem das Gerät eine FW geladen hat erscheint doch das Fenster !
Links steht OK und rechts steht später.
Alternativ:
Verlass das nächste mal den Raum für ca.5-10min , während das Gerät die FW läd !
Wenn Du zurück kommst ist das Gerät aus , weil es nicht wusste was es machen soll
andi81476
#733 erstellt: 02. Okt 2012, 10:52
Du wirst lachen, ich hab ned hingesehen und hab nur gehört wie der im Hintergrund abgeschalten hat , dann musste ich Ihn per FB einschalten und hat dann etwas geladen oder verarbeitet.
Rohliboy
#734 erstellt: 02. Okt 2012, 11:18
Der Tv macht doch eins, er downloaded erst die Firmware und fragt dich dann ob er die installieren soll. Da kannst du dann auf später klicken. Er legt dann die neue Firmware unter alternativer Software ab. Von dort kannst du sie dann installieren. Ist die neue drauf, findest du unter alternativer Software deine alte, die du wiederum von dort installieren, downgraden, kannst. Machst du allerdings zwischendurch einen Werksreset ist sie wieder weg.
pdr55
#735 erstellt: 02. Okt 2012, 11:32
Dann müsste ja im Menü Alternativ zur verfügung stehen.
andi81476
#736 erstellt: 02. Okt 2012, 11:36
Leider nein.
pdr55
#737 erstellt: 02. Okt 2012, 12:57
Haste denn jetzt die 1015 FW drauf , oder zeigt der immer noch 1022 an ?
Info : TV zeigt Version 1090 an
andi81476
#738 erstellt: 02. Okt 2012, 18:20
Es ist jetzt 1025 drauf
andi81476
#739 erstellt: 03. Okt 2012, 17:24
Ich finde dass mit dieser 1025 Version die Umschaltung bei SD und HD Programmen etwas beschleunigt ist, kann dies wer bestätigen ?
Killer2011
#740 erstellt: 08. Okt 2012, 13:31
Sagt mal leute wie sieht es denn bei euch mit Ghosting aus ? Ich habe mir grade ein XXX Film in 3D angeguckt und das sah heftig aus . Verschwommenes bild usw... Kann mann dass denn irgendwie korrigieren ? Irgendwelche einsellungen usw... ?? Hab einen Samsung UE40D7090. Das filmmaterial ist als mp4 Datei 1080p 8000 kbit/s.
inliner-es
#741 erstellt: 09. Okt 2012, 19:45
@andi81476: geht mit der 1025 hbbtv (red button) noch bei ard und zdf? wenn ja, würd ich auch das update aufspielen. danke im vorraus!
andi81476
#742 erstellt: 09. Okt 2012, 22:22
Rote Taste funktioniert NICHT, kann dir jetzt nicht sagen ob das mit der 1022 funktioniert hat da ich diese Funktion nie genutzt habe.
mono38
#743 erstellt: 10. Okt 2012, 06:19
1025er = hbbtv funktioniert nur sehr selten. 1022er auch nicht. 1021.2 funzt alles
pdr55
#744 erstellt: 10. Okt 2012, 19:56
Beim HBBTV vom ZDF ist die FW immo egal ! Funzt so oder so nit
mono38
#745 erstellt: 10. Okt 2012, 20:00
pdr55 schrieb:
Beim HBBTV vom ZDF ist die FW immo egal ! Funzt so oder so nit :D
also bei mir schon
pdr55
#746 erstellt: 10. Okt 2012, 20:06
Bei mir muckt das schon 3-4 Wochen rum.
Seit gestern Abend verschwindet die Maske , wenn ich was Auswähle.
Ich hab kein Bock mehr auf ''Werksreset''
mono38
#747 erstellt: 10. Okt 2012, 20:14
- Bei mir funzte letztens selbst das Resetten mit der Exit-Taste nicht mehr (1025.1). Ich bin wieder zurück auf die 1021.2er. Samsung bringt ja keine neue Firmware raus.
Teevidd
#748 erstellt: 11. Okt 2012, 21:42
habe ich irgendein bildqualitätsvorteil, wenn ich von der 1018 auf die aktuelle fw wechsle,
oder betreffen die updates nur funktionen wie smart hub usw. die ich eh nicht nutze ?
andi81476
#749 erstellt: 11. Okt 2012, 22:12
um dir diese frage zu beantworten müsste ich jetzt einen mit der Firmware danebenstehen haben denn wie das bild bei der 1018 im Gegensatz zur aktuellen Version ist ????? das ist schon viel zu lange her .
pdr55
#750 erstellt: 11. Okt 2012, 22:18
Probiert es doch aus ..
Von 1015 - 1025 gibt es keinen Unterschied im Bild
Der Samart Hub wird Aktualisiert unabhängig von der FW
mono38
#751 erstellt: 23. Okt 2012, 08:56
Hallo Leute! Samsung hat wohl die Firmwareupdates für die D-Serie eingestellt? Kam schon lange nix mehr. Scheint so, als ob die kein Interesse an unseren Problemen zu haben. Sch**** Laden.
neue UE**D8 Series Firmware - T-GAP8DEUC-1014.8 online
djbeat am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  28 Beiträge
T-GAP8DEUC-1027.1 erste Erfahrungen
hifirobinson am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Firmware T-GAP8DEUC-1029.0.exe
Falk11111 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
HU6900 neue Firmware 1031.1
propi am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  2 Beiträge
6.3.2013....Firmware 2006 für ES 7xxx/8xxx online
Ray-Men am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  187 Beiträge
26.9.2013.Firmware T-ECPDEUC-2011.1 für ES 7xxx/8xxx/9xxx online
Masta2002 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  6 Beiträge
D7000/D8000: Downgrade als Update released (T-GAP8DEUC-1017.1)
Maghook am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
UE F 8090 / 8000 /8xxx Bildeinstellungen
hifipan am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  4 Beiträge
Neue Firmware Samsung UExxD7/8 er T-GAP(8)DEUC-1023.1
misterevc69 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  26 Beiträge
Samsung Le46 M86 aus T-Online Shop
Cliff1974 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
