HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » BILDER von euren SAMSUNG LCD-Wohnkinos | |
BILDER von euren SAMSUNG LCD-Wohnkinos+A -A |
maywen
09:56
#2301
erstellt: 30. Mai 2012, |
...und leider kann man ja auch längere kabel nirgends kaufen ![]() im grunde muß es jeder selber wissen und das wichtigste ist eh das es einem selbst gefällt. versteh es einfach nur als gut gemeinter tipp. ganz banal: je besser (und freier) die position, umso besser der klang. ![]() |
picard1
10:05
#2302
genau du wirst lachen, die kabel wären eigentlich lang genug... ich bin nur zu faul, sie alle aus dem av-receiver zu nehmen und neu zu verlegen... |
--Torben--
10:11
#2303
![]() Zu dem Thema Ortbarkeit des Sub's, findest du dort auch die entsprechenden Worte. Wenn du dich weiter in die Materie einlesen möchtest, dann gehts ![]() Einfach die richtige Subwoofer Position finden: Subwoofer AUF die Hörposition stellen (bei Downfire sub ein Brett darunter legen) dann auf dem Boden "kriechen" mit dem Kopf ungefähr in eigentlicher Subwoofer Höhe. An dem Platz an dem es am bessten "klingt", dort gehört der Sub hin! [Beitrag von --Torben-- am 30. Mai 2012, 10:12 bearbeitet] |
Holk1ng
10:57
#2304
erstellt: 31. Mai 2012, |
so dann will ich auch mal: -------------------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ------------------------------------- Sind einige Bilder zusammengekommen. System besteht aus: - Samsung LE40 A550 - Samsung BD-P 1500 - Wii schwarz - Xbox 360 slim glossy - Humax HD FOX mit HD+ Sound: 5.0 - Onkyo AVR 507 - Front: Canton GLE 407 - Center: Canton AV 700 - Rear: Canton Plus S Alles weitgehend mit weißen Kabelkanäle verlegt. Rears in ca. 1.80m. über der Couch montiert und mittig in den Raum abstrahlend - funktioniert super! Bilder leider nicht durchgehend super-scharf, da Handycam. Auf den letzten 4 Bildern mal eine Kostprobe von Forza 4 auf dem alten Samy ![]() Gruß [Beitrag von Holk1ng am 31. Mai 2012, 11:43 bearbeitet] |
#Duke#
11:12
#2305
@ Holk1ng Sehr schönes Wohnzimmer, alles ordentlich hingestellt-Gefällt mir sehr gut ![]() [Beitrag von #Duke# am 31. Mai 2012, 11:12 bearbeitet] |
Knüppel74
07:00
#2306
erstellt: 01. Jun 2012, |
Wobei, sollten die Rear-LS nicht etwa auf Ohrhöhe sein?? Die sind doch viel zu hoch angebracht! Ansonsten: schick! |
Holk1ng
07:47
#2307
hallo ich antworte mal mit einem Auszug aus der BDA meines Onkyos: "Surround left and right speakers: These speakers are used for precise sound positioning and to add realistic ambience. Position them at the sides of the listener, or slightly behind, about 2–3 feet (60–100 cm) above ear level. Ideally they should be equidistant from the listener." ![]() Dort unter dem Punkt "About Home Theater" Nach dieser Vorgabe habe ich die Rears installiert - und es funktioniert gut, wie gesagt. [Beitrag von hgdo am 01. Jun 2012, 10:49 bearbeitet] |
--Torben--
08:20
#2308
Man muss aber alle Faktoren bedenken... Denn bei diesem Abstand (Couch zur Rückwand, besser gesagt Sitzposition) macht die Höhe wenig Sinn. Und selbst wenn der Abstand stimmen würde und man so hoch montiert, sollten die Lautsprecher leicht angewinkelt nach unten "strahlen". Hast du auch schon mal über einen anderen Center nachgedacht? Denn der geht ja zwischen den GLE's total unter. Und da der Center bei TV, Film und Zocken die Hauptarbeit erledigt, wäre das noch eine sinnvole Investition, die du deutlich spüren würdest. [Beitrag von --Torben-- am 01. Jun 2012, 08:27 bearbeitet] |
picard1
08:20
#2309
ich habe mich auch schon gewundert, daß torben2206 nicht über die rs gemeckert hat. zu mir hat er noch gesagt, daß meine rs als einzige richtig stehen. nämlich in ohrhöhe... ich tip ihn mal mit ner pn drauf. |
idm
08:21
#2310
Ist schon richtig so. Wenn sie in Ohrhöhe angebracht sind verdecken die neben Dir sitzenden Leute den jeweiligen LS. Im Kino sind sie auch hoch montiert. |
--Torben--
08:26
#2311
Aber angewinkelt!
Bis du ausgeschlafen hast [Beitrag von hgdo am 01. Jun 2012, 10:50 bearbeitet] |
picard1
08:39
#2312
lol, ich war eher wach als du! gestern um 13 uhr wollte ich das schon schreiben. aber ich hatte angst, daß du dann wieder rumschreist hier... zufall, daß unsere antwort genau auf dieselbe minute gleich kam. du hast ne pm. |
Rohliboy
12:04
#2313
Da beim 5.1 System hinten nur 2 LS arbeiten, sollen die doch nicht direkt zur Sitzposition ausgerichtet werden. Es soll doch eine relativ diffuse Background Stimmung entstehen. Dazu ist es aber ratsam, dass die LS nicht direkt geortet werden können. Im realen Leben kommt der Ton ja auch nicht nur hinten von links und rechts. Vorne ist der Ton besser verteilt, durch den zusätzlichen Center. Also ich sag mal die Ausrichtung ist so ok bei Holk1ng. Meine Rears sind auch in etwa 70cm überm Ohr. |
Gotsche
12:09
#2314
Da geb ich Rohliboy vollkommen recht. Wenn man bedenkt, was da tatsächlich aus den Rears so rauskommt, dienen diese wirklich nur dazu einen Hintergrund zu liefern. Wenn ich mit dem Ohr an einer dieser Boxen hängen würde, wäre das garantiert nicht so das gelbe vom Ei! |
>Spider<
12:28
#2315
Direktstrahler gehören auf Ohrhöhe, wenn sie nicht weiter als 1m entfernt sind, muss man sie als Notlösung höher hängen. |
Rohliboy
13:14
#2316
Wenn du die 2m hinter der Couch hast und auch noch seitlich weit genug auseinander, dann kannst du das machen. Aber bei wem geht das schon? Meistens steht die Couch an der Wand und da wirds dann schwierig. Man soll die ja nicht wirklich orten können. |
.:aLEx-HH:.
13:04
#2317
erstellt: 13. Jun 2012, |
airbaeron
14:22
#2318
Bean_72
20:10
#2319
@airbaeron tolle Schrankwand ![]() ![]() kommt mit nur irgendwie bekannt vor ![]() ![]() ![]() ![]() und das Nachtdesign ![]() ... und so sah es noch vor einem Jahr aus: ![]() Gruß Bean [Beitrag von Bean_72 am 14. Jun 2012, 06:50 bearbeitet] |
heavensdiver
07:08
#2320
erstellt: 14. Jun 2012, |
Sehr schick Bean! Was is das denn für ne Möbelserie? Gefällt mir richtig gut. Ach ja, is das der 46" oder der 55"? Danke [Beitrag von heavensdiver am 14. Jun 2012, 07:10 bearbeitet] |
Bean_72
08:22
#2321
@heavensdiver Danke, das ist die Lumino-Serie von ![]() Der Samsung ist jetzt ein 55"er wie bei airbaeron der 46"er vom letzten Jahr wurde mir einfach zu klein. ![]() |
MorpheusXP
15:07
#2322
Bei airbaeron sieht mir das aber nach einem 51er Plasma aus,oder ? @airbaeron - hängst du eigentlich überall in den Stadien die Raute auf ? |
Wallek
10:17
#2323
erstellt: 21. Okt 2012, |
seventhson
20:04
#2324
erstellt: 05. Apr 2013, |
picard1
20:10
#2325
Nett! |
seventhson
14:37
#2326
erstellt: 11. Apr 2013, |
Nett ist doch die kleine Schwester von Scheisse? ![]() |
seventhson
09:19
#2327
erstellt: 23. Jun 2013, |
picard1
15:13
#2328
Nice! |
Samsung Plasma , LCD -TV ,Bilder, Bildergalerie! jansascha am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 10 Beiträge |
! Bilder eurer Samsung Heimkinos ! andre-91 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Wie reinigt Ihr Euren Samsung? monstropolis am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 8 Beiträge |
Bilder von Euren UE46D6500 (Clouding, Flashlights u.s.w.) jo78 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 34 Beiträge |
LCD - Flüssige Bilder! aiZman am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 15 Beiträge |
Brauche euren rat . Xeco am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 9 Beiträge |
Verpackung von euren LCDs Ragi am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
Wo habt ihr euren Samsung-LCD Online gekauft? Der-Meister am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 414 Beiträge |
Suche Live Bilder vom Samsung 786 ! blablum am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
samsung lcd sehr fleckig michael_e am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.197
