Probleme mit Medienwiedergabe (MKV/x264)
-nepomuk-
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 14:36
Ich habe mir den 6200er heute auch mal angesehen. Tolles Teil
Allerdings scheint es ein Problem mit der Wiedergabe von Mediendateien zu geben.
Ich hatte einen Stick mit verschiedenen mkv-Dateien mit. Alles DVD-Backups als H264 (x264) kodiert. Die Dateien mit 4:3 und 16:9 hat er problemlos abgespielt. Filme in einem noch breiteren Format (mit Balken oben und unten) hat er aber immer auf die komplette Höhe aufgezogen. Somit gab es leider Eierköpfe Ich habe alle Einstellungen ausprobiert, es gab keine Möglichkeit diese Filme mit Balken darzustellen.
Kann da jemand was zu berichten? Firmwareupdate?
Danke.
Stoffi
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 15:14
Man kann über die Taste TOOLS die Bildanpassung vornehmen...
Dies wird benötigt, wenn das Quellmaterial nicht korrekt encodet wurde....
Es kann aber auch sein, das hier im Vorfeld schon der Mediaplayer auf ein anderes Bildformat geschaltet wurde...
[Beitrag von Stoffi am 12. Okt 2010, 15:16 bearbeitet]
-nepomuk-
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 15:20
Ja, das Tool-Menü habe ich auch probiert. Allerdings kann man dort auch nicht das Bildformat so anpassen, dass es orignialgetreu abgespielt wird. Es bleiben leider die Eierköpfe
Hat jemand ne andere Idee? Diese Funktion ist ein wichtiges Kaufargument. Wenn er das nicht vernünftig kann, wird er nicht gekauft
Stoffi
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 15:48
Ich kann nur soviel dazu sagen, das der Mediaplayer top funktioniert, eben auch mit dem MKV Container!
Was allerdings darinsteckt, besonders bei Self-Encodes, das kann Probleme bereiten. Und da ich bislang bei vielen Samsung C-Modellen bei der MKV Wiedergabe keine solche Eierkopfprobleme hatte, tendiere ich stark dazu, das deine Files schlecht encodet wurden...
Was sagt denn z.b. ein Tool wie "Media Info" (http://mediainfo.sourceforge.net/de) zu diesen Files, denn das würde uns hier schon weiter helfen.
[Beitrag von Stoffi am 12. Okt 2010, 15:49 bearbeitet]
-nepomuk-
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 16:04
Die Dateien sind selbs erstell mit Staxrip. Bisher gabs nie Probleme. Das Problem tritt nur bei Dateien mit einem sehr breiten Seitenverhältnis aus. Hier z.B. 2,35:1.
Der Auszug aus dem MediaInfo-Log:
Allgemein
Vollständiger Name : D:\***.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 932 MiB
Dauer : 2h 2min
Gesamte Bitrate : 1 062 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2009-04-24 22:01:13
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 2min
Breite : 704 Pixel
Höhe : 432 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,35:1
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1139M 1024283
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.5 / mixed_ref=0 / me_range=12 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-4 / threads=8 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=crf / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.50
Audio #1
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Version : Version 4
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für SBR : Ja
Format-Einstellungen für PS : Nein
Codec-ID : A_AAC
Dauer : 2h 2min
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
Titel : German
Sprache : Deutsch
Audio #2
Format : AAC
Format-Profil : LC
Codec-ID : A_AAC
Dauer : 2h 2min
Kanäle : 2 Kanäle
Titel : English
Sprache : Englisch
Text #1
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
Sprache : Deutsch
Text #2
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Deutsch
Text #3
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Englisch
Text #4
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Englisch
Text #5
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Deutsch
Text #6
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Deutsch
Text #7
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Englisch
Text #8
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Englisch
Text #9
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Englisch
Text #10
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Englisch
Text #11
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Deutsch
Text #12
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Sprache : Deutsch
MU7009 Medienwiedergabe
Svenny1 am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  2 Beiträge
Probleme mit MKV-Datein
derganzemock am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  11 Beiträge
Probleme mit .mkv Wiedergabe
Cartman999 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  20 Beiträge
Probleme mit MKV-Dateien
HHK am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  4 Beiträge
UE37ES5700S - Probleme mit MKV
Esa_Loca am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5700RSXZG - MKV Problem
blacky12345 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE49MU7000 x264?
andvol am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  2 Beiträge
Frage zu Format x264 bei Samsung UE46D6200
Makaay1979 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  2 Beiträge
MKV Ton Probleme
cocooo am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  12 Beiträge
MKV Probleme mit C-Serie
Musti1987 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.951
