HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung als Handlanger von Bezahlsendern? | |
Samsung als Handlanger von Bezahlsendern?+A -A |
veryold
12:20
erstellt: 01. Jul 2011, |||||
Ich finde keinen Werg, analoge Satelitensender auf meinem 32D5700 zu finden / speichern. Dafür findet mein Samy z.B.die HD+ Versionen der üblichen Verdächtigen, obwohl er bei Kabel und DVB-T Betrieb sehr wohl die analogen Sender empfängt. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass Samsung von der HD+Maffia und/oder allen andern Bezahlsendern dahingehend gesponsert wird, dass der Nutzer zu HD / HD+ gedrängt wird. Wahrscheinlich trifft das auch auf die Hersteller anderer Marken zu. [Beitrag von veryold am 01. Jul 2011, 12:21 bearbeitet] |
manolo_TT
12:21
bezweifel ich, wurden die analogen sender nicht abgeschaltet und alles durch digitale ersetzt? |
MichelRT
12:38
Versuche doch einen analogen Sat-Receiver zu kaufen ![]() Analog wird im April 2011 komplett abgeschaltet. Die HD+ Versionen findet jeder HD-Receiver. Das heißt aber noch lange nicht, dass Du die auch sehen kannst ![]() Wenn Du die normalen Versionen von RTL und Co nicht empfangen kannst, liegt es an Deinem uralten(?) LNB bei dem das Highband fehlt. [Beitrag von MichelRT am 01. Jul 2011, 12:40 bearbeitet] |
liab
12:43
Der Samsung hat bei Sat einen DVB-S2 Tuner. Analoges Sat hat schon lange kein TV mehr - wofür auch? Übrigens, bei DVB-T empfängt er auch nichts analoges, bei Kabel schon. [Beitrag von liab am 01. Jul 2011, 12:46 bearbeitet] |
Chwarg
12:46
Naja, wie soll das auch gehen? Der Fernseher hat einen DVB-S2 Tuner (also digitales Sat) und keinen analogen... Und das er bei DVB-T analoge Sender empfängt, bezweifel ich - da empfängst du auch nur digitale Sender... Der TV hat NUR einen analogen Kabeltuner - die restlichen Tuner sind alle digital... [Beitrag von Chwarg am 01. Jul 2011, 13:07 bearbeitet] |
DerRudi
14:06
Vielleicht hat veryold analog mit SD verwechselt... |
fix+foxi
17:46
Ich denke auch, es muss SD und nicht analog heissen ... Ich hatte gestern den gleichen Verdacht bezüglich der HD+ Mafia, da ich z.B. kein Pro7 in SD finden konnte. Nach langem Suchen habe ich die kommerziellen SD-Sender ab 1200 (!) gefunden. Verdächtig ist das schon, oder? Ach ja - ich habe einen UE40D6500. |
veryold
19:40
erstellt: 02. Jul 2011, |||||
Noch nicht. Ich kriege sie auf meinem Analogreceiver! |
veryold
19:43
Was bedeutet ab 1200? Ich finde nur ca 400 Sender. Ich finde z.B. kein NDR Drittes Program als HD oder SD. [Beitrag von veryold am 02. Jul 2011, 19:46 bearbeitet] |
fix+foxi
10:15
erstellt: 03. Jul 2011, |||||
Hallo veryold, Variante 1: Einfach mal 1202 eingeben, da erscheint dann RTL in SD-Qualität. Viel komfortabler ist Variante 2: Taste Channellist drücken und dann den Cursor nach RECHTS oder nach LINKS bewegen. Hier erscheinen dann andere, durchaus sinnvolle Gruppierungen z.B. "Österreich". Das tolle ist, man bleibt in dieser Gruppe bis man eine andere anwählt. Wenn jetzt Samsung endlich den Channeleditor fertig brächte, wäre mein Glück perfekt. Die frei verfügbaren Editoren werden in anderen Foren behandelt, sind aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Bei der Gelegenheit: Samsung exportiert nicht alle Sender, auch nicht die ab 1200. Ich hoffe der Bug wird abgestellt, wenn der Channeleditor endlich verfügbar ist. Gruß, Fix+Foxi |
Ren_Höek
12:40
Ich glaube auch, dass du die Begriffe analog, digital, SD, HD und HD+ durcheinander bringst. Das D in DVB-T steht für digital. Damit empfängst du sicher keine analogen Sender. Genauso wird der Samsung mit seinem internen DVB-S2 Receiver dir keine analogen Sender anzeigen.
Auf Astra werden die analogen Sender zum 30. April 2012 eingestellt. Allerdings stellt sich auch hier die Frage, ob du tatsächlich einen Analogen Sat-Receiver meinst oder ein DVB-S Gerät, welches bloß die HD Sender nicht kann. Solltest du tatsächlich bloß ein analoges Gerät haben, stellt sich weiter die Frage, ob du schon ein Universal-LNB oder bloß ein Low-Band-LNB hast. Siehe hierzu: ![]() Ein Low-Band-LNB wäre eine Erklärung für fehlende Sender. [Beitrag von Ren_Höek am 03. Jul 2011, 12:51 bearbeitet] |
veryold
23:50
erstellt: 09. Jul 2011, |||||
zu 1.)Ich habe mich unklar ausgedrückt.Der D5700 erlaubt im Automatischen Sendersuchlaufmenü die Suche nach analogen Kanälen unter Kabelempfang und Antenne(DVB-T/Analog) zu 2.)Ich kenne sehr wohl die Unterschiede. zu 3.)Ich werde einen anderen SatReceiver versuchen, um dies heraus zu finden. |
Kakuta
08:22
erstellt: 10. Jul 2011, |||||
Dann achte darauf das Du Dir einen ANALOGEN Sat-Receiver besorgst, sonst kommst Du nicht in den "Genuß" analoge Sender zu sehen. Kakuta |
TDO
08:32
Wozu eigentlich der ganze Aufwand? Analog Sat ist mit 30.4.2012 Geschichte ... |
Kakuta
08:41
Das weiß nur der TE, er ist ja schließlich der Meinung, dass ein TV, der einen analogen Kabeltuner besitzt, ebenso auch einen analogen Sattuner haben muss. Was er so ganz genau überhaupt möchte, weiß hier, glaube ich, mit hundertprozentiger Sicherheit niemand. Kakuta |
Ren_Höek
12:34
erstellt: 11. Jul 2011, |||||
Zu 1/2: Um weiteren Verwirrungen vorzubeugen fasse ich kurz zusammen: * Du willst also nicht wirklich auf deinem 32D5700 analoge Satsender finden/speichern. Denn das ist aufgrund eines fehlenden analogen Sat-Receivers gar nicht möglich und aufgrund der baldigen Abschaltung der analogen Sender auch nicht sinnvoll. * Du hast einige (digitale) Satsender aus dem HD+ Angebot in der Liste, dir fehlen aber die (digitalen) SD Versionen dieser Sender. * Dein alter (analoger?) Sat-Receiver konnte die entsprechenden (analogen?) SD Sender finden. Zu 3: Sollten diese Punkte zutreffen, solltest du wirklich überprüfen, ob du noch ein Low-Band-LNB hast und es gegebenenfalls gegen ein Universal-LNB austauschen. Sollte ich dein Problem nicht erfasst haben, bitte ich um eine weitere "Entwirrung"... :) ...berichte auf jeden Fall wie es ausgeht. |
Samsung LED besser als LCD? flash1989 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 8 Beiträge |
Samsung ue46d5700 als lautsprecher? Boojaa am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C7700 als PC-Monitor yansop am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Kanalliste von Samsung Fernsehern acer2k am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
Welchen 26er von Samsung marcodj am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
Gutschrift von Samsung andreoti am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 6 Beiträge |
Samsung LCD als PC Monitor Armorking am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Samsung LE-46A956D als Zweitmonitor benni91 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 15 Beiträge |
Den Samsung als Monitor-ersatz ghostwriter2 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 10 Beiträge |
Samsung 32A6xx als PC Monitor? Malic am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.916
