Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
UE40D6200 PVR freischalten möglich?
gozimek85
#201 erstellt: 13. Jan 2012, 21:11
Hallo Jungs...
Als erstes möchte ich mcih bedanken, und freue mich, euch gefunden zu haben... :-)
Ich bin neu hier, und habe wirklich alles gelesen, deswegen werde ich hier keine dummen fragen stellen, denn es ist ja wirklich alles soweit toll beschrieben, und ich habe auch alles super hinbekommen...
Jetzt mal zu meinem Gerät..
Habe einen samy ue46d6200, und habe ihn erfolgreich zum d6100 gemacht, dait ich pvr benutzen kann... funktioniert wunderbar...
Habe eine Western Digital platte dran, die auch erkannt wird, und alles läuft soweit... :-)
Jetzt zu meinem Problem...
Ich benutze ein Ci+ Modul, welches ich von Unity Media habe...
Ich bin quasi durch meinen Vermieter gezwungen Unitymedia zu nehmen, da ich sonst doppelt zahlen würde... :-( Naja, jetzt habe ich auch HD Programme, wie ARD ZDF, SAT1, Pro7 usw.
Ich kann die pvr funktion benutzen... er zeigt alles an, und habe probehalber mal was aufgenommen, da hatte ich ard an... hat sauber funktioniert, und geht auch alles, aber wenn ich auf den privaten wie sat1 oder pro7 was aufnehmen will, dann sagt er mir: "Diese Sendung kann auf Grund der Copyright Rechte des Senders nicht aufgezeichnet werden." !!!!!!!
Und er nimmt auf einfach nicht auf... das habe ich bei jeder sendung, und jedem Programm, die privat sind... bei den öffentlich rechtlichen( ard und zdf ) geht alles ohne Probleme... Liegt das jetzt an unitymedia, oder woran?!
Vielleicht hat da jemand erfahrung, und kann mir helfen... :-)
Ich bedanke mich schon im vorraus... :-)
P.S. Time Shift funktion ist auch da, und funktioniert auf jedem Sender... :-)
Grüße Gregor
Oggy1
#202 erstellt: 13. Jan 2012, 23:13
nochmal zurück zu "Date of purchase:"
Ich habe gerade mal mehrere Factory-Resets gemacht, da u.a. mein HTC Desire HD nicht mehr über diese Samsung Fernbedienung APP auf meinen TV zugreift, ist aber erstmal ein anderes Thema...
Fest steht nun, wenn man ein Factory-Reset macht, dann nimmt er das aktuelle Datum, also steht bei meinem jetzt Date of purchase: 13.1.2012 jedoch wird dieses Datum erst dann eingetragen, wenn der Fernseher den ersten Kontakt mit digitalen Sendern hat.
Ich habe beim Einrichten das Datum Manuell eingestellt, es stande da...
Date of purchase:--/--/----
nun habe ich die Senderliste übertragen und das wurde dann angezeigt
Date of purchase:01/13/2012
wieder ein F Reset und es stande da
TV auf Kabelempfang eingestellt (Analog) und Senderliste übertragen, es stande da
und daran hat sich auch nichts geändert, bis ich dann auf Satellit umgestellt habe und hier wird im MENU > System > Zeit > Uhr > Uhrmodus von Manuell auf Auto umgestellt, was man wohl nicht verhindern kann und erst in diesen Moment wird auch das Datum bei "Date of purchase:" eingetragen.
Es hat auch nichts gebracht erst alles fertig einzustellen und später dann das Satkabel anzuschließen, solange das Kabel nicht am TV war, wurde auch das Datum nicht eingetragen, mit dem ersten digitalen Bild über den internen Tuner wurde das Datum bei "Date of purchase:" eingetragen...
Wenn man also erst nach 16 Monaten den digitalen Tuner nutzt, wird auch da erst das Datum eingetragen wie es ausschaut.....
Nun schaue ich mal, warum mein HTC keine Verbindung zum TV bekommt...
Strommann
#203 erstellt: 14. Jan 2012, 08:07
gozimek85 schrieb:
... aber wenn ich auf den privaten wie sat1 oder pro7 was aufnehmen will, dann sagt er mir: "Diese Sendung kann auf Grund der Copyright Rechte des Senders nicht aufgezeichnet werden." !!!!!!!
Willkommen in die schöne neue Welt von CI+. Suche mal bei youtube nach "Wahrheit über CI+". Da bekommst du alle Antworten zu deinem Problem.
Cruzer1
#204 erstellt: 14. Jan 2012, 17:07
Ist der Factory Reset aus dem Menü mit dem "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" zu vergleichen, welches man mit dem halten der Exit Taste (15 sek) erreicht.
Wenn ja, kann man das geänderte Datum ja damit erklären.
Igelfrau
#205 erstellt: 14. Jan 2012, 19:02
Ja, es gibt bei beiden keinen Unterschied.
j3ns
#206 erstellt: 15. Jan 2012, 11:40
Funktioniert das PVR freischalten auch mit der aktuellen Firmware "T-GAS6DEUC-1016.0"?
Mir wurde gesagt, dass es wohl nicht mehr funktionieren soll!? Welche Firmware war denn die letzte bei der es ohne Probleme geklappt hat? Kann die vllt. jemand uploaden oder findet man die irgendwo?
sunny5472
#207 erstellt: 16. Jan 2012, 15:33
Ja, das Update auf T-GAS6DEUC-1016.0 habe ich installiert und PVR funzt weiterhin. Ob das Freischalten mit dieser Version noch funktioniert, kann ich nicht sagen. Fakt ist, das die freigeschaltete PVR Funktion nicht rückgängig gemacht wird.
@ Oggi1
Besten Dank zur Auflärung der "Date of purchase" Änderungen. Genau so ist es. Ein zweimaliger Reset löscht das Datum.
Also, da ein ganz normaler Reset, dieses Datum ändert, ist die Garantie nicht im Eimer. Somit kann Samsung sicher auch keine Manipulationen nachweisen, vorausgesetzt man kann selbige wieder rückgängig machen.
-BamBam-
#208 erstellt: 16. Jan 2012, 20:10
@sunny : hast du Veränderungen gegenüber der letzten Firmware fetstellen können?? Ich bekomme meinen ue55d6200 morgen geliefert *freu*
@oggi : soll ich den auf 6450 oder lieber auf 3000 stellen so wie du???
Danke schonmal für euer Feedback,
Gruß BamBam
Oggy1
#209 erstellt: 16. Jan 2012, 20:15
falls Du SamyGO nutzen willst, dann lasse es mit dem FW Update und als 6300 würde auch reichen, außer der könnte 2D in 3D, aber das kann man ja nicht genau sagen....
Jimmine
#210 erstellt: 16. Jan 2012, 22:30
2D auf 3D geht nicht ab 001014
sunny5472
#211 erstellt: 16. Jan 2012, 23:18
Mir ist aufgefallen, dass das Zappen innerhalb von verschlüsselten Sendern etwas schneller geht. Auch beim Einschalten ist das Display schneller hell. Nachgemessen habe ich die Zeiten zwischen Senderwechsel und dem Booten nicht - also alles subjektiv.
Deutlich mehr Zeit gegenüber der Vorversion, benötigt das Starten des Smart Hub kurz nach dem Einschalten. Da zeigt das Display ziemlich lange "Starten" mit dem drehenden Kreis an, bevor die Inhalte präsentiert werden.
Neue Funktionen konnte ich nicht finden, die Bildqualität ist gleich geblieben, aber daran kann ich sowieso nicht tadeln. Wer SamyGO nicht braucht, kann das Update ohne Bedenken installieren.
pauletta05
#212 erstellt: 16. Jan 2012, 23:20
Hallo Zusammen,
Mein erster Post in diesem Forum.
Is ja nicht zu glauben. Ich dachte Handys wären das einzige welches durch einige Mod´s besser werden.
Also mein 46er 6200 kommt diese Woche an. Bevor ich nun alle Einstellungen nochmal machen muss, werde ich natürlich zuerst PVR freischalten.
Es ist im Thread nicht klar rausgekommen ob nun die 6100 oder die 6300 Software besser wäre. Könnte da jemand mal was dazu sagen, der beide getestet hat. Steht die OSD eigentlich dann auf Englisch oder bleibt die auf Deutsch nach dem Zurücksetzen.
Ansonsten vielen Dank für die Top Anleitung hier.
Oggy1
#213 erstellt: 16. Jan 2012, 23:50
die Sprache wählt man beim Einrichten und bevor Du PVR freischaltest, überprüfe lieber erstmal ob alles richtig funktioniert, nicht das erst ein Techniker ran muss und das macht sich dann nicht so gut...
ich habe meinen als 6100, 6300, 6450 und 6500 getestet, 6450 und 6500 brachten keine Vorteile und da ich bei 2D in 3D bei meinen nur ein grünes Bild hatte, bin ich Damals zurück zum 6100, weil ich da ein besseres Bild hatte (findet man alles in diesen Beitrag), mit dem FW Update auf 1014 hatte ich dann keinen Unterschied mehr bemerkt und deswegen steht der nun auf 6300, wie er auch in Österreich verkauft wird...
pauletta05
#214 erstellt: 16. Jan 2012, 23:53
Das mit dem Bildproblem bei der 6300 hab ich schon gelesen. Ist jedoch nicht ganz rausgekommen ob das mit dem aktuellen Update weg ist.
Da hast du Recht, werd Ihn die ersten Tage mal ohne PVR laufen lassen und alles durchtesten.
Danke
Oggy1
#215 erstellt: 16. Jan 2012, 23:57
wie geschrieben, mit der FW 1014.0 welche ich drauf habe, gibt es keine Probleme mehr und SamyGO läuft darauf auch, ist dann aber auch die letzte FW, also nicht höher gehen wenn Du auch SamyGO nutzen möchtest, PVR ist auch mit der aktuellen FW möglich, wie Du ja sicher gelesen hast...
-BamBam-
#216 erstellt: 17. Jan 2012, 01:21
Oggy kannst du vllt deine Firmware online stellen?! Weil via Google finde ich die leider nicht außer von einer polnischen Seite....und ich habe keine Lust das gute Stück gleich am 1ten Tag zu bricken ..... Danke schonmal :-)
Oggy1
#217 erstellt: 17. Jan 2012, 02:22
muss ich dann mal schauen zwecks hochladen, bei file-upload ging es eben nicht und nun gehe ich erstmal ins Bett...
-BamBam-
#218 erstellt: 17. Jan 2012, 10:47
Danke Oggy
Wo bekommt man relativ günstig 3D Brillen ?!
Weil ich würde zu gern testen ob das 2D -> 3D auf dem 55 Zöller funzt & dann hier nen Bericht dazu erstatten da es ja aktuell keine offizielle Bestätigung zu dem Thema gibt...
Oggy1
#219 erstellt: 17. Jan 2012, 12:40
hier die FW http://ul.to/2l9u7u40 und meine 3D Brillen gab es Neu bei amazon für 32,00 Euro das Stück (SSG-3100GB)...
pauletta05
#220 erstellt: 17. Jan 2012, 13:17
Super Support von Dir Oggy.
Entschuldige die Nobb Frage
Du hat ja den 40 Zöller, ist die Software auch für den 46er verwendbar?
Danke
Oggy1
#221 erstellt: 17. Jan 2012, 13:22
diese FW ist für diese Modelle...
6000, 6100, 6200, 6300
es spielt da keine Rolle ob 35" oder 65" Zoll...
Strommann
#222 erstellt: 17. Jan 2012, 15:56
Was heisst den keine offizielle Bestätigung?? Samsung wird dir das sicher nicht bestätigen. Bei mir hat es mit der alten FW definitiv funktioniert (UE55D6200). Mit der 1016 habe ich es noch nicht testen können, da ich momentan auf den Service warte, und da möchte ich nicht kurzfristig mit den falschen Einstellungen überrascht werden.
pauletta05
#223 erstellt: 17. Jan 2012, 18:12
Danke sehr!
-BamBam-
#224 erstellt: 17. Jan 2012, 19:12
@ Strommann : mit offiziel meinte ich das es hier ja noch niemand geschrieben hat das es 100% funzt ( oder habe ich das einfach nur überlesen ?! )
@oggy: danke für den Upload, hatte jedoch schon die 14er Version oben
Strommann
#225 erstellt: 17. Jan 2012, 19:29
Was kann man denn mit der 1014er FW machen?? Ich dachte ein Downgrade funktioniert nicht?? Oder habe ich da was nicht mitbekommen??
Babyzicke23
#226 erstellt: 17. Jan 2012, 23:26
Guten Abend alle miteinander,
habe diesen Thread gefunden, alles ausgefuehrt, d.h. unseren UE46D6200 auf einen UE46D6500 ge"uppt" und da wir es doch lieber auf 6100 aendern wollten, das ganze nochmal durchgefuehrt, bzw probiert.
Und nun das:
Der Fernseher wird vom Router nicht mehr erkannt, will heissen, er steht nicht mehr im Netzwerk.
Wir kommen also gar nicht mehr in das FactoryMenue ohne die grauen Hinterlegungen.
Wir haben ein Factory Reset probiert, das jedoch erfolglos blieb, das zweite Factory Reset war noch schlimmer, denn nun geht praktisch gar nix mehr, wir haben nur ein schwarzes Bild mit der Mitteilung, dass wir entweder kein oder zu wenig Signal haben.
Habt ihr eine Idee, was wir tun koennen, oder haben wir jetzt nur noch die Moeglichkeit des Samsung Supports?
Danke fuer Antworten
LG Zicke
P.S. Wir moechten nur unseren alten UE46D6200 wiederhaben... nix anderes
[Beitrag von Babyzicke23 am 17. Jan 2012, 23:31 bearbeitet]
Oggy1
#227 erstellt: 18. Jan 2012, 00:17
erstmal musst Du alles richtig einrichten, auch die Netzwerkverbindung und dann musst Du einmal ruSamsungTVCommunicator mit deinem TV verbinden, erst dann gehts es wieder im Service Menü...
Babyzicke23
#228 erstellt: 18. Jan 2012, 09:04
Vielen Dank,
das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass der TV im 6500er Modus ja nun "denkt", er besaesse eine Netzwerkkarte, mein Router den TV aber nicht erkennt, weil er diese Karte ja in Wirklichkeit gar nicht hat... Wir werden uns heute ein Lankabel kaufen, um Router und TV damit zu verbinden und hoffen, dass der Fernseher dann erkannt wird.
-BamBam-
#229 erstellt: 18. Jan 2012, 10:18
Soo hab das Schmuckstück jetzt schon fleißig getestet, jedoch noch nichts im Hotelmodus geändert ...
Jetzt meine frage, bei manchen Sendern hat man ja die hbbtv Funktion, die funktioniert auch jedoch kann ich keine Sendungen online schauen ( z.b. pro7 oder kabel1)
Man kommt zwar in das Menü aber wenn man ein.Video wählt flackert der TV und nach ner weile kommt ne Fehlermeldung ... nutze aktuell den hama mimo wlan
stick und hab 2-3 Balken Empfang ... könnte es daran liegen?? Weil eigentlich wollte ich kein lankabel durch 4 zimmer verlegen.......
Danke schonmal wieda fur die antworten
BAMBAm
Babyzicke23
#230 erstellt: 18. Jan 2012, 15:15
So, kurze Info, das hat funktioniert, vielen Dank fuer die schnelle Hilfe/Info fuer bzw an einen absoluten Technikhonk wie mich
Strommann
#231 erstellt: 18. Jan 2012, 16:22
Ich habe heute nochmal versucht meinen UE55D6200 auf 6450 zu stellen. Es hat auch soweit alles geklappt trotz neuester FW1016. Zum Beweis habe ich auch mal ein Foto gemacht das die Wandlung 2D>3D bei mir funktioniert.
3D Convertierung UE55D6200
Mir ist allerdings ebenfalls aufgefallen das das Bild nun wesentlich heller wirkt. Es werden also noch weitere Settings notwendig sein um das gleiche Bild wie bei der 6200er Einstellung zu erreichen. Ich meine vor dem FW Update ist mir da nix von aufgefallen...
Jimmine
#232 erstellt: 18. Jan 2012, 17:28
also bei mir geht 2D aud 3D definitiv nicht. Mit verschiedenen Fernsehern.
Vielleicht weil du bei einer älteren Firmware als 1014 den Fernseher umgestellt hattest
-BamBam-
#233 erstellt: 18. Jan 2012, 17:51
@strommann : also wenn ich die 14er fw oben habe hab ich bildmäßig keine Probleme oder?!
Bernd.Klein
#234 erstellt: 23. Jan 2012, 11:28
Hallo Gemeinde,
ich betreibe den UE40D6200 nun als 6300.
Nach allem was ich jetzt schon weiß...
+ PVR/TimeShift funktioniert wie es soll (Platinum MyDrive 2,5", 750 GB, USB 2.0)
+ 3D funktioniert wie es soll, evtl. etwas weniger Geisterbilder (Test: König der Löwen)
+ zusätzliche Einstellmöglichkeiten im Bereich Ton (Equalizer)
Vorher hatte ich auf 6500 umgestellt:
- 3D funktioneierte nicht
- HD Bild über Kabel wesentlich verschlechtert
Bernd.Klein
#235 erstellt: 23. Jan 2012, 11:36
...und:
+ ein großes Dankeschön an dieses Forum
+ Danke an alle TN in diesem Thread
+ und das dickste Dankeschön an Rainer Ullrich für sein Programm ruSamsungTVCommunicator_V0.0.5.0
Jimmine
#236 erstellt: 27. Jan 2012, 17:56
Habe ich in einem anderem Forum gelesen:
Achtung bei Firmwareupdate!
So wie es aussieht wird mit dem neuesten Firmware Update (1019.2) SamyGo blockiert und das wars dann für die Funktionen die man damit freischalten konnte. Also vorbei mit PVR usw.
Oggy1
#237 erstellt: 27. Jan 2012, 20:20
mit SamyGo wird aber PVR nicht freigeschaltet und SamyGO läuft max. bis zur FW 1014.0 bei den 6000, 6100, 6200 und 6300, was aber schon bekannt sein sollte...
Soll das jetzt heißen, dass ab der 1019.0 auch das PVR deaktiviert wird?? Bei den 6000, 6100, 6200 und 6300 gibt es ja nur Version 1016.0 wo das CI+ beschleunigt wird, aber dann müsste ja die FW das richtige Modell erkennen um PVR deaktivieren zu können, aber wie soll das gehen wenn diese eine FW für vir unterschiedliche Modelle ist, was dann heisst, das die Hardware die gleiche ist, nur das bei den 6200er das PVR softwareseitig deaktiviert wurde und beim 6100 bzw. 6300 nicht...
Strommann
#238 erstellt: 28. Jan 2012, 10:16
Das die Hardware nicht exakt gleich sein kann sieht man doch daran das hier inige von schlechterem Bild sprechen. Ich meine auch das bei mir das Bild wesentlich heller wird wenn ich ihn auf 6450 setze.
Oggy1
#239 erstellt: 28. Jan 2012, 13:26
na super, die FW ist für die Modelle 6000, 6100, 6200 und 6300, könnte es dann somit mehr als normal sein, dass wenn man das Modell dann auf 6450 oder 6500 stellt, dass eine oder andere nicht mehr richtig passt?? Ist nur so eine Idee, ich kann zwar auch in meinem Auto Diesel tanken, muss mich dann aber nicht wundern wenn der dann nicht mehr richtig fährt, weil es ja ein Benziner ist...
c.f
#240 erstellt: 31. Jan 2012, 18:56
Hallo Leute,
ich hab bei meinem 46D6200 auch die PVR Funktion freigeschaltet.
Das lief nen ganzen Monat, jetzt is das Scheißteil jedoch Kaputt!
Der Display zeigt nur noch grünes Zeug an und man kommt nicht mehr ins Menü oder sonstiges!
Wie ist das denn jetzt, wenn der Techniker kommt und das Teil reparieren will. Wird der merken, dass ich was mit dem Fernseher gemacht habe?
Anbei mal ein Foto vom oberen Rand des Fernsehers.
Foto2
-BamBam-
#241 erstellt: 01. Feb 2012, 14:38
Grünes Zeug ?!
Haste vllt ausversehen die 3D Funktion am TV aktiviert ?! Wobei da ja dann der ganze Bildschirm Grün sein müsste......
-BamBam-
#242 erstellt: 01. Feb 2012, 14:43
So ich hatte ja gesagt das ich meinen UE55D6200 mal umstellen werden um die 2D - 3D Funktion zu testen.
Mein TV wurde mit der 1014er FW ausgeliefert, habe ihn dann auf 6450 umgestellt, jedoch hatte ich auch leider nur ein Grünes Bild, auch ein Update auf die 1016er Firmware hat nicht geholfen, also ist die 2D -> 3D Funktion vermutlich wirlich nur auf einer alten FW möglich da es ja bei Strommann funzt.
Aber PVR & Timeshift funzen ohne Probs
c.f
#243 erstellt: 01. Feb 2012, 15:02
-BamBam- schrieb:
Grünes Zeug ?!
Haste vllt ausversehen die 3D Funktion am TV aktiviert ?! Wobei da ja dann der ganze Bildschirm Grün sein müsste...... :.
Ne ich hab die 3d Funktion nicht aktiviert.
Ich glaub ich hab meinen auf 6100 umgestellt.
c.f
#244 erstellt: 01. Feb 2012, 21:25
Leute,
wäre jemand so nett und würde mir eine wirkliche Step by Step Anleitung schreiben?
Gerne auch per PN.
Da ich jetzt ja nichts mehr auf dem TV sehen kann, weiß ich nicht in welchem Menüpunkt ich bin.
Ich müsste nur den Teil haben wo man im Service Menü des Fernsehers navigieren muss.
Also z.B. zwei mal nach unten, dann ok...
Ich hab nen 46D6200.
Ich würd mich sehr freuen!!!
zuifgh
#245 erstellt: 01. Feb 2012, 21:54
So Hallo erstmal.
Verfolge das Forum schon seit beginn an und Probiere selber viel herum, jedoch habe ich jetzt einen Fehler den ich einfach nicht wegbekommen.
Folgendes hatte ich am schluss gemacht.
Hatte in Dezember meinen UE40D6200 auf 6100 umgestellt und lief einwandfrei, dabei hatte ich unabsichtlich den TYP (wie viele andere ^^ ) verstellt. Machte aber keinen unterschied da ich nicht 3D schaute.
Habe jetzt einen 3D Blueray Player und wollte 3D schaun jedoch funkte das ganze nicht. Habe dann den Pannel TYP wieder und wieder verstellt um es besser zu machen.
Schlussendlich funkt das 3D jetzt nur halb. Das ganze Bild ist oben schwarz und das gesammte Bild ist in der unteren Hälfte zusammengestaucht. Kann also jetzt absulut nicht mehr 3D schaun.
Zur besseren beurteilung hier ein Bild:
P2011594
Bitte um dringende Hilfe!!
Oggy1
#246 erstellt: 02. Feb 2012, 01:49
immer der gleiche Spaß, es wurde etwas verstellt, aber man möchte einfach die Beiträge nicht lesen, will aber dringende Hilfe und somit werden sinnlos Beiträge gefüllt.
Der Oggy1, also ich hatte am 17. Okt 2011, 01:30 dies im Beitrag #72, Seite 2, jupp, es steht schon auf Seite 2, also nicht drei oder vier, Nein, es steht auf Seite 2 dies...
mit der Schärfe kann ich mich nicht beklagen, was hast Du für ein Type?? ich habe dort 40P1UF3E stehen, möglich dass Du ein anderes Panel hast...
da dies scheinbar auch zuviel Text ist, hier dann etwas kürzer...
auch noch zu Lange?? hier dann nochmal der Typ: 40P1UF3E
ich hoffe das dieses gefrage nach dem Type nun endlich mal ein Ende hat, macht erst ein Foto bevor ihr etwas ändert und wenn ihr dazu zu faul seit, dann lernt wenigstens mal das Lesen und kommt nicht ständig mit "ich brauche jetzt dringend Hilfe"...
Oggy1
#247 erstellt: 02. Feb 2012, 01:53
c.f schrieb:
Leute,
Gerne auch per PN.
Ich würd mich sehr freuen!!! :)
reicht Dir meine Anleitung in der Signatur nicht aus??
Cruzer1
#248 erstellt: 02. Feb 2012, 11:22
Er kann doch auf seinem Bildschirm nichts mehr sehen
Ich werde es wohl vor Dienstag/Mittwoch nicht schaffen dir die Reihenfolge zu nennen.
[Beitrag von Cruzer1 am 02. Feb 2012, 11:26 bearbeitet]
Igelfrau
#249 erstellt: 02. Feb 2012, 17:01
Lass gut sein Oggy1! Die meisten Neulinge hier sind weder willens noch scheinbar in der Lage, einen mehrseitigen Thread durch zu lesen geschweige denn Stickys mit immer wiederkehrenden Problemen zu entdecken. Von Engagement und eigenständiger Forums-Suche ganz zu schweigen. Und somit verstopft das Forum immer mehr durch neue sinnlose Posts dieser Eintagsfliegen.
Ich hab es mittlerweile aufgegeben, den ewig gleichen Mist für solche Fast-Food-Konsumenten widerzukäuen...
Bonsaidesign
#250 erstellt: 06. Feb 2012, 17:23
ich habe mir auch einen UE55D6200 gekauft und auf 6450 umgestellt.
Leider ist auch kein 2D-3D verfügbar (grünes Bild) und das Bild wesentlich schlechter...
Ich habe bei der Einstellung aber leider auch den Type verstellt...
Gibt es da nur einen und wie ist die genaue Bezeichnung bei dem UE55!?
Evtl. sind noch andere Werte zu ändern, dass 2D-3D geht, aber dazu müsste man zwei Geräte vergleich...
Ich könnte ja mal meine Werte hier posten und jemand(bei dem 2D auf 3D konvertierung geht) vergleicht das in seinem LED?
Das würde hier sicher einigen helfen. Zumindest, wenn man es so hinbekommt!
Strommann
#251 erstellt: 06. Feb 2012, 20:06
Vielleicht ist es auch Panel Abhängig. Mein UE55D6200 hat die Panel Version 01 und bei mir funktioniert das 2d zu 3d converting. Da muss nix anderes mehr verändert werden. Die anderen Einstellungen sind dafür das die Sensortasten wieder funzen.
PVR Freischalten [Samsung UE40D6200]
Xrossfire am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  3 Beiträge
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ?
BronkoGNU am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE46C5100 PVR freischalten
adolf008 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  6 Beiträge
UE40F6100 PVR freischalten?
Matumba2 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  9 Beiträge
Samsung LE40B650 PVR freischalten
thomasoeli am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  4 Beiträge
PVR Funktion UE40D5700 freischalten?
gragry am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  57 Beiträge
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten!
1981Thomas am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
UE46D5700 PVR Funktion freischalten
nythrex am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE37C530 PVR freischalten
talala am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  5 Beiträge
UE40EH5300 PVR freischalten?
kamel334 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
