Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
UE40D6200 PVR freischalten möglich?
hallo_spencer
#451 erstellt: 06. Mai 2012, 09:35
So nachdem ARD HD Die Sendefrequenz auf Sat geändert habe wollte ich den Sender Editieren und gut ist. Entweder bin ich zu blöde oder Samsung bietet keine möglichkeit manuel Sender hinzuzufügen oder bei einem Programm die Frequenz zu ändern. Was ist das nur für eine Krepelfirmware wenn man so eine billige Funktion nicht machen kann. Soll man nur wegen einem Progrann komplette Sendersuchlauf wieder machen und alles neu Sortieren? Da sage ich ja echt nur Müll.
Oggy1
#452 erstellt: 06. Mai 2012, 10:15
Und was hat das jetzt mit diesen Thema hier zu tun?? Hier geht es um das Aktivieren der PVR/Timeshift-Funktion und nicht um den Sendersuchlauf.
Dazu habe ich alle neuen HD Kanäle auch hinzugefügt und es liegt nicht an der FW sondern an Dir, Du hast einfach keine Ahnung, also schiebe es nicht auf die FW und dazu im falschen Tread....
hallo_spencer
#453 erstellt: 06. Mai 2012, 10:20
Es ist seit kurzen die Firmware 18.4 draußen. Gibt es da irgendwelche Vorteile? Geht die Umstellung via 6100 6300 noch? Hoffen wir mal das die krüppelige Sendersorierung und einstellung verbessert wurde.
Kann ja sein das es jemand schon probiert hat.
Oggy1
#454 erstellt: 06. Mai 2012, 10:23
könntest Du einfach mal in den richtigen Beiträgen dazu schauen?? Ich habe noch die 1014 drauf und konnte auch alles richtig sortieren, die Sendereinstellungen haben nichts mit der PVR Freischaltung zu tun
hallo_spencer
#455 erstellt: 06. Mai 2012, 10:48
Ich meine nicht die Sendersortierung die geht bei mir mit der 17er Firmware auch. Ich meine die Editierung der Programme z.b. eine andere Frequenz eingeben oder nur einen Kanal manuel auf einem Programmplatz hinzufügen. Diese Funktion wird nicht angeboten.
Oggy1
#456 erstellt: 06. Mai 2012, 10:54
mal ne Frage, gehst Du auch zum Bäcker wenn Du ein paar neue Schuhe kaufen willst?? Wenn nicht, warum stellst Du dann ständig die flaschen Fragen im falschen Beitrag??
Rohliboy
#457 erstellt: 06. Mai 2012, 11:14
Na dann freu dich. Du hast ein Sondermodell erwischt. Bei den normalen Standardgeräten gibt es nämlich diese Funktion. Du musst natürlich im richtigen Fred lesen wie Oggy1 ja schon schrieb.
hallo_spencer
#458 erstellt: 09. Mai 2012, 10:40
Hat schon jemand die Firmware 18.4 getestet? Geht da die Umstellung 6200 auf 62100 6300 noch um PVR nutzen zukönnen?
KlausNeumer
#459 erstellt: 09. Mai 2012, 15:27
Oggy1 hat sicher bald eine kompetente Antwort auf Deine Frage.
(Würde mich übrigens auch interessieren)
Oggy1
#460 erstellt: 09. Mai 2012, 18:26
nö, die hat er nicht, weil der Oggy1 SamyGO nutzt und somit bei seiner alten FW bleibt.
An der PVR Funktion sollte sich aber auch weiter nichts ändern, da die FW für die Modelle 6000, 6100, 6200 und 6300 ist, der 6100 und 6300 haben beide PVR und wenn man diesen als 6100 bzw. als 6300 laufen hat, dann wird die FW sicher nicht erkennen können, dass es ein 6200er ist...
Ist aber alles könnte, müsste, sollte...
Coic
#461 erstellt: 15. Mai 2012, 19:25
Also bei der 1018 hat man nicht mehr die Möglichkeit von D6200 auf D6100 umzustellen. Das entsprechende Menü bleibt einfach immer ausgegraut.
Identischer Fernseher mit 1017 geht ohne Probleme.
Kann das bitte jemand bestätigen.
Ebenso wäre es interessant, wie es ist, wenn man zuvor schon bei PVR freigeschalten hat und erst dann das Firmware Update auf 1018 macht.
[Beitrag von Coic am 15. Mai 2012, 19:26 bearbeitet]
Oggy1
#462 erstellt: 15. Mai 2012, 19:44
gut zu wissen, da haben wir ja eine wirkliche Veränderung...
Coic
#463 erstellt: 15. Mai 2012, 20:11
Wenn man die "Tasten" Factory und 3xSpeed drückt, passiert einfach gar nix. Da ist der Hund begraben.
Wie gesagt bei einem anderen mit der 1017 ging es ohne Probleme. Es wäre cool, wenn jemand mit der 1018 das bestätigen könnte!
19Peter59
#464 erstellt: 17. Mai 2012, 07:34
Hallo zusammen!
Ich besitze einen UE40D6200TS.
Leider kann ich das Modell nicht umstellen.
Und mit der Typenbezeichnung finde ich mich nicht zurecht. Könnte mir jemand sagen was ich dort auswählen muß?
Vielen Dank!
Der Peter
Oggy1
#465 erstellt: 17. Mai 2012, 10:04
hast Du auch alles genau nach Anleitung gemacht und welche FW ist auf dem TV??
magicXD
#466 erstellt: 17. Mai 2012, 18:18
die Umstellung von UE40D6200 auf UU40D6100 hat auch bei mir funktioniert, nur habe ich leider auch die Type Nummer verstellt und jetzt beomme ich gar keine Sender mehr rein. Auch kann man im Menü unter Sender und Netzwerk nicht mehr rein. Kann mir jemand bitte die richtige Modellnummer sagen! Ich würde so gerne wieder fernsehen :-(
Oggy1
#467 erstellt: 17. Mai 2012, 19:10
in diesen Beitrag findest Du alle Antworten in Schrift und Bild, einfach mal durchschauen...
magicXD
#468 erstellt: 17. Mai 2012, 19:13
Hab alles versucht was hier steht, es kommt die Meldung kein Signal und ich kann im Menü Sender und Netzwerk nicht mehr auswählen. Ich weiß echt nicht mehr was ich tun soll.
Oggy1
#469 erstellt: 17. Mai 2012, 19:20
Du hast da was am Tuner verstellt, findest Du aber auch alles hier, habe es auch gefunden, sogar als Bild...
magicXD
#470 erstellt: 17. Mai 2012, 19:24
Bei Tuner hab ich ja wie üblich SEC_TCS drin stehen.
magicXD
#471 erstellt: 17. Mai 2012, 19:36
Hat es was mit der Typ Nummer oder mit einer anderen Einstellung zu tun? Die Typ-Nummer ist auf jeden Fall jetzt auf 40P1UF3E eingestellt. Ich weiß nicht was jetzt noch falsch ist. Auch die Umstellung bei Tuner auf Auto, wie vorher schon einmal beschrieben hilft nicht weiter.
[Beitrag von magicXD am 17. Mai 2012, 20:02 bearbeitet]
Oggy1
#472 erstellt: 17. Mai 2012, 20:03
passt alles soweit, was mich etwas stört ist das...
die Umstellung von UE40D6200 auf UU40D6100 hat auch bei mir funktioniert,...
ist UU jetzt ein Schreibfehler?? weil es weiter UE heißen muss...
magicXD
#473 erstellt: 17. Mai 2012, 20:08
Entschuldigung, natürlich muss es UE heißen. Was könnte nur das Problem sein frage ich mich. Ich kann ja nicht mal auf 6200 zurückstellen, weil er den Menüpunkt Netzwerk blockiert.
Oggy1
#474 erstellt: 17. Mai 2012, 20:14
hast Du auch den Factory Reset gemacht?
magicXD
#475 erstellt: 17. Mai 2012, 20:17
Ja, oft genug! Wenn ich dann neu einschalte kommt jedes mal Kein Signal anstatt ein Sendersuchlauf.
[Beitrag von magicXD am 17. Mai 2012, 20:19 bearbeitet]
magicXD
#476 erstellt: 17. Mai 2012, 20:27
Jetzt geht's wieder. Unter Control war ein Menü aktiviert, in dem anscheinen wiederum eine falsche Einstellung war. Jetzt habe ich das Menü deaktiviert und jetzt kann ich wieder fernsehen. Trotzdem Danke an Oggy1 für die Ratschläge!
Oggy1
#477 erstellt: 17. Mai 2012, 20:30
na dann passt ja wieder alles, deswegen immer schön an die Anleitung halten...
olli72k
#478 erstellt: 18. Mai 2012, 08:43
Ich habe bei meinem 46D6200 das Update 18,4 gemacht. Ich hatte ihn schon vor einiger Zeit auf D6100 umgestellt. Nach dem update bleibt es auch so. Nur hatte ich jetzt nach dem update einige Probleme. Einmal funktionierte die Fernbedienung nicht mehr richtig, also wenn ich zb umschalten wollte hat zwar der rote Punkt am TV geleuchtet aber es ist nichts passiert. Ein anderes mal war es beim umstellen des Bildes von zb.Film auf Natürlich so das das Bild kurz Schwarz geworden ist bevor er gewechselt hat was er sonst nicht gemacht hat. Und gestern hat er beim Schalten durch die Programme gesponnen. Da kam die Senderanzeige dann wurde das Bild noch einmal schwarz und die Senderanzeige ist wieder gekommen und dann erst das Bild. SO als wenn er zwei Anläufe brauchte um das Bild zu zeigen. Ich habe ihn dann neugestartet und da war alles wieder normal. Das alles ist erst seit dem Update.
Oggy1
#479 erstellt: 18. Mai 2012, 10:50
okay, wie ich es mir gedacht habe, die FW kann nicht erkennen welches Modell es wirklich ist, das einzige was wohl abgeändert wurde ist der Code fürs Umstellen im Service-Menü, wer sein TV schon umgestellt hat, kann also nicht zurück und wer noch nicht umgestellt hat muss auf PVR verzichten...
Das Beste, man lässt die Finger von dem Update...
Zwecks Umschalten und der roten LED, ist bei mir auch so, liegt wohl aber an den Batterien, ich schalte deswegen meist mit einen meiner drei Androiden um, das funktioniert richtig gut...
PCaerzte
#480 erstellt: 18. Mai 2012, 12:39
Hallo! habe auch fälschlicherweise das Firmwareupdate 1018.4 gemacht, allerdings davor PVR freigeschaltet(ue40d6100). Seid dem Update lassen sich die ausgegrauten Schaltflächen nicht mehr aktivieren, so das ein Zurückstellen in den Orginalzustand nicht mehr möglich ist! weitere Nachteile konnte ich bis jetzt nicht feststellen! nehme auch an, dass die Kombination für den Servicemode geändert wurde, da alles andere noch funktioniert.
Coic
#481 erstellt: 18. Mai 2012, 16:59
Entweder wurde der Code geändert, oder es ist jetzt komplett unterbunden worden...
Das wäre ja was für einen neuen ruSamsungTVCommunicator :-)
j-alf
#482 erstellt: 20. Mai 2012, 14:14
Hallo, habe meinen UE37D6200 auf 6100 umgestellt. FB wurde erkannt und das formatieren des Sticks hat geklappt. Jedoch geht Timeshift und Aufnahme nicht, es erscheint immer die Meldung
Dieses Gerät ist nicht für die Aufnahme oder Timeshift geeignet
Produktcode aktuell :
Modellcode : UE376100
Softwareversion : T-GAS6DEUC-1016.0
Hat jemand zufällig eine Idee.
Danke.
ego38
#483 erstellt: 20. Mai 2012, 15:40
@ j-alf
KNOPPIX
MfG
schnecke34
#484 erstellt: 28. Mai 2012, 08:18
Hallo zusammen, ich bin neu hier, und hoffe auf Eure Hilfe!
Ich habe einen Samsung UE37D6200 und habe mir heute nacht Euren Beitrag bzgl. umstellung auf 6100 oder 6300 durchgelesen, da ich unbedingt die Funktionen TimeShift und Aufnahmemöglichkeit auf einer Festplatte mir erhofft habe. Aber ich als Nicht-Technisch Frau dachte, na das teste ich doch gleich mal, dass ich in dieses Menü (info-menue-mute-power) gehe und einfach umstelle. Umgestellt habe ich jetzt irgendwas - wirklich keine Ahnung, nur nicht das was ich wollte konnte ich umstellen, denn nun habe ich den Salat, ich bekomme keine Sender mehr rein. Mach schon den zweiten Anlauf mit automatischer Suchfunktion, aber er findet mir keine Sender weder Analog noch Digital. Hatte mir noch die Senderliste auf einen USB gespeichert, deshalb dachte ich mir, na da kann ja nix mehr passieren. Aber doch, es ist passiert. Nun meine Fragen an Euch Spezialisten:
Kann ich eine Zurückstellung auf Lieferung machen und wie geht das (Vom Netz genommen, trotzdem geht nix). Ich möcht eigenlich nur wieder fernsehen können und dazu verzichte ich jetzt nach 1 Jahr suche warum ich Timeshift nicht habe, gerne. Leider verstehe ich auch nicht alles, sorry. Frau sollte doch etwas Ahnung haben, bevor sie solche technischen Maßnahmen trifft. Ich geb es ja zu. Ich habe hier um München rum, auch keinen Spezialisten, der sich mit dem Fernsehcomputer auskennt. Meinen Samsung habe ich auch über Internet gekauft, somit habe ich auch keinen Servicepartner, und hoffe nun auf Eure Unterstützung, um mich wieder auf den Bildschirm zu bringen. Ich möchte mich jetzt schon herzlich für eine Antwort bedanken.
clod77
#485 erstellt: 28. Mai 2012, 08:40
Moin Zusammen,
über den ue32d5000 konnte ich noch nichts über die PVR aktivierung finden.
Geht das bei dem eigentlich auch?
Oggy1
#486 erstellt: 28. Mai 2012, 10:11
clod77 schrieb:
Moin Zusammen,
Wo konntest Du darüber nichts finden?? Hier in diesen Beitrag, wo es um den 6200er geht oder im ganzen Forum nichts?? Ich habe im Forum was zum 5500 / 5700 gefunden, zwecks PVR und geht das nicht mit den 5000er?? Bitte nicht hier antworten, denn hier geht es um den 6200er
clod77
#487 erstellt: 28. Mai 2012, 17:27
Oh,Sorry.Vertahn.
Bitte verschieben.
alf72
#488 erstellt: 14. Jun 2012, 19:03
Kann man es irgendwie unterbinden das der TV ein Update selber macht ?
Habe im Servicemenü den Eintrag "Auto Update" habe es mal auf OFF gestellt. Könnte es sonst noch irgendwo eine Update ziehen ?
Danke gruß
Cruzer1
#489 erstellt: 15. Jun 2012, 08:11
Also selbst als ich ganz am Anfang mal ein Update über den Fernseher über das Internet ziehen wollte hat das nicht geklappt. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine sorgen ;-)
gerdgunter
#490 erstellt: 19. Jun 2012, 19:07
Hallo Leute
Brauche Hilfe
Habe auch dieses Update 1018,4 gemacht,kann seit dem auch nicht mehr auf d6200 zurückstellen.Gibt es eine Möglichkeit,das Update rückgängig zu machen oder einfach ein ältere FW wieder aufzuspielen. Da ich noch Garantie auf den Fernseher habe und ich so keinen Anspruch auf Garantie habe wenn mal was wäre am Gerät.
mfG
gerdgunter
#491 erstellt: 21. Jun 2012, 15:56
Hallo Fernseher einschalten und dann 15 Sekunden die Taste Info gedrückt halten.
hallo_spencer
#492 erstellt: 25. Jun 2012, 08:58
Wie kann doch mit der neuen Firmware die Modelle umschalten 6200 auf 6100 usw? Geht das mit 15 Sec Infotaste drücken?
gerdgunter
#493 erstellt: 25. Jun 2012, 19:06
nein
blumenkarl0
#494 erstellt: 26. Jun 2012, 08:36
Man kann aber die FW downgraden.
Faihtless
#495 erstellt: 29. Jun 2012, 13:21
http://wiki.samygo.tv/index.php5/Old_%26_Good_Firmwares
Hier mal ein Link für ältere FW.....
max-88
#496 erstellt: 10. Jul 2012, 14:51
Hi leute.
Ich habe ein problem.
Hab mein D6200 auf D6500 umgestellt. Etzt kann ich nicht zurüksetzen afu 6200 weil der nimmt den WLAN stick nich an .
Was kann mann dagegen machen ???
Bernd.Klein
#497 erstellt: 10. Jul 2012, 15:24
max-88 schrieb:
Hi leute.
...mit Netzwerkkabel anschließen?
max-88
#498 erstellt: 10. Jul 2012, 15:36
Ich habe leider nur 1 ausgang in meinem router
Bernd.Klein
#499 erstellt: 10. Jul 2012, 16:15
...dann musst Du Dir einen Router oder einen Switch leihen...
max-88
#500 erstellt: 10. Jul 2012, 16:28
Ok!
DANKE
max-88
#501 erstellt: 11. Jul 2012, 10:23
Hab alles zurück gesetzt.
Aber das Bild ist etzt irgendwie verschwommen.
Ich weiß nicht ob diese einstellunge stimmen.
Fernseher UE40D6200 LED
3
4
Und noch eine frafe : So wie ich es verstanden habe , gibt es kein weg auf den D6200 den Webbrowser
zu installieren?
[Beitrag von max-88 am 11. Jul 2012, 10:47 bearbeitet]
PVR Freischalten [Samsung UE40D6200]
Xrossfire am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  3 Beiträge
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ?
BronkoGNU am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE46C5100 PVR freischalten
adolf008 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  6 Beiträge
UE40F6100 PVR freischalten?
Matumba2 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  9 Beiträge
Samsung LE40B650 PVR freischalten
thomasoeli am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  4 Beiträge
PVR Funktion UE40D5700 freischalten?
gragry am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  57 Beiträge
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten!
1981Thomas am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
UE46D5700 PVR Funktion freischalten
nythrex am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE37C530 PVR freischalten
talala am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  5 Beiträge
UE40EH5300 PVR freischalten?
kamel334 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.341
