| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE46C750: Fernbedienung geht nicht bei schwarzen/d... | |
LE46C750: Fernbedienung geht nicht bei schwarzen/dunklen Bildern!+A -A |
ulibes
erstellt: 08. Jun 2011, 13:09
Hallo, gleich noch ein Problem. Es ist sehr lästig, wenn ich ausgerechnet bei dunklen Bildern (Nachtszenen, Weltall....naja, alles was dunkel ist) die Fernbedienung meines Receivers nutzen möchte. Die macht dann nämlich gar nichts mehr! Ich vermute, dass der TV bei dunklen Szenen immens viel infrarotes Licht ausstrahlt und somit die Fernbedienung "blendet". Wenn ich die Fernbedienung in einen Abstand von max 10cm an den Receiver halte, funktioniert sie wieder. Es ist ein Verhalten, als ob die Batterie leer wäre. Kennt jemand dieses Problem bzw. gibts dafür irgendwelche Lösungen? Danke schonmal. Grüße! |
Kalyndor
erstellt: 08. Jun 2011, 13:17
Wäre mir neu, daß das TV Gerät strahlen soll...normalerweise ist das eher nur ein Empfänger ?! Gruß, Kalyndor |
liab
erstellt: 08. Jun 2011, 13:44
Das Problem ist seltsam. Mal eine andere FB testen. Wenn das da auch ist, ist etwas am TV defekt, mit Strahlung vom Display hat das nichts zu tun, eher mit dem Netzteil des TV. Sparlampen in der Nähe? Die stören in seltenen Fällen auch. |
ulibes
erstellt: 08. Jun 2011, 15:10
Um ehrlich zu sein sind sogar DREI Sparlampen in der Nähe, die Störung tritt allerdings auch auf, wenn diese aus sind. Ich werde später mal die Fernbedienung des Verstärkers testen. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es dort das Gleiche sein wird. Der (im ersten Post angesprochene) Receiver lässt sich normalerweise aus jedem Winkel und auch über Ecken noch fernbedienen. Ich melde mich.... |
liab
erstellt: 08. Jun 2011, 23:12
Erstaunt habe ich eben gelesen, daß es tatsächlich so ein Problem gibt! http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=3688 |
Igelfrau
erstellt: 18. Jun 2011, 11:34
Ich habe mit meinem LCD-TV ein ähnliches Phänomen beobachtet: Wenn ich den Energiesparmodus über die Tools-Taste auf "Mittel" oder "Hoch" stelle, ist die Fernbedienung meines DVD-Recorders lahmgelegt! Bei den Einstellungen "Auto" oder "Gering" gibt es keinerlei negative Beeinflussung. Die Fernbedienung meines Onkyos funktioniert bei allen Einstellungen jedoch problemlos. Habe das eben nochmal ausprobiert, also keinerlei Lampen oder ähnliches im Umkreis, nur der Samsung war für diesen Test eingeschaltet. Kann das bitte mal von Euch eben verifiziert werden, ob Eure Fernbedienungen auch von den Stromsparmodi des Samsung gestört werden? Geht ja schnell. Wäre nett wenn bei Antworten Modell und Firmware mit angegeben werden. Lieben Dank soweit. |
H6470 Probleme mit dunklen/schwarzen Bildern rma11 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 2 Beiträge |
Samsung LE52M86 - Surren bei dunklen Bildern BlackTaurus am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 2 Beiträge |
LE46C750 blaue Punkte => HILFE! Avoncad am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
LE46C750 Zetsche am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch ! Max2008 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Schlieren bei dunklen bildern beim Samsung LE46C530 midem7 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 2 Beiträge |
LE46C750 + HD Plus = geht nicht BerndHennig am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 13 Beiträge |
SAMSUNG ks 8090 Probleme mit schwarzen Bildern Twisted55ks8090 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 12 Beiträge |
Defekter LE46C750 Pacoriolo am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 2 Beiträge |
LE46C750. Bildformat stimmt nicht immer ulibes am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
