Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Kein hbbtv bei meinem UE46D8000
arabica
#351 erstellt: 10. Dez 2011, 16:44
habe meinen UE32D6500 den ich mir letzten Samstag gekauft habe auf EU_GER umgestellt, HbbTV funktioniert aber leider immer noch nicht . Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße
picard1
#352 erstellt: 10. Dez 2011, 17:44
hast du im menü die datendienste aktiviert?
arabica
#353 erstellt: 11. Dez 2011, 18:39
Datendienste ist nicht anwählbar, es ist grau hinterlegt. Es ist aber deaktivieren zu lesen, müsste also eigentlich aktiv sein.
picard1
#354 erstellt: 11. Dez 2011, 19:14
das hat samsung blöd ins menü integriert.
da steht "aktivieren", obwohl er bereits aktiv ist.
um ihn zu deaktivieren, müßte man auf aktivieren klicken...wie bescheuert.
wenn es grau hnterlegt ist, hat deine maßnahme nicht gewirkt.
arabica
#355 erstellt: 11. Dez 2011, 19:24
Bedeutet Maßnahme nicht gewirkt, dass es bei meinem Gerät nicht zu aktivieren geht, oder, dass ich etwas anderes machen muss?
picard1
#356 erstellt: 11. Dez 2011, 19:35
kp ich habe original-tv.
hast du denn schon hbbtv probiert?
nicht jeder sender strahlt das aus.
arabica
#357 erstellt: 11. Dez 2011, 20:13
Habe HbbTV, ohne Erfolg, bei verschiedenen Sendern versucht! Gibt es eine Möglichkeit die Auswahl des Datendiensts im Service Menü zu aktivieren bzw. zu verändern?
Rohliboy
#358 erstellt: 11. Dez 2011, 20:32
Im INet hast ihn aber, oder? Sonst gehts nicht.
picard1
#359 erstellt: 11. Dez 2011, 21:37
ah sport1 hd hat doch weiterhin hbbtv, war wohl nur ein temporäres geschehen.
arabica
#360 erstellt: 12. Dez 2011, 12:46
Internet habe ich über W-Lan, was auch funktioniert. Ich nutze das DVB-T empfangsteil, da ich im Schlafzimmer weder Sat noch Kabel habe.
Rohliboy
#361 erstellt: 12. Dez 2011, 12:56
Les mal bitte hier. Könnte die Lösung sein.
arabica
#362 erstellt: 12. Dez 2011, 13:05
So wie dort beschrieben habe ich auf EU_GER umgestellt.
Rohliboy
#363 erstellt: 12. Dez 2011, 13:15
Les mal die letzten beiden Sätze. Das mit der Fernbedienung.
arabica
#364 erstellt: 12. Dez 2011, 16:45
Danke für den Link, leider wird mir nicht klar wie ich mit dem ruSamsungTVCommunicator den Datendienst aktivieren kann.
Rohliboy
#365 erstellt: 12. Dez 2011, 16:51
Da ist doch ganz unten ein Link von diesem Forum, da sollten doch die nötigen Infos drin sein.
picard1
#366 erstellt: 12. Dez 2011, 17:43
per dvb-t siehst du fern???
wozu hast du dann einen hd-tv?
dvb-t wird in brd kein hd ausstrahlen.
die testen nur.
dvb-t2 wird für hd verfügbar.
dazu braucht man aber einen neuen dvb-t2 receiver..., den es noch gar nicht gibt hier.
per dvb-t strahlen nur 2 sender hbbtv aus!
br und zdf
siehe unter der liste im link:
http://www.hbbtv-infos.de/sender/hbbtv-senderliste.php
[Beitrag von picard1 am 12. Dez 2011, 17:50 bearbeitet]
WilhelmBruno
#367 erstellt: 17. Dez 2011, 13:38
Für den HBBTV muß der Menue -Punkt "DATENDIENST" aktiviert werden, nicht, wie hier genannt Digitaltext!
Die Übersetzung der englischen Bedienungsanleitung "DATA-SERVICE" lautet auch korrekt DATENDIENST.
arabica
#368 erstellt: 18. Dez 2011, 17:16
ich möchte meine Frage, zusammenfassend noch einmal stellen, da sie hierher gehört und mein Problem immer noch nich gelöst ist. Ich habe meinen UE32D6500, mit dem ich kein HbbTV empfangen kann, mit dem ruSamsungTVCommunicator erfolgreich auf EU_GER umgestellt. Trotz der Umstellung ist der Punkt Datendienst ausgegraut, weshalb ich diesen nicht aktivieren kann. Der Link von Rohliboy, dem ich an dieser Stelle noch einmal danken möchte, hat mir auch nicht die Lösung gebracht.
Gibt es eine Möglichkeit den Punkt Datendienst zu aktivieren und wie muss ich es machen?
picard1
#369 erstellt: 18. Dez 2011, 17:19
kp, frag samsung oder nutze die spezial-fb.
arabica
#370 erstellt: 18. Dez 2011, 17:21
Worum geht es dir eigentlich?
Rohliboy
#371 erstellt: 18. Dez 2011, 18:51
- Programm starten / Fernseher suchen lassen
- Die FB wird auf dem Fernseher erkannt und man muss sie nur noch freischalten
- Testen ob die FB funkioniert
- Programm beenden
- TV ins Service Menü booten
- Programm starten
- KEY_FACTORY an den TV senden. Die blaue Liste verschwindet und eine rote Schrift blinkt am oberen Rand
- KEY_3SPEED an den TV senden. Die blaue Liste erscheint wieder
- Jetzt kann man den TV auf EU_GER umstellen
- TV ausschalten, TV einschalten
- Alles wird auf Standard zurückgesetzt
- Datendienst aktivieren
- Fertig, HbbTV funktioniert
Ich nehme mal an, dass Du diese Punkte abgearbeitet hast. Dann ist mein Latain auch am Ende. Ich hab übrigens ein deutsches Modell und brauchte diese Prozedur nicht. An den Werksreset hast Du gedacht? Ich hoffe Dir kann noch geholfen werden.
arabica
#372 erstellt: 18. Dez 2011, 19:13
Genau das habe ich bisher gemacht, ließ sich ja auch auf EU_GER ändern! Der Reset ist am Ende zwangsläufig, wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich aber morgen noch einmal versuchen, bin gerade nicht zuhause. Danke, dass du dir zu meiner Frage gedanken machst .
Rohliboy
#373 erstellt: 18. Dez 2011, 19:34
Kein Problem, gerne.
joergschade
#374 erstellt: 18. Dez 2011, 21:45
ich brauche dringend Hilfe:
Hab im Service Menü den Type vom Fernseher umgestellt.
Hat jemand ein 40D6500 und kann mir sagen, was dort
bei Type stehen muss?
Danke im voraus.
Jörg
Zippianer
#375 erstellt: 18. Dez 2011, 21:57
Hi
Bin seit Freitag stolzer Besitzer eines neuen UE60D8090.
Ein Traum TV ohne jegliche Macken.
Leider kann ich dieses ominöse hbbtv nicht aktivieren.
Weiss ja nicht mal was das ganze kann, bzw. bewirkt.
TV ist über WLAN mit dem Internet verbunden.
Datendienste sind aktiviert ( Button steht bei "aktivieren")
Doch bei Drücken der roten Taste passiert in den HD Serndern rein gar nichts.
Warum ist Digitaltext ausgegraut?
[Beitrag von Zippianer am 18. Dez 2011, 22:00 bearbeitet]
Rohliboy
#376 erstellt: 18. Dez 2011, 22:18
Welche Empfangsart, etwa DVB-T? Da gehts dann nur bei ZDF und noch irgend ein Sender. Kommt denn unten rechts ein Hinweis aufs Hbbtv, nach dem Umschalten?
Zippianer
#377 erstellt: 18. Dez 2011, 22:45
Empfang über DVB-S also Satellit
Rohliboy
#378 erstellt: 18. Dez 2011, 22:56
Hmmm dann sollte es eigentlich gehen, kommt die Anzeige unten rechts?
Es sind aber die deutschen Versionen der Sender ja? Der TV ist ein deutsches Modell?
Digitaltext ist bei mir auch ausgegraut, ist sowieso was ausländisches, glaub ich.
[Beitrag von Rohliboy am 18. Dez 2011, 23:02 bearbeitet]
Zippianer
#379 erstellt: 18. Dez 2011, 23:03
Hi
Versteh's zwar nicht warum, aber jetzt geht es.
bei Drücken der roten Taste erschein etwa nach einer Minute unten rechts ein rotes Einblenden.
Jetzt geht es aber sofort.
Muss mal schauen für was das Ganze eigentlich gut sein soll.
Danke
Rohliboy
#380 erstellt: 18. Dez 2011, 23:11
Na dann viel Spass damit.
WilhelmBruno
#381 erstellt: 19. Dez 2011, 01:03
Die zeitlichen Verzögerungen können daran liegen, daß über den Router eine Internetverbindung aufgebaut werden muß.
Wenn der Netzempfang schlecht ist, dann mal den Standort des Routers ändern. Ansonsten einen Repeater verwenden.
picard1
#382 erstellt: 19. Dez 2011, 13:05
wenn alles nichts hilft, es gibt eine spezial-fb dafür.
latioboy
#383 erstellt: 22. Dez 2011, 19:53
kann mir einer sagen was für voraussetzung HBBTV hat?
und geht es für samsung d serie?HABE DENN UExxD7090
Igelfrau
#384 erstellt: 22. Dez 2011, 20:33
picard1
#385 erstellt: 23. Dez 2011, 08:20
ja
mmoogles
#386 erstellt: 04. Jan 2012, 22:01
Mal eine dumme Frage, da bei meinem 7000er Datendienst aktiv ist und er auf EU GER steht... Geht HBB Tv nur bei Nutzung der lokalen Tuner? Ich habe eine Dreambox dran und kann es nicht öffnen.
Danke und nicht schlagen...
picard1
#387 erstellt: 04. Jan 2012, 22:26
keine schläge...
per hdmi funzt hbbtv nur, wenn es das externe gerät auch kann.
also, ja, nur die internen tuner stehen dann zur verfügung.
mmoogles
#388 erstellt: 04. Jan 2012, 22:27
Danke Dir vielmals!
babedebubi
#389 erstellt: 06. Jan 2012, 18:36
also ich hab den Thread nun komplett gelesen, aber so richtig wird es nicht beantwortet bzw. widerspricht sich auch....
Deshalb verzeiht mir die Frage:
Wenn ich nun einen ue46d8000 kaufe, kann ich diesen, auch wenn er NICHT mit G in der Artikelnummer endet, mit hbbtv nutzen? Von mir aus auch auf den hier beschriebenen Umwegen. Aber ist das garantiert möglich?
Wundert mich nur dass es nach wie vor so viele user nicht gebacken bekommen.....
arabica
#390 erstellt: 06. Jan 2012, 19:52
Bei mir geht HbbTV mittlerweile , nachdem ich das ganze noch einmal resetet habe und die Einstellungen neu gemacht habe. Danke für die Unterstützung, Gruß
micha_rav
#391 erstellt: 07. Jan 2012, 17:43
Hab heute meinen ungarischen Samsung UE32D6500VSXXH von EU auf EU_GER umgestellt. HBBTV läuft!
Super Forum
LG
micha_rav
MaXxOnHiFi
#392 erstellt: 17. Jan 2012, 02:25
Hallöchen mal wieder. Habe hier gelesen, dass RTL auf Samsung-Geräten HbbTV "verbietet". Warum ist dem so? Ist auf eine zukünftige Freischaltung zu hoffen oder nicht?
cyorps
#393 erstellt: 17. Jan 2012, 08:14
MaXxOnHiFi
#394 erstellt: 17. Jan 2012, 15:00
Danke. Informativ und unterhaltsam. Na dann will man mal das beste hoffen, das Sammy und die RTL Group zusammenrücken.
picard1
#395 erstellt: 17. Jan 2012, 16:50
da ist doch eigentlich gar nichts schlimmes dabei.
warum druckst rtl dann so rum und sagt es nicht offen?
wer die signalschutzregeln einhält, bekommt hbbtv aktiviert.
komisch ist, daß es den anderen sender anscheinend völlig egal ist.
ein anderer punkt ist, daß sie sich ja ins eigene fleisch schneiden so und damit ein gros der zuschauer ausschließen.
es geht mir hier nur ums prinzip, denn mal ehrlich, wie oft nutzt ihr hbbtv?
noch immer ist es nur im testbetrieb.
die seiten, die ich im normalen videotext lese, fehlen leider weiterhin im hbbtv.
übrigens hat die sat.1 group gerade aktuell ihr hbbtv-layout verändert.
[Beitrag von picard1 am 17. Jan 2012, 16:51 bearbeitet]
Kiss_News
#396 erstellt: 17. Jan 2012, 17:44
Wie oft man es nutzt hängt von den TV-Sendern und vom Angebot ab.
ZDF ist da einmalig, da gibt es sämtliche Sendungen, leicht zu finden, teils sogar schon vorab abzusehen bevor sie ausgestrahlt wird. Das Video läuft einwandfrei, Vorlauf und Rücklauf gibt es ebenso.
Bei der ARD findet man nichtmal die Lindenstarsse, zahlreiche verschiedene Mediatheken verschachtelt, kein mensch weiß wo man was wie suchen soll und findet tut man fast nicht. Und wenn doch, kein Vorlauf, kein Rücklauf, und wenn man auf Pause drückt, läuft es oft danach nicht mehr weiter.
Andere Mediathek Angebote von Pro 7 etc. sind praktisch nicht vorhanden.
Die Videos von der Kabel Eins Mediathek laufen bei mir überhaupt nicht. Geht das Euch auch so? Egal wann oder was ich abspielen möchte, es kommt immer eine Fehlermeldung.
Also kein Wunder, dass die ZDF Mediathek die am meisten aufgerufene Mediathek ist...
[Beitrag von Kiss_News am 17. Jan 2012, 17:46 bearbeitet]
picard1
#397 erstellt: 17. Jan 2012, 17:53
kabel1 mediathek will das video laden und schafft es nicht.
dabei geht andauernd die hbl aus und an...
mediatheken will ich aber gar nicht haben...
Kiss_News
#398 erstellt: 17. Jan 2012, 18:00
Was denn sonst?
picard1
#399 erstellt: 17. Jan 2012, 18:12
der hd-text wäre für mich interessant, wenn er denn vollständig wäre.
rbb sieht richtungsweisend gut aus...
cyorps
#400 erstellt: 18. Jan 2012, 08:31
OFFTOPIC:
Mir gefällt bei den Mediatheken von den ö.R. die Qualtität der Streams sehr gut. Kann man eigentlich irgendwo erkennen, mit welcher Qualtät der Stream läuft. Die Kritik an der umständlichen Handhabung bei ARD kann ich nachvollziehen. Zudem habe ich bei beiden Mediatheken das Problem, dass man bei der Suche
a) den genauen Text der Sendung eingeben muss, damit der Inhalt gefunden wird.
b) es manchmal vorkommt, dass trotzdem die entsprechende Sendung nicht gefunden wird.
Kiss_News
#401 erstellt: 18. Jan 2012, 09:55
mit dem digitalen Telext gibt es auch scheinbar keine Regelung:
wenn ich bei der ARD auf Teletext drücke, kommt der digitale Teletext, bei RBB kommt der normale Teletext. Es gibt aber einen digitalen Teletext, nur zu den kommt man nur umständlich durch rote Taste, danach blaue Taste drücken...
Downgrade ue46d8000 und dann .
mupsi210 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  6 Beiträge
Kein HbbTV beim UE40D6200
Oggy1 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  9 Beiträge
HbbTV
Asceroon am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Kein HBBTV bei gleichzeitige Aufnahme?
Scoty81 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE46D8000 / UE46D8090
atomichero am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE46D8000 - Fehlerhaftes Zubehör?
goodheart am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  8 Beiträge
Samsung UE46D8000 SPDIF Probleme
DoctorGremlin am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  6 Beiträge
[UE55D6500] Viele kein HbbTV
HerrKommilitone am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  7 Beiträge
ue55ku6099u kein HbbTV?
kicaj am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  7 Beiträge
HBBTV
frankyn am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.083
