| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kein hbbtv bei meinem UE46D8000 | |
Kein hbbtv bei meinem UE46D8000+A -A |
#kivi#
#301
erstellt: 16. Sep 2011, 11:45
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zum Service Menü. Was kann ich denn dort alles zusätzlich einstellen? Oder konkreter: Vor ein paar Wochen einen UE46D6200 gekauft. Kann ich diesen über das Service Menü auch "aufrüsten", so dass er praktisch einem 6500er oder gar 7090er/8090er entspricht? Vielen Dank Euer Kivi |
Igelfrau
#302
erstellt: 16. Sep 2011, 11:59
Hallo Kivi, willkommen im Forum! Das Service Menü ist ausschließlich für den technischen Support gedacht und nicht für den Endverbraucher! Hier gibt es schon ganzen Elektronikschrott-Berge durch Benutzer, die komischerweise immer der Meinung verfallen sind, durch ein Umspritzen der Farbe aus einem Käfer einen Porsche machen zu können. Dem ist nicht so! Da die meisten der Service Menü Fummler keine Samsung Techniker sind, können sie mit einer einzigen falschen Einstellung ihren teuren Flachmann schrotten. Dann hilft nur noch die - kostenpflichtige da selbst verschuldete - Reparaturwerkstatt! Du hast dir sicher aus einem guten Grund deinen D6200 vor ein paar Wochen gekauft. Sei also zufrieden mit dem was du hast und freue dich daran. Das Service Menü ist keine Zauberkiste, die dir Hardware-Unterschiede von mehreren 100 € per Software liefern kann. [Beitrag von Igelfrau am 16. Sep 2011, 11:59 bearbeitet] |
jaypack2k
#303
erstellt: 19. Sep 2011, 18:45
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung Ue46D6770WSXZG. Dieser soll auch HBTV haben. Wie kann ich das einschalten? Im Moment habe ich nur einen analogen scan nach Sendern gemacht. Geht das mir analogen Kabel überhaupt? Ich habe allerdings noch die Möglichkleit mich an digitiales Sat zu hängen, was ich auch vorhabe. Wie aktiviere ich denn das HBTV? Gibt es dazu eine Taste auf der Fernbedienung oder wie funktioniert das? Irgendwie raffe ich das nicht... Hoffe mir kann wer helfen!!! |
felix_h1972
#304
erstellt: 19. Sep 2011, 19:52
Hallo Jaypack2k, HbbTV klappt nur unter DVB, egal ob DVB-T, DVB-C oder DVB-S. Analog wird meines Wissens nicht unterstützt. Dein Gerät sollte HbbTV schon von Haus aus können. Du musst nur unter "Menü->System->Datendienste" diese aktivieren. Schon sollte es bei den Sendern klappen, die HbbTV unterstützen. Ich hoffe dies hilft Dir weiter. Viele Grüße Felix |
jaypack2k
#305
erstellt: 19. Sep 2011, 20:17
Hi Felix, Du hattest Recht. Mit dem internen digitalen Tuner geht es. Brauche dann ja nur ein Modul damit ich auch meine Unitymedia Karte einstecken kann oder? Dann habe ich ja auch die anderen Sender wie RTL etc. Oder nicht? |
felix_h1972
#306
erstellt: 20. Sep 2011, 19:31
Hallo jaypack2k, leider nicht ganz, bei RTL gibt es da leider ein Problem. Schau mal hier nach: http://www.hifi-foru...d=17895&postID=19#19Viele Grüße Felix |
picard1
#307
erstellt: 20. Sep 2011, 21:16
rtl mauert weiterhin. die antworten nicht mal mehr auf mails diesbezüglich. samsung bleibt ausgeklammert für rtl-hbbtv. daß das samsung nicht juckt aber ihre zuschauer betrifft, stört die anscheinend gar nicht. |
MaXxOnHiFi
#308
erstellt: 20. Sep 2011, 22:57
Hallo erstmal an diese Super-Community.8) Kenne dieses Forum schon länger (u.a. wegen Recherche von Audiokomponenten). Als ich mir vor kurzem einen Samsung UE46D8000 (YSXXH) gegönnt habe, der ja standardmässig durch Fehlen der Datendienste kein HbbTV hat, bin ich nach googeln wieder auf dieses Forum (speziell diesen Thread) gestossen. Nun war schnellstens registrieren angesagt, um u.a. endlich mal DANKE zu sagen! Lange Rede, kurzer Sinn: Big THX an Rainer Ullrich für dieses Tool, sowie die Hilfe im Service-Menu durch die Fachleute hier , mit denen ich nun auch in den Genuss eines komplett deutschen D8090 (incl. HbbTV) komme. [Beitrag von MaXxOnHiFi am 20. Sep 2011, 23:04 bearbeitet] |
jaypack2k
#309
erstellt: 21. Sep 2011, 04:12
bekomme heute mein ci Modul. Dann werde ich RTL mal testen. Aner danke für eure Hilfe...!!! |
Angerfist1937
#310
erstellt: 21. Sep 2011, 06:14
naja... bei einem 6200 kann man ohne probleme pvr freischalten, auf samygo berichten sogar einige user das sie den 6200 auf einen 6500 umgestellt haben ohne probleme, jedoch die 3d konvertierung und der browser funkt nicht so richtig es wird noch diskutiert ob es an der FW liegt. Trotzdem ist das service menü mit vorsicht zu geniessen. |
HbbTV4You
#311
erstellt: 21. Sep 2011, 19:30
Hallo #kivi#, auch wenn die Modelle die selbe Firmware benutzen, weichen die technischen Ausstattungen doch voneinander ab. So haben die 6xxxer, 7xxxer und 8xxxer Modelle jeweils verschieden schnelle CPUs und auch eine unterschiedliche Speichergröße. Auch wenn man im Service-Menü bei einem 6xxx also einstellen kann, dass er ein 7xxxer oder 8xxxer sei, wird es praktisch nicht funktionieren, da weder die Rechenleistung noch der Speicher ausreichen. (Und andersherum klappt es zwar, macht aber keinen Sinn.) Innerhalb der 6xxxer sind die Hardware-Spezifikationen hingegen deutlich näher zusammen. Was hier geht und wo Du aufpassen solltest hat ja Angerfist1937 schon geschrieben. Unkritisch hinsichtlich Stabilität und Performance ist es hingegen, wenn Du die Landesausführung umstellst und dadurch die zusätzlichen Funktionen der Landesausführung für den deutschsprachigen Raum aktivierst, da die Geräte ja ohnehin für diese Funktionen ausgelegt wurden. Viele Grüße Thomas [Beitrag von HbbTV4You am 21. Sep 2011, 19:33 bearbeitet] |
yourway
#312
erstellt: 21. Sep 2011, 22:37
Und wo aktiviert man für 6200 im Service Menü die PVR Option? Oder einfach nur auf 6500 Modell umstellen und dann funktioniert das? |
Angerfist1937
#313
erstellt: 22. Sep 2011, 04:49
Frucoboti
#314
erstellt: 22. Sep 2011, 23:36
Hello, I am Spanish. Don't speak german. Sorry. Only to say that I have activated Hbbtv functions on my 46D8000 XXC model, for Spanish market with sucess!!! Here are TVE, TVC, Tele5, La Sexta channels that are testing hbbtv signals. A question, can I change in country definition to Spain, from Austria in Digital and Germany in analog menu?. The XXC has 4 channel sorting options: Aerial, Satellite, Cable, and Digital+. With this change, the Digital+ option has dissapeared. Because of this my question. PD: If an administrador thinks that this post can't be in english, please someone with spanish knowledge could help me to translate it in the right way. Google translation from german to spanish is too too strange. I suppose that from spanish to german should be the same. [Beitrag von Frucoboti am 22. Sep 2011, 23:38 bearbeitet] |
yourway
#315
erstellt: 23. Sep 2011, 06:54
@Angerfist1937: Danke! Hat geklappt. |
schnork
#316
erstellt: 30. Sep 2011, 06:28
Hallo Leute, also, ich bin absoluter Neuling und habe mit PC und sonstigen Programmen nicht wirklich viel am Hut und bevor ich hier irgendetwas falsch mache, bitte ich um Eure Hilfe. Wir haben uns vor zwei Monaten einen Samsung UE55D8000YSXXH gekauft. Geiles Teil, aber wem sag ich das? Wir haben auch die Bildeinstellungen weitestgehend, wie in anderen Beiträgen beschrieben und geraten, konfiguriert. Jetzt kommen wir zum Thema Hbbtv. Da bei unserem Gerät "nur" EU steht, muß ich ihn wohl ebenso umstellen, wie dies andere Schreiberlinge vor mir taten. Also, ich habe den Communicator runtergeladen, diesen installiere ich jetzt auf meinem Laptop. Ich versuche die durchzuführenden Schritte aufzuschreiben und bitte um Eure Bestätigung oder Korrektur: 1. Schalte im TV die Netzwerkfernbedienung frei, richtig? 2. Schalte TV aus. 3. Starte den Communicator auf Laptop? 4. Starte TV durch Drücken der Tasten Info-Menü-Mute-Power im Service-Menü 5. Jetzt müßte der Communicator das TV finden, richtig? ....und jetzt kommt der Neuling, der von all dem keine Ahnung hat. Was mache ich jetzt? Sorry, aber ich habe wirklich keine Ahnung und möchte einfach nichts falsch machen. Würde mich über Eure Mithilfe freuen und sagen jetzt bereits ein herzliches Dankeschön. didi [Beitrag von schnork am 30. Sep 2011, 06:30 bearbeitet] |
Angerfist1937
#317
erstellt: 30. Sep 2011, 07:17
Hallo.... Als erstes schaltest du mal den TV ein und lasst am PC/laptop den communicator mit dem TV verbinden dann musst du auch am TV bestätigen das eine neue netzwerk FB dazukommt. Wenn das alles klappt schau einmal ob der communicator funkt, spriche lauter leiser drücken oder programm what ever. Sollte alles funkttionere haben ab ins service menü,mach nun das alles hintereinander.... 1. TV mit der FB [Power] ausschalten 2. nacheinander [Info], [Menu] und [Mute] drücken 3. TV mit der FB [Power] wieder einschalten (soweit gings ja auch schon ohne Service-Fernbedienung) 4. Auf der Service-Fernbedienung jetzt die Tasten [Factory] und anschließend [3Speed] drücken (jetzt sind auch die bisher ausgegrauten Einstellungen wie "Local Set" aufrufbar 5. Jetzt mit [Enter] den schon vorgewählten Eintrag "Option" wählen 6. Mit 2mal [Pfeil runter] den Eintrag "Local Set" wählen 7. Jetzt wieder [Enter] 8. Mit mehrfach [Pfeil rechts] oder [Pfeil links] den Eintrag von "EU" nach "EU_GER" ändern 9. Jetzt 2mal [Pfeil hoch] bis "Factory Reset" erscheint 10. Und zum Abschluss noch einmal [Enter] drücken Vegiss nicht deine einstellungen aufzuschreiben und deine sender liste zu sichern.... |
Angerfist1937
#318
erstellt: 30. Sep 2011, 07:22
Did you make a factory reset after you change your country in the service menu??? If you not you should make one.. then you have again the plug&play first steps to do now you can select your country... you can do it also without an reset but you must search for your tv channels again. [Beitrag von Angerfist1937 am 30. Sep 2011, 07:23 bearbeitet] |
schnork
#319
erstellt: 30. Sep 2011, 10:33
Hi Angerfist1937, Du bist mein Held! Genauso habe ich es gemacht und genauso konnte ich aus dem "EU" Gerät ein "EU_GER" gerät machen und siehe da, Hbbtv funktioniert. Vielen lieben Dank! Ein Königreich all denen hier, die ohne zusätzliche Ausgaben zu produzieren ein tool zur Verfügung stellen, den Communicator, der dies alles ermöglicht. Danke, danke, danke. Sagt mir wo Ihr wohnt und bin ich in Eurer Stadt, dann gibt es eine Runde auf didi, oder zwei, oder drei. Das ist ein Versprechen! Schönes WE und schönen Feiertag didi [Beitrag von schnork am 30. Sep 2011, 10:33 bearbeitet] |
danyboyos
#320
erstellt: 30. Sep 2011, 10:38
Hallo, kann man bei einem UE40D6500 EU Gerät HbbTv freischalten? LG |
ironmanager
#321
erstellt: 30. Sep 2011, 11:11
natürlich kannst du es...lies doch einfach mal den thread von anfang an durch... |
picard1
#322
erstellt: 30. Sep 2011, 18:02
mich würde ja mal interessieren, wieviele von euch nun mit dem extra freigeschalteten hbbtv regelmäßig arbeiten! ich gebe zu, ich nutze weiterhin nur den originalen teletext, weil schneller und besser lesbarer... mediatheken finde ich überflüssig. mein hbbtv war übrigens immer vorhanden. |
edge07
#323
erstellt: 12. Okt 2011, 06:04
Vielen lieben Dank an alle, die hier so nützliche Tipps und Anleitungen gegeben haben. Hab mir kürzlich auch einen Samsung UE40D6500 gekauft und natürlich eine osteuropäische Version (XXH) erwischt. Nach ein wenig Recherche bin ich dann auf diesen Thread hier gestoßen und habe gleich gestern Abend versucht, mittels ruSamsungTVCommunicator ein deutsche Gerät (XZG) daraus zu machen. Nach ein paar Anläufen und nochmaligem Studium der Anleitungen hier hats dann geklappt und war erstaunlich einfach. Jetzt hab ich auch HbbTV und österreichische Senderliste (ja, geht alles auch wenn man als Land im Anschluss Österreich wählt). Vielen lieben Dank an alle hier und speziell Rainer Ullrich! Hab natürlich schon ein paar Euro gespendet, denn hätte ich mir die Service-Fernbedienung kaufen müssen, wärs viel teurer gekommen. [Beitrag von edge07 am 12. Okt 2011, 06:15 bearbeitet] |
picard1
#324
erstellt: 12. Okt 2011, 09:34
na perfekt! nutzt du nun auch regelmäßig hbbtv? |
Maltimedia
#325
erstellt: 15. Okt 2011, 01:12
Hallo alle Zusammen! Ich habe mir gestern einen UE46D6500VSXXH bei SAMEUROPE geholt. Der Händler hatte mir auch auf merhmalige Nachfrage versichert, dass das Gerät HBBTV unterstützt. Nunja, da ich mich belesen hatte war ich besonders verunsichert. Zurecht! Natürlich gabs kein HBBTV! Aber das Paket beinhaltete 2 3D-Brille, deswegen hab ich mich für den hier beschriebenen Weg entschieden. 46d6500 + 2 Brillen für 1039,- >kein schlechter Deal meine Ich. So nun zum Topic: Habs umgestellt und es funktioniert. Allerdings, habe ich nur bei ZDF und Kabel-1 HBBTV-Kontent zum abrufen. Ich kriege ausschließlich diggi-sender über DVB-T rein. Hat jemand eine Idee worans liegt? Vieleicht an der Uhrzeit? Werds weiter verfolgen. Auf jeden herzlichten Dank an den guten Rainer! Haste echt nice entwickelt und sozial geteilt! peace out [Beitrag von Maltimedia am 15. Okt 2011, 01:15 bearbeitet] |
barthman
#326
erstellt: 15. Okt 2011, 08:45
Ich vermute ganz stark an DVB-T, denn ich habe bei gleichen Sendern z.B. via Kabel auch weniger HbbTV wie via Sat am gleichen TV wohlgemerkt. Und da DVB-T ansich schon ein mittelschwerer Geburtsfehler ist bei dem es an Bandbreite mangelt würde es micht nicht wundern, wenn da die Situation noch düsterer ist. Aber nicht mal ARD HbbTV ist schon übel... |
picard1
#327
erstellt: 15. Okt 2011, 09:06
dvb-t hat ja nur digitale sender. digital video broadcasting-terrestrial da strahlen nur zdf und br hbbtv aus. digitaltext nicht mit datendienste verwechseln. [Beitrag von picard1 am 15. Okt 2011, 09:06 bearbeitet] |
barthman
#328
erstellt: 15. Okt 2011, 09:34
btw in der ARD-Mediathek funktioniert das Vor- und Zurückspulen jetzt einwandfrei. |
controler
#329
erstellt: 15. Okt 2011, 17:03
Moin an Alle hier im Thread, ich habe heute meinen UE46D6500 von my-solution erhalten.Kennung ist xxh, also Osteuropa. Bei My-solution wird aber expliziet darauf hingewiesen das der TV mit HBBTV ausgestattet ist. Betreibe ihn noch mit einem externen DVB-S Receiver wegen SKY. Es funktoiniert unter ARD oder ZDF kein HBBT. Internet geht. Taste auf der Fernbedienung TTX müsste mir doch den Dienst bringen. Einstellung- Datendienst-deaktivieren. Was jemand weiter oder gleich zurück schicken wegen Falschangaben? [Beitrag von controler am 15. Okt 2011, 17:04 bearbeitet] |
picard1
#330
erstellt: 15. Okt 2011, 17:33
Lol, da is ja einiges falsch. Zurückgeben mußt Du ihn nicht gleich. HBBTV kannst Du nur sehen, wenn Dein externer Receiver das kann. Der interne beherrscht es. Nur auf diesen beziehen sich auch alle Angaben. Datendienst muß auf aktivieren stehen, dann ist er aktiv. So funzt auch Dein HBBTV. Diesen schaltest Du mit der roten Taste A unter dem Steuerkreuz auf der FB an und aus. Nicht jeder Sender hat HBBTV. http://www.hbbtv-infos.de/sender/hbbtv-senderliste.phpRTL verbietet auf allen Samsung-Geräten mit voller Absicht HBBTV! Im Text aller HBBTV-Sender fehlen extrem viele Original-Teletextseiten... TTX auf der FB schaltet nur den Teletext ein und aus, bzw. mixt ihn und macht ihn transparent. Digitaltext, Teletext und Datendienst haben nichts miteinander zu tun und sind 3 völlig verschiedene Dinge. Ersterer bezieht sich auf ausländische Videotexte. [Beitrag von picard1 am 16. Okt 2011, 13:20 bearbeitet] |
controler
#331
erstellt: 15. Okt 2011, 21:04
Vielen Dank für die ersten Tipps. Werde morgen den internen DVB-S receiver nutzen und sehen ob ARD funktioniert. Habe mir das mit dem externen fast schon gedacht. Habe den Datendienst auch umgestellt. Gebe morgen mal ein Feedback. Gruß |
controler
#332
erstellt: 16. Okt 2011, 10:37
Also es hat doch tatsächlich funktioniert. Also hat my-solution anscheinend den Fernseher vor neu programmiert. Denn es ist ja ein xxh Gerät. Danke für die Hilfe. Gruß C |
picard1
#333
erstellt: 16. Okt 2011, 11:09
war er schonmal ausgepackt? |
Maltimedia
#334
erstellt: 16. Okt 2011, 20:05
Hi all again, ich habe jetzt ein wenig fernsehen können und zu ZDF und Kabel 1 kam noch Pro7 dazu. Ich schlage vor jeder postet mal ein paar Infos zum HBBTV empfang, damit wir eine Übersicht bekommen. Empfangsaart: DVB-T (Berlin)<ort nur bei DVB-T von Interesse TV: 46D6500VSXXH Sender; ZDF, Kabel 1, Pro7 CU |
ruffnicke
#335
erstellt: 19. Okt 2011, 22:46
Hallo zusammen, bin eher zufällig auf dieses Thema gestoßen. Ich Habe mir vor gut einer Woche den Samsung UE40D6500 gekauft, bestellt bei Electopia. Der Fernseher wurde ausdrücklich als HbbTv-Gerät angeboten. Es handelt sich aber um ein Gerät für den osteuropäischen Markt. Ist auch nicht wirklich schlimm, konnte jetzt den Fernseher auf EU_Ger umstellen. Fernseher läuft jetzt mit HbbTV aber die HD-Sender (ARD,Arte,ZDF...per Kabel) laufen nicht mehr fehlerfrei. Es betrifft hauptsächlich die HD-Sender, welche jetzt aufeinmal fehlerhaft dargestellt werden. Der Ton fehlt oder setzt größenteils aus. Das normale digitale Bild hat auch ganz selten kleine Aussetzer... Hier ein Bild als Beispiel.: ![]() Vielleicht kann mir jemand weiterhelften. LG |
picard1
#336
erstellt: 20. Okt 2011, 09:48
mh, also das hbbtv geht auf diesen sendern nicht oder die programme selbst laufen nicht mehr korrekt? wie meinst du das? übrigens ist deine stromverbrauchsanzeige sehr hoch. |
ruffnicke
#337
erstellt: 20. Okt 2011, 12:47
Das HbbTV funktioniert wunderbar. Bevor ich aber die Bezeichnung von "EU" auf "EU_Ger" geändert habe liefen die HD-Sender wunderbar. Jetzt läuft das HbbTV aber die HD-Sender sind fehlerhaft... Zum Stromverbrauch, gibt es eine Beschreibung für die Stromverbrauchsanzeige? LG |
picard1
#338
erstellt: 20. Okt 2011, 14:26
dann biste fast im falschem forum. hier ist nur hbbtv. also deaktivier es doch wieder, wenn du es nicht brauchst und sieh lieber die sender gut. oder frag mal hier nach: http://www.hifi-foru...1&thread=16158&z=180haste denn die neuste firmware drauf?: http://www.samsung.d...023ebfb9&dl=firmwarezur stromanzeige gibts leider nirgends text. ich sahs nur auf deinem bild, denn bei mir ist der zeiger ganz unten, weil ich den energiesparmodus auf stufe geringes sparen gestellt habe und so nur 55watt bei einem 55" tv verbrauche. bei dir auf 40" würd ich mal aktuell nach anzeige 80watt verbrauch schätzen. |
felix_h1972
#339
erstellt: 22. Okt 2011, 08:42
Hallo ruffnicke, ich habe selbst zwei Geräte (u.a. UE37D6500) von EU auf EU_GER umgestellt. Irgendwelche Probleme mit dem HDTV-Empfang sind bei mir danach nicht aufgetreten. Bisher habe ich auch in keinem Forum Hinweise auf solche Probleme im Zusammenhang mit der Umstellung gefunden. Dein Problem dürfte eine andere Ursache haben als die Umstellung auf EU_GER und sich nur zufällig mit dieser überlagern. Stell dein Gerät doch einfach mal auf EU zurück und prüfe, ob das Problem weiterhin auftritt. Wenn Ja weisst du, dass du an einer anderen Stelle suchen musst. Viele Grüße Felix |
danyboyos
#340
erstellt: 25. Okt 2011, 10:20
Habe gerade den TV auf EU_Ger geändert Und siehe da, nach der neuen Sendersortierung sind die Sender alle mit Namen benannt und auch passend angereiht. Und vorallem sind die Doppelkonturen im Bild Weg. (Kabelempfang) Es scheint also, das wohl auch die Sendersuche bzw. Einstellung aufs Ausland optimiert war. |
picard1
#341
erstellt: 25. Okt 2011, 10:27
ja, das ist sie! die deutschen sender sind nur bei deutschen modellen alle vorn, leider nicht die hd-ausgaben... aber jetzt kann man ja die kanalnummern direkt eingeben. |
cliktrip
#342
erstellt: 30. Okt 2011, 15:16
Hallo an alle, bin wahrscheinlich im falschen thread, aber ich denke mal die experten hier können mir sicher weiterhelfen... also...habe meinen eltern einen ps51d6900 gegönnt und versuche nun wie verrückt, eine einzige kanalliste für dvb-t und dvb-s zu erstellen, damit sie nicht an der FB umschalten müßen (würden sie auch nicht hinkriegen)...gibt es irgendeinen weg (vielleicht im service menü) z.B. einen Hotel Mode zu aktivieren, damit ich nur mehr eine einzige Kanalliste für dvb-t udn dvb-s habe? vielen dank für eure hilfe |
picard1
#343
erstellt: 30. Okt 2011, 15:57
das ist absichtlich getrennt und nicht mischbar. |
diabelo
#344
erstellt: 06. Nov 2011, 01:00
Danke an den die sich die Zeit und die Mühe gemacht hat das es den ruSamsungTVCommunicator_V0.0.4.15 gibt und das er auch geht Habe mir heute einen 6500 gekauft Von "EU" nach "EU_GER" geändert ging ruckzug ohne ohne Probleme Danke und liebe grüße diabelo |
RMA-Abteilung
#345
erstellt: 07. Nov 2011, 21:00
Hi, also Samsung wird euch nie bestätigen dasIhr die Geräte auf Hbb-TV einstellen könnt bei EU Geräten die nicht für Germany sind. Generel ist die umstellung bei allen D Serienmodellen möglich ausser die für die UK regionen . Soweit ich Informiert bin kann samsung wenn die euch drauf kommen eine Garantiereparatur Ablehnen da die Software umgestellt wurde- |
RMA-Abteilung
#346
erstellt: 07. Nov 2011, 21:03
Hi, sieht nach einem Mainboardfehler aus ,da hilft auch kein umstellen nur Reparatur . |
samsmike
#347
erstellt: 27. Nov 2011, 16:21
Hallo Zusammen, erst mal danke an alle, die zuu der Lösung des HBBTV Problems beigetragen haben. Ich wollte meinen D6500 heute mit dem ruSTVC umstellen dabei ist mir folgendes eingefallen. Weiß jemand im Forum, der die Umstellung schon gemacht hat, ob man die Filme die man mit der PVR Funktion auf die HDD aufgenommen hat nach der Umstellung noch angesehen werden können ? Ich habe Bedenken, dass wenn das Gerät von z.B. EU_NL auf EU_GER umgestellt wird, dieses für die Festplatte wie ein "anderes" Gerät erscheint und ich somit meine aufgenommenen Filme nicht mehr ansehen kann. Hat irgendwer Erfahrungen damit gemacht. Danke für Eure Hilfe. |
diabelo
#348
erstellt: 27. Nov 2011, 23:31
@samsmike einfach ausprobieren kannst ja wieder umstellen im Service Menü wenn es nicht gehen sollte Aber ich gehe mal davon aus das Du weiterhin deine PVR Sachen ansehen kannst lg diabelo |
floppy79
#349
erstellt: 29. Nov 2011, 23:15
So, hab bei mir und dem UE40D6510 XXH hat das Umstellen auf EU_GER funktioniert.....vielen Dank und ein Hoch auf den Samsung Tv Communicator. Spende ist unterwegs ![]() Viele Grüße |
picard1
#350
erstellt: 10. Dez 2011, 11:10
sport1 hd hat kein hbbtv mehr? |
arabica
#351
erstellt: 10. Dez 2011, 16:44
Hallo, habe meinen UE32D6500 den ich mir letzten Samstag gekauft habe auf EU_GER umgestellt, HbbTV funktioniert aber leider immer noch nicht . Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?Viele Grüße |
Downgrade ue46d8000 und dann . mupsi210 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 6 Beiträge |
Kein HbbTV beim UE40D6200 Oggy1 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 9 Beiträge |
HbbTV Asceroon am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Kein HBBTV bei gleichzeitige Aufnahme? Scoty81 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE46D8000 / UE46D8090 atomichero am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D8000 - Fehlerhaftes Zubehör? goodheart am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE46D8000 SPDIF Probleme DoctorGremlin am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 6 Beiträge |
[UE55D6500] Viele kein HbbTV HerrKommilitone am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 7 Beiträge |
ue55ku6099u kein HbbTV? kicaj am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 7 Beiträge |
HBBTV frankyn am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.873
