Wie kann ich mit Samsung LE46C650 aufnehmen?
Scanda
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 12:11
Wie kann ich das Fernsehprogramm mit meinem Samsung LE46C650 aufnehmen?
1. Wie kann ich mit einem USB-ANschluss aufnehmen? Ich werde aus der Gebrauchsanweisung einfach nicht schlau
2. Kann ich auch über das Netzwerk anschließen?
EDIT: Könnte bitte jemand das Thema in "Wie mit Samsung LE46C650 aufnehmen" ändern? Erledigt durch hgdo
[Beitrag von hgdo am 06. Apr 2011, 21:53 bearbeitet]
UE55C9090
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 13:10
Nimms mir nicht übel, aber:
http://www.samsung.d...a62bc79a0&stab=specs
Steht in den Spezifikationen was von PVR?
und in den Details:
http://www.samsung.d...l.aspx?atab=features
Vernetzung ganz neu und simpel
AllShare basiert auf der drahtlosen DLNA-Netzwerktechnologie von Samsung. Es erleichtert die Verbindung Ihrer Geräte, wie PC, Kamera oder Handy ohne lästiges Kabelverlegen: einfach per WLAN-Anschluss. Damit können Sie kabellos und ganz einfach Multimedia-Daten, wie Filme, Musik und Fotos in HD-Qualität genießen.
Scanda
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 14:49
Es geht also nicht?
UE55C9090
#4 erstellt: 07. Apr 2011, 04:54
Aufnehmen geht nicht, aber DU kannst Ihn in dein Netzwerk einbinden um ggf. Medien darüber zu streamen.
C650
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 07:02
Aber sicher läßt sich mit dem Gerät aufnemhmen!
Allerdings muß man zuvor in das Service-Menü und über den Hotel-Mode die PVR Funktion freischalten! (siehe andere Foreneinträge, dort wird dies genau erklärt)
Beim C650 funktioniert dies sogar, ohne die Modellnummer des Gerätes im Service-Menü zu ändern. Softwaretechnisch ist das Gerät dazu in der Lage, wurde nur von Samsung nicht freigeschaltet, da ja sonst für den ein oder anderen kein Grund besteht, die teureren Modelle zu kaufen.
Aufnahmen funktionieren jedoch nur, wenn man die internen Tuner (DVB-T bzw. DVB-C) nutzt! Externe Quellen lassen sich nicht aufnehmen!
Meine INFO stellt aber keine Anleitung dar, da bei falscher Anwendung das Gerät beschädigt werden kann bzw. evt. Garantieverlust droht. Bitte genau informieren, dann ist es kein Problem und auch für einen Laien zu schaffen!
[Beitrag von C650 am 07. Apr 2011, 07:13 bearbeitet]
UE55C9090
#6 erstellt: 08. Apr 2011, 06:29
:prost
Dann sind Dir sicher auch die ganzen Threads entgangen, wo sich die gut informierten Laien Ihr Gerät zerschossen haben.
Und es ist nicht nur ein evt. Garantieverlust.... es ist ein 100% Garantieverlust.
Muss aber jeder selbst wissen. Zumindest gebe ich keine Tipps dazu ab, bzw. erwähne das Servicemenü.
C650
#7 erstellt: 08. Apr 2011, 07:44
Leider haben diese aber beim freischalten einfach nur Fehler gemacht, Hardwaretechnisch sind diese Geräte dazu in der Lage!
Außerdem gibt es genauso viele Berichte von Usern, bei denen defekte Geräte trotzdem repariert bzw. getauscht wurden, so viel nur dazu!
NO RISK, NO FUN!
Nicht gewerblicher Teilnehmer
Scanda
#8 erstellt: 10. Apr 2011, 07:50
Also ich konnte jetzt die PVR Funktion freischalten.
Doch beide meiner USB-Sticks können nicht verwendet werden, nachdem sie vom TV formatiert worden sind.
Woran seh ich, dass die den Speicher verwenden kann? Was für Eigenschaften braucht dieser?
C650
#9 erstellt: 10. Apr 2011, 08:50
Sticks sind grenzwertig, da hier nur High-Speed Sticks funktionieren! Hat etwas mit der Schreib-/Lesegeschwindigkeit zu tun, da sonst der interne Leistungstest nicht bestanden wird!
Nimm doch einfach eine 2,5" Zoll FP, passt auch wesentlich mehr drauf und kostet doch nicht die Welt.
Ich persönlich verwende eine Samsung G2 320GB, hatte aber auch schon eine Intenso Memory Station erfolgreich dran!
Platte dann in zwei Partitionen unterteilen, die eine z.B. für Bilder, Musik und eigene Videos nutzen, die andere durch den TV formatieren lassen und für PVR bzw. Timeshift nutzen!
ronny1012
#10 erstellt: 23. Mai 2011, 11:27
Hallo, ein Frage in dem Zusammenhang. Wie formatiere ich eine externe Festplatte durch den TV? Ich habe eine externe 2,5'' Zoll Platte, die ich über USB an den TV hängen wollte. Leider erkennt er diese nicht. NTFS / FAT32 Formatierung über PC ist leider erfolglos? Wer kann helfen? Hab alles versucht...
Besten Dank vorab!
C650
#11 erstellt: 23. Mai 2011, 11:44
Erkennt der TV die Platte überhaupt nicht?
Scheint fast so, als bräuchte die FP zu viel Strom!
Mal ein Y-Kabel probiert, oder ein anderes USB-Kabel?
Ansonsten bleibt wohl nur der Griff, zu einer anderen Platte.
Wer auf Nummer sicher gehen will, der nimmt eine 3,5" Platte mit ext. Stromversorgung.
suerte8888
#12 erstellt: 24. Mai 2011, 15:36
habe heute meinen LE46C650 von Amazon bekommen.
Ist ein 02 Panel verbaut!!?
Absolut kein Cloud Problem und kein Problem mit diesen Streifen.
Da ich hier digitales Sat benutze, gehe ich mit meinem dvb-s2 sat receiver via hdmi in meinen bildschirm.
oben stand das man nach PVR Freischaltung lediglich über die internen tuner auf ne externe festplatte aufnehmen kann. gibts denn mitlerweile ne möglichkeit von externen quellen aufzunehmen? find das ne ziemliche sauerei das zu sperren.
gruß
suerte
Peter_E.
#13 erstellt: 24. Mai 2011, 21:36
Es macht kaum Sinn von analogen Quellen aufzuzeichnen und würde die Geräte nur unnötig verteuern, wenn ein zusätzlicher MPEG-Encoder eingebaut würde. Von HDMI-Quellen aufzunehmen wird schon an den hohen Datenraten von mehreren Gigabit/s scheitern, noch dazu sind die HDMI-Signale mit HDCP-Kopierschutz versehen.
Es ist auch eine ziemliche Sauerei von Microsoft, bei Windows-Home die Funktionen von Windows Ultimate einfach so zu sperren!
suerte8888
#14 erstellt: 25. Mai 2011, 06:18
Die Ultimate funktionen jedoch lassen sich relativ leicht freischalten / hinzufügen.
Warum sollte es was anderes sein wenn ich über den internen Tuner aufnehmen Full HD Signal oder HDMI SChnittstelle mit Full HD Signal. Die Datenmenge sollte ja die gleiche sein, abgesehen von der HDCP verschlüsselung.
Also definitiv keine möglichkeit?
Gibt es denn eine möglichkeit ein digitales Sat signal über die internen Tuner laufen zu lassen? Auch wenn es nur dvb-t/-c tuner sind?
dbrepairman
#15 erstellt: 25. Mai 2011, 07:32
Das ist etwas völlig anderes - vom internen Tuner wird der komprimierte DVB-Transportstream aufgenommen, während am HDMI-Ausgang unkomprimierte Videodaten anliegen. Die Datenmengen unterscheiden sich etwa um den Faktor 10 (s. hier).
dbrepairman
suerte8888
#16 erstellt: 25. Mai 2011, 11:56
schade hätte so gerne was aufgenommen.
kann mir jemand einen günstigen und guten dvb-s2 receiver mit hdmi + usb steckplatz zu aufnehmen empfehle noder funktionieren nur samsung geräte (aynet+)?
Peter_E.
#17 erstellt: 25. Mai 2011, 20:07
Da hab ich wohl den Smilie vergessen...
Einstellungen wie diese sind der Grund, warum wir uns heute überhaupt mit solchen Dingen wie HD+ , Verschlüsselung und Kopierschutz in allen Variationen usw. herumplagen müssen.
Aus welchem Grund sollte man auch für die Funktionen bezahlen, die man benutzt ?!?....
Ist aber heute sehr verbreitet weil es ja so einfach ist.
suerte8888
#18 erstellt: 26. Mai 2011, 08:43
noch jemand einen tipp für einen dvb-s2 receiver mit usb aufnahme funktion?
liab
#19 erstellt: 26. Mai 2011, 10:26
Das ist ein weites Feld, von Billigboxen (xoro) über Cryptoboxen bis zur Dream.
Alle machen, was sie sollen!
suerte8888
#20 erstellt: 26. Mai 2011, 15:39
ja wenn es so viele gibt, kannst du bestimmt einen in den raum werfen, der billig ist und auf usb aufnehmen kann, dvb-s2 + eventuell hd+
hatte bisschen über die xoro's gelesen und da war unter anderem die rede von ausfällen, da der hdmi chip viel zu heiß geworden ist. brauche keinen receiver den ich nicht bedenkenlos über nacht laufen lassen kann ohne angst zu haben, dass mir die bude abfakelt.
troll032000
#21 erstellt: 26. Mai 2011, 16:01
Die frage ist da besser billig oder gut?Coolstream ist günstig und soll nicht schlecht sein .
liab
#22 erstellt: 26. Mai 2011, 21:38
Die Coolstream Zee hat ein Bekannter, der ist begeistert. Für 0815 Anwendung reicht auch die xoro. PayTV Fans kommen erst ab 120 € auf ihre Kosten.
suerte8888
#23 erstellt: 30. Mai 2011, 17:22
hallo nochmal,
habe mal bisschen recherchiert und habe folgende beiden digitanlen sat receiver gefunden. würde mich interessieren was ihr von denen haltet und was ihr zu hdmi 1.3a schnittstelle sagt.
1. http://www.redcoon.d...-Receiver?refId=chip
2. http://www.amazon.de...id=1306774125&sr=1-1
gruß
suerte8888
#24 erstellt: 03. Jun 2011, 06:50
blubb?
push
Samsung LE46C650
-Hille63- am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
LE46C650
Hollgi am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  7 Beiträge
Samsung LE46C650 MKV & Untertitel
Scanda am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  4 Beiträge
samsung le46c530 oder le46c650
*Christian1987* am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE46C650 Input Lag
jdej am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  6 Beiträge
Samsung LE46C650 - Input Lag Update!
Semsemillia am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE46C650 - Problem mit Display
ronny1012 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE46C650 CMO Panel
FreshDuxXx am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE46C650 + Receiver schlechte Bildqualität! :(
marielou am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  7 Beiträge
Internet@TV beim LE46C650
-Hille63- am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
