Samsung LE-32R32B kein HD Bild HDCP Problem?
bloblo
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:26
Hallo an alle Fachleute,
hab mir einen HD+ Sat.-Receiver zugelegt, da mein Samsung ja HD Ready ist bin ich da etwas blauäugig herangegangen.
Nach anschließen des Gerätes über HDMI kam aber nur die Meldung nicht unterstützter Modus.
Empfang über SCART ist ok. Habe auch mit Samsung telefoniert und die lapidare Aussage erhalten,
dass der Fernseher wohl HDMI Standard 1.2 ist und mein Sat.-Receiver 1.4.
Damit ist das ein Hardwareproblem und nicht zu beheben.
Heute hab ich nun rausgefunden, dass (Achtung jetzt wird’s kompliziert) wenn ich beim Sat.-Receiver
die HDCP Verschlüsselung ausschalte und auf ARD-HD gehe, ein super Bild bekomme. Schalte ich dann die HDCP Verschlüsselung an, plötzlich auch RTL, SAT1 usw. in HD empfangen kann.
Schalte ich den Receiver aus und wieder an ist alles weg und ich muss die Prozedur von neuem wiederholen. WAS KANN DAS SEIN??? Ich hoffe jemand hat den Roman gelesen und kann mir helfen.
Gruß BLOBLO
Chemical_Boy
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:44
Oh je, der Samsung Support mal wieder ...
Das der Samsung TV HDMI 1.2 hat, kann ja evtl. noch sein (wie
alt ist das Gerät?), aber es gibt keinen Sat-Receiver mit
HDMI 1.4 Ausgang! Maximal HDMI 1.3, wobei eine höhere Revision
natürlich abwärtskompatibel ist zu niedrigeren HDMI Versionen.
Wie kannst du denn beim Sat-Receiver HDCP abschalten?
Normalerweise dürfte das gar nicht gehen, jedenfalls nicht
mit Beibehaltung des 1080i Modus!
Alles weißt auf einen HDCP-Handshake Fehler hin, teste mal
einen anderen Receiver, wenn möglich
oder
versuch mal mit eingeschalteten HDCP öfter mal hin und her zu
schalten, wenn irgendein Sender nicht geht, denn bei jedem
Umschalten wird der HDCP Handshake neu abgefragt, sofern
das HDCP Flag gesendet wird.
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem alten Humax und
damals noch Premiere HD Film, da habe ich zwischen
Discovery HD (ohne HDCP) und HD Film (mit HDCP) hin und her
geschaltet, irgendwann klappte dann der HDCP Handshake.
bloblo
#3 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:56
das Gerat hab ich 2006 gekauft.
Den HDCP Kopierschutz kann ich im Benutzermenü des Sat.-Receivers ausschalten. Da ARD und ZDF ohne den Kopierschutz senden kann ich diese dann wohl empfangen.
Hab auch einen anderen Receiver ausprobiert, der funktioniert auch so. Mein Receiver an eienm anderen TV Gerät funktioniert einwandfrei.
Das Problem ist, zuerst muss ich über SCARD auf den TV.
Erst dann kann ich in das Menü um HDCP auszuschalten. Danach kann ich den HDMI Anschluss am TV aufrufen, dann Kopierschutz wieder einschalten und alles funktioniert. Auch beim Umschalten keine Probleme. Nach dem Ausschalten des Receivers alles wieder von vorne.
[Beitrag von bloblo am 20. Mrz 2011, 16:09 bearbeitet]
Chemical_Boy
#4 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:09
Mal eine kurze Rückfrage, was für ein HD+ Receiver ist das?
Evtl. mal ein Firmware Update für den HD+ Receiver machen!
HDCP sollte auch mit HDMI Revision 1.1 vernünftig funzen.
bloblo
#5 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:22
es ist ein pure HD+
Was ich noch sagen wollte, ohne das umständliche Verfahren kann ich über HDMI nichts empfangen, nicht mal die normalen SAT-Programme.
Chemical_Boy
#6 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:41
Wie jetzt? Welches umständliche Verfahren?
Ich versuche mal zusammen zu fassen:
HD Sender mit HDCP gehen, wenn die HDCP Funktion am Receiver eingeschaltet ist.
HD Sender ohne HDCP gehen nicht, wenn die HDCP Funktion aktiviert
ist, deaktivierst du diese Funktion im Receiver gehen die Sender
Habe ich das so richtig verstanden?
Im Zweifelsfall würde ich mich mit deinem Problem mal an den
Receiver Hersteller wenden. Denn es ist so, die HDCP Abfrage
wird vom Receiver verwaltet.
HD Sender mit aktivierten Broadcast HDCP Flag -> Receiver fügt
HDCP Signal hinzu -> Handshake Abfrage mit TV Gerät -> Bei
positiven Handshake wird das Bild dann ausgegeben.
Klappt die Handshake Abfrage nicht, bleibt das Bild dunkel.
Bedeutet aber auch, wird kein Broadcast HDCP Flag von dem
Sender übermittelt, kommt es zu keinerlei Handshake Abfrage
durch den Receiver, selbst wenn HDCP im Receiver
eingeschaltet ist und eine Bildausgabe erfolgt.
Dieses scheint ja bei dir nicht zu gehen. Richtig?
bloblo
#7 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:00
Hallo, stimmt nicht ganz. Sorry hab mein Problem nicht exakt angegeben.
Also:
Habe mit dem HD+ SAT-Receiver über HDMI keinen Empfang,weder HD noch normale Sender.
Mit dem SCART Ansschluss bekomme ich alle Sender, aber nicht in HD Qualität.
Gehe ich nun in das Benutzermenü und schalte HDCP aus, bekomme ich über HDMI ARD und ZDF in HD Qualität (1080I) RTL,SAT1 usw. ob HD oder normal aber nicht. Bildschirm bleit Schwarz, Ton ist zu hören.
Nun kann ich auch über HDMI ins Benutzermenü des SAT-Receivers und schalte HDCP wieder ein. Jetzt kann ich auch RTL, SAT1 und andere HD Sender empfangen bzw. über HDMI anschauen. Das meinte ich mit umständlich.
Ich denke es ist der Fernseher. Werde mich aber mal mit dem Hersteller des Receivers in Verbindung setzen.
[Beitrag von bloblo am 20. Mrz 2011, 17:07 bearbeitet]
Chemical_Boy
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:11
Tja, da du schreibst, bei einem anderen TV Gerät funzt alles
einwandfrei ... war das auch ein Samsung?
Problem ist, Samsung wird sagen, es liegt am Receiver , der
Receiver Hersteller wird sagen, es liegt am Samsung.
Ich würde trotzdem mal den Receiver Hersteller kontaktieren.
Von Samsung ist eh nichts zu erwarten (Servicewüste!)
Ich habe mir die Homecast Seite mal angeschaut, der Receiver
hat definitiv einen HDMI 1.3 Ausgang und leider werden keine
Firmware Updates für deinen Receiver angeboten. Aber
vielleicht können die dir ja trotzdem weiterhelfen.
[Beitrag von Chemical_Boy am 20. Mrz 2011, 17:11 bearbeitet]
bloblo
#9 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:23
Hallo, nein ,das war ein Philips.
Werde deinen Rat befolgen und es beim Hersteller des Receivers versuchen und Danke für deine Rückmelungen und das Befassen mit meinem Problem.
Von Samsung war ich wirklich sehr entäuscht, werde das in Zukunft beim Gerätekauf berücksichtigen.
[Beitrag von bloblo am 20. Mrz 2011, 17:25 bearbeitet]
Chemical_Boy
#10 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:25
Jo, mein C750 war auch mein erstes und letztes Gerät von
Samsung, aber das ist ein anderes Thema.
Hast du einen BluRay Player? Da wird auch auf HDCP gesetzt,
wenn da alles funzt, liegt es definitiv am Receiver!
bloblo
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:28
Den BluRay Player muss ich über den Komponenten Anschluss betreiben, HDMI funktioniert hier auch nicht.
[Beitrag von bloblo am 20. Mrz 2011, 17:31 bearbeitet]
freakxz
#12 erstellt: 21. Jul 2015, 16:33
Hey
das Problem ist schon etwas älter, aber vielleicht besteht ja noch Interesse an einer Lösung.
http://www.hifi-foru...ead=10044&postID=5#5
Ich denke, dass das Problem ein ähnliches ist, und auch hier die HDCP Kommunikation zwischen den Geräten streikt.
Beste Grüße
Samsung LE-32R32B
Rene_F. am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
SAMSUNG LCD LE 32R32B - Erfahrungsbericht
reishasser am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
LE-32R32B
Demisco am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  31 Beiträge
LE-32R32B und NTSC
Nacrana am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE-32R32B oder LE-32T51B
Chesta am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  8 Beiträge
LE-32R32B oder Samsung LE32S71B
GreenMember am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  18 Beiträge
Samsung LE-32R32B desöfteren defekt?
Zehmi am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  6 Beiträge
Samsung LE-32S71B oder LE-32R32B ?
nimrodity am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  8 Beiträge
Samsung 32R32B oder 26R71B.
TVMAX am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
LE 32R32B oder LE 32S71B
Funky-Fab-4Strings am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
