LE-32R32B
Demisco
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 22:48
Hallo ...
Habe endlich meine LCD-TV bekommen bin auch sehr zufrieden mit dem gerät da ich den in erster linie zum spielen für die 360 benutzen werde.Allerdings habe ich da ein paar fragen vieleicht kann mir jemand dabei helfen...
1.Wenn ich den energiesparmodus gering oder mittel wähle dann kommt da so ein brummen vom gerät bei gering leiser auf mittel etwas lauter. bei den modi aus oder hoch gibt es diesen brummen nicht. Ist dieses brummen normal ?
2.Hat jemand schon erfahrungen mit dem vga-kabel für die 360 gemacht?
3.Kann man den Dynamischen Kontrast abschalten ?
Wäre nett wenn sich jemand melden würde ich sag jetzt schon mal danke
Gruss Marcus
Mr._Bean
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 12:58
Hast du sdchon mal die "Suchen" Funktion unten rechts probiert. Das Ergebnis wird dich erschlagen ....
Ja, sollte auch gehen. Wenn du auf "mein 32R71W" klickst, findest du eine Anleitung, wie du ins Setup kommst.
Demisco
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 13:26
Tach
Ja die suche funktion hab ich schon des öfteren probiert bekomme aber immer ne internal server error meldung ...
MikiB79
#4 erstellt: 17. Dez 2006, 11:52
Hab mir gestern ausm Medimax nen LE32R32B geholt und bin voll zufrieden.
Habe keinerlei Probleme mit nem Nebengeräusch bei den Stromsparmodi. hab alle durchgetestet und bin bei "hoch" geblieben.
Allerdings ist das Bild bei dem Farbmodus dynamisch doch schon recht dunkel. Hab mir gleich mal Fluch der Karibik II angeschaut und bei den dunklen Szenen is kaum was ordentlich zu erkennen.
Hab jetzt den Farbmodus Standart und da is alles i.O.
War wohl verwönnt von meiner Röhre, hab ihn aber richtig eingestellt und jetzt is das Bild genauso gut.
Nur leider erreicht man wohl so kaum nen Kontrast
von 2000:1.
Is aber nicht weiter schlimm. So extreme Farbunterschiede sind eh nicht so angenehm für die Augen, und es sollte ja schon etwas natürlich aussehen.
Einen Schwäche hat das Teil aber.
DER SOUND is wirklich grauenhaft. Hab erstmal meine 80W PC-Speaker dahintergestellt damit der Sound einigermaßer geht.
Werd mir wohl doch noch ein PC-Surroundsystem zulegen.
Ansich hätten die sich die Lautsprecher auch sparen können.
Der Vorteil ist aber ganz klar das super Bild für runtergehandelte 699,- Euro.
Gleich neben dem R32 stand ein Sharp lc32ga8e, der ja schon ein neueres Panel hat und auch nur ne Leistungsaufnahme von 130W. So konnte man das Bild gut vergleichen.
Hab dann mal die Einstellungen an den TFTs etwas verändert allerdings kam er bei weitem nicht an das Bild des R32 ran.
War also doch die richtige Entscheidung.
MikiB79
#5 erstellt: 17. Dez 2006, 11:57
Ach ganz vergessen:
@ Demisco:
Scheint ein Problem mit der Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung oder dem Dimmer zu sein.
Hab bei mir aber nichts der gleichen.
Bei mir is aber das Panel ordentlich heiß geworden als ich den Stromsparmodi ausgeschaltet hatte.
Jetzt schein das Panel nicht heißer als 30 Grad zu werden.
Mr._Bean
#6 erstellt: 17. Dez 2006, 17:59
Das ist wohl kaum normal. Ich würde ihn umtauschen!
Wegen der 360 nach Xbox suchen.
[Beitrag von Mr._Bean am 17. Dez 2006, 18:03 bearbeitet]
Demisco
#7 erstellt: 17. Dez 2006, 19:46
Hallo
Danke erst mal für die antworten. Das mit vga kabel hat sich schon erledigt, hab jetzt eins und das bild ist ganz gut ... Aber nun zum brummen. Hab natürlich erst mal alles ausprobiert als der TV da war und beim dvd gucken hat mich dieses immer heller und dunkler werdende bild sehr gestört weil der TV beim heller oder dunkler schalten auch immer gebrummt hat . Hab dann übers Service Menü (danke für die anleitung und hochachtung vor deinen handwerklichen fähigkeiten @Mr.Bean ) dynammic dimming ausgestellt und das problem hat sich erledigt. Das brummen ist halt in den beiden energiesparmodi zu hören und wenn man Teletext anmacht. Warm wird der bei mir auch aber mir ist aufgefallen wenn ich die xbox360 über YUV anschliesse wird der Bildschirm wärmer als wenn ich den über VGA anschliesse... komisch. Jetzt zu meinen fragen
1.@Mr.Bean meinst du wirklich da liegt ein defekt vor ?
2.Kann man da direkt über Samsung gehen oder sollte ich mich erst mal an den Versand wenden ? Hab den bei elektromedia.de
bezogen .
Vielen dank schon mal für die ein oder andere antwort ...
Gruss Marcus
P.s:Fröhlichen 3.Advent ...
Mr._Bean
#8 erstellt: 17. Dez 2006, 22:04
Kein direkter. Der Fernseher funktioniert ja. Aber brummen sollte er nicht.
bezogen .
Beides ist möglich. Entweder du bekommst vom Versand einen neuen, oder der Service repariert ihn. Ich würde hier allerdings der einfachheit halber das Gerät austauschene lassen. Das erspart einem die Diskussionen beim service über die Lautstärke und das Vorhandensein von Geräuschen bei einem Gerät
s4scha
#9 erstellt: 18. Dez 2006, 20:51
@Demisco: wie hast du im service menü das dynamic dimming ausgeschaltet? und hast du was für den dynamic kontrast gefunden? Ich finde da nur den Punkt "Dimming" und da gibt es keine auswahlmöglichkeit für "OFF" sondern nur alles mögliche andere mit dem ich nichts anfangen kann...
Und das Brummen was du beschrieben hast, habe ich auch, man kann es in jedem Energiesparmodus wahrnehmen, außer bei "AUS".
Wenn der Fernsehton läuft hört mans allerdings nur wenn man genau drauf achtet... Ärgerlich was Samsung immer mit der Stromversorgung für Probleme hat. War froh meinen 2. Samsung 32T51S noch gegen den 32R32B zu tauschen, weil beide davor im Standby fiepten...
Da das mit dem Energiesparen aber anscheinend bei dem 32R32B so zu sein scheint, werd ich Energiesparen wohl auf AUS lassen und die Helligkeit so runterregeln... Der Verkäufer wird sich auch bedanken wenn ich schonwieder bei ihm vor der Tür stehe und ich bin es Leid den Standfuß zum 3. mal abzuschrauben und den LCD einzupacken. :-(
[Beitrag von s4scha am 18. Dez 2006, 21:13 bearbeitet]
Demisco
#10 erstellt: 18. Dez 2006, 22:33
@sascha
Na du musst übers Service Menü gehen dazu musst du Gerät ausschalten
Ino-Taste drücken
Menü-Taste drücken
Mute-Taste drücken
Gerät einschalten
Dann erscheint da ein Menü
Da gehst du zu Menüpunkt 5:MTK8202
Da gehst du zum Menüpunkt: Picture Enhance 1
Dann kommt da halt wieder ne liste und unter punkt 3: Dynamic Dimming kannste das dann ausschalten. Hoffe das ich dir helfen konnte.
Da du ja auch den R32R32B hast kann ich dich gleich mal was fragen ? Hast du auch so ein brummen bei den Energiesparmodi Gering und Mittel ? Oder wenn du Teletxt anmachst ?
Wäre nett wenn du dich nochmal melden würdest ?
s4scha
#11 erstellt: 19. Dez 2006, 01:11
hast du das alleine gefunden wo im servicemenü das ist? wie kommt man darauf einen punkt wie MTK8202 anzuwählen? :-)
werd ich gleich morgen mal testen.
lies doch meinen post ganz, bevor du antwortest
dann weißt du bescheid
@Mr.Bean: ist so ein leichtes brummen technisch irgendwie bedenklich? oder nur ein nebeneffekt, der dem gerät aber keinen schaden zufügt? (so wie das fiepen im standby bei anderen modellen halt)
[Beitrag von s4scha am 19. Dez 2006, 01:12 bearbeitet]
loser66
#12 erstellt: 19. Dez 2006, 13:36
Kann man an den LE-32R32B auch gut als Monitor für einen Pc benutzen ?
Und wäre ein 27-Zoll Tv schon ausreichend, um von einer Entfernung von ca. 3 Metern zu zweit spielen zu können und einigermaßen was erkennen zu können? (Dabei beobachte ich den LE-27S71B) (Irgendwelche bedeutende Unterschiede zwischen dem 32R32B und dem 32S71B bzw 27S71B?)
[Beitrag von loser66 am 19. Dez 2006, 14:00 bearbeitet]
Demisco
#13 erstellt: 19. Dez 2006, 16:38
@Sascha
Sorry nich ganz mitbekommen deinen thread...
Die anleitung wie man ins servicemenü kommt hab ich von Mr.Bean und dann hab ich halt rumprobiert...
Anscheinend kennen die bei samsung aber das problem mit dem brummen. Ich hab denen ne e-mail geschrieben und jetzt kann ich mit denen nen Termin ausmachen für nen Vor Ort Service mal schauen was dabei rumkommt ...
Demisco
#14 erstellt: 19. Dez 2006, 17:00
Hallo zusammen
Ja gerade mit Samsung telefoniert und der nette Herr meinte halt gewisse geräusche wären halt normal wegen dem Netzteil oder dem Panel aber wenn mann die bei normaler Lautstärke und im abstand von 2 bis 3 metern hört sollte man das überprüfen lassen. Also warte ich jetzt auf den Anruf der Servicewerkstatt zwecks terminabsprache und werd mal schauen was dabei rumkommt .
Gruss Marcus
NochEinRaini
#15 erstellt: 19. Dez 2006, 17:45
Demisco schrieb:
Hallo zusammen
Gruss Marcus
Halt uns auf dem Laufenden Habe das Problem bei Stromsparmodus 1 & 3 auch. Für gewöhnlich benutze ich diese zwar sowieso nicht, von daher nicht so schlimm. Aber interessant zu wissen, was die so sagen.
s4scha
#16 erstellt: 19. Dez 2006, 17:45
wenn das bei dir erfolgreich ist werde ich das wohl auch machen, schreib bitte unbedingt, wenn sich da was tut.
kannst mir ja über pm mal genau sagen, an wen du dich da gewand hast.
s4scha
#17 erstellt: 19. Dez 2006, 22:18
[edit] habe ihn gerade 4 stunden am stück laufen und nochmal getestet in den energiesparmodus zu schalten und jetzt ist das brummen nur noch extrem leise, sodass ich direkt neben dem tv stehen muss um das zu hören. kann es sein, dass sich sowas irgendwann von selbst erledigt, wenn das betreffende bauteil (keine ahnung welches, vielleicht weiß jemand das?), eine gewissen betriebszeit hinter sich hat?[/edit]
[Beitrag von s4scha am 20. Dez 2006, 01:21 bearbeitet]
Mr._Bean
#18 erstellt: 20. Dez 2006, 21:20
Außer dem Geräusch, das dich stört, hat der Fernseher keinen Fehler, der ihm schaden könnte.
Demisco
#19 erstellt: 20. Dez 2006, 21:55
Hallo
Also ich nicht bin ansonsten zufrieden mit dem gerät. Bei dem brummen hatte ich einfach angst das ich da ein fehlerhaftes gerät bekommen habe und wollte das eben abklären ...
s4scha
#20 erstellt: 21. Dez 2006, 01:51
Dann bin ich ja froh und kann ab jetzt beruhigt schlafen und Weihnachten verleben.
Und kann das sein, dass das mit der Zeit weniger wird? Kommt mir so vor, als ob es sich mit längerer Laufzeit reduziert. Vielleicht muss irgendein Bauteil (um welches handelt es sich in diesem Fall? Netzteil?) erstmal richtig mit Storm "eingespielt" werden?
Bin sonst vollkommen zufrieden mit dem Gerät: Bild, Ton (weiß nicht was so viele dagegen haben, echt sehr solide für einen schmalen LCD und vollkommen ausreichend für aller Art TV), Anschlüsse, usw. in der Preisklasse unschlagbar. Vor allem da es mir nur ums Prinzip geht, da ich eh keinen Energiesparmodus nutze.
kadajawi
#21 erstellt: 24. Dez 2006, 15:37
s4scha schrieb:
Vor allem da es mir nur ums Prinzip geht, da ich eh keinen Energiesparmodus nutze. :.
Und warum? Um das schöne Grau das einem als Schwarz verkauft wird zu genießen? Um Strom zu verschwenden, der Umwelt zu schaden? Um Sonnenbrille tragen zu können beim Fernsehen? Ich hab bei unserem LCD Fernseher und bei meinem TFT die Hintergrundbeleuchtung fast so dunkel wie möglich, weil das Bild dann einfach angenehmer und besser ist. Vielleicht bin ich auch zu sehr auf echtes Schwarz fixiert, aber mich stört das einfach. Also was spricht gegen möglichst dunkle Hintergrundbeleuchtung? (können die nicht Geräte mit schwächeren Lampen herstellen? Spart Strom (aber hey, das ist was für Weicheier , ein echter Mann fährt auch mim Hummer zum einkaufen), ist angenehmer, ...)
s4scha
#22 erstellt: 25. Dez 2006, 05:32
Ja, in der Reihenfolge
Ich habe die Hintergrundbeleuchtung so runtergeregelt! Kommt fast aufs selbe raus und ich bin immer noch ein echter Mann!
Mr._Bean
#23 erstellt: 25. Dez 2006, 09:38
Ja, könnte man. Aber dann bekommt man Probleme in sehr heller Umgebung. Optimal wäre ein Gerät, das sich der Umgebungshelligkeit anpaßt. Aber bitte ohne Helligkeitspumpen und ohne Brummen
cerxis
#24 erstellt: 25. Dez 2006, 14:49
Hab mich nun doch mal ins Technik Menü gewagt und habe es ausgestellt . Nun kann ich endlich entspannt TV schauen ohne das brummen im Ohr zuhaben.
Kaputt gehn kann da aber nix , weil ich das ausgestellt habe?
Thx an alle dir mir dabei geholfen haben.
Noch Frohe Weihnachten...
kadajawi
#25 erstellt: 25. Dez 2006, 15:27
Naja, Helligkeit runterregeln bewirkt doch nur dass das Panel selbst dunkler wird... "Schwarz" wird dadurch normalerweise nicht schwärzer, und es geht nur Kontrast verloren. Irgendwie, nein, Danke. Beim 20" Funai sieht man den Unterschied zwischen heller Hintergrundbeleuchtung und dunkler sehr stark, das Schwarz wird DEUTLICH besser (ist immer noch mies, aber immerhin). Ein surren habe ich jetzt auch nicht vermerkt, vielleicht muss ich mal genauer hinhören. Bei meinem TFT ist es genauso, wobei dort die Hintergrundbeleuchtung scheinbar direkt mit der Helligkeitsregelung gesteuert wird.
Naja, und wer schaut schon im Freien auf einem 32" Gerät fern? Ich bezweifle das viele von dieser enormen Helligkeit einen nutzen ziehen, das ist eher ein Marketing Instrument, wenn man mich fragt.
Umgebungshelligkeitsanpassung gibts glaube ich im Monitorbereich bei manchen Modellen.
Naja, da bin ich lieber durch einen Bleifuß ein echter Mann Hat man mehr Spaß von. Bei Strom spare ich lieber soviel wie möglich.
@cerxis: Naja, das Gerät braucht mehr Strom ohne Stromsparfunktion, was heißt es wird mehr Wärme erzeugt. Vermutlich wird sich das Gerät einfach mehr erhitzen.
Mr._Bean
#26 erstellt: 25. Dez 2006, 19:22
Wenn du den Kontrast und die Helligkeit nicht wieder hochdrehst hast du wohl recht. Das macht man aber nicht ...
Wenn der Fernseher Schwarz anzeigen soll, dreht man sinnvollerweise die Hintergrundbeleuchtung so weit runter, bis er das halbwegs ordentlich kann. Die Bildhelligkeit stellt man dann so ein, das dunkle Bereiche nicht im Schwarz absaufen und Deteils erkennbar bleiben. Mit dem Kontrast stellt man dann die hellen Bereiche ein. Auch hier wieder so, das man in hellen Bereichen alles erkennen kann, sich aber insgesamt ein neutrales, natürliches Bild ergibt.
[Beitrag von Mr._Bean am 25. Dez 2006, 19:24 bearbeitet]
griscreen
#27 erstellt: 27. Dez 2006, 12:08
ich bin neu - und auch mein Samsung LE32R32B.
Ansonsten zufrieden, finde ich befremdend,
dass der rechte Lautsprecher nicht spricht.
(Alle Modi, - und nein, am Balance-Regler liegt es nicht! ;-)
Bug oder Feature? ;-)
kadajawi
#28 erstellt: 27. Dez 2006, 12:45
Das nennt sich Retro... Back to the Roots quasi. Mono ist das neue Stereo.
Äh, nee, aber was macht denn dein alter Fernseher an dem Anschluss? Kopfhöreranschluss getestet? Versuchs vielleicht mal beim Samsung Support, das klingt irgendwie nach defekt.
griscreen
#29 erstellt: 27. Dez 2006, 13:18
Danke von uns beiden (Samsung dankt nur links).
Einkanal-Stereo, alles klar!
Hm ... Am Kopfhörer-Ausgang liegen 2 Ohren.
Kopfseher?
Oder einfach Leisesprecher!
Support oder Ohrenarzt - mir bleibt nix erspart.
griscreen
#30 erstellt: 29. Dez 2006, 18:05
Gerät heute problemlos beim Händler ausgetauscht:
Nun höre ich mit beiden Ohren!
(sogar ganz gut - wenn mir dieses Kompliment an die
Lautsprecher als klassischer Musiker gestattet ist ;-)
instron
#31 erstellt: 06. Jan 2007, 11:45
Ich will mir jetzt auch ein lcd zulegen da mein 20 jähriger philips seinen geist aufgegeben hat.
Ich weiss aber nicht welchen , entweder den Samsung le32r32b oder vielleicht doch den le32r72b? , ik wis is net.
Ich mein die haben doch nur diesen unterschied zwischen 2000kontrast und 5000. Kann man da ein unterschied sehen?
Ich mach mich langsam echt verrückt damit.
Media Markt bietet den le 32r32b für 699 euro.
der 72 kostet fast 150 mehr.
Mir ist klar das ich nicht allzuviel erwarten darf für so ein lächerlichen preis aber ich dachte ich frag mal euch experten.
Danke schon mal für die antwort.
Auchso ich habe den bei media markt schon bestellt für den 13.01 soll ich ihn abholen aber wenn ihr meint der andere sei besser also der 72 dann bestell ich den wieder ab und hole den 72 .
LE-32R71 Brummen und Ausleuchtung
SanLe am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  12 Beiträge
F86 brummen normal?
saltshaker am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
Samsung 5450 Brummen
Senffass am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  6 Beiträge
Samsung le37c650 brummen
lance81 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  12 Beiträge
Brummen beim LE 40F86 BDX
Peoplez_83 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  7 Beiträge
Brummen bei hellem Bild!
duke70 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  6 Beiträge
LE37R81B brummen
midfield am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  5 Beiträge
Brummen Geräusch UE50H6470
christizzz am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  6 Beiträge
Hilfe? SEHR lautes BRUMMEN
Suraiel am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  6 Beiträge
DNIe - Ursache für Brummen bei Samsung LCD?
Misun am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  18 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
