HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40C750 PVR Sat (HD+) CI+ | |
LE40C750 PVR Sat (HD+) CI++A -A |
juliaundthomas
23:03
erstellt: 13. Mrz 2011, |||||
Hallo, habe jetzt eine wichtige frage an euch, und ich hoffe es kann mir so schnell wie möglich, am besten heute noch einer ne antwort geben,... 1. Welches Ci Modul brauche ich um ne HD+ Karte zu stecken (in den TV) 2. Kann ich dann mit gestecktem modul und hd+ karte alle sat sender im tv sehen, und brauche ich somit keinen receiver mehr? 3. Geht PVR mit CI Modul, ( kann ich bsp RTL ) über hdd dann aufnehmen, (muss nicht zwingend HD sein), kann auch der normale rtl sein,.... 4. gibt es erfahrungswerte,...... sprich hängt es öfters, oder zuverlässigkeit des epg,...? 5. oder kann es sein, dass das pvr nur über dvbt geht? 6. muss ich mein antennenkabel evtl umändern, da ich ja jetzt nur dass für sat receiver habe, sprich muss ich dann jetzt nur vorne den stecker abmachen, und ein passendes für den tv dranmachen?,... ich hoffe ihr könnt mir schnellst möglich antwort, da mich die fragen brennend interessieren, den ganzen tag schon, und hab irgendwie nix gefunden. Danke an alle. |
Peter_E.
23:40
Du kannst das original CI+ Modul von HD+ verwenden, damit kannst du dann aber nicht die HD+ Sender aufnehmen und unterliegst auch sonst allen Restriktionen dieser Plattform. Die anderen Sender, auch die privaten kannst du aber normal aufzeichnen. Oder du verwendest ein alternatives CAM wie z.B. Unicam, damit kann man auch völlig ohne Restriktionen aufnehmen. Dazu gibt es hier schon etliche Beiträge, such mal nach Unicam in diesem Forum. |
juliaundthomas
00:03
erstellt: 14. Mrz 2011, |||||
danke, damit hast mir erstmal sehr weiterghoflen,... aber wie ist es denn mit dem kabel? mein aktuelles kabel, ist ja das für eine sat receiver, sprich, mit dem kleinen pimmel in der mitte, und der überwurf mutter, womit man es ja festschruaben muss,... kann ich das einfach abscheneiden, und ein passenden stecker für den tv dran machen? ps.: also deine aussage nochmals zusammen gefasst: mit hd+ ci modul, kann ich free tv normal auf festplatte aufzeichen, mit bsp. unicam,.... kann ich auch hd+ sender auf festplatte aufzeichen. habe ich alles richtig verstanden? achja, brauch ich um hd oder normal aufzunehmen, eine festplatte mit oder ohne externer stromversorgung? danke |
numbnutz
00:13
du kannst auch ohne hd+ karte, die free tv programme aufnehmen. was erhoffst du dir von der HD+ karte überhaupt? ich vermute fast, du hast völlig verkehrte erwartungen.
einfach umstecken, der tv hat auch nur ein f-stecker
eine 2,5" mit kurzen kabel, geht ohne strom. kannst aber auch gerne eine mit stromanschluss betreiben. |
DJ69
00:13
mit unicam kannst Du meines Wissen aufzeichnen was Du willst, und zu dem Thema Festplatte, da ist völlig egal was Du da für eine verwendest, ich verwende eine mit externer Stromversorgung, da in größeren Volumen verfügbar und vorallem billiger. Wenn ich falsch liegen sollte Bitte verbessern |
Kakuta
09:26
HD+ ist nur über SAT zu empfangen, ich wüsste nicht wie ein TV OHNE Sat-Tuner die Sender von HD+ empfangen kann.
Für den Sat Empfang brauchst Du natürlich einen externen Sat-Receiver. Kakuta |
MichelRT
11:54
Gar keines Dein Fernseher hat keinen DVB-S(2) Receiver eingebaut und kann somit keine Satellitenprogramme empfangen. Damit haben sich auch Deine anderen Fragen erledigt. Du brauchst also einen HD-fähigen Sat-Receiver. Wie Du damit HD+ empfangen kannst ist wieder eine andere Geschichte ![]() [Beitrag von MichelRT am 14. Mrz 2011, 11:55 bearbeitet] |
juliaundthomas
22:34
hallo, danke, dir, habs heute auch schon bemerkt, da ich kurz bei samsung angefurfen habe,... danke an alle,... top eure ganzen antworten, auch wenn nciht immer ganz richtig, bis auf einen, aber trozdem 1000 dank. |
Klötzchenbildung und Aussetzer bei PVR mit LE40C750 tommybe21 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 11 Beiträge |
LE40C750 young_jiggo am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Kabelempfang LE40C750 Topdertopper am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 6 Beiträge |
UE55C6200 pvr ready herbie57 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
HD Filme ruckeln auf LE40C750 loginforever am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Fragen zum LE40C750 rafelder am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit CI+ Modul für HD+ SamyB679 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 28 Beiträge |
PVR Problem -C Serie- Sat Zeitproblem HELP samsun007 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
unterschiede le40c650 vs le40c750 HHH007 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 10 Beiträge |
Bildprobleme LE40C750 Solskin am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.728
