40C8790 PiP nicht mit Scart ?
Cyberkasper
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:31
ich habe einen 40C8790 und empfange das TV-Programm über den DVB-S2 Tuner des Geräts.
Des weiteren habe ich einen Receiver vom Typ Kathrein UFS821 welcher über Scart mit dem TV verbunden ist.
Verstehe ich es richtig das Bild in Bild (PiP) in dieser Konstellation nicht möglich ist?
In der (Web-)Beschreibung des TV steht nur was von PiP über externe Geräte, allerdings nichts davon das das über Scart nicht funktioniert.
Funktioniert es nun oder nicht?
pietro318
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:02
Wenn es gleich wie bei meinem 7700 ist:
Nur HDMI oder Component ermöglicht PIP.
mfg
SamThing
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:21
Nein, PIP funktioniert nicht mit Quellen, die an den Scart-Eingang des TVs angeschlossen sind.
Aber: Einige externe Sat-Receiver lassen sich auch mittels Komponententenkabel an den Sammy anschliessen. Dies entweder über Komponenten-Buchsen am externen SAT-Receiver oder (falls solche Buchsen nicht vorhanden sind) über den Sart-Ausgang mittels Adapter. Zweiteres mache ich mit meiner alten Dreambox 7020. Dazu muss der SAT-Receiver aber in der Lage sein, den Scart-Ausgang per Setup-Einstellung auf Komponentensignal (YPbPr) setzen zu lassen.
Laut Handbuch zu Deinem Kathrein (Seite 19) sollte das auch bei dir möglich sein. Dann sollte auch das PIP funktionieren und man hat nebenbei auch ein etwas besseres Bild als bei einer "reinen" Scart-Verbindung.
Meine Aussagen beziehen sich wie gesagt auf meine Erfahrung mit einer Dreambox. Ob sich beim Kathrein wirklich alles genauso darstellt kann ich daher natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Der Sammy ist im Zusammenspiel mit SAT-Receivern manchmal leider etwas seltsam.
Cyberkasper
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 07:50
@SamThing:
Ja, das ist doch schon mal was!
Dann brauche ich die Käthe doch noch nicht in Rente schicken.
Hast Du eine Idee wo ich günstig an ein Kabel komme Scart -> Komponente ?
Sehe ich es richtig das ich dann zusätzlich noch Chinch für den Ton brauche?
Gruß,
Cyberkasper
schasch
#5 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:40
Wäre für mich auch interessant. Möchte meine Siemens-m740 anschliessen, über ext1 habe ich kein PiP.
Also braucht man einen Scart-rgb-Adapter wie:
( http://www.amazon.de...id=1299662495&sr=8-6 )
und noch 2 cinch für Audio?
(HANDBUCH: http://rapidshare.com/files/451699850/m740_AV_Handbuch_.pdf )
MfG
schasch
Cyberkasper
#6 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:36
bei Conrad habe ich was gefunden:
Scart->Komponente+Audio
Das Bild dazu
Das müßte Gehen.
Gruß,
Cyberkasper
SamThing
#7 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:04
Ich verwende folgende 2 Artikel für die Videoverbindung zum Sammy:
http://www.amazon.de/gp/product/B000EOQ89Y/ref=oss_product
http://www.amazon.de/gp/product/B001TH7GT6/ref=oss_product
Zusätzlich noch ein einfaches Chinch-Kabel für die Audio-Verbindung zum Sammy und ein optisches Kabel für die Audio-Verbindung zum AV-Receiver.
Die in den obigen Postings genannten Teile sollten aber vermutlich auch funktionieren.
schasch
#8 erstellt: 10. Mrz 2011, 08:40
Danke,
jetzt muss ich mal schauen ob meine m740 das Signal kann???
Habe gestern mal versucht mein Nokia-N900 über
das gelbe kabel anzuschliessen um zu schauen ob der AV-Eingang auch PiP kann,
leider hatte ich kein Bild am UE46C8700?
Ein Scart-zu-GelbRotWeiss-Kabel habe ich nämlich noch...
...aber wie geschrieben, kein Bild? ging bei meinem alten TV ohne Probleme...
schasch
#9 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:02
[Beitrag von schasch am 10. Mrz 2011, 15:41 bearbeitet]
dbrepairman
#10 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:48
Das geht auch nicht, denn wie du in Beitrag #2 lesen kannst:
Aus dem "gelben Kabel" kommt weder HDMI noch Component, also funktioniert das auch nicht. Und laut Handbuch kann auch die m740 weder HDMI noch Komponent, also geht's damit auch nicht.
dbrepairman
schasch
#11 erstellt: 11. Mrz 2011, 06:57
@dbrepairman
danke
>auch nicht.
war mir nicht sicher dass die m740 kein Komponent kann
..jetzt bin ich wohl sicher,...verda...t ...
Problem mit Fernbedienung (40C8790)
dgy am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  16 Beiträge
Probleme mit Samsung UE 40c8790
steven1710 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  13 Beiträge
40C8790 USB-Stick verliert Verbindung !
Cyberkasper am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
UE55D7090 PIP
Ratchet84 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  13 Beiträge
Samnung R71 - PIP geht nicht
Dr._Finne am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
Wer hat PIP getestet?
pietro318 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  16 Beiträge
Samsung UE46F6500 - PIP?
Sturmhai am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  7 Beiträge
40C8790 PVR Vorlauf/Nachlauf wo einstellen?
Cyberkasper am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  4 Beiträge
PIP - Wie beim LE46F ?
JEWUWA am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE40M87BD PIP
creech2323 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
