HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung M8-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 . Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie+A -A |
firaX
23:49
#9457
erstellt: 08. Jun 2008, |||
Welche Aufloesung via DVD Player yUV zugespielt? Wenns 480p / 576p ist (was ich vermute), dann darfst du auch kein sauberes bild verlangen... SD Qualitaet mit XB360 zu vergleichen ist schon extrem naiv.
Megas
15:52
#9458
erstellt: 09. Jun 2008, |||
also ich habe keine 24p probleme mit samsung SX07 panel! |
Kyo83
22:37
#9459
erstellt: 12. Jun 2008, |||
Guten Abend, ich bin neu hier und benötige direkt Hilfe. Bin seit 5 Wochen Besitzer eines LE37M87. Seit heute abend spiele ich Metal Gear Solid 4 auf der PS3 (über HDMI)in diesen 2 1/2 Stunden hat sich der LCD 6x selbständig in den Standby-Modus und wieder zurück gestellt. (ist noch nie vorgekommen) Ist dieses Phänomen bekannt? Mach mir echt Sorgen ... Danke im Voraus EDIT: er ist auch grad im PS3 Menu ausgegangen... Nun muss ich mal das TV-Bild beobachten... [Beitrag von Kyo83 am 12. Jun 2008, 22:52 bearbeitet] |
tomaszzZ
22:51
#9460
Beim Service melden |
Kyo83
00:13
#9461
erstellt: 13. Jun 2008, |||
Hab hier beim Stöbern etwas zum Shop-Mode gefunden (den hab ich jetzt auch drin) Hab die Tastenkombination MUTE + Mode (am Gerät) gedrückt. Daraufhin leutete kurz SHOP auf. Nun steht es auch unter INFO (war vorher nie da) Aber nur krieg ich den SHOP-Mode nicht mehr weg (mit der o.g. Tasten) ... EDIT: habs das Plug and Play hinbekommen, nun hab ich den SHOP deaktiviert. Jetzt hoffe ich, dass das selbstständige Standby weg ist. [Beitrag von Kyo83 am 13. Jun 2008, 00:38 bearbeitet] |
3erGolfer
14:59
#9462
erstellt: 15. Jun 2008, |||
hi, ich schaue nun seit ein paar tagen auch via dem integriertem DVB-T tuner und muss echt sagen, dass ich, nachdem das bild meinem geschmack nach gut angepasst war, auch sehr zufrieden bin ![]() allerdings ist mir aufgefallen, dass in dunklen szenen das bild ein manchmal kurz ein wenig an stärke verliert und wieder zunimmt, sprich es wirkt als würden die farben einmal kurz in den keller absacken ![]() ![]() habe es gestern spät abends im dunkeln und vornehmlich bei rtl festellen können... vllt kann mir ja jmd sagen was das ist ![]() davon hab ich hier echt noch nix mitbekommen ![]() ![]() schönen sonntag noch ![]() |
Winni2000de
15:24
#9463
Hi Mir ist mal aufgefallen das der M8 sobald er im Standby ist nach einer gewissen Zeit 1-2 klacken tut. Als würde ein Relais im Gerät nochmal schalten.Hab auch erst gedacht das es ein defekt sein könnte.Aber bei einem Freund von mir kommt genau das selbe vor. Würde mal echt gerne wissen ob Ihr auch sowas bemerkt habt.Samsung meint dazu nur das es vorkommen kann und erst dann Problematisch wird sobald es extrem oft passiert. mfg Winni2000 |
Megas
22:48
#9464
also auf meinen 46er sieht dvb t total sch... aus liegt aber wohl an der größe alles verpixelt. |
firaX
01:16
#9465
erstellt: 16. Jun 2008, |||
Hat ich bei meinem def auch. Ausschalten, ca 30 min warten, klack, 30 sek spaeter, klack. Das wird wohl eine art "deep standby" oder so sein, wo der TV noch weiter runterfaehrt als direkt nachm ausschalten. |
herbi88
18:26
#9466
hallo heute war der techniker da und hat mir die 2012 firmware aufgespielt, wegen dem 24 hz. angeschlossen ist ein toshiba ep30 über hdmi2 der auf 1080p 24 hz eingestellt ist. aber trotz der neuen firmware zeigt der fernseher immer noch 1920"1080@60hz an. der fernseher ist ein le40 m87 bd. genauso wie mit der 1008 er firmware. die anderen zahlen darunter waren 1004. was ist denn da los? müsste doch gehen oder? hat jemand antworten. herbi |
firaX
20:40
#9467
Firmware update bringt rein gar nichts um 24hz wabern zu beseitigen. Du muesstest ein AUO Panel einbauen lassen. |
Megas
22:44
#9468
ich habe kein wappern und hab samsung panel, oder fällt es mir nicht auf? zuspieler ist ein pc im 24 hz modus. |
Megas
00:51
#9469
erstellt: 17. Jun 2008, |||
hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe wenn ich bei meinem TV (Samsung LE-46M86BD) die helichkeit extrem hoch stelle also wenn schwarz eher grau aussieht bei zocken über hdmi mit der xbox oder mit den pc habe ich ein leichtes Banding also vertikale streifen von oben nach unten ist das normal ? und muss da das Panel getauscht werden, das sogenannte Banding ist bei mir aber extrem leicht auf Fotos merkt man nichts, andere merken es auch nicht so gut wie ich, am Mittwoch ist ein Techniker hier werde ihn mal drauf ansprechen. Habt ihr das bei der m8 reihe auch schon beachtet? und gibt es irgendwo Fotos zu dem Problem? ach ja kann mir einer vielleicht ein paar gute Einstellungen für meinen LCD geben? ist dieses Banding bei LCD´s normal oder nicht? danke |
Megas
18:49
#9470
LE-40F86BD
19:15
#9471
Banding ![]()
Das ist natürlich nicht normal [Beitrag von LE-40F86BD am 17. Jun 2008, 19:16 bearbeitet] |
Megas
21:01
#9472
also bei mir ist es kein vergleich zu dem da auf dem video, meine Freundin sieht es gar nicht irgendwie sehe nur ich es, man sieht es auch nur wenn man wie gesagt die hellichkeit ganz aufdreht, deswegen fragte ich ob es vielleicht normal ist, vielleicht könnt ihr das bei euch mal testen alles auf voll machen und dann schwarzer Hintergrund am besten mit einer test dvd! morgen kommt ein Techniker wegen des 60 hz rgb Problems ich bekomme ein neuen Mainboard, werde ihn mal drauf ansprechen. [Beitrag von Megas am 17. Jun 2008, 21:01 bearbeitet] |
CWM
21:29
#9473
Banding ist oft ein Problem bei der möglichst homogenen Verteilung der Hintergrundbeleuchtung eines LCD Panels. Das übliche Leuchtmittel, CCFL Röhren, verläuft in bestimmten Mustern an der Rückseite des Panels. Sofern es nicht gelingt, diese eigentlich ungleichmässige Ausleuchtung durch aufwändige Konstruktions- und Diffusortechniken möglichst gleichmässig über das Panel zu verteilen, kommt es zu den bekannten Effekten wie Banding, Lichthöfe, etc. So sind z.B. Sharp TVs bekannt dafür, verstärkt solche Probleme mit sichtbarem Banding zu haben. An den Panels selbst kann es nicht liegen. Eher an der Konstruktion und Diffusionstechnik, neben der bei einigen Herstellern eher großen Spanne an Serienstreuungs-Toleranzen. Z.B. der Philips 52PFL9632 hat ein Sharp Panel verbaut, und hat aber trotzdem kein Banding und einen ausgezeichneten, extrem homogenen Ausleucht- und somit Schwarzwert. Ein gutes Gesamtbild ist eben nicht nur eine Sache der Elektronik und des Panels, sondern auch der sorgfältigen Konstruktion und möglichst geringer Serienstreuung. Ohne Banding sind Röhren- und Plasma TVs (da ohne Hintergrundbeleuchtung), sowie spezielle Techniken wie LED Backlight, aber auch da spielt der Diffusor eine ganz wichtige Rolle, da die Anzahl der LEDs nicht identisch ist mit der Anzahl der Pixel/Bildpunkte (= bekannter "Heiligenschein" bei Samsung F96) CWM |
Megas
22:16
#9474
vielen dank CWM schön das jemand mal richtig viel ahnung hat zu dem thema!!! letzte woche war schon mal ein techniker da dieser hat das gehöuse geöfnet und zu schauen welches mainboard eingebaut ist mir kommt es vor das der ferseher seitdem mehr banking hat als zuvor kann das sein? |
CWM
23:30
#9475
Sowas wäre zumindest denkbar. Die mechanische Gesamtkonstruktion aus Panel, Gehäuse und Backlight ist ein sehr fragiles Gebilde. Bereits eine geringe Abstandsabweichung oder Abschirmungstoleranzen von Backlight zu Panel - sei es verursacht durch grundsätzliche Konstruktionen des Gerätes selbst, Serienstreuung bei der Fertigung oder mechanische Abweichungen (Erschütterung) beim Transport oder auch nachträglichen Eingriff (Servicetechniker) - kann zu Ausleuchtungsproblemen führen. So berichten einige User z.B. davon, das durch lösen oder fester anziehen von Gehäuseschrauben das Ausleuchtverhalten eines LCD mit CCFL Backlight beeinflusst werden kann. Sogar thermische Einwirkungen haben offenbar Einfluss auf die Gesamtkonstruktion. Einige Geräte weisen bei Betriebswärme mechanische Veränderungen des Konstrukts auf, die sichtbare Auswirkungen auf das Ausleuchtverhalten haben (Kaltzustand anders ausgeleuchtet als nach aufgewärmter Phase des Gerätes). Ursachen für Ausleuchtungsprobleme bei CCFL sind vielfältig. Grundsätzlich fällt das eher auf, je höher die Backlighthelligkeit des jeweiligen Gerätes eingestellt ist. Lichthöfe, Hotspots usw. sind m. E. ein Zeichen von individuellen Abweichungen einzelner Geräte gegenüber dem idealen Prototyp. Banding mit seiner "balkentypischen" Gleichmässigkeit ist dagegen m.E. eher grundsätzlich Konstruktionsbedingt. CWM |
Megas
17:37
#9476
erstellt: 18. Jun 2008, |||
Techniker war gerade da er sagt Panel wechsel, er kann mir aber nicht garantieren das der fehler dann weg ist, was soll das eigentlich sein? Was für Techniker sind das hatte das gefühl ich hatte mehr ahnung als er! Leute mir reicht es langsam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
firaX
17:43
#9477
Panel tauschen ist halt so ein "hoffen wir mal das naechste wird besser". Im schlimmsten fall hast du dann mehr clouding oder so geschichten... Das war bei mir auch so. Gebracht hats nix. Aber wenns am backlight liegt hilft halt nur panel tausch, weil die zusammen geliefert werden. |
BlademanX
20:12
#9478
hi, wollte auch mal meine meinug zum 37m86bd loswerden. also, hatte vorher schon den 32r81b, wollte aber jetzt nen größeren TV, habe mich dann halt für den 37m86BD entschieden, aufgrund des günstigen preises, full hd, und auch gute bewertungen.. naja, als er dann bei mir angekommen ist, war ich erstmal voll begeistert, perfekte größe, und geiles design, also dann erstmal angeschlossen.. naja, die werkseinstellung waren erstmal nicht so dolle, hab mir dann erstmal die burosch test dvd runtergeladen, um über meinen samsung hdmi player das bestmögliche bild rauszubekommen, sah später dann auch ganz ok aus, aber iwie nicht überragend, hab dann auch paar dvds angeguckt, aber ich hab mich am anfang wohl von dem für mich riesigen bildschirm blenden lassen xD aber so nach einer woche war ich dann iwie nicht mehr so überzeugt von dem lcd, war eig alles perfekt für mich, hatte in meinen augen keine kinderkrankheiten usw, aber nach ner zeit hat mich eifnach der extrem schlechte schwazwert total generft, und hatte iwie auch keine freude mehr an dem ding, das bild sah total blass und so komisch milchig aus, ziemlich ekelig einfach ![]() hm, hatte dann wohl einen erwischt, der kein samsung panel hatte.. aber da ich den tv ( außer den sehr schlechten schwarzert) eig mochte, weis ich iwie jetzt nicht was ich machen soll, soll ich mir den gleichen nochmal bestellen, und hoffen das ich diesmal glück habe und ein samsung panel erwische, oder soll ich dann lieber noch geld draufpacken, und mir den LE37A557P kaufen.. oder gibt es überhaupt noch 37M86bd geräte mit samsung panel? edit: ach ja, was mich auch noch generft hat, ist, das wenn das bild schnell von hellen zu dunklen szenen wechselt, sieht man iwie das das bild sich ( ca. ne halbe sek. nach beginn der szene) abdunkelt, bzw aufhellt... [Beitrag von BlademanX am 18. Jun 2008, 20:23 bearbeitet] |
firaX
20:29
#9479
BlademanX, 37er haben IMMER AUO Panel - die gibts nicht von Samsung. Auch der 37A5 und A6. Das mit schnellen aufhellend/abdunkeln ist ganz einfach der dynamische kontrast modus, stell ihn doch aus. |
madly70
15:07
#9480
erstellt: 19. Jun 2008, |||
Hallo eishölle, habe die gleichen Probleme mit Doppelkonturen, besonders stark bei Fussballspielen. Habe in diesem Zusammenhang den Begriff "Mosquito-Effekt" gehört. Wie konntest Du Dein Problem lösen? Der Samsung-Techniker meinte, das liegt am Antennen-Eingangssignal und sei völlig normal und liegt in den Werkstoleranzen. Meine Konfiguration:LE-46M86BD mit Vantage HD7100C Gruss |
tomaszzZ
17:16
#9481
Also hab wieder einen M8. Aber was ich nicht verstehe wenn ich meinen Pc über HDMI anschließe fehlen rechts und links ca 1cm und oben und unten auch bisschen. Wenn ich nur Scan einstelle sind die Ränder nochmal um einges dicker....was ist da los? Das war bei meinem anderem M8 nicht so |
Megas
18:50
#9482
hdmi port 2 nehmen und auf pc umbenennen! Mein Händler will den TV nicht zurück nehmen da 16 tage vergangen sind echt lächerlich, jetzt muss ich hoffen das die techniker die fehler beheben! |
tomaszzZ
10:55
#9483
erstellt: 20. Jun 2008, |||
Jo hab ich...aber nur bei 25hz gibt es keine Ränder... Irgendwie ganz komisch..will das Teil nicht schon wieder zurück schicken ![]() €: Liegts vllt an der Software? Und was mir noch aufgefallen ist oben sind ca 2-3mm wo absolut keine Pixel sind. Ist das bei euch auch so? Sieht irgendwie so aus als wäre alles nach unten verutscht. [Beitrag von tomaszzZ am 20. Jun 2008, 11:00 bearbeitet] |
Megas
13:57
#9484
ruf mal bei samsung an! 01805 / 7 26 78 64 wieso warst du mit dem PX80 nicht zufrieden? |
tomaszzZ
17:41
#9485
Der Schwarzwert war gar nicht so gut und das Pal Bild fand ich schlechter als beim Sammy. Und generell fand ich das Bild miserabel. Wie kann man denn die Firmware eig checken? |
tomaszzZ
18:14
#9486
Also hab die Firmware 2012. Ist das die aktuellste? |
Zerker
19:32
#9487
erstellt: 22. Jun 2008, |||
Moin, ich überlege mir nen den 37M86 zu kaufen, da er im Moment recht billig ist und ne native Auflösung von 1920x1080 hat. Nun hab ich mal nen paar Fragen. Wie gut funktioniert das anschließen per HDMI an den PC ? Wie sieht das mit den Panels aus, ich hab hier mal gelesen das die nicht Samsung Panels nichts taugen würden, was für Panels sind im 37M86? Wie ist die Bildquali vom 37M86? Und : Gibts in dem Preisbereich Alternativen mit 37" und ner 1080er Auflösung? Schon mal vielen Dank für die Antworten, ich wüsste nicht wo ich sonst fragen sollte ![]() |
Megas
13:12
#9488
erstellt: 25. Jun 2008, |||
hallo leute kann jemand bitte für mich einen gamecube oder eine PS2 über RGB im 60hz Modus testen? habt ihr auch farb verschiebungen, habe heute ein neues Mainboard bekommen fehler ist immer noch da, Techniker hat daraufhin das Gerät mitgenommen ![]() |
Kain74
15:06
#9489
Sorry für den doppelpost .. Zum 37" ich würde dir den 40" empfehlen, hat nen anderes Panel (Schwarz ist schwarz und weniger/kein Clouding) schau mal bei Mediamarkt den unterschied an. Und soviel größer ist der nicht. Hallo zusammen, ich hab ein LE-40M87DB jetzt ging er nach 3 MOnaten kaputt. Bild weg aber Ton da. Heute (nach 3 Tagen) war eine Vertragsfirma bei mir und wechselte das IP-Board aus. (Netzteil) Da steht jetzt Firmware 2012 Als ertes viel mir auf das ich jetzt doppelstellige Programme so aufrufen kann. Also einfach schnell 2 und 1 hintereinander drücken und schon ist Prog 21 da! War davor noch nicht. Aber mir kommt es so vor das das Bild schlechter geworden ist. Das neue IP-Board sah auch anders aus. Ich poste mal ein Bild In 3 Monaten 840 Std ist schon ok oder? ich hatte gerade Urlaub ... Hat jemand mit der 2012 Firmware schon erfahrung gesammelt? Oder ist das womöglich garnicht für mein Gerät gedacht? Weiß jetzt nicht was ich tun soll... Heut abend beim Fusball seh ich dann genau, aber vorhin ränderte er sowas von schlecht die Fussball-Eurosport Übertragung Kann ich sagen ich möchte das selbe Board wie das von davor? Gruß TIm |
Brainbugga
16:26
#9490
Hm, hab seit gestern den 37M86... TV ist jetzt einigermaßen eingestellt... aber bei der Xbox 360 verzweifel ich. Hab sie über VGA dran, weil die kein HDMI hat. Von den Einstellungen her ist es jetzt auch recht gut... bis auf ein Problem. Teilweise erscheint weiß nicht als weiß sondern mit hellem pinkstich drin. beim RS Vegas zocken stört das extrem wenn man in nem weißen raum steht und über alle pinke flächen und flecken hat und dadurch nix mehr erkennt!!! |
Megas
11:06
#9491
erstellt: 26. Jun 2008, |||
hallo leute kann jemand bitte für mich einen gamecube oder eine PS2 über RGB im 60hz Modus testen? habt ihr auch farb verschiebungen, habe heute ein neues Mainboard bekommen fehler ist immer noch da, Techniker hat daraufhin das Gerät mitgenommen der war ratlos, wäre super wenn einer mal auf 60hz rgb modus testet. danke |
firaX
11:13
#9492
Ging bei mir einwandfrei, habe alle Geraete in US Version, also 480i/60hz. Richtiges/gutes RGB kabel verwendet? Und nochmals, NUR DER UNTERE SCART KANN RGB! [Beitrag von firaX am 26. Jun 2008, 11:13 bearbeitet] |
Brainbugga
19:45
#9493
Hrhrhr... jaja, für diejenigen die die Augen nicht richtig aufmachen können... denn es steht auch an den Anschlüssen selber nochmal dran... und in der Gebrauchsanweisung ebenfalls! ^^ |
Megas
20:54
#9494
ist klar das nur der untere das kann bitte testet mal eine deutsche ps2 mit einem spiel im 60hz modus! resident evil 4 zb oder so, us und jap gerät laufen auch dort ist die signal verarbeitung auch 60hz NTSC die EU geräte haben vielleicht, 60 hz PAL 60. |
firaX
00:25
#9495
erstellt: 27. Jun 2008, |||
Ja, nur verstaendlich auch - wieso nur einer von 2 SCART RGB kann ist mir unverstaendlich, meine Sony roehre hatte DREI RGB eingaenge... Vielleicht kann mir jemand die logik erklaeren. |
Megas
20:18
#9496
erstellt: 28. Jun 2008, |||
auch hier mal posten will: so nun habe ich es bestätigt bekommen Samsung n und m serie full hd geräte können wohl keine 60hz rgb pal verarbeitung, also pal 60 modus. Das ist ein KEIN witz wenn man bedenkt das die Wii eine aktuelle konsole ist die nicht HD fähig ist, und die alle Gamecube spiele spielt selber noch einige spiele hat die im PAl 60 modus laufen ist das echt eine frecheit. Bei der wii hat man den vorteil das man ein YUV kabel kaufen kann, ich mit meinem cube müsste dafür 80€-100€ ausgeben da würde es sich eher lohnen sich gleich einen wii zu kaufen... |
cooliomike
21:56
#9497
Hey Freunde ich hätte da auch mal ne frage und zwar hab ich den Le37M87. Da hab ich an Hdmi1 meinen Hd Receiver dran und an Hdmi2 meine Ps3. Wenn ich jetzt Fernseh geguckt hab und will wieder zocken muss ich immer auf der Fernbedienung auf Hdmi2 gehen damit ich Bild hab. Wechselt er nicht von alleine auf wenn ich den Receiver oder die Ps3 anmache? Dank euch. Gruss |
3erGolfer
00:40
#9498
erstellt: 29. Jun 2008, |||
hi soweit ich weiss leider nein ![]() bei mir z.b. schaltet er auch nicht automatisch von hdmi1(xbox360) auf ext.1 (sat-reciever)... dabei sollte das kabel ja keine rolle spielen... aber solange du dich für eins von beiden entscheiden kannst sollte das umschalten ja auch nicht allzu oft vorkommen ![]() ![]() |
Brainbugga
19:10
#9499
Wie richte ich beim 37M86 den integrierten DVB T ein? Im handbuch finde ich dazu nichts... und im Menü genauso wenig... ![]() |
3erGolfer
22:54
#9500
ich hab die antenne reingesteckt und es ging ![]() ![]() vllt vorher noch auf den knopd "tv/d-tv" drücken! alles weitere (z.b. das belegen der sendeplätze) erklärt sich von selbst ![]() ![]() ![]() |
DonBanana
22:19
#9501
erstellt: 30. Jun 2008, |||
Gibt es eine (kostenlose?) Test-DVD, Bilder etc., mit der ich die Weißabgleich-Werte richtig einstellen kann? |
DavidK
10:28
#9502
erstellt: 01. Jul 2008, |||
Ohne entspr. hard- und software wirst Du mit einer test-dvd zum weißabgleich nicht weit kommen. Ausser dein auge hat einen eingebauten colorimeter ![]() ![]() mfg David |
DonBanana
14:03
#9503
Ich will den Grünstich ausmerzen, aber die Farben nicht verfälschen, das ist das Problem. Ich kann auch nur mit Farbraum breit und xvycc aus eine anständige Farbe bekommen, alles andere ergibt extrem verfälschte Farben. |
Brainbugga
21:14
#9504
erstellt: 03. Jul 2008, |||
Also so langsam jetzt in längerem Betrieb fällt es mir extrem auf... vo allem bei sehr heißem Weiß! Das erscheint als Pink... oder teilweise pinke flecken im Weiß! Habs mit Farbanpassung versucht... aber es will nicht verschwinden! |
bubacher
11:24
#9505
erstellt: 04. Jul 2008, |||
Was ist denn heißes Weis ![]() gruß |
3erGolfer
12:26
#9506
weiß oder reis ![]() ![]() |
Kain74
13:22
#9507
hatte schonmal jemand das Problem das bei Zeichentrick die Linien nicht scharf und doppelt dargestellt werden? Gruß TIm |
Neuste Firmware M8 Serie? Ragnon am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 16 Beiträge |
Samsung M8 Einstellungssammlung sidamos am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 540 Beiträge |
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie seha am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie? Sammy_HDCP am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 17 Beiträge |
Sockel der M8 Serie - Schräglage? widi2006 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 17 Beiträge |
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl mulle78 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
PS3 an M8 serie! einstellungen! Pajazo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
samsung m8 lelle78 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie ohajak am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 35 Beiträge |
Samsung M8 Wandhalterung? raffpa am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFabrice_BRECOURT
- Gesamtzahl an Themen1.559.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.654
