HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Probleme Samsung u. CI+ Modul | |
Probleme Samsung u. CI+ Modul+A -A |
Igelfrau
18:41
#151
erstellt: 19. Okt 2011, |||
Da bei mir bei jedem erstmaligen Zugriff auf die Privaten (RTL, Sat1 etc.) nach dem Einschalten immer ein Update via dem CNN (engl) Kanal gekommen ist, war ich doch jetzt neugierig. Bisher lief es nicht weiter als 2 %, dann schaltete mein TV wieder auf den vorherigen Kanal zurück (ergo kein Update). Also heute neugierig wie ich bin ausprobiert, und siehe da: sehr langsam quälte sich ein Update über die magische Schwelle von 2 % und erreichte sagenhafte 10%! Das wars dann aber auch leider wieder. Immerhin funktioniert jetzt mit gutem Zureden sogar die manuelle Suche nach dem Update aus dem TV Menü heraus. Doch leider auch da nur bis 10%, dann ist wieder Ende. Habe ich irgendwo einen Stöpsel, denn ich für das komplette Durchlaufen ziehen muss oder warum bricht es bei mir immer ab? Jeglicher Hinweis ist gerne willkommen (Ich habe ein CI+ Modul von KD)! |
ego38
19:03
#152
@ Igelfrau Einfach TV auf QVC stellen und bei Bedarf das Update über MENU manuell anstoßen. MfG |
Igelfrau
19:19
#153
Wieso nur beschleicht mich das Gefühl, dass du meinen Post nicht richtig gelesen hast...? |
dirk_aw
23:25
#154
Hi, versuch es mal wenn der Fernseher auf QVC steht. Da lief bei beiden CI+ Modulen das Update einwandfrei. Nicht erschrecken, bei 98% download dauert es etwas länger und dann springt das Bild erst um. Gruß Dirk |
-derOlle-
07:19
#155
erstellt: 20. Okt 2011, |||
Manuelles Update über QVC hatte funktioniert - der 10min-Fehler ist tatsächlich weg. ![]() |
fireman0
08:26
#156
Manuelles Update hat bei mir auch funktioniert, der 10min Bug scheint weg zu sein. Aber stattdessen bekomm ich nun in unregelmäßigen Abständen die Fehlermeldung "kein oder schlechtes Signal"... Werd ich mal noch weiter beobachten müssen. |
Igelfrau
15:32
#157
Hmm, also ich habe nun manuelles Update über den QVC Kanal und über den CNN (engl) Kanal probiert. Bei beiden findet er kein Update für das Modul ("Es ist kein Update vorhanden"). Ich empfange per internen DVB-C, die beiden Kanäle werden bei mir auch per Info als "DTV" - also digital - angezeigt. Wenn ich nach erneutem Einschalten des TV erstmalig auf z.B. RTL wechsle, schaltet er wie bisher auch auf den CNN (engl) Kanal um und beginnt wie schon in #151 berichtet sein vermeintliches Update. Sobald aber die 10% erreicht sind, geht es zurück auf den vorherigen Kanal und das war´s dann wieder. Habe bisher mit meinen 2% leben können, waren ja nur ca. 2 Sekunden pro Einschalten. Aber die 10% dauern um einiges länger und dabei ist ja keine Interaktion mit dem TV möglich... Etwas nervig leider derzeit ![]() Vielleicht wähle ich ja den falschen Weg im TV Menü. Die BDA gibt leider keinerlei Information über ein Modul-Update her. Kann mir jemand bitte sicherheitshalber den Weg durch das Common Interface Menü hier mal schrittweise hinschreiben? |
ego38
16:56
#158
@ Igelfrau Samsung C-Serie / CI+ Update manuell einleiten: MENU - Einstell.[Zahnräder] - Common Interface - CI-Menü - Service Menü - Modul-Informationen - Softwareupdate - Suche neue Software ... Tante EDIT informiert: Angeblich soll das Update nur für CI+ Module sein, die direkt bei KGD gekauft oder gemietet wurden ! MfG [Beitrag von ego38 am 20. Okt 2011, 20:13 bearbeitet] |
dirk_aw
23:22
#159
Hi, ich besitze zwei Module, eins von "original" KabelDeutschland-Modul und ein smit-Modul das ich bei A..... gekauft habe. Das Eine ist in meinem Samsung LE32C650 verbaut das Andere im Samsung BD-C8500. Auf beide habe ich gestern Abend problemlos die neue Firmware aufgespielt. Gruß Dirk |
blue_lord
10:17
#160
erstellt: 21. Okt 2011, |||
Bei meinem Smit Modul von A... kommt leider kein Update. Habe einen TV der D-Serie. |
alfons_2000
11:19
#161
erstellt: 22. Okt 2011, |||
Auf QVC funzt es!!Manuell angestoßen. Aber KEINE Veränderungen bei mir. Immer noch Pixelblöcke beim ersten EInschalten. ![]() ![]() cu alfons [Beitrag von alfons_2000 am 22. Okt 2011, 11:34 bearbeitet] |
Igelfrau
13:04
#162
erstellt: 23. Okt 2011, |||
Ich habe nun die letzten Tage vergeblich sowohl das automatische Update als auch das manuell angeschobene probiert. Nach wie vor Abbruch des Updates bei Erreichen der 10% Marke leider (Danke ego38, genau auf deinem angegebenen Weg habe ich es auch bisher immer versucht beim manuellen Weg.) Habe auch ein SMIT-Modul, nur leider kein Erfolg wie von Dirk berichtet. Angaben zu meinem Modul Aufschriften vorne (gelb/weiß): Secure Plus SMIT Kable Deutschland geeignet Aufschriften hinten: Dieses von der NDS Group Ltd. lizensierte Modul ermöglicht Ihnen in Verbindung mit der richtigen Smartcard den Zugang zu verschlüsselten digitalen Sendern. CAM-ID: xxxx xxxx xxxx xxxx (für Forum anonymisiert) P/N: KDG.BTLDR.1.0.8 V/N: 1660_4.0.2 Kann das bitte jemanden mit einem SMIT-Modul mal vergleichen, der ein erfolgreiches Update durchführen konnte? |
ego38
13:54
#163
@ Igelfrau Vergleiche bitte selber. Diese Angaben sollen von einem original KDG-CI+ CA-Modul stammen. SMiT CI+ Modul Kabel Deutschland Herst.-Nr.: YC9612 Modellnummer: Z8199 Artikel-Nr.: 252B-062172 KDG Modul CI+ Seriennummer/SN 3901 0001 0482 86xx Daten vom CI-Menü unter CI+ Info : Device Type Name CAM-1660 [b]CI+ SW Version: V1.0 CI+ HW Identification: 4000 Und unter CI-Menü unter Service Menü -> Systeminformationen: Hersteller: SMiT Gerätebezeichnung: 1660 SW V3.0.9.1, L1 letzte Akt.: Jun 22 2010 11:00 Unter Diag: H/W: 4.0.3 Bootloader: 1.1.3, L1 FW: 3.0.9.1 Jun 22 2010 11:00 Verifier: 3.159.201.4 Mar 17 2010 14:22 MfG |
Igelfrau
05:38
#164
erstellt: 24. Okt 2011, |||
Also ich habe es nun in allen Varianten probiert, incl. Versuch eines Resets des CI+ Slots. Allerdings ohne Erfolg leider. Bei 10% ist wie gehabt Schluss... Haben diejenigen, welche das Modul-Update hier als erfolgreich gepostet haben, irgend ein Firmware Update des TVs vorher durchgeführt? Machen sind ja mit einem C-Modell eines Samsung TV unterwegs, und da kam neulich die 3011er FW ans Tageslicht. Hängt das eventuell damit bei euch zusammen (Masta2002, friesenfrank, dirk_aw und fireman0 z.B.? Das Modul-Update wird übrigens nach meinen Recherchen bei KD bei jedwedem Kanal geliefert, der auf S34 liegt. Eine Übersicht zur Kabelbelegung je nach Bundesland findet sich ![]() Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. ![]() |
friesenfrank
07:51
#165
Also die letzten Wochen habe ich kein FW-Update gemacht. Die installierte Firmware ist die 1024, eine aktuellere wird von Samsung auf deren Seiten auch nicht angeboten. [Beitrag von friesenfrank am 24. Okt 2011, 07:51 bearbeitet] |
Masta2002
12:44
#166
ich hab c-serie und die 3011 drauf |
schrotti3
18:11
#167
Das hört sich sehr seltsam an. Vor allem, das der Fernseher nach dem einschalten von selbst auf CNN umschaltet und ein Update versucht. (so hab ich das verstanden). Von selbst hat mein Fernseher noch nie den Kanal gewechselt; auch nicht bei einem Updateversuch. Vieleich kannst du ja versuchen, das Modul bei einem Bekannten mit KD in dessen Fernsehgerät upzudaten.. Marke sollte ja egal sein. Oder den Samsung mal total zu resetten. Oder ander Firmware. Bei der C-Serie kannst du ja über die 0000Firmware jede beliebeige Verison aufspielen. Viel Erfolg... |
SliX185
19:26
#168
... Mal so zwischen rein. Hat irgendwer nun auch mehr Probleme mit der Copyright Meldung beim Aufnehmen (PVR)?! Vor dem Update sehr vereinzelt, jetzt fast immer, nur sehr vereinzelt nicht?! Lg |
dirk_aw
23:25
#169
Hi, zur Zeit des CI+-Modul-Update hatte ich die 3010-er version auf dem Samsung C650 Gruß Dirk |
schrotti3
23:31
#170
ALLERDINGS!!! Ich konnte Heute von keinem einzigem Privatsender etwas aufzeichnen!!! Ich hab vorhin quer durch die Senderliste versucht aufzunehmen. Nicht mal Shopppingsender - überhaupt kein Sender aussser den öffentl.Rechtl. läßt sich mehr aufzeichnen. Schöner Mist. Ich hab langsam die Schnauze voll von Kabel D.! [Beitrag von schrotti3 am 24. Okt 2011, 23:33 bearbeitet] |
friesenfrank
08:06
#171
erstellt: 25. Okt 2011, |||
Wie kommt ihr denn an so hohe Softwarestände? Oder lese ich meine Versio falsch? Ich habe einen Samsung LE32C579 und einen LE40C579, beide haben bei Versionsinfo 2011/03/31_001024 stehen. Ist das nicht die aktuelle Firmware? Und was hat es mit dieser 0000 Firmware auf sich, was ist das und wozu ist die gut? [Beitrag von friesenfrank am 25. Okt 2011, 08:11 bearbeitet] |
Kakuta
08:40
#172
Weil ein Gerät ohne Internet@TV eine andere Firmware besitzt als ein Gerät mit Internet@TV. Die aktuellste Firmware für Deine Geräte ist die T-TDT5DEUC_1024.1 vom 15.04.2011. Kakuta |
friesenfrank
09:10
#173
Aaah, super, dann bin ich ja up-to-date. Hatte nämlich bei Sammsunck auch keine aktuellere FW gefunden. |
Igelfrau
13:37
#174
Von Aufnahme-Problemen nach dem Update mit den verschlüsselten Sendern wird auch im KDG-Forum berichtet ( ![]() @dirk_aw, Masta2002, friesenfrank Danke für Eure Info bzgl. Eurer FW-Versionen. Dann dürfte es zumindest nicht daran bei mir liegen. @schrotti3 Das Verhalten mit dem automatischen Umschalten war bei mir schon immer so. Fällt wohl nur auf, wenn das bisherige Update stets bei 2% abbricht ![]() Ich werde mit meinem Modul mal zum nächstgelegenen Elektomarkt wackeln in der Hoffnung, dort mein Update bewerkstelligt zu bekommen. |
SliX185
17:44
#175
wie gerade im anderem Forum gelesen... Vom Regen in die Traufe. Das trifft es wohl am besten. Lustig ist wirklich das ich manches noch aufnehmen kann. Am Sonntag bei Transporter 3 war Timeraufnahme abgebrochen, jedoch Direktaufnahme funktionierte?! Wenn eine Direktaufnahme nicht funktioniert, TV aus wieder an machen, nochmal probieren, in den meisten Fällen funzt dann die Direktaufnahme... Gestern Nachmittag mal verschiedene Timer probiert: RTL SD (Unter uns, oder so) keine Aufnahme gemacht, danch Pro7 HD (taff) Aufnahme funktionierte. Ich kann leider kein Schema daraus erkennen. Wenn Sie nun Blockbuster oder so sperren, wär das ja nachvollziehbar, aber bei irgendwelchen 0815 Sendungen?! LG |
Igelfrau
22:01
#176
Ich bin heute mal zum Planeten-Händler und habe mit meinem SmardCard-Modul gewackelt. Leider ohne durchschlagenden Erfolg, denn die sind dort wohl nur mit Satellitenempfang gesegnet. Also war leider auch kein KD-Update möglich... Was mir noch einfällt als mögliche Fehlerursache: Wie ist denn bei Euch die ![]() |
friesenfrank
22:33
#177
Habe jetzt nicht jeden Sender gecheckt, aber ich hatte die letzte Zeit auf RTL immer eine Signalstärke von ca. 60-64 und eine Bitfehlerrate die zwischen 0 und 1 hin- und hersprang. |
schrotti3
23:03
#178
Ich hab gestern und heute quer durch die ganze Senderwelt versucht "irgendwas" aufzunehmen. Ergebnis: Außer den öff.Rechtl. lässt absolut nichts mehr aufzeichnen. Somit ist die PVR Funktion völlig wertlos geworden. |
Karl-Heinz-Günter
17:02
#179
erstellt: 26. Okt 2011, |||
Das ist doch aber eine der entscheidenden Neuerungen beim "+" Modul, daß Kontrolle ausgeübt werden kann was aufgezeichnet werden darf und was nicht... Worüber wundert ihr euch also ![]() Mich nervt vielmehr dieser JUgendschutz-Scheiß. Macht Zappen nahezu unertragbar ![]() |
SliX185
17:12
#180
So, grad nochmal probiert... Ich kann nur den ersten Sender den ich einschalte auch aufnehmen, dabei spielt es keine Rolle ob SD oder HD (Außer Premium Sender gehen ja sowieso nicht) Sobald ich einmal umschalte ist Ende mit dem ganzen. Wobei ich jetzt nur von der direkt Aufnahme spreche. Wenn ich umgeschalten hab, wieder TV aus und ein, danach funktioniert die direktaufnahme wieder für das eine mal. Daraus ergibt sich, das auch eigentlich der Timer funktioneren sollte, was ja aber leider nicht wirklich so ist?! LG |
schrotti3
23:01
#181
Du hast recht! ich habs inzwischen nachvollziehen können: Direkt nach dem einschalten kann man aufnehmen; nachdem man einmal den Sender gewechselt hat, gehts nicht mehr. Eine Timeraufnahme aus dem Standby hat auch funktioniert. Vermutlich muß man das Fernsehgerät im "richtigen Kanal" abschalten, damit der Timer nicht erst umschalten muß... das hab ich aber noch nicht ausprobieren können. Ich würde sagen, eindeutig ein Firmwarefehler im Ci+ Modul. Aber bis da ein Update kommt, kann locker wieder ein Jahr dauern... ![]() |
Maximator
10:04
#182
erstellt: 27. Okt 2011, |||
![]() Viel werde ich für Euch leider nicht beitragen können, aber Dampf muss ich jetzt trotzdem mal ablassen! ![]() Offensichtlich überlassen die Hersteller, egal ob TV, Karte oder KabelD den Systemtest mal wieder den Kunden!!! Dieses HD+ von KabelD ist zu neu für die bisherigen Geräte und die Abstimmung wird mal wieder Monate brauchen. KabelD bietet momentan ein eigenes Paket inkl. Videorekorder an. Ich schätze dass die sich um ihr eigenes Produkt zuerst kümmern. Also jeder dem das ganze hin und her getue zu kompliziert ist sollte vielleicht die Option in Betracht zu ziehen denen ihr Paket zunächst mal anzunehmen (falls man unbedingt das CI+ im Kabel haben möchte) bis auch die TV-Hersteller da mit gezogen haben. Mir jedenfalls gehen diese Bastelgeschichten extrem auf den Kecks! Aber eigentlich bin ich ja auf eine ganz andere Suche. Stimmt es tatsächlich dass man mit allen Samsung (aber auch bei allen anderen momentanen TV-Geräten) keine Möglichkeit hat ein Programm aufzunehmen während man einen anderen Kanal anschaut? Dies ist für mich eine Grundvoraussetzung! Weiss jemand ob eine neue Serie das könnte? Ansonsten müsste ich mir tatsächlich den Rekorder von KabelD zulegen da dieser so glaube ich 4 TV-Tuner hat. ![]() ![]() |
Igelfrau
10:42
#183
Bevor jetzt hier auf KD wegen dem Aufnahmeproblem herumgeschlagen wird, möchte ich dezent auf folgendes hinweisen: ![]()
Angaben und Liste ist im Zitat hier gekürzt, weitere Informationen finden sich bei verlinkter Quelle. Es liegt also nicht an Kabelbetreiber, denn dieser speist nur das Signal ein! KD hat von dieser Einschränkung keinerlei Vorteile, es dürfte KD sogar ziemlich egal sein wer was wann aufnimmt oder das Angebot nutzt. KD ist aber als Netzbetreiber verpflichtet, die von den Inhalteanbietern (Sendern) gewählten Restriktionen weiter zu leiten. Es darf sich gerne jeder mal auf ![]() |
dieda12
10:50
#184
Maximator schrieb:
Kann ich nachvollziehen. Bislang kann ich mich mit dem Gedanken KD nicht anfreunden und konnte immer erreichen einen Sat-Anschluss zu bekommen. Nicht nur weil das Preis/Leistungsverhältnis besser ist, sondern auch die Sendervielfalt. Ich mag meine ausländischen Sender. Schaue da öfter die Champions League, etc, die in D'land nicht gezeigt werden, da die Verbände für die Übertragungen noch Geld zahlen müssen mit Ausnahme von Fußball.
Leider ist das so, der Tuner ist zwar ein Triple, aber nur ein Single-Mode. Noch ärgerlicher ist das Aufnahmeformat, es ist ein proprietäres von Samsung und m. W. noch nicht transformierbar. Dazu noch die bekannten Fußangeln, nicht alles kann aufgenommen werden, Spulen geht auch nicht immer... Abgesehen davon gibt es viele Sendungen im Netz in den Mediatheken, man muss also nicht so viel aufnehmen... Naja, mit Proxy dann auch in englischer Sprache... |
Karl-Heinz-Günter
13:31
#185
Was mir im Zusammenhang mit dem Modul bzw. verschlüsselten Kanälen auffällt, daß HD-Kanäle bei Kameraschwenks teilweise extrem ruckeln. Liegts am Modul oder kostet HD-TV + Entschlüsselung zuviel Rechenpower, was der TV nicht beweltigen kann? Es scheint jedenfalls, daß bei unverschlüsselten Sendern wie arteHD das Problem nicht auftritt. Bei HD Filmen, die auf dem internen Mediaplayer abgespielt werden laufen ebenfalls perfekt. |
schrotti3
22:55
#186
Das ist ja die Frechheit! Die Sender senden eben KEIN Kopierschutz/Aufnahmesperresignal. Zumindest nicht ALLE Privatsender und schon gar rund um die Uhr. Dieses Problem trifft NUR KD kunden und scheinbar nur diejenigen, die das Update des CI+ Moduls gemacht haben. (Jaaa, der 10 Minuten-Bug ist jetzt weg..) Und KD tut mal wieder so als wäre alles in Ordnung und hat angeblich keine Ahnung von nichts. Die sinds gewohnt, das die Kunden brav zahlen. (würde mich nicht wundern, wenn es in kürze einen neuen Tarif gäbe, etwa so: 6 Euro mehr im Monat und ihr dürft das gesendete Programm auch aufzeichnen..) PS: keine Ahnung warum die "Zitieren (Quote) Funktion in diesen Beitrag nicht funktioniert?!? Edit Duke44: HF-Code aktiviert [Beitrag von Duke44 am 28. Okt 2011, 06:24 bearbeitet] |
Kakuta
07:36
#187
erstellt: 28. Okt 2011, |||
Da steht die KDG nicht alleine da, bei UM kann auch über dass HD-Modul (CI+) sogar kein einziger verschlüsselter Sender aufgenommen werden, alle privaten HD-Sender bei KabelBW, Telecolumbus - usw. usw. - auch nicht. Solange die Privaten dass hier verlangen: Die großen privaten Sender untersagen das Überspringen der Werbung bei aufgezeichneten HD-Sendungen. Tele Columbus ist derzeit dabei, eine entsprechende Software in Abstimmung mit den Sendern zu entwickeln, die die Aufnahme von HD-Sendungen der privaten Sender ermöglicht. Bis dahin empfehlen wir Ihnen, die zeitgleiche Sendung der SD-Sender aufzuzeichnen bzw. zu programmieren. bleibt den Anbietern nichts anderes bei Benutzung von einem CI+ Modul, aber auch Festplattenreceiver, übrig. Du siehst also - Ihr seid nicht alleine. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 28. Okt 2011, 07:36 bearbeitet] |
Maximator
09:46
#188
Wenn ich das also richtig verstehe zahlt man bei HD+ zweimal!! Einmal 3 Euro extra wegen HD+ und zusätzlich muss man dan bei HD-Aufnahmen die Werbung schauen oder muss sofort anschauen da die Aufnahme verweigert wird. Sagt mal wer von den Kunden will das eigentlich so? ![]() So setzt sich HD ja nie durch! Ich sitze jetzt schon das Thema mehr als 3 Jahre aus wegen mangelnden Angebot. - zuerst gab es TV nur mit analogen TV-Tuner - dann gab's endlich digitale aber immer nur mit einen Tuner - dann gab's endlich Triple-Tuner - dann wird im Kabelbereich von den sehenswerten Sendern nur 3 Programme angeboten... und jetzt wo endlich die Spielfilmsender Pro7 etc. in HD nachziehen wird man mit Kopierschutz, Aufnahmeschutz und Aussetzern bestraft! Wie lange muss man da eigentlich noch warten dass man sich eine ordentliche digitale Lösung kaufen darf? Was ich hier so von CI+ und vor allem die Aufnahmefähigkeit über Samsung TV lesen muss, ist dass ja erschreckend! |
Kakuta
12:37
#189
Vergesse mal ganz schnell den Begriff HD+ im Kabelnetz, HD+ ist eine reine Sat-Plattform von Astra die es so nicht im Kabelnetz gibt. Erstmal muß jede Sendergruppe einen eigenen Vertrag mit einem KNB abschliessen und die Verschlüsselung ist auch anders. Ebenso ist ein CI+ Modul für HD+ nicht für Kabelempfang zu gebrauchen. Heute muß jeder, der sich für Digitalen Empfang interessiert, auch dass nötige Kleingeld besitzen und sich mit den unterschiedlichen Kartentypen und Module auskennen. Für KDG Kunden ist immer dieses Forum zu empfehlen - ![]() Kakuta |
schrotti3
14:41
#190
Das man die HD Sender nicht aufzeichnen kann ist bei allen Anbietern so. Aber Kabel Deutschland verhindert ja auch die Aufnahmen von SD Programmen und zwar von Allen außer den öff.Rechtl.. Und die geben es noch nicht mal zu. Die techn. Hotline von KD hat mir gesagt, Aufnahmen seien grundsätzlich möglich. Wenns nicht geht, liegts entweder am Aufnahmegerät oder die Sender können auch schon mal EINZELNE Sendungen blockieren. So wies aussieht, ist es tatsächlich nur ein Fehler in der neuen Firmware des Ci+ Moduls. Aber wie wir wissen, kann es schon mal locker ein Jahr oder länger dauern, bis da ein neues Update nachgeschoben wird. |
Karl-Heinz-Günter
15:17
#191
Genauso ist es. Bei KD bekommt man 3 HD Sender for free Bucht man KD home hat man zZ. insgesamt 16 HD Sender. Dafür benötigt man keine HD+, sondern die KD home Smardcard Für mich ist das die günstigere Alternative, da die 16 HD Sender fast alle Sender abdecken die mich interessieren und ich nicht für HD extra zur Kasse gebeten werde ![]() |
Maximator
17:03
#192
Nein, Nein auch Kabel Deutschland hat jetzt ein Pedand zu HD+, es heißt Privat HD. Hatte ich durcheinander gebracht. RTL-HD etc. fehlt aber noch. Aber ohne Aufnahmemöglichkeit werde ich eh kein Privat-HD-Kunde. ARD-HD brauche ich nicht aufzunehmen da dort die Werbeunterbrechungen für mich in den unrelevanten Zeiten gemacht werden. Eigentlich brauche ich die Videofunktion zu 80% nur wegen der Werbeunterbrechung. |
Kakuta
17:25
#193
Das hast du aber schon gelesen?
Kakuta |
schrotti3
02:58
#194
erstellt: 01. Nov 2011, |||
Ein Mitarbeiter von Kabel Deutschland hat in einem anderem Forum geschrieben:
Also Leute, wenn ihr wollt das der Fehler behoben wird, dann meldet euch bei KD. Wenn sich niemand beschwert, haben die keinen Grund einen Bugfix zu erstellen! |
A-TOM
12:58
#195
erstellt: 08. Nov 2011, |||
Zum Topic... Mein Panasonic P50VT20E(A) mit KD SMIT-CI+ Modul, jetzt V3.3.3 mit dem Update über QVC (kommt da noch eine Rechnung von QVC? ![]() |
snerz
22:18
#196
Ist bei meinem 55D8090 genau so! Die Meldung "verschlüsseltes Signal" erscheint auch nicht mehr. Das ist eindeutig eine Verbesserung. Das Einzige, was jetzt noch stört, ist das "Problem", dass bestimmte Aufnahmen bei den Privaten nicht mehr funktionieren (wie oben beschrieben). Wenn KD da noch mal nachbessert, wär ich restlos glücklich ;-) |
RFX19
11:14
#197
erstellt: 10. Nov 2011, |||
Bei mir findet er leider kein Update über QVC oder CNN. Habe das CI+ Modul allerdings beim Media Markt gekauft. Hat jemand ähnliche Erfahrungswerte? |
okatomy
12:36
#198
Ja, siehe kdgforum.de Laut den Kabel-insidern bekommen nur orginal von KDG verkaufte Module das Update. |
RFX19
12:39
#199
Grandios. Das nenne ich mal Service am Kunden. Heißt ich muss bei KD nen CI+ Modul besorgen um das 10 Minuten Problem zu lösen. Dafür kann ich dann aber nicht mehr aufnehmen... ![]() |
okatomy
13:19
#200
Für Service (Updates) für das Modul soll man sich an den Händler (Media Markt, Amazon...) oder den Hersteller (@SMiT , Smart..) wenden ......... laut den oben genannten Kabel-insidern ![]() [Beitrag von okatomy am 10. Nov 2011, 13:20 bearbeitet] |
RFX19
15:35
#201
erstellt: 14. Nov 2011, |||
Als wenn Media-Markt mir weiter helfen könnte... ![]() Sprich ich werde das Teil zurückgeben, weil es nicht ordnungsgemäß funktioniert und dann bei KD das Modul anfordern. Das nenne ich mal ABM... ![]() |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
Probleme CI+ Modul mrcoolj2 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe : Probleme CI Modul / Karte Soldat am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 14 Beiträge |
Samsung UE55ES6570 Probleme mit CI+ Modul Eisern-Rene am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 - Probleme mit CI-Modul thommy1965 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 10 Beiträge |
Samsung D7090 welches Ci+ Modul WitheSide am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 21 Beiträge |
Samsung le32b679 CI+ Modul cthdcyf am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung B451 CI Modul? Boxter#4 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Ci+ Modul Samsung UE46D6500 jhtgf am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
Ci+ Modul KD denisdee am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanfran
- Gesamtzahl an Themen1.553.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.634
