2011er Modelle mit hbbTV?
Lotion
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 11:05
Weiß jemand, ob die neuen Modelle hbbTV haben?
Fotomarcus
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 17:56
Nein haben sie nicht, dass hat Samsung verpennt
[Beitrag von Fotomarcus am 05. Feb 2011, 18:15 bearbeitet]
smilodon500
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 19:23
und woher hast du die Info?
[Beitrag von smilodon500 am 05. Feb 2011, 19:24 bearbeitet]
Fotomarcus
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 19:26
http://www.hdtv-spac...11-noch-drei-monate/
smilodon500
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 19:50
Alles nur Mutmassungen und meistens Specs von den Ami Modellen
SatSunny
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 17:40
Fotomarcus schrieb:
Nein haben sie nicht, dass hat Samsung verpennt :D
Haben Sie doch nicht
Folgende 2011er Samsung-Geräte können HbbTV unterstützen:
•UE32D6500, UE37D6500, UE40D6500, UE46D6500, UE55D6500, UE60D6500
•UE32D6510, UE37D6510, UE40D6510, UE46D6510
•UE40D7000, UE46D7000, UE55D7000
•UE40D8000, UE46D8000, UE55D8000
Bei Samsung EU-Geräten funktioniert HbbTV aber nur, wenn die Ländereinstellung auf EU_GER geändert wird.
Wie es geht habe ich schon unter http://www.hifi-foru...18053&postID=141#141 beschrieben. Leider braucht man für die Umstellung aber eine Samsung-Service-Fernbedienung. Entsprechende Angebote findet man unter anderem auf ebay (Suchbegriff "Samsung-Service-FB" oder "Samsung HbbTV" o.ä.) oder im Internet.
Viel Erfolg
Euer Sunny
Oggy1
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 18:53
auch hier nochmal, mein UE40D6200 hat/kann auch HbbTV
bezirk26
#8 erstellt: 01. Aug 2011, 11:33
SatSunny hat vergessen, das ihr den ganzen post lesen müsst,
und siehe da,keiner muss sich die FB auf Ebay kaufen !!
pasmaster
#9 erstellt: 01. Aug 2011, 20:19
UD5700 kann das auch bzw. alle dt. Modelle ab 57xx.
dreamfarmer
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 12:46
pasmaster, Wie hast Du hbbtv activiert...Digitaltext kann ich nicht anwählen..ist nur blass aufgeführt...
PS: habe auch nen UEXXD5700
blue_lord
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 13:04
du musst den datendienst aktivieren, digitaltext ist nicht hbbtv
dreamfarmer
#12 erstellt: 03. Aug 2011, 13:32
und wie starte ich dann den hbbtv bei meinen ueXXd5700?
Danke vorab für die info.
blue_lord
#13 erstellt: 03. Aug 2011, 14:59
sender mit hbbtv anwählen (z.B. Das Erste). Wenn unten rechts die einblendung kommt die rote Taste drücken. Netzwerk muss selbstverständlich dazu anschlossen sein, damit er den HbbTV Content laden kann.
ego38
#14 erstellt: 03. Aug 2011, 15:35
@ dreamfarmer
Bitte mal die genaue Bezeichnung Deines TV bekannt machen.
z.B. UE32D5700RSXZG
MfG
Oggy1
#15 erstellt: 03. Aug 2011, 18:13
ich hatte auch mal Probleme mit diesen HbbTV und hier findest Du meine einfache Lösung und die Kanäle wo ich HbbTV empfange http://www.hifi-foru...ead=18633&postID=3#3
dreamfarmer
#16 erstellt: 04. Aug 2011, 06:17
Hallo ego38, blue lord
die genaue Bezeichnung ist: UE46D5700RSXZG
Ich habe den Datendienst aktiviert und auf ARD HD geschaltet... es kam aber keine Einblendung bzw. ich konnte nix mit der roten Taste aktivieren/ starten.
Ich empfange das Erste HD über Zuspielung eines SetTopBox (Receiver) per HDMI ...ist das vielleicht der Grund das es nicht klappt?
Danke vorab!
rheiner_ban
#17 erstellt: 04. Aug 2011, 06:43
ganz genau das ist das Problem
ego38
#18 erstellt: 04. Aug 2011, 07:40
@ dreamfarmer
Danke für die genaue Bezeichnung Deines TV.
HbbTV benötigt eine Internet-Verbindung.
Könnte es evtl. an einer fehlenden Verbindung des TV zum Internet liegen?
Außerdem habe ich irgendwo im Forum gelesen,
dass nicht jedes 1. von ARD das HbbTV unterstützt.
Das ist wohl von Sendeanstalt zu Sendeanstalt unterschiedlich.
MfG
Bluecam
#19 erstellt: 04. Aug 2011, 08:00
Danke vorab!
soweit ich weiß läuft dieser Dienst nicht über einen externen Receiver. Du mußt den internen Tuner am TV nutzen.
BC
dreamfarmer
#20 erstellt: 04. Aug 2011, 09:03
Hallo rheiner ban, ego38 und Bluecam
Vielen Dank für die Beantwortung meine Anfrage.
Ich werde dann Heute Abend mal den internen Tuner (Kabel bei SetTopBox raus und bei Sat-Anschluss vom TV rein) einsetzen und Morgen diesbezüglich berichten.
dreamfarmer
#21 erstellt: 05. Aug 2011, 06:31
Es hat geklappt!!!
Der rote Balken und die darauf folgende Aktivierung mittels roten Button zum auslösen von hbbtv hat bei Zuspielung der TV Signale über eigenen Tuner funktioniert!!!
Sogar das sehr gute hbbtv Angebot von Pro7 (wegen switch reloadet) hat ohne murren geklappt.
Danke für Tips bzw. Info`s !!!
Kiss_News
#22 erstellt: 30. Nov 2011, 22:13
Hallo!
Haben die Endungen etwas damit zu tun, ob sie HbbTV empfangen können oder nicht?
z.B.: UE40D6200 und UE40D6200TSXZG ?
Soviel ich gelesen habe, steht XZG für Ö/D/CH. Wofür steht TS? Ohne Endung ist die EU-Version, ist das richtig?
Danke!
derrick2011
#23 erstellt: 30. Nov 2011, 23:56
Bei mir läufts auch Samsung UE55D6200
ARD, ZDF, ARTE läufts sehr gut
dazu aber noch eine frage leider kann ich keine favouriten speichern bei ZDF. sobald ich sender wechsele ist wieder gelöscht. wo speichert er diese zb.?
Anschluss über Kabel
bei welchen Sendern wird denn momentan der Dienst angeboten, liegt das auch am Kabelbetreiber? oder ob es sat ist?
Pro7, Vox hab das Angebot leider noch nicht
bin aus Österreich
[Beitrag von derrick2011 am 30. Nov 2011, 23:57 bearbeitet]
Kiss_News
#24 erstellt: 01. Dez 2011, 00:48
Wo hast Du das Gerät denn gekauft?
Ich bin auch aus Österreich und möchte mir eigentlich dieses Gerät hier kaufen:
http://www.technik-k...rt-TV-UE37D6200.html
Dort steht jedoch: DVB-T/C/S2/HbbTV (allein Frankreich und Deutschland) !!????
Wie will das Gerät denn wissen, wo ich wohne
Das kann wenn überhaupt dann doch nur über die Ländereinstellung funktionieren, also wenn ich Standort Österreich auswähle, sofern das gefragt wird. Da könnte ich ja einfach Deutschland eingeben, oder nicht?
Mir ist auch klar, dass es auch Österreich-Ableger der deutschen Sender über Satellit gibt, also etwa RTL Österreich etc. Der Unterschied ist die Werbung. Kann es sein, dass HbbTV dann dort nicht läuft?
Ist das jetzt das gleiche Gerät wie dieses hier: http://www.amazon.de...id=1322684891&sr=8-1
Heisst Internetfähig nicht automatisch auch HbbTV-fähig?
Soviel ich gehört habe, muß man so ein Gerät nur ans Internet anschließen und dann kommt bei einigen Sendern der HbbTV Teletext, wenn man auf die rote Taste auf der Fernbedienung drückt. Inklusive Mediatheken. Soviel ich gehört habe, kommt HbbTV beim ORF im Februar 2012. UPC bringt für Telekabel 2012 neue internetfähige Boxen heraus haben sie mir telefonisch gesagt.
derrick2011
#25 erstellt: 01. Dez 2011, 11:27
meiner ist exakt UE55 D 6200 TSXZG, gekauft bei Saturn am 11.11.11 um 1.111 €
wenn mit netzwerkkabel oder per wlan verbunden dann einfach auf den sender schalten und die einblendung für hbbtv kommt, rote taste drücken
Orf ist mal wieder hinten nach war klar, hoffe die bringen eine ordentliche umsetzung
derrick2011
#26 erstellt: 01. Dez 2011, 12:29
konnte nun folgendes in Erfahrung bringen bei den div. Kabelanbietern wird ja in Österreich das Österreichfenster gezeigt zu den Sendern RTL, Pro7, Sat1... jedoch wird auf diesen HBBTV nicht übertragen. Ob sich das mal ändern wird wissen nur die Sender.
Kiss_News
#27 erstellt: 04. Dez 2011, 11:05
Woher hast Du diese Information?
Mir ist klar, dass es über Satellit auch die Sender RTL Österreich, SAt1 Österreich etc. gibt. Der Unterschied sind die Werbeblöcke, dort wird österreichische Werbung plaziert.
Aber was hat das mit HbbTV zu tun?? In der Werbung gibt es kein HbbTV. Warum wird dort der Teletext nicht mitgesendet? Das würde bedeuten, dass über Kabelfernsehen in Österreich auch gar kein HbbTV möglich ist, da die ja alle RTL Österreich, SAT 1 Österreich etc. übertragen.
Das heisst aber NICHT, dass HbbTV in Österreich nicht erhältlich ist, man kann ja das deutsche RTL, SAT 1 etc. mit der deutschen Werbung ja auch über Satellit empfangen.
Außerdem soll der ORF ab Februar HbbTV anbieten und von UPC wird es 2012 neue internetfähige Empangsboxen geben. Das kann ja nur wegen HbbTV sein. Ich frage mich nur, was ist, wenn man einen anderen Internetanbieter für Internet hat, aber über Kabelfernsehen UPC fern sieht. Liefert UPC das Internetsignal mit der Box gleich mit, oder muß man den Fernseher extra nochmal ans Internet anschließen?
[Beitrag von Kiss_News am 04. Dez 2011, 11:07 bearbeitet]
Michael3
#28 erstellt: 04. Dez 2011, 11:39
wie ist das denn nun mit dem HBBTV der RTL Gruppe? Senden die gar kein HBBTV?
derrick2011
#29 erstellt: 04. Dez 2011, 14:31
die info hab ich von einem techniker welcher bei einem bekannten kabel tv unternehmen arbeitet in österreich
hab selber nur kabel ,hat wer sat tv und kann auf den österreich fenstern hbb tv empfangen?
wenn nicht dann stimmt die info das hbb tv nur bei den deutschen versionen mitgesendet wird bei pro 7, sat 1, rtl usw.
Kiss_News
#30 erstellt: 04. Dez 2011, 15:18
Ich vermute, dass es so ist. Warum auch immer.
Man kann bei den Sender anstatt RTL einfach RTL Österreich als Sender anwählen und schauen, ob HbbTV (rote Taste auf der Fernbedienung soviel ich weiß) funktioniert.
Am Standort könnte es theoretisch auch liegen, ob HbbTV empangen wird. Eventuell an der Ländereinstellung auf dem Fernseher, da könnte man aber auch Deutschland einstellen, auch wenn man in Österreich wohnt. Eventuell würde es noch über die IP Adresse gehen, so wie man bestimmte Videos aus urheberrechtlichen Gründen in anderen Ländern im Internet auch nicht sehen kann. Und für HbbTV benötigt man ja eine Internetverbindung.
Vielleicht kann jemand aus Österreich oder der Schweiz, der über Astra Satellit fern sieht einmal schauen, ob er auf RTL Österreich, SAT 1 Österreich oder PRO7 Österreich auch HbbTV empfängt?
Wenn deutsche auf den Österreich-Ablegern der Sender HbbTV empfangen, Österreicher aber nicht, dann liegt es definitv an der IP Adresse.
[Beitrag von Kiss_News am 04. Dez 2011, 15:22 bearbeitet]
Kiss_News
#31 erstellt: 05. Dez 2011, 11:17
So, habe bei Samsung angerufen und mir wurde die Auskunft gegeben, dass alle Samsung TV Geräte mit der Endung XZG und XXF HbbTV können, alle anderen nicht und können auch nicht upgedated werden.
teo1
#32 erstellt: 05. Dez 2011, 18:51
naja SO pauschal würd ich das nicht sagen, ich z.B. habe einen XXH und der kann auch HbbTV (hab allerdings im August bei nem Händler gekauft der extra mit HbbTV geworben hat)
Mit RTL stimmt schon, da hat Samsung scheinbar irgendetwas verpasst, hab irgendwo gelesen, das die Geräte(typen) explizit für HbbTV bei den Sendergruppen
registriert werden müssen, und das hat wohl Samsung bei RTL mit der D6-Serie (??) noch nicht gemacht. (genaueres weiß ich aber auch nicht, weiß auch nicht mehr wo ich das gelesen hab)
Ansonsten kann ich nur sagen: es hängt aber auch vom TV-Medium bzw. TV-Provider ab ! Ich hab z.B. bei DVB-T neben ARD/ZDF/arte auch bei Sat1/Pro7 HbbTV,
während bei DVB-C (KabelDeutschland) nur bei ARD/ZDF/arte das HbbTV kommt.
[Beitrag von teo1 am 05. Dez 2011, 18:52 bearbeitet]
Kiss_News
#33 erstellt: 05. Dez 2011, 20:34
Habe ich das richtig verstanden, bei Samsung Fernseher gibt es prinzipiell kein HbbTV bei RTL?
teo1
#34 erstellt: 05. Dez 2011, 20:49
schaut aktuell so aus.
...ich hab inzwischen sogar wiedergefunden wo ich das gelesen hab, ...es war hier im Forum
schau dir mal diese beiden Threads an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-18427.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-17895.html
Kiss_News
#35 erstellt: 05. Dez 2011, 21:21
Danke für die Info.
Habe eine Frage: ist Smart TV bei den Samsung Spezifikationen und HbbTV das selbe oder nicht? Falls nein, was ist der genaue Unterschied?
Kann man alte Sendungen von RTL in einer Mediathek ansehen bei den Samsung Fernseher oder nicht?
Wie funktionieren diese Mediatheken? Gibt es da für jeden Sender eigene Apps oder geht das über HbbTV oder wie genau geht denn das? Und wie ist die Qualität der Sendungen? Ist die immer so schlecht (schlechter als VHS)?
Danke!
teo1
#36 erstellt: 05. Dez 2011, 21:58
Kiss_News schrieb:
Danke für die Info.
also - so wie ich das verstanden hab - ist "SmartTV" eigentlich die Eigenschaft, daß der TV ins Internet gehen kann mittels dieser Samsung-Apps ! also wenn du den Smart-HUB Knopf auf der Fernbedienung drückst, dann kannst du ja jede Menge "Samsung-Apps" auswählen, alle funktionieren nur mit Internet-Verbindung, und GENAU DAS ist das was Samsung dann wohl SmartTV nennt.
...dies hat aber nix mit dem "HbbTV" zu tun. dieses geht zwar auch nur über Internet, aber es ist ein Angebot der jeweiligen Sender !
also "Samsung-SmartTV" != HbbTV, aber: beides funzt nur mit Internet-Verbindung des TV.
nein, kannst du aktuell nicht, da RTL-HbbTV mit Samsung aktuell nicht funktioniert.
Aber du kannst z.B. Filme/Beiträge der ZDF-Mediathek anschauen, was sehr gut klappt.
Danke!
die Mediatheken sind im Prinzip normale Internet-Angebote der Sender, siehe z.B. ZDF-Mediathek. du kannst sie auch mit dem Browser am PC anzeigen lassen.
Allerdings ist die HTML-Aufbereitung für HbbTV (zum Anzeigen am TV) zum Glück stark zugeschnitten, sprich man bekommt sehr vereinfachte Webseiten mit einer vereinfachten Navigation: --> Übersicht -> Video nach Titel/Datum suchen -> Abspielen. Auch ist nicht ganz klar, ob per HbbTV das komplette Angebot der Internet-Mediathek geliefert wird, ...ich glaube es ist nur eine Auswahl.
Eine eigene App brauchst du nicht, die Mediatheken gehen ja über HbbTV (was der TV können muß).
Die Qualität ist natürlich unterschiedlich, bei ZDF-Mediathek gibts meist Videos mit Auflösung 688x384 oder so in der Größenordnung. also kein HD, aber der TV scaliert ganz gut hoch ...wenn man nicht 20cm vor dem Bildschirm sitzt
Kiss_News
#37 erstellt: 05. Dez 2011, 22:14
Danke. Was ich nicht verstehe, warum wird HbbTV bei den Spezifikationen auf der Samsung Homepage überhaupt nicht erwähnt?
HbbTV, ist das jetzt nur der moderner Teletext oder ist das auch Mediathek? Laufen die Mediatheken nun über Apps oder über HbbTV oder Smart TV? Also was genau (außer Internet-Verbindung, ist klar) braucht ein Fernseher, um Zugang zur Mediathek zu haben?
Funktioniert beim Samsung Webbrowser eigentlich nur HTML, oder auch Flash etc.? Stellt der alle Webseiten dar, oder nicht?
Der moderne digitale Teletext HbbTV wird ja genauso wie der normale Teletext mit dem Fernsehsignal über den Satellit mitgesendet. Jeder Fernseher, der den normalen alten Teletext kann, kann den Teletext aller Sender darstellen. Warum sollte das mit HbbTV anders sein? Natürlich muß der Fernseher HbbTV-tauglich sein (rote Taste auf der Fernbedienung soviel ich weiß), aber wenn er es ist, wieso kann es sein, dass ein solcher Fernseher dann nicht ALLE HbbTV Teletexte darstellen kann? Ich verstehe das technisch nicht. Verschlüsselt das RTL extra, sodass jeder Fernseher eine Entschlüsselung braucht? Ich verstehe den Sinn nicht, ein Sender möchte doch möglichst viele Optionen anbieten, der schränkt sich doch nicht freiwillig ein.
Also kann ich über den Browser alte TV Sendung von RTL in deren Mediathek im Internet auch ansehen, richtig? Ist viellicht etwas komplizierter, aber dennoch das gleiche unterm Strich, sehe ich das richtig?
Aber den modernen HbbTV Teletext kann der Samsung nicht darstellen, aus welchen Gründen auch immer. Danke!
[Beitrag von Kiss_News am 05. Dez 2011, 22:17 bearbeitet]
teo1
#38 erstellt: 05. Dez 2011, 23:04
das kann dir sicher nur samsung beantworten
vielleicht, weil es eben sehr stark vom Angebot abhängig ist, und weil es dies aktuell eh nur bei deutschen Sendern gibt ?? ich weiß es nicht.
jain, scheinbar soll HbbTV "moderner teletext" sein, aber mit dem Unterschied, daß die Infos die angezeigt werden, eben NICHT direkt im Sender, also z.B. in der Austast-Lücke wie der klassische Teletext, gleich mit übertragen werden, sondern offensichtlich nur die "Links" zum Internet-Angebot, sozusagen nur die aktuellen Zugänge zum Internet-Angebot, übertragen werden
Dieses Internet-Angebot, also den Inhalt, holt sich dann der TV über seinen integrierten Web-Browser.
...aber: auf jeden Fall bedeutet HbbTV nicht gleich Mediathek !
die Mediatheken laufen über HbbTV.
...natürlich könntest du versuchen mit der (Samsung-SmartTV-App) namens "Browser" auch dahin zu gelangen, aber dann würde er ja direkt die Internet-Seite (so als ob wenn du über den PC kommst) darstellen müssen, außerdem wäre dann das meiste von den Mediatheken in Flash (!!), wo ich nicht weiß ob der Samsung-Browser Flash überhaupt kann...
--> deswegen: speziell für die Mediatheken: der Weg über die zugeschnittenen HTML-Seiten und HbbTV !
...die Mediatheken bekommst du per HbbTV (== Funktionalität des TV, den "neuen" Teletext der Sender auszulesen, die Internet-Links rauszufischen und per integriertem Browser anzuzeigen).
diese Frage kann dir auch nur Samsung beantworten, ...ich hab zwar auch schon mit der Browser-(SmartTV)-App von samsung gespielt, ABER: sie ist im Prinzip NICHT bedienbar ! über die Fernbedienung, das macht weder Spaß, noch kommt man zeitnah ans Ziel ...vergiß nicht, bei der SmartTV-Browser-App mußt du alle Links etc. per Fernbedienung eingeben ...es sei denn du hast die Samsung Android-Smartphone-App für die Ferbbedienung, hab ich aber nicht, kann ich nix zu sagen.
richtig, aber, siehe oben: per HbbTV wird aber nur der Link (!!) zu der Start(!!)-Internetseite übertragen, nicht deren Inhalt (wie beim klassischen Teletext).
der TV könnte es schon, aber wenn der Sender keine HbbTV-Daten (sprich alt Teletext-daten) überträgt, weil z.B. die D-Serie nicht bei RTL zertifiziert ist, ...was soll der TV da machen ?
--> diese Frage kannst du nur RTL stellen
theoretisch könntest du das, aber wie oben schon geschrieben: mußt du den SmartTV-Browser mittels Fernbedienung steuern !! ...was ernsthaft kein Spaß macht, aber m.E. viel kritischer noch: die Webseiten stellen ja heutzutage alles mittels komplexem Javascript und Flash dar, ...ich weiß nicht ob die Samsung-TV-Browser-App Flash überhaupt kann, bzw. die "normalen" Web-Seiten überhaupt so anzeigen kann wie z.B. der Firefox auf dem PC, ich bezweifle es stark. habs wie gesagt nicht ausprobiert. aber glaub mir, wenn du 1x versuchst per FB eine URL einzugeben, dann hast die Nase voll und machst es nie wieder
s.o.
dieda12
#39 erstellt: 05. Dez 2011, 23:18
Flash stellt der Browser meines Wissens nicht dar. Ist auch nicht nachzuinstallieren.
Die Darstellung des HbbTV ist natürlich grafisch schon ein riesiger Unterschied. Aber auch inhaltlich sieht's ein bisschen anders aus.
Pro7/Sat 1 bieten z. B. Wetter.com, das Programm, das Videocenter, den HD-test, Beetle Special, Maxdome, Voting, Otto und Puzzle Game an.
ZDF und ARD sind bei den Videotheken um einiges besser. Bieten ganze Sendungen an. Selbst Favoriten kann man hinzufügen. Die Programmzeitschriften im HbbTV sind bei Ard und ZDF z. T. senderübergreifend innerhalb der Sendergruppe versteht sich.
Aber es wird, beim Aufruf eben nicht der Browser gestartet, sondern der Videostream, wenn man diesen Link auswählt.
Fazit: HbbTV ist schon eine deutliche Verbesserung, neben der grafischen Aufbereitung ist die Navigation innerhalb des "Videotextes" deutlich einfacher geworden und um einiges vollständiger.
Kiss_News
#40 erstellt: 05. Dez 2011, 23:36
Danke für die Infos.
Da HbbTV ja im Grunde auch nichts anderes ist als Webseiten im Internet, könnte man da nicht die URL des RTL HbbTV in den Webbrowser bei Samsung eingeben und man würde das sehen, was RTL HbbTV darstellt?
Die Frage ist nur, wie findet man bei HbbTV die URL heraus?
teo1
#41 erstellt: 06. Dez 2011, 18:00
...das ist zwar ne Idee, aber ich denke nicht das dies funktionieren würde.
Klar sind die Infos die per HbbTV angezeigt werden auch nur Webseiten, aber in jedem HTTP GET-Request wird halt nicht nur die eigentlich zu ladende URL gesendet, sondern auch eine Reihe von Meta-Daten im HTTP-Header mitgeschickt, u.a. z.B. eine Browser-Kennung ("User-Agent", dahinter verbirgt sich eine beliebige Klartext-Zeichenkette, z.B. mit Name + Version deines Browsers, Name deines Betriebssystem etc.).
Der Server auf der Gegenseite - also beim TV-Sender - erhält diese Daten mit jeder URL-Anfrage, und kann dann entscheiden ob und welche Infos er dir zu der angeforderten URL zurückschickt. ...und wenn hier dann (nur als Beispiel) z.B. irgendwie "HbbTV Samsung D6500" oder sowas in den Meta-Daten enthalten sein muß, dann rückt der Server die Inhalte halt für andere Browser-Anfragen nicht heraus. ...und da intern im TV diese Samsung-SmartTV-Browser-App sicherlich nicht gleich dem Modul ist, was die HbbTV-Infos über dem eigentlichen TV-Bild anzeigt, würde das ganze so nicht funktionieren.
Kiss_News
#42 erstellt: 15. Dez 2011, 22:01
So, habe mir den Samsung UE32D6530 mal gekauft und den Astra mal drangehängt. Knapp 1200 Programme. Ich bin aus Österreich und habe Österreich auch in den Ländereinstellungen angegeben.
Frage: angeblich ist ATV II (laut deren Webseite) auf Astra. Der automatische Programmsuchlauf hat den nicht gefunden. Ist der nun auf Astra oder nicht? Muß man sich den manuell einstellen?
Wenn ich auf "terrestrisch" gehe (aber nichts anstecke) kommen trotzdem einige Sender dem Namen nach in der Liste. Kann aber nicht stimmen die Liste. Konisch. Dasselbe mit "Kabel"....
Zu hbbTV. Bei mir funktioniet ZDF, und die anderen Ableger wie ZDF Info etc. haben direkt kein hbbTV anscheinend, aber die Mediathek davon gibt es trotzdem direkt beim ZDF.
ARD und die dritten Programme haben ebenfalls hbbTV, allerdings fukntionieren die Tasten nicht immer. Manchmal gibts einige Sendungen in der Mediathek obwohl in der Liste nichts steht oder die Mediathek erscheint nicht, obwohl es eine gibt. Ist eine Spielerei da reinzukommen, alle sind miteinander vernetzt.
Pro7, Sat 1 und Kabel gibt es mehrmals auf dem Satellit, nur die normalen Sender haben hbbTV (kann man allerdings ziemlich vergessen). Auf den Österreich Ablegern ist kein hbbTV.
Alle anderen, die angeblich hbbTV haben
http://www.hbbtv-infos.de/sender/hbbtv-senderliste.php
sind jedenfalls beim Samsung nicht zu sehen (VOX, Arte, RTL...). Ist das genauso, wenn man Deutschland in den Ländereinstellungen hat?
Kiss_News
#43 erstellt: 21. Dez 2011, 20:17
Kann jemand vielleicht einmal das hbbTV von DrDishTV ausprobieren auf einem Samsung Fernseher? Er scheint das zu haben, allerdings verbindet er nicht richtig ins Internet bei mir, es kommt immer eine Art Eieruhr, die nie aufhört.
Danke.
Rohliboy
#44 erstellt: 21. Dez 2011, 20:20
Ist bei mir genauso.
pdr55
#45 erstellt: 21. Dez 2011, 20:56
Ist bei mir auch so.
Kiss_News
#46 erstellt: 21. Dez 2011, 22:08
Was ist also das Problem? Der Server, wo Dr. Dish die Seiten hinterlegt hat ist zu lahm? Das hätten die doch schon längst bemerken müssen, erst recht auf einem Technik-Sender...
Im ZDF im hbbTV kann man sich Favoriten anlegen. Wäre für mich interessant, da ich mir täglich Wiso plus in der Mediathek ansehen möchte und mir das immer mühsam suchen muß. Da wäre es toll, wenn ich mir das als Favorit abspeichern könnte. Die Favoriten scheinen aber immer weg zu sein, sobald man den Sender wechselt. Ist das normal?
derrick2011
#47 erstellt: 22. Dez 2011, 13:01
derrick2011
#48 erstellt: 22. Dez 2011, 13:18
Danke @ Kiss News
das bestätigt meine Annahme/Info
tja schade, aber über die CI+ Sender hört man ja auch nix gutes was inhalte in HD betrifft von daher ist es wohl zu verschmerzen
derrick2011
#49 erstellt: 22. Dez 2011, 13:23
das mit den favouriten ist bei mir auch so, wird leider nichts gepeichert, die frage ist ja auch auf was würde er das speichern können? usb stick?
Oggy1
#50 erstellt: 22. Dez 2011, 13:52
Das mit den Favoriten geht wohl nicht, ich habe einen USB Stick am TV und mich dazu im SMARTHUB angemeldet, immer wenn ich SmartTV schließe, dann sind die Fav weg, ich brauche garnicht erst umschalten.
Es steht aber auch auf der rechten Seite dieser Text "Dies sind Ihre Favoriten. Sie können einen Eintrag mit der OK-Taste auswählen oder diesen alternativ überall im ZDFplus Angebot direkt über die Eingabe der Favoriten-Nummer aufrufen." also müsste man sich scheinbar erst inrgentwo anmelden...
Kiss_News
#51 erstellt: 22. Dez 2011, 13:54
Also n-tv hat bei mir noch kein hbbTV... so wie ich es verstanden habe kommt das zu Weihnachten? Oder muss das nun auch erst zertfiziert werden für Samsung? Benötigt das dann eventuell erst ein Software update von Samsung?
Zu den Österreich-Ablegern der Sender: ich schaue die deutschen Sender über den Satelliten, dort gibt es ja hbbTV. Unterschied ist ja nur die Werbung. Und die schaue ich ja nicht....
Bei mir funktioniert aber hbbTV nicht immer, es kommt manchmal vor, dass bei einigen Sender einfach keine Einblendung kommt und der rote Knopf nicht funktioniert. Zeitweise war das gestern bei ARD und ZDF der Fall. Ist das normal? Wovon hängt das ab?
Auf ZDF plus gibt es kein hbbTV, auf ZDF Info auch nicht. Aber die Programme von diesen Sendern sind beim hbbTV im ZDF zu sehen seltsamerweise.
[Beitrag von Kiss_News am 22. Dez 2011, 13:56 bearbeitet]
HBBTV
frankyn am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  12 Beiträge
HbbTV
Per# am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  14 Beiträge
HbbTV
Asceroon am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Welche 2011er/2012er Samsung-Modelle gibt es in "alusilber"?
stephan777 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  2 Beiträge
HbbTv Problem
discolumpi am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  33 Beiträge
HbbTV ZDF
bel3a am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  12 Beiträge
ue46d6530 hbbtv
kallisto81 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  4 Beiträge
HbbTV Menüleiste
acge am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  2 Beiträge
Wie hbbtv?
chilipepper am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
arte hbbtv
filzstift2000 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.584
