HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » C650 Timeshift mit USB-Stick sinnvoll | |
C650 Timeshift mit USB-Stick sinnvoll+A -A |
dieter_g
11:34
erstellt: 21. Jan 2011, |
Hallo mein C650 ist auf dem weg, nachdem ich gehört hab, dass die Software Timeshift hergibt (nach ein paar versteckten Einstellungen). Nun interessiert mich aber: Kann ich einen USB-Stick auf Timeshift-Buffer nehmen? Mir gehts nur um max. 30 min verzögern. In der Zeit wird er aber wohl doch recht flott sein müssen? Meine Frage: Welche mindestgröße brauche ich und was sind die minimalen Schreib/Leseraten (muss ja beides gleichzeitg können)? Danke |
LE-40F86BD
11:44
Nur ein gut gemeinter Rat .... lass die Finger davon, bzw. komme nicht nach ein paar Tagen danach und weine hier rum ![]() |
dieter_g
11:56
Naja deswegen hab ich ihn mir eigentlich gekauft, also will ich das schon nutzen. Lt. dem Forum geht ja alles gut, wenn man sich an die Anleitung hält die hier rumwandert. |
LE-40F86BD
12:02
Die Garantie geht damit flöten, das weißt Du hoffentlich ... ![]() Wenn Dir das egal ist, dann tu es doch einfach mal [Beitrag von LE-40F86BD am 21. Jan 2011, 12:04 bearbeitet] |
DonZorro
16:00
Nachdem Du ja wild entschlossen bist: Theoretisch geht ein USB-Stick, allerdings wird unabhängig von der Timeshift-Verzögerung die komplette Sendung bis zum Abruch des Timeshifts aufgezeichnet! Also nicht nur 30 Minuten gebuffert. Daher, und weil die Samsungs etwas zickig mit USB Sticks sind, ist es ratsam eine Festplatte anzuschliessen. Da die USB Anschlüsse deiner Kiste nicht für HDD vorgesehen sind musst Du eine Festplatte ohne ext. Stromversorgung mit Y-Kabel anschliessen, oder auf eine mit ext. Stromversorgung. Ist das USB Kabel zu lang kann es zudem zu Problemen kommen. [Beitrag von DonZorro am 21. Jan 2011, 16:01 bearbeitet] |
Socom67
16:17
Sorry, das stimmt so nicht ! An meinem C650 laufen 2.5er HDD ohne Y-Kabel problemlos.... |
DonZorro
16:33
Das kann man aber nicht verallgemeinern. Die Samsungs mit PVR on board haben einen speziellen USB-Steckplatz der auch Strom über 500mA liefert den einige Festplatten benötigen. Der ist so beim c650 sicher nicht verbaut. Daher ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es zu Problemen mit einigen Festplatten kommt. Wenn Deine mit einem wahrscheinlich kurzen USB Kabel davon nicht betroffen ist, ist das nicht die Regel. |
Socom67
17:39
Der C650 ist aber laut Samsung durchaus für die Wiedergabe von Dateien über USB und HDD vorgesehen. Seite 30 Manual: "Media Play unterstützt ausschließlich USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC-Geräte sind Massenspeicher zur Übertragung von Daten. Beispiele für MSC sind Thumb-Laufwerke und Flash Card- Lesegeräte sowie USB HDD (USB-HUB wird nicht unterstützt). Die Geräte müssen direkt mit dem USB-Anschluss des Fernsehers verbunden werden." [Beitrag von Socom67 am 21. Jan 2011, 17:40 bearbeitet] |
liab
17:48
DonZorro hat völlig Recht. Es geht zwar oft auch ohne Y-Kabel. Aber dann lese ich hier folgende Klagen: - Mein TV geht aus und wieder an - Er hat eine Timeraufnahme nicht gemacht oder abgebrochen - Wiedergabe wird nach 30 Minuten abgebrochen - Samsung erkennt auf einmal die Festplattte nicht mehr, er will sie neu formatieren Die Festplatten ohne Netzteil gehen nunmal beim USB an seine Strombelastbarkeitsgrenze. USB-Sticks sind als Aufnahmemedium für Videoaufnahmen grundsätzlich ungeeignet. Warum, habe ich hier irgendwo schon mal geschrieben. |
DonZorro
19:29
Zudem ist es ein Unterschied ob von der Platte nur gelesen wird, oder ob sie auch beschrieben werden muss. |
Socom67
12:00
erstellt: 24. Jan 2011, |
Na dann bin ich mal einfach froh das es bei mir funktioniert... |
yogi2000
11:04
erstellt: 29. Jan 2011, |
Habe einen 32GB Ultraspeed USB Stick. Damit funktioniert eigentlich Aufnahme und Timeshift ganz gut. Ich denke, der Stick muss nur schnell genug sein. |
xel0
12:13
Mal ne dumme frage, bekomm montag auch mein c650 nun raten hier ja die leute ab direkt die pvr funktion zu aktivieren. Ab wan kann mann denn getrost die einstellung vor nehmen ohne angst haben zu müssen das aufeinmal was unvorhergesehendes passiert? |
bruceboss
12:51
erstellt: 13. Feb 2011, |
Hhmm...Hab einen C650 und die entsprechenden Features nach Lesen diverser Threads hier freigeschaltet. Hab eine 2,5´´ HDD (kein Y-kabel) dran (vorher war es eine 3,5´´ mit ext. Stromanschluss) und es funktioniert einwandfrei! Es gibt verschiedene USB-Anschlüsse, es sollte dann der mit "HDD"-Bezeichnung genommen werden. Noch (nach jetzt ca. 2 Monaten) konnte ich ich keine "Ausfälle" beobachten. [Beitrag von bruceboss am 13. Feb 2011, 12:52 bearbeitet] |
netzjunkie*
15:42
erstellt: 25. Feb 2011, |
so siehts aus ... der USB port mit HDD kennzeichnung hat sozusagen das y kabel intern ... zu den geschwindigkeiten ... also mit meinem USB Stick funktionierts nicht der hat 6 MB/s schreiben und 20 MB/s lesen aber mit meiner Festplatte mit 15 MB/s schreiben und 20 MB/s lesen, gehts ohne probleme ... also wuerde ich sagen min. 15 MB/s schreiben sollte ein USB stick koennen, fuer dein vorhaben ... Aufnahme benoetigt ca 1GB fuer 10 min HD ... und 420 MB fuer 10 min SD, natuerlich nur Digital, Analog gibts keine Aufzeichnung wuerde heissen fuer 30 min min 3 GB -> 4GB schneller USB Stick und du hast dein Buffer. TimeShift auf "Auto" gestellt und der nimmt staendig auf. so das du zB. jederzeit zurueckspuelen kannst, sehr praktisch ... (nur wenn du timeshift funktion in anspruch nimmst, meckert er beim zappen - sonst loescht er automatisch) was ich festgestellt habe, als ich eingepennt bin mit timeshift ... und er die 90 min voll hatte(er nimmt dann weiter auf aber verliert den anfang), fing es an zu stocken... aber da war ich im halbschlaf ![]() ![]() p.s. diese seite sollte hilfreich sein ![]() [Beitrag von netzjunkie* am 25. Feb 2011, 16:50 bearbeitet] |
Timeshift mit USB Stick? Fotomarcus am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 9 Beiträge |
C650 PVR welcher USB Stick funktioniert ? toshrtg am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
USB Timeshift Stick für Samsung UE46ES6710 SamsungRM am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 10 Beiträge |
C650 PVR ohne Ton itakeule am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Samsung C650 Kanallisten bearbeiten Dark-Skynet84 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE40D5700RSXZG Timeshift über USB? Thrik am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
C650 und Fritzbox Mediaserver re1hro am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
KS7090 / sky / USB Aufnahme-Timeshift skoeppe am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 14 Beiträge |
Apps für den C650? Baloo68 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 vs, C6000 shish82 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.910
