HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » C6000 statt C650? | |
C6000 statt C650?+A -A |
fadable
00:53
erstellt: 19. Jan 2011, |
Moin, ich habe seit etwa einer Woche den c650 hier. Das Bild ist gut, keine Frage. Bin soweit auch relativ zufrieden, jedoch gucke ich gerne des öfteren mkv Dateien. Mir erscheinen ein paar Microruckler aufzutreten (weiß nicht wie ich es anderes nennen sollte) das Bild läuft einfach nicht 100% rund wie man es sonst so kennt. Nun die eigentliche Frage zwischen den beiden Mediaplayern und deren Umsetzung. Bekomme ich mit dem c6000 ein flüssigeres Bild hin? Man möchte ja das möglichst perfekte HD Bild haben. |
Thorle
18:05
Vermute mal nicht, denn der C6000 ist nur die LED Variante-Salopp gesagt. Aber wissen/sicher bin ich mir nicht. Vielleicht einfach mal im Laden testen. |
octavia75
19:16
ich hatte den 32c6200 dort lief mkv einwandfrei, werde das heut mal mit nem 32c679(wiec650 nur mit sat tuner) testen |
fadable
20:09
Danke schonmal für die Antworten, bin mal gespannt über deine Ergebnise. |
T0ny_M.
23:18
@fadable das microruckeln liegt nicht an der mkv datei sondern am Gerät selber. Wieso ich das weiß?!Nunja habe ebenfalls einen C650 und das Ruckeln tritt auch ab und zu beim normalen SAT Empfang ein. Ebenfalls über Bluray/Dvd Player und den internen Mediaplayer. Achte auf die Motion Plus Einstellung die sollte nicht auf standard, geglättet oder benutzerdefiniert sein sondern auf Aus oder Klar. Dann hast du keine ruckler aber auch kein wirkliches 100 Hz mehr... Es gibt hier diverse Foren Threads die das Ruckeln behandeln scheint einfach so zu sein bei Samsung( zumindest bei der C650 & C750 Serie).... Falls du so wie ich ein Rückgaberecht auf den Fernseher hast würde ich dir empfehlen (falls du 100 hz richtig nutzen möchtest / ohne ruckler) auf ein anderes gerät umzusteigen oder am besten gleich den Hersteller wechseln.Würde Philips oder Thoshiba nehmen die machen auch gute Fernseher in diesem Preisbereich ohne ein 100 Hz Ruckeln.... [Beitrag von T0ny_M. am 19. Jan 2011, 23:23 bearbeitet] |
octavia75
12:20
erstellt: 20. Jan 2011, |
also ruckeln ist ab und an da. bei einem video wars schon ein stehenbleiben (ca 10s) |
fadable
19:08
@t0ny Danke für deine Antwort ![]() @octavia Zum Beispiel bei Bewegungen etc. läuft alles glatt? |
T0ny_M.
19:56
Habe heute mit dem Samsung Support geredet. Das Problem ist bereits bekannt und es wird daran gearbeitet die Ruckler zubeseitigen. Angeblich soll im Februar ein update erscheinen das den Fehler behebt.... Es scheint also wirklich an der Firmware zuliegen...Kann jedem nur empfehlen das nächste update abzuwarten und dann updaten dann dürften die Probleme eventuell der vergangenheit angehören... Wobei das natürlich auch wieder net klappen muss, da der C650 schon ne weile auf dem markt ist und wir jetzt schon 2011 haben und das problem immer noch nicht gefixt wurde. Für alle die den Support selber kontaktieren möchten nehmt die Nr. hier: 0800 7267864 und schildert ebenfalls eure probleme. So nach dem motto mal ein wenig dem unmut luft machen hat mir auch gut getan ![]() |
elcubano
13:45
erstellt: 28. Jan 2011, |
Hallo, also eine Firmware, die die Probleme mit den Mikrorucklern behebt - Mann das wäre ja fast zuviel des Guten. Klingt zu schön um wahr zu sein. Übrigens gibt's seit dem 27.01.11 wieder 'ne neue Firmware gruß |
hessenbub
14:59
Hallo, ich habe den C6000er LED und da ist die Ausleuchtung (Clouding/Taschenlampeneffekt) wirklich sehr bescheiden. Da kommt kein Kinofeeling bei dunklen Szenen im deunklen Zimmer auf. Daher wollte ich vielleicht den 6000er in den 650er ohne LED umtauschen. Macht das Sinn? Will natürlich keine Ruckler haben beim HD/BluRay. Ist das Bild merklich schlechter, wenn man MotionPlus auf Klar/Aus stellt? Alternativ ware der C530 noch in der Auswahl. Der hat 50Hz und ist nochmal günstiger. Wenn das Bild da aber besser ist, wäre es ja ok..... Meinungen?! |
C650 vs, C6000 shish82 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 6 Beiträge |
Samsung C650 oder C6000 powerschwabe am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
UE40 C6000 oder LE40 C650 Krummkralle am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 13 Beiträge |
C6000 vs c650 eckkert am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 4 Beiträge |
Seltsamer Bild fehler UE40 C6000 pcuserman am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
C650/C679 oder C6000/C6700 Bildqualität powerschwabe am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer C650 bei HD-mkv Dikampi am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
C6000 geringe Signalstärke Krummkralle am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 8 Beiträge |
Ton/Bild Problem 40 C650 gawasch am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 3 Beiträge |
UE 40 C6000 Bildstörung Ari2352 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.858
