Firmware Update UE22C4000 funktioniert nicht
Seadart
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 11:28
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern den UE22C4000 in meinem Schlafzimmer stehen und habe auf der Samsung Seite gesehen das es ein relativ neues FW Update gibt. Das wollte ich gestern gleich installieren nur leider sagt mit der TV nur das er auf dem Stick keine FW finden kann.
Bilder werden übrigens gefunden...also lesen kann der TV den Stick ohne Probleme.
Es werden 3 Firmware Versionen angeboten (was mich wundert) und keine von den drei wird von dem TV akzeptiert.
Gibt es da noch einen Trick den ich nicht kenne?
Johannes
Firmware Samsung
xutl
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 11:32
Seadart schrieb:
ich habe seit gestern den UE22C4000 in meinem Schlafzimmer stehen .......
..und WARUM muß da jetzt als erstes ne neue FW drauf
Was funzt nicht?
Welche FW ist installiert?
[Beitrag von xutl am 29. Dez 2010, 11:32 bearbeitet]
Seadart
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 11:34
zum einen ist die FW die installiert ist vom Sept. 2010 und die neue vom Dez. 2010. Zum anderen erhoffe ich mir davon das man die Sender besser sortieren kann und Analog und Digitalsender gemischt werden können.
xutl
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 11:37
Geht das mit der neuen FW, oder geht das nicht?
Schon mal informiert, welche Änderungen zwischen der installierten und der von Dez. bestehen?
Seadart
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 11:40
Keine Ahnung.....Change Logs scheinen bei Samsung so selten zu sein wie Goldnuggets in der Donau
xutl
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 11:42
Seadart schrieb:
Keine Ahnung.....
Laß einfach alles so, wie es ist
Seadart
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 11:46
xutl schrieb:
Seadart schrieb:
Keine Ahnung.....
Laß einfach alles so, wie es ist :.
Das überlasse mal mir....bei der Frage warum das Update nicht funktioniert kannst du mir wohl nicht helfen, oder?
xutl
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 12:00
Das Update funktioniert nicht, weil DU irgendetwas falsch gemacht hast.
Was Du falsch gemacht hast, weiß ich logischerweise nicht.
Ich war schließlich nicht dabei
Seadart
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 12:08
Ich war schließlich nicht dabei ;)
Viel kann man da nicht falsch machen.
Firmware laden
Auf dem Stick entpacken
Stick in den TV Stecken
Update Firmware wählen
Ich bin Diplominformatiker und habe schon ganz andere Dinge mit neuen Firmware Versionen versorgt!
Irgendwie kommt du mir übrigens etwas sehr Patzig rüber!
xutl
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 12:22
Das kommt Dir nur so vor
Ich habe allerdings wenig Verständnis für Leute, die eine neue FW nur deshalb aufspielen, weil es sie gibt.
Wenn es dann Probleme gibt, und diese hier aufschlagen.......
so, so......
Dann solltest Du wissen, daß eine FW dazu da ist, Fehler zu korrigiert, die den Nutzer stören.
Seadart
#11 erstellt: 29. Dez 2010, 12:50
so, so......
Das ist vielleicht bei Consumer Geräten der Fall....im professionellen Umfeld sieht die Sache da anders aus.
Der TV behält die alte FW....sollte es also Probleme geben kann ich auf die alte FW zurück gehen.
Übrigens habe ich etwas gegoogelt und bei Samsung TV's scheint wohl das FW Updaten nicht unbedingt zu den Features zu zählen die gute Funktionieren. Dieses Problem das die FW auf dem Stick nicht gefunden wird scheint wohl weit verbreitet zu sein.
Ich habe ein Problem mit dem Gerät...nämlich das die Sendersortierung das übelste ist was ich seit langem gesehen habe. Außerdem finde das Bild im Vergleich zu unserem großen LG TV etwas "wolkig".
Da ich kein Change Log habe kann ich nur hoffen das die Probleme durch ein Update gemildert werden.
[Beitrag von Seadart am 29. Dez 2010, 12:51 bearbeitet]
xutl
#12 erstellt: 29. Dez 2010, 13:00
Dann gib das Teil zurück.
Wie Du nicht nur hier lesen kannst, IST die Sendersortierung eine Zumutung.
Wolkig muß erst Recht nicht sein.
Seadart
#13 erstellt: 29. Dez 2010, 18:14
Status: Ich weiss jetzt warum die FW sich nicht installieren hat lassen
Die war schon druff.....muuuuuhaha.
So schlecht wie das Kanaleinstellen bei der Kiste ist....so gut ist der Email Support von Samsung
LE-40F86BD
#14 erstellt: 29. Dez 2010, 18:26
Als "Diplominformatiker" ist das schon eine Schande ...
Seadart schrieb:
... die FW die installiert ist vom Sept. 2010
Seadart
#15 erstellt: 29. Dez 2010, 18:28
Dazu muss ich folgenden sagen:
Wenn man in das FW Update Menü geht steht da eine Softwareversion vom vom September 2010.
Wenn man dann das gedönse mit Testbild und was weiss ich alles macht steht dann auf einmal die aktuelle drin.
Außerdem hätte die blöde Kiste ja auch sagen können das die aktuelle Version bereits installiert ist....
UE22c4000
juanferro am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Firmware update funktioniert nicht B650
Diluvian am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  19 Beiträge
Samsung Fernseher UE22C4000 defekt
Joe_St am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
Firmware Update !
bluebird_79 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  30 Beiträge
Firmware Update
monaundivan am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Firmware update
sieglo am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  2 Beiträge
Firmware Update 40B7090
LPB_Genom am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
f6170 firmware 1028 update funktioniert nicht
lexxx123 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  5 Beiträge
Firmware Update?
chris.jan am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Firmware Update
Sarajlija am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLeon5691
  • Gesamtzahl an Themen1.560.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.826
