Firmware update funktioniert nicht B650
Diluvian
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 09:30
Hi ihr,
Ich bräuchte eure Hilfe und zwar habe ich die aktuelle Firmware bei Samsung runtergeladen:
Version info:
SWU_T-CHLCIPDEUC_002004_I02_ES000DS000_090901
bzw. "Upgrade File (v.T-CHLCIPDEUC-2004.8)"
Nun hab ich es wie in der Beschreibung auf meinen USB-Stick installiert, an meinen Fernseher gestöpselt und Software-UPDATE ausgewählt.
Nun sagt er nach ner weile dass keine Datei für die Aktualisierung vorhanden sei Oo.
Meine aktuelle Version auf dem TV ist: 2009/04/28_001009
Hab ich die vllt. schon drauf? Ne oder? Woran kann das liegen dass ich es nicht installieren kann?
Nebenbei dann noch eine zweite frage: Bei Samsung Share Manager kann ich keinen Ordner mehr freigeben im Programm, sobald der Ordner auf einem externen USB gerät lokalisiert ist, es heißt dann das nur Ordnerelemente freigegeben werden könnten, dass war bei windows xp nicht der Fall.
Danke schon mal für eure Hilfe
blackbaron!
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 10:46
Hi,das Problem hatte ich auch,es gibt
verschiedene Modelle,Serial mit W oder P?
Versuchs mal mit dieser Firmware:
Samsung Global Downloadcenter
Sag mal bescheid obs klappt!
Diluvian
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 11:31
Ich hab glaub ein W Modell, zumindest ist bei der Modellnummer an der Seite ein W und kein P.
D.h. die Firmware die ich runter geladen habe ist für ein P Modell mit CI+ Schacht und ich hab ein W Modell nur mit CI und da brauch ich ein anderes Update welches mir gar nicht bei meinem Fernseher selbst auf der Seite angezeigt wird?
hm gut, ich lade das Update mal runter, ich kann da hoffentlich nichts zerstören wenn ich da irgendwie ein falsches Update installiere oder?
Ich denke der Fernseher erkennt selbst ob es ein geeignetes update ist oder?
lotusbluete
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 11:47
Stimmt.
Diluvian
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 16:31
Okay er hat das Update angenommen, nur was hat es nun in der neuen Version verändert?
dropback
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 16:53
Tja, da Samsung keine Changelogs veröffentlicht kannst du nur raten bzw. schauen ob dir irgendwas auffällt.
Diluvian
#7 erstellt: 04. Okt 2009, 17:01
Genau deshalb hab ich nachgefragt, gibt ja keine changelogs
phil444
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 08:46
Hallo!
Gestern wollte ich meinen LE46B650 PXZG updaten. Leider hat es nicht funktioniert. Der TV erkennt zwar den USB-Stick. Aber
sobald ich auf Software updaten gehe findet er das Update nicht an. Hab es mit 3 verschiedenen USB-Sticks versucht,
jedoch ohne Erfolg. Hab auch das Update von der Österreichischen und Deutschen Seite geladen. Auch ohne Erfolg.
Das jetzige Update am LCD ist das hier: 2009/06/30_002003
Was mach ich falsch?
mfg Phil444
ghostyboy
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 10:49
Hi Phill444!
Hast Du das richtige update? Bei Dir wohl 2004.8 für P-Modelle. Die Datei musst Du am Pc extrahieren und dann auf den Stick ins Root legen (nicht in einen Ordner packen).
Dann solte es gehen.
ghostyboy
phil444
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 11:59
Hallo Ghostyboy!
Hab das Update gezogen: Update
Du schreibst 2004.8 aber wo finde ich dieses Update? Alles andere hab ich genau so gemacht wie du beschrieben hast.
mfg phil
ghostyboy
#11 erstellt: 13. Okt 2009, 13:08
Hi phil444!
Hier
http://www.samsung.c...el_cd=&menu=download
ghostyboy
phil444
#12 erstellt: 13. Okt 2009, 13:53
Ok Danke, werd ich dann heute am Abend testen.
mfg phil
phil444
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 06:43
Hallo!
Danke für den Link. Nun hat es funktioniert.
mfg
NiclasH
#14 erstellt: 24. Dez 2009, 11:24
Ich hab' leider das gleiche Problem.
Mein Samsung LE46B650 nennt mir im TV-Menü die Version 2009/11/12_002006 und heruntergeladen und entpackt habe ich die T-CHL7DEUC.exe. Leider meldet mir der Fernseher aber, dass er kein Update-File finden kann.
Hat jemand 'ne Idee, wieso nicht oder ob's vielleicht die falsche Datei ist ?
Meine Seriennummer beginnt mit Z6C... und endet mit ...76W.
ghostyboy
#15 erstellt: 25. Dez 2009, 00:04
Hi!
Du hast die falsche Firm geladen - die vom Ci-Modell.
Du hast aber das Ci+. Somit brauchst Du diese .exe]http://org.downloadc...[__________PX__].exe FW.
ghostyboy
NiclasH
#16 erstellt: 25. Dez 2009, 21:29
Hi ghostyboy und danke.
Aber wieso bekomm' ich die nicht einfach auf der Samsung-Seite im Downloadbereich. Da bekomme ich nämlich nach Auswahl meines Modells die Datei, die ich habe.
ghostyboy
#17 erstellt: 26. Dez 2009, 08:53
Hi NiclasH!
Ich weiss ja nicht von welcher Seite Du lädst, aber bei dem TV musst Du unterscheiden zwischen CI und CI+. Der Link ist von der Österreichischen Seite und da kann man eben einstellen, welchen TV man hat.
Frohe Weihnachten
ghostyboy
NiclasH
#18 erstellt: 27. Dez 2009, 11:20
Gut zu wissen.
Ich versuchte es auf Samsung.de und Samsung.com (UK). Auf beiden Seiten kann ich im Support- und Downloadbereich nur den LE46B650 auswählen, dabei aber nicht mehr differenzieren ob mit CI oder CI+.
Auf der österreichischen Seite geht dies wie Du schon sagst dagegen schon. Das jedoch wusste ich bis dato nicht.
Danke für den Tip also.
mpeck
#19 erstellt: 03. Jan 2010, 21:07
bin neu im Forum, hab allerdings schon öfter hier mitgelesen und viel informatives gefunden.
Auch heute habt ihr mir sehr mit diesem Beitrag hier weiter geholfen.
Habe nämlich auch den ganzen Vormittag lang versucht, die neue Firmware auf meinem B650 zu installieren und hab es nicht geschafft.
Hab dann diesen Beitrag hier gefunden und bei mir langs genau am gleich Problem.
Mein TV ist ein T2P und mir der richtigen Firmware hats sofort funktioniert.
Vielen Dank an alle hier!
Max
[Beitrag von mpeck am 03. Jan 2010, 21:08 bearbeitet]
B650 - Neue Firmware 2003.2
AR78 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  113 Beiträge
Firmware Update UE22C4000 funktioniert nicht
Seadart am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  15 Beiträge
B650; FirmwareUpdate geht nicht
LCD-Neuling- am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  15 Beiträge
B650 hat Firmware 2006.0 Firmware
meilon am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  33 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Neu Firmware für B650
mkda am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  5 Beiträge
B650/B750 Update
ghostyboy am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  192 Beiträge
B650 neue Firmware 1010.1
Bertolus am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  83 Beiträge
B650 neue Firmware 2.001.0
superman3000 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  79 Beiträge
Firmware für B650 T2W
champ1fls am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
