| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE 37 C 679 findet keine Kanäle | |
Samsung LE 37 C 679 findet keine Kanäle+A -A |
Loudness2104
erstellt: 21. Dez 2010, 02:56
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem neu erstandenen Samsung LE37C679. Die genaue Bezeichnung lautet LE37C679M1SXZG Dieser findet keine Kanäle wie ARD, ZDF, etc über Satellit. Bzw. generell werden nur Kanäke wie Canal+ gefunden, aber keine Deutschen. Ich habe eine Signal-Stärke von 100 und Signalqualität von 80. Angeschlossen ist ein Quad-LNB mit Spaun 4 Sat-ZF-Ebenen Multischalter. Bei dem vorherigen Sat-Reciver Vantage X221TS CI USB gab es keine Probleme. Ich habe hier schon viel über Leitungsdämpfer gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob es daran liegen kann. Wenn ja, welcher Leitungsdämpfer wäre dann zu empfehlen? Ein fester oder ein regelbarer ? Vielen Dank für die Hilfe schon mal [Beitrag von Loudness2104 am 21. Dez 2010, 03:09 bearbeitet] |
liab
erstellt: 21. Dez 2010, 03:41
Steht hier alles im Forum, sogar mit Bild des Dämpfungsreglers. Bei 100% Signalstärke brauchst Du den mit Sicherheit. Nehme den einstellbaren Dämpfungsregler 20 db, kostet im Satladen in Köln 3 Euro. Feste Dämpfungsglieder sind für den Samsung ungeeignet. Wenn der keine deutschen Sender findet, besteht evt. aber noch ein Fehler beim Multiswitch. |
Duke44
erstellt: 21. Dez 2010, 10:10
Was für Sender vermisst Du denn genau? Die HD-Versionen?
Bei welchen Sendern (Transponderfrequenzen) wird dies angezeigt?
Wohl eher ein Quattro-LNB mit Spaun MS. Welchen Spaun (Modellbezeichnung) hast Du denn? Es gibt da ja auch welche mit regelbaren Eingängen. Und falls Du nur Das Erste und ZDF in HD vermissen solltest, tausche mal testweise am Spaun die beiden LowBand-Eingänge (0kHz) um. |
Loudness2104
erstellt: 21. Dez 2010, 11:41
ARD HD (der einzige deutsche der jetz geht) Astra 19,2E Trans. 10861 Mhz H/L Stärke 100 Signal 73
![]() Und es ist ein Quattro-LNB, sorry für die Verwechslung
Hat leider auch nichts gebracht. |
Duke44
erstellt: 21. Dez 2010, 11:51
Diese Transponderfrequenz gibt es nicht auf Astra 19.2 East. Nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am TV überprüfen: Satellit Astra 19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus |
Loudness2104
erstellt: 21. Dez 2010, 12:45
So, das Ganze hat sich auf eine relativ einfache Weise gelöst. Es lag weder an dem Signal, noch an meiner Satelliten-Anlage, sondern ganz einfach an der Suchweise des integrierten Recivers. Wenn man nur auf Astra 19.2 E sucht, überspringt die automatische Suche relativ viele Transponder, bzw. Frequenzen. Ich hab jetzt auf allen Astra Satelliten suchen lassen (19.2E, 23.5E, 28.2E, 31,5E) und schon wurden alle Sender gefunden. Für mich scheint das jetzt eher ein Fehler in der Basis-Software zu Satellitensuche zu sein. Aber auf jedenfall danke ich für die Hilfe ! |
Samsung LE-37 B 679 / Kabelanschluß kowas am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
SAMSUNG LE-37 B 679 Bildschirmanzeige maikfischerdd am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE 40 B 679 ike18 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE 40 B 679 widder2004 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
SAMSUNG LE-37 B 679 sendereinstellung mit DVB-S pumaman71 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 65 Beiträge |
LE B 679 Monthx666 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
samsung flachbildschirm LE 40 C 679 Sender speichern Willi39 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 2 Beiträge |
Signalstärke LE B 679 tyr0n am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
UE55C7700 findet keine Kanäle Klaus.c-07 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LE 40 B 679 größe Bildprobleme widder2004 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
