| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55C7700 findet keine Kanäle | |
UE55C7700 findet keine Kanäle+A -A |
Klaus.c-07
erstellt: 05. Jul 2010, 08:54
Guten morgen, ich habe schon einiges bei euch über Kanalsuche/finden gelesen. Ich habe ein ähnliches Problem , allerdings noch etwas verstärkt. Ich habe seit Freitag einen neuen Samsung UE55C7700 der überhaupt keine Kanäle findet ! Problembeschreibung: Ich habe eine Sat-Anlage mit der ich die ganzen Jahre alle Kanäle problemlos empfangen habe inkl. SKY. Den Samsung habe ich wie im Handbuch beschrieben zuhause aufgestellt und einen Kanalsuchlauf gestartet. Die Signalstärke meiner Sat-Anlage wird mit 0 angezeigt. Erst dachte ich, ich hätte ein Problem mit dem Antennenkabel also habe ich einen normalen Sat-Receiver angeschlossen und alle Sender waren wieder da. Also gleiches Spiel noch einmal und wieder ist die Signalstärke bei null und es werden keine Sender gefunden. Kurzum, habe den Fernseher am Samstag zum Händler zurückgebracht, der hat ihn angeschlossen und siehe da Signalstärke ca. 80% und alle Sender sind da. Also, da der integrierte DVBS anscheinend i.O. ist könnte es sein, dass der Adapter (Antennenkabel an Samsung) defekt ist. Einen neuen habe ich vom Händler mitbekommen, leider kein Erfolg. Jetzt habe ich sogar noch einen neuen LNB gekauft (4-fach LNB) auch keinen Erfolg. Was mache ich falsch ? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Klaus |
chris0671
erstellt: 05. Jul 2010, 09:01
Guten Morgen Klaus, ich denke Du hast einfach Deinen Sammy nicht richtig SAT konfiguriert. Hast Du den richtigen Sat ausgewählt ? Hast Du die richtigen LNB Frequenzen ausgewählt ? Geh einfach mal die Konf von Deinem Receiver 1:1 durch und stelle auch so Deinen Sammy ein. Ach nochwas, der 7700 hat doch die beiden Adapter für den TV Empfang, oder ? Mußt Du den richtigen verwenden, also DVB-S Eingang und nicht den DVB-C Eingang. Ciao Chris |
Klaus.c-07
erstellt: 05. Jul 2010, 09:13
Hallo Chris, danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Einstellung erst einmal so übernommen wie im Fachhandel am Samstag erprobt. Danach habe ich alle weiteren Varianten auch noch probiert. Der Receiver ist auf ASTRA 19.2 eingestellt und das Antennenkabel ist auch richtig eingestellt. Es gibt noch 3 weitere ASTRA-S die habe ich auch probiert. Klaus |
chris0671
erstellt: 05. Jul 2010, 10:01
Hi Klaus, dann kann es eigentlich nur an den SAT einstellungen liegen im Sammy. Dort ahst Du ja auch direkt die Anzeige ob Signal ok ist oder nicht... Gruß Chris |
Klaus.c-07
erstellt: 06. Jul 2010, 09:37
Problem gelöst: Kosten 2€. Hatte an meinem Antennenkabel einen Verstärker ! Den Verstärker habe ich entfernt und beide Kabel mit einem Adapter für 2€ verbunden. |
samsung ue55c7700 findet keine hd Sender martin37 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 18 Beiträge |
LE32C579 findet keine HD Kanäle! Serscher am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
UE55C7700 Update funktioniert nicht vicbrother am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Einstellungen UE55C7700 celinemadeleine am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C7700 anthology am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 11 Beiträge |
Kaufentscheidung UE55C7700 vicbrother am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE55C7700 molline1 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 7 Beiträge |
Samsung K5179 findet keine Sat Kanäle tcmmvk am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C6200 findet Kanäle nicht M.C.W am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied Samsung UE55C7700 + UE55C8790 Schabo04 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 380 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.712
