Schlechter HD empfang
bert66de
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 08:50
Hallo Leute, habe noch folgendes Prob. mit meinem UE37C6200.
Nach Installation und einrichten meines neuen Samsung TV's waren die Programme Sat1;RTL;KABEL!;PRO7 usw. sehr "Pixelig" hatte auch nur eine Signalstärke (SAT) von gerade mal 36% (komisch, bei alten TV und externe Receiver 98%) Hilfe brachte eine neu Justierung der Schüssel (komme jetzt auf 48%) nun aber fallen bei mir regelmäßig (wetterabhängig Nebel,schnee) die HD Sender aus! kann das sein das der Intern verbaute Receiver von Samsung etwas schwach auf der Brust ist? habe wie gesagt mit einem anderen Receiver (leider kein HD) eine Signalstärke von 98%! gibt es da abhilfe?
merci bert66
grobmutant
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 09:06
Poste bitte mal deine genauen Daten. Also Signalstärke UND Signalqualität. Da gibt es einen Unterschied.
bert66de
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 09:53
So,
Signalstärke: 100
Signalqualität: 22
Bitfehlerrate: 1120
das alles bei Das Erste HD und gutem Wetter
DonZorro
#4 erstellt: 14. Dez 2010, 10:03
Das schreit nach einem Dämpfungsglied.
Der Samsung kann mit so starken Signalen nicht umgehen.
Das Thema hatten wir schon oft hier.
Bemühe bitte mal die Suchfunktion nach Dämpfungsglied.
Karsten81
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 21:09
hi! ich hab auch so ein problem:
ich hab besonders bei gutem Wetter (sehr warm) schlechten empfang. aber nur bei den hd und hd+ sendern. klötzchen, hakender ton, teilweise total stockend. abends gehts dann meist wieder. woran liegt das?
signalqualität ist jetzt am abend auf einem HD sender bei 70.
wo finde ich signalstärke uns bitfehlerrate (Samsung LE406700)?
ach so, ich nutze den integrierten sat-receiver und habe ein teures gutes kabel (mehrfach geschirmt) zur antennendose gelegt.
Alfred_ML
#6 erstellt: 06. Aug 2011, 05:45
Menü -> Unterstützung -> Eigendiagnose. Dort wird das angezeigt.
MfG Alfred
Karsten81
#7 erstellt: 06. Aug 2011, 07:32
ok danke schonmal.
jetzt, in den morgenstunden, wo es noch nicht so warm is, laufen sowohl SD wie auch HD sender problemlos. bei beiden steht
Signalstärke 100
Signalqualität 65-70
Bitfehlerrate 0
ich were mal schauen was dort steht wenn es wieder zu pixelfehlern kommt. kann es daran liegen, dass die signalstärke "zu gut" ist?? ich hörte mal sowas, dass manche receiver damit nich tumgehen können. oder war das die signalqualität?!
Günni5.1
#8 erstellt: 06. Aug 2011, 07:38
Selbes Problem habe ich auch.
Die Bitfehlerrate ist extrem hoch, wenn es zur Klötzchenbildung bei HD Sendern kommt.
SD Sender laufen immer ohne Probleme, ebenfalls ohne Bitfehlerrate.
Kennt jemand Abhilfe für dieses Problem?
D8090, Version 1
Karsten81
#9 erstellt: 06. Aug 2011, 07:41
günni, hast du dieses phänomen auch besonders bei sehr warmen wetter beobachtet?
Günni5.1
#10 erstellt: 07. Aug 2011, 08:13
Also, ich konnte bisher keinen Zusammenhang mit der Temperatur herstellen. Aber ich werde mal darauf achten.
Wenn es aber tatsächlich etwas damit zu tun hätte, dann liegt ein Parameter wohl gerade im Rande der Toleranzgrenze.
Denn was passiert bei höherer Temperatur: der Widerstand im Kabel steigt ein wenig.
QLU
#11 erstellt: 07. Aug 2011, 14:18
überprüf mal die LNB - Einstellung:
Menü - SAT-Einstellungen- 4x0 - LNB-Rinstellungen - DiSEqC auf 1/4 für Astra (ausser bei Monoblock-LNBs, da auf 2/4)
Falls Signalstärke 100 noch ein Dämpfungsregler rein und entsprechend auf ca. 94 runterregeln
Schon sollten alle Sender laufen.
Wenn nicht, versuch mal das LNB zu tauschen, dann aber bitte ein hochwertiges LNB verwenden.
Karsten81
#12 erstellt: 08. Aug 2011, 19:09
hi und danke für den tip.
ich habe DiSEqC (was auch immer das sein soll) auf 1/4 gestellt. War vorher auf AUS. Ich beobachte, ob es bei der nächsten Hitzeperiode besser geworden ist.
Signalstärke ist weiterhin 100. Müsste aber ein Receiver doch eigentlich froh drüber sein! Qualität ist dafür nur 60. Verstehe, wer will.. !?!?
Ich habe noch andere Daten raus geschrieben. Vielleicht gibt es hier noch Anpassungsbedarf? Danke schon mal für die Hilfe!
Transp. 12187 MHz H/L
unterste LNB Frequ. 9750
oberste LNB Frequ. 10600
Trägerton 22kHz AUTO
LNB Verzögerung EIN
Positionierer EIN
DisEqc 1.2
QLU
#13 erstellt: 08. Aug 2011, 20:46
Diseqc ( Digital Satellite Equipment Control ) ist ein Steuersignaltechnik ( digital ), die das 22 kHz Signal das Wechseln zwischen eines Freuqenzbandes, von dem üblichen Umschalten 13/14 V und 18/19 V ermöglicht.
Ein Diseqc - Schalter wird normalerweise für einen Orbitpositionwechsel verwendet. ( Umschalten z.B zwischen Astra und Hotbird, ohne Multischalter und die Anlage wird nur mit einem Receiver betrieben! Beispiel ! )
Desweiteren sollten die Analge bzw. dein TV mit den von Dir angegebenen Werten funktionieren.
Hast Du ein Dämpfungsregler bereits eingebaut ?
Karsten81
#14 erstellt: 08. Aug 2011, 21:22
danke für die nfos. scheint ja ein weitreichendes fachgebiet zu sein, diese satellitentechnik.
nei, ich habe so einen dämpfungsregler noch nicht. ch dachte, ich versuche nun erstmal die von dir vorgeschlagenen änderungen, sobald es wieder wärmer wird. falls nicht, wäre es nett, wenn du mir einen link zu einem artiekl bei amazon.de oder so geben könntest, denn ich kenne mkich mit diesen regler gar nicht aus
Karsten81
#15 erstellt: 09. Aug 2011, 07:09
es kam eine e-mail, dass eine neue antwort erstellt wurde. hier ist aber nichts. kann es sein, dass die antwort vielleicht wegen einem link gelöscht wurde oder so?!
chris230686
#16 erstellt: 09. Aug 2011, 15:18
hey,
du brauchst das hier:
http://www.amazon.de...id=1312903004&sr=8-1
gibts von 2-20€...einfach die amazon bewertungen für den entsprechenden artikel beachten.
gruß
chris
edit:
leider funzt der amazonlink mal wieder nicht, gib bei amazon in die suche ein: dämpfungsregler
[Beitrag von chris230686 am 09. Aug 2011, 15:21 bearbeitet]
QLU
#17 erstellt: 09. Aug 2011, 16:24
Ja, das hatte ich heute morgen ebenfalls bemerkt.
Daher habe ich auch den Beitrag gelöscht.
Du kannst ebenso diesen hier nehmen: Dämpfungsregler idealo.de
Bitte beachte aber, dass der Frequenzbereich bis 2400 MHz gehen muss.
[Beitrag von QLU am 09. Aug 2011, 16:25 bearbeitet]
Karsten81
#18 erstellt: 10. Aug 2011, 07:25
danke euch beiden.
dann wäre nachfolgendes teil also gut? hat auch nen humanen preis. bei amazon mal eingeben:
Wentronic Dämpfungsregler (0-20 dB, F-Kupplg /-F-Kupplg, 0 1-2400 MHz)
wirklich nett, dass ihr mir so hilft bei diesem ärger!!
chris230686
#19 erstellt: 10. Aug 2011, 08:02
hey,
ja das ist das richtige teil...
gruß
chris
Karsten81
#20 erstellt: 27. Sep 2011, 11:57
Hat leider keinen Erfolg gebracht, der Dämpfungsregler :-(
wolfpcgn
#21 erstellt: 01. Okt 2011, 11:48
Ich hatte mit meinem 46D6500 das gleiche Problem mit dem HD-Empfang.
Geholfen hat letztendlich nur Austausch der Antenne(neu: FUBA 78cm) und des LNBs(Neu: Fuba LNB). Seither sind alle HD-Sender mit Bitfehlerrate 0, Signalstärke ca. 70 und Qualität 100 bis auf AnixeHD (Bitfehlerrate ca. 300).
Ein Kathrein UFS910 hatte an der alten Antenne (Philips 60cm mit Quattro-LNB) immer einwandfreien HD-Empfang, der 46D6500 hatte zwar einwandfreien SD-Empfang zeigte bei HD aber "Klötzchen".
Wolfgang
[Beitrag von wolfpcgn am 01. Okt 2011, 11:51 bearbeitet]
Karsten81
#22 erstellt: 04. Okt 2011, 06:24
Wir haben bereits eine Fuba Schüssel auf dem Dach. Da in einem Paket vor ca. 5 Jahren gekauft, denke ich auch mit Fuba LNB. Ich werde aber wohl mal einen örtlichen Fernsehspezilaisten kommen lassen, denn um's nur mal eben auszuprobieren jetzt ne neue Schüssel zu kaufen und diese zu montieren ist auch nicht wirklich sinnig
Sat1 HD und Pro7 HD / Kein Empfang?
frank123321 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  10 Beiträge
Samsung findet nicht alle Sender
Smoody am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
Samsung UE46ES6300 - HD Sender pixelig mit DVB-C
DieEnte am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  19 Beiträge
Keine RTL HD Sender - Samsung UE55F6470
dergigafan01 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  11 Beiträge
Samsung TV HD-Sender Empfang funktioniert nicht
Nachtfalke1 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  7 Beiträge
Probleme mit SAT1/Pro7 HD etc. bei Samsung Fernseher
Steffen_W. am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  9 Beiträge
RTL HD Paket kein Empfang
DerFraggy am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
samsung tv receiver
Lieschen1981 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  7 Beiträge
samsung ue32d5720 kaum sat sender
barrakka am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung ue46es7090 SAT - Empfang
hawk659 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
