Problem mit Audio Rückkanal (UE40C6000 mit Denon AVR-1611)
aheid
#1 erstellt: 09. Nov 2010, 18:38
da dies mein erster Beitrag ist möcht ich allen hier ganz herzlich "Hallo" sagen und mich kurz vorstellen: Ich heisse André und komme aus Südniedersachsen und bin seit kurzem mit dem Hi-Fi/Heimkino Virius infiziert. (Meine Freundin versucht aber leider mich zu "heilen" )
Nun zu meinem Problem bei dem ich mir Hilfe von Euch erhoffe:
Es gelingt mir nicht den Audio Rückkanal an meiner Fernseher/AV-Receiver Kombination zu aktivieren. Ich habe weder am Fernseher noch am Receiver ein Ton-Signal. Das "Standby"-Schalten des Fernseher schickt jedoch auch den AV-Receiver in "Standby". Eine Kommunikation in dieser Richtung scheint es grundsätzlich zu geben.
Ich versuche mal Euch so viele Informationen wie möglich zu geben.
Fernseher: Samsung UE40C6000 (Firmware: 2010/07/13_001011)
AV-Receiver: Denon AVR-1611 (Firmware: k.A. wie kann ich das rausfinden)
HDMI-Kabel: AmazonBasics HDMI Kabel 2m (4-fache Abschirmung, High-Speed, HDMI 1.3b) Ist zwar "nur" HDMI 1.3b soll aber laut der Beschreibung den ARC unterstützen
Der AV-Receiver ist über das HDMI-Kabel am "Monitor-Ausgang" (HDMI) mit dem Fernseher am HDMI-Eingang verbunden. Ich habe alle 4 HDMI-Eingänge des Fernsehers ausprobiert. Weitere Geräte waren während des Tests nicht am Fernseher angeschlossen.
Einstellungen am Fernseher:
Extras/Anynet+ (HDMI-CEC):
Geräteliste: kein Gerät (Beim Aktualisieren wird aber "Konfigurieren der Anynet+ Verbindung (AVR-1611)" angezeigt und anschliessend "Anynet+ Verbindung abgeschlossen". Nach dem Bestätigen mit "OK" zeigt er aber anschliessend "kein Gerät".)
Empfänger: Ein (Wenn ichs auf "Aus" schalte habe ich wieder Ton am Fernseher)
Einstellungen/Anynet+ (HDMI-CEC): Ein
Einstellungen/Autom. Ausschalten: Ja
Einstellungen am AV-Receiver (steht auf TV):
ManualSetup/HDMISetup:
AutoLipSync: On
Audio Out: Amp
HDMI Control: On
Standby Source: Last
Power Off: All
Stelle ich HDMI Control auf "Off" habe ich auch wieder Ton am Fernsehr und der Fernseher kann über Extras/Anynet+ (HDMI-CEC)/Empfänger keine Verbindung herstellen.
Es könnte natürlich sein, dass das HDMI-Kabel entgegen der ausdrücklichen Beschreibung doch keinen ARC unterstützt. Ich möchte aber nicht unnötigerweise 50 EUR für ein Super HDMI 1.4 Kabel ausgeben. Es sein denn ihr sagt mir das meine Einstellungen korrekt sind und ihr ein Super vergoldetes HDMI Kabel in der gleichen Gerätekombination nutzt und es bei Euch funktioniert
Der Verstärker ist ansonsten in Ordnung: Apple TV 2G ist am "BD-HDMI Eingang" und Audio kommt über die Lautsprecher und Video an den Fernseher.
Viele Dank fürs lesen und viele Grüße
André
pietro318
#2 erstellt: 09. Nov 2010, 19:02
Richtigen HDMI Anschluss am TV (meißt 2)?
Ist dein Verstärker ARC tauglich?
Meine Samsung nicht.
Habe 1.4 Kabel von Pearl (ca. 12€)probiert.
mfg pietro
aheid
#3 erstellt: 09. Nov 2010, 19:22
Hallo, pietro318,
vielen Dank für Deine Antwort:
Ja, alle vier Anschlüsse ausprobiert. Bei allen das gleiche Ergebnis.
Ja, der Receiver ist ARC tauglich.
Das Kabel wäre einen Versuch wert.
Ich vermute ja eine falsche Einstellung an meinem Receiver, denn wenn ich beide Geräte miteinander "verbunden" habe und beim Receiver die Lautstärke verändere blendet der Fernseher "AVR-1611 | 43" ein. Wobei "43" exemplarisch für Ziffern stehen die sich mit der Lautstärkeregelung verändern. Die Werte haben aber nichts mit den Lautstärkewerten zu tun die am Receiver angezeigt werden.
Viele Grüße
André
[Beitrag von aheid am 09. Nov 2010, 19:25 bearbeitet]
MillKa
#4 erstellt: 09. Nov 2010, 19:50
Der UE40C6000 unterstützt ARC (Audiorückkanal) nicht, denn das gibts erst ab HDMI 1.4.
Die Samsung TVs, die 3D können, haben auch HDMI 1.4 (weil sie müssen, denn 3D erfordert HDMI 1.4). Die TVs, die kein 3D können, haben leider nur HDMI 1.3, somit auch kein ARC.
Lad dir mal die Anleitung vom UE40C7700 runter und vergleiche die Abbildungen der HDMI-Anschlüsse. Beim C7700 steht bei der HDMI IN 2 Buchse der Text "(ARC)". Beim C6000 nicht ...
Du wirst also entweder ein optisches Kabel brauchen, oder auf den C7700 umsteigen müssen.
aheid
#5 erstellt: 09. Nov 2010, 20:24
Hallo MillKa,
danke für den Hinweis. Dann habe ich den Abschnitt "Anynet+" im Kapitel "Erweiterte Funktionen" des Benutzerhandbuchs (S. 41) falsch interpretiert. War evtl. Wunschdenken ...
Viele Grüße
André
MillKa
#6 erstellt: 09. Nov 2010, 20:59
aheid schrieb:
.. Dann habe ich den Abschnitt "Anynet+" im Kapitel "Erweiterte Funktionen" des Benutzerhandbuchs (S. 41) falsch interpretiert. ..
Bei AnyNet+ / HDMI-CEC gehts soweit ich weiß eher drum, mit einer Fernbedienung mehrere Geräte zu steuern, usw.
aheid
#7 erstellt: 09. Nov 2010, 21:18
Hallo nochmal,
genau genommen habe ich den Satz "Sie können die Tonausgabe über einen Receiver (d. h. Heimkinosystem) anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen." missverstanden. Naja, egal. Ein Toslink-Kabel habe ich eben bestellt und die 600 Eur Aufpreis für den UE40C7700 wäre mir das doch nicht Wert gewesen ...
Viele Grüße
André
Problem mit Samsung UE40C6000
HD-Fuchs am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  5 Beiträge
Experten-Rätsel: SAMSUNG LE40A616 bekommt kein Bild über AVR-1611
Jensi1974 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
UE40C6000
Kamui16 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
UE40C6000
Cschoors am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  5 Beiträge
LE46M86BD + WD TV Live + Denon AVR 1801
Rohal am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Samsung ue40c6000
heinerle1 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  21 Beiträge
Problem mit Bild bei Samsung UE40C6000
KobayashiMaru am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Schlieren beim UE40C6000
StyleGam0r am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
UE40C6000 + WLAN
mglinka99 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE40C6000
bvolmert am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.192
