UE40C6000
Kamui16
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 15:04
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem seit 1 1/2 Monaten "nach" Gewährleistung:
Fall Vorher
- rote LED vom TV blinkt ununterbrochen und wechselt stetig die Kanäle und die Bildeinstellungen + Menüs durch obwohl die FB aus ist (Batterien raus). Dann bleibt es mal wieder für paar Stunden in Ordnung und dann fängt es wieder an zu spinnen. Vor allem wenn ich die Quelle von AV -> HDMI PS3 wechsele bleibt die rote LED meistens stehen und blinkt nicht mehr wie wild.
Fall seit Vorgestern:
- Es reagieren lediglich die Volume Tasten und die ON Taste an der FB. Wenn ich andere Tasten drücke passiert nix, aber wenn ich eine der anderen Tasten länger gedrückt halte, schaltet sich der Fernseher aus und das jedes mal. Die Push-Tasten am Fernseher reagieren gar nicht.
Was schon probiert worden ist:
- Fernseher vom Stecker genommen für ca. 24 Std.
- neueste Firmware drauf
- Elektronische Geräte im Umkreis von 3-4 Metern ausgeschaltet
- An der Fernbedienung die Batterien raus- und wieder eingesetzt
- Geräte Reset durchgeführt
- An der Rückseite vom TV nach aufgeplatzten Elkos gesucht (siehe Bild)
Platine Rückseite
Platine Rückseite
Bin mit meinem Latein am Ende. Ist nun das Netzteil schuld oder der Empfänger am TV? Hoffe die Experten können mir da ein wenig weiterhelfen
Vielen Dank im Voraus!
QLU
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 15:13
Hi
was habt Ihr immer mit den Elkos?
Das war die Zeit, als die Chinesen noch nicht so fit darin waren
(Siehe Netzteile div. SAT-Receiver + Mainboards PCs)
Wenn das Gerät selbst umschaltet, dann gibt es folgende Möglichkeiten:
- IR-Empfänger spinnt oder wird von einer Energiesparlampe angestrahlt
- Sensortasten am Gerät defekt (könnte hier der Fall sein)
- neuer Sender im 1.4 - 5 MHz Bereich oder neuer Handymast / LTE-Mast strahlt auf die Leiterbahnen der Sensortasten (mal mit Alu-Folie zukleben)
- Fernbedienung spinnt (fällt aber hier weg, da die Batterien schon herausgenommen wurden)
- Fehlerhafte Daten über Anynet (HDMI-CEC), mal externes Gerät falls vorhanden abklemmen.
Elko-Fehler:
- wenn kalt, geht schlecht an
- bei Last (schnelle Sprünge in der Helligkeit) schaltet ab und wieder ein
Kamui16
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 17:18
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das mit dem Umschalten war vor 2 Tagen. Nun reagiert es zwar auf meine FB (nur On/Off + Volume Taste), geht aber Off sobald ich eine andere Taste länger gedrückt halte. Ansonsten reagieren die anderen Tasten gar nicht...
Vermutlich doch der Empfänger am TV. Gibt es Möglichkeiten den Empfänger zu ersetzen? Werde sicherheitshalber eine andere FB probieren!
Kamui16
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 19:26
Nach 1 1/2 Monaten ist das Problem gelöst!
Ich habe die Batterien von der FB ausgewechselt und nun läuft es einwandfrei... Verstehe zwar nicht warum, aber es klappt obwohl in den alten Batterien noch Saft war!
Netz-LED blinkt stetig Rot im Sekunden-Takt
Christian_Ric am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
Fehlersuche Samsung ue46d6390 LED blinkt nur noch.
Poppees25 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  8 Beiträge
LE40B579A5SXZG LED blinkt
Camanics am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE32-S31 rote LED Leuchte blinkt unregelmaessig
fendi7 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
LED blinkt
Bennyle am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE-22C4000 wechselt den Input
eichyl am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
kein Bild nach Update
Pfälzer73 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  8 Beiträge
UE48H6470 kein Bild/Ton, rote LED blinkt, leises fiepen und klicken
Andre_R am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  3 Beiträge
Samsung LED UE32D5700RS Schaltet sich nach ca. 2 Minuten aus
RrBd am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  5 Beiträge
Samsung TV geht nicht mehr an.
KthAxel88 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.889
