| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » ue46c8790 bild katastrophe | |
ue46c8790 bild katastrophe+A -A |
getfreak
erstellt: 07. Nov 2010, 21:59
hallo habe seid ca 1 woche den oben genannten tv! ich hab ein alphacrypt modul classic und eine um 2 karte von unitymedia und nutze den internen receiver! anfangs lief alles gut mit dem bild aber jetzt ist das bild mächtig verpixelt und hackt einfach nur richtig krass und man kann garkein tv mehr schauen! mit nem externen receiver hab ich überhaupt keine probleme! weiss jemand woran das liegen könnte habe schon alles mögliche ausprobiert! danke |
Duke44
erstellt: 07. Nov 2010, 22:45
Hallo, schon mal ohne AC-Modul TV geschaut? Die ÖR-Sender sind ja frei empfangbar. Treten die Störungen auch weiterhin auf? Falls ja gibt es 4 mögliche Ursachen: 1. Der TV hat einen Defekt. 2. Das Antennenkabel hat einen weg. 3. Die Antennendose ist defekt. 4. Dein Kabelanschluß wurde wie auch immer signalmäßig abgeändert, so das Du jetzt mit dem internen Tuner des Sammy Probleme hast. Ein externer Tuner ist da weniger empfindlich. |
getfreak
erstellt: 07. Nov 2010, 23:02
also habs gerade ausprobiert die öffentlichen laufen ohne probleme mir ist auch aufgefallen dass das umschalten viel schneller geht nunja ich will aber die digitalen sender sehen! was mach ich denn jezz anscheinend geht alles ausser mit dem ac modul?? |
Duke44
erstellt: 07. Nov 2010, 23:15
Da bist Du nicht der Einzigste mit so einem Problem. Wenn die ÖR-Sender auch bei gestecktem AC-Modul gestört sind, ist entweder das Modul defekt oder aber was ich eher glaube der TV, besser gesagt das Mainboard hat einen typischen Wärmefehler. Dieser wird u.a. durch mangelhafte Lötstellen am CI-Slot verursacht. |
schlappohr16
Das Problem liegt mit ziemlicher Sicherheit am Alphacrypt CAM. Die Kabelnetzbetreiber sehen es nämlich nicht gerne wenn man ihre verschlüsselten Programme mit einem anderen CAM als in den von ihnen vertriebenen Receivern betreibt. Die öffentlich-rechtlichen Sender inkl. ARD-HD und ZDF-HD werden von KD unverschlüsselt übertragen. Ich hab nen Kabel Deutschland Anschluss und da funzt das AC Light, welches ich habe, nicht mit. Aber SKY mit der S02-Karte über Satellit funzt... Verstehe einer die Kabelnetzbetreiber [Beitrag von schlappohr16 am 07. Nov 2010, 23:16 bearbeitet] |
getfreak
erstellt: 07. Nov 2010, 23:20
es hacken nur die verschlüsselten programme! was mach ich denn jetzt ein neues ac modul kaufen oder mal selber an den kabel vorverstaärker die pegel hoch oder runterschrauben vll funzt es dann ja?? |
Duke44
erstellt: 07. Nov 2010, 23:22
Du kannst das AC bei Mascom überprüfen lassen. Falls es defekt ist, gibt es ein Neues. |
schlappohr16
erstellt: 07. Nov 2010, 23:28
Tja, gute Frage. Hast du Zugriff auf das CAM-Menü? Wenn ja, dann liegt es eigentlich nicht am CI-Slot des TV-Gerätes sondern eher an Unitymedia, die eine Entschlüsselung über CAM nicht zulassen. |
getfreak
erstellt: 07. Nov 2010, 23:42
aber es lief ja eine woche ohne probleme.... |
schlappohr16
erstellt: 07. Nov 2010, 23:47
Dann würd ich mal Dukes Ratschlag folgen und das AC bei Mascom überprüfen lasse bevor du dir ein neues kaufst. |
55Q9F Bild ist eine Katastrophe Fernseeher am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 5 Beiträge |
Probleme mit Samsung TV und Sky Receiver -Alex1984- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 5 Beiträge |
UE40B6000 + Alphacrypt Classic AvataR_KilleR am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
Artefakte mit Alphacrypt und Unitymedia an B7090 Skorpion1164 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 39 Beiträge |
Problem mit Alphacrypt Classic Modul u. Samsung UE40B7000WWXZG hawaipizza am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
UE40F6500 - Probleme mit CI-Modul von UnityMedia thomasoeli am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 3 Beiträge |
Bild verpixelt beim UE46c6700 axel66 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe welches Modul für Unitymedia 102 Karte! psp100 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
LE40B650 - CI slot oder Receiver Telford am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
D6500 schlechtes Bild über eingebauten Receiver Mike02x am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.544
