| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0 | |
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0+A -A |
mapre64
#201
erstellt: 27. Okt 2010, 08:35
@CooperCologne ... also sporadische Falschzeiten hat's bei mir schon immer gegeben - ca. 2x pro Monat. - waren aber immer nach einigem Zappen wieder behoben. Aber seit Sonntag ist die Zeit leider immer falsch. ... aber wir werden es ja sehen. - die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - |
CooperCologne
#202
erstellt: 27. Okt 2010, 08:49
Ich finde es aber schon erschreckend, dass ein Weltkonzern wie Samsung nicht mal so etwas simples vernünftig hinbekommt. Durch die immer kürzeren Produktzyklen werden die Firmwares anscheinend echt nur noch im indischen Hinterhof mit der heißen Nadel gestrickt, die Dummen sind wir. Dabei kaufen wir nicht mal ein Niedrigpreis-Produkt. Jetzt hat Samsung vom 8790 das 65" Modell auf der dt. Seite gelistet, für stolze 6499 Euro. Das stößt in Regionen vor, da wäre es das selbe, als wenn im Auto der Tacho immer 10 km/h zuwenig anzeigt! |
darkvader_de
#203
erstellt: 27. Okt 2010, 09:02
Genau, wo kommen wir denn da hin - und deshalb zeigt der Tacho zur Sicherheit immer 10 km/h mehr an :-) |
CooperCologne
#204
erstellt: 27. Okt 2010, 09:04
@darkvader_de: was auch Müll ist, weil dann die Uhr im Samsung analog immer 1 Stunde vor geht |
RoKoDD
#205
erstellt: 27. Okt 2010, 09:06
@schrotti3 Der KD-Techniker hatte natürlich ein professionelles Messgerät dabei. Aber vielleicht kannst Du ja auch die Dämpfung messen. Bei mir war wie gesagt das Signal zu stark, es waren 80db. Laut den Aussagen vom Techniker sollte die Signalstärke bei 70-73db liegen, entsprechend hat er es auch bei uns im Haus eingestellt. |
burkm
#206
erstellt: 27. Okt 2010, 12:51
Also, ein Reset (Hardware- und evtl. sogar Software-Reset) ist nach einem Firmwareupdate immer erforderlich, damit eine Neu-Initialisierung stattfindet. Dabei reicht auch ein nur kurzfristiges Entfernen vom Netz mit max. 10 Sekunden und dann wieder Anstöpseln oder ein Reboot. Schaltnetzteile haben nur geringe Pufferkapazitäten und die Spannung ist auf Grund des Strombedarfs der versorgten Komponenten schnell auf 0 gesunken und das ist es was zählt. Beim Software-Reset werden alle werksseitigen (evtl. jetzt abgeänderten) Default Werte neu übernommen und der interne Parameterspeicher (user data) gelöscht. Was die hier benannten xx Stunden bewirken sollen, kann ich elektrotechnisch nicht nachvollziehen und sind wohl mehr als "Voodoo" zu sehen Die CPU macht normalerweise automatisch einen Reset, wenn ihre Versorgungsspannung unter einen bestimmten Punkt fällt und durchläuft dann Ihre vorverdrahtete Boot-Routine. Bei einer neuen Firmware ist dies immer erforderlich, kann aber auch schon in der Update-Funktion als Warm Boot am Ende mit enthalten sein, so dass die Hardware am Ende des Updates automatisch neu booted.
[Beitrag von burkm am 27. Okt 2010, 13:18 bearbeitet] |
2Xtream
#207
erstellt: 27. Okt 2010, 13:24
Hallo zusammen, ich besitze einen PS50C6970 und habe gestern abend ein Firmwareupdate auf die neuste Version durchgeführt. Anschließend musste ich leider feststellen, dass sich das Bild des internen Sat Tuners erheblich verschlechtert hat (sowohl HD als auch SD). Von einem externen Tuner ist das Bild identisch wie vor dem Update. Gibt es hier noch jemand der die Bildqualitätsverschlechterung des internen Tuners feststellen konnte? Gruß 2Xtream |
burkm
#208
erstellt: 27. Okt 2010, 13:28
Vielleicht einfach einmal kurz vom Strom trennen und danach einen Werksreset durchführen und neu einrichten. Es könnte ja sein, dass sich für Dich relevante (Vor-)Einstellungen mit dem Update geändert haben. [Beitrag von burkm am 27. Okt 2010, 14:02 bearbeitet] |
2Xtream
#209
erstellt: 27. Okt 2010, 13:36
Das habe ich leider schon durchgeführt ohne Besserung. Habe einen Werksreset gemacht und Ihn auch die ganze Nacht vom Netzt genommen. Außerdem geleiche Einstellung wie zuvor, wobei ich da auch schon alle Möglichkeiten versucht habe :-( Aber wie gesagt, ich habe nur ein Problem mit dem internen Tuner, der Rest ist weiterhin ok. |
burkm
#210
erstellt: 27. Okt 2010, 14:07
Das irritiert, da andere meinten, dass sich nach dem Update auf 2004 nichts (Erkennbares) geändert hätte... Offensichtlich werden hier unterschiedliche Erfahrungen mit dem gleichen Update gemacht. |
CooperCologne
#211
erstellt: 27. Okt 2010, 14:09
Weiter vorne im Thread haben sich schon einige über die Bildqualität beschwert, angeblich soll sogar eine neue FW kurz bevorstehen! |
2Xtream
#212
erstellt: 27. Okt 2010, 14:27
Die Frage ist ob diese Personen den internen Tuner nutzen. Denn wenn nicht kann ich sogar nachvollziehen dass dich für sie nichts geändert hat. |
burkm
#213
erstellt: 27. Okt 2010, 14:33
Ich war der Auffassung, dass bei einer Triple Tuner Ausstattung (T/C/S) der interne Tuner fast immer genutzt wird, weil das ja ein deutlicher Fortschritt in der Handhabung gegenüber externen Tunern ist. |
Corvuscorax
#214
erstellt: 27. Okt 2010, 14:42
Der untere Grenzwert für fehlerfreien DVB-C-Empfang liegt bei meinem c650 etwas über 60dB. Samsung zeigt anscheinend zu hohe Werte an. Meine Technisat-Box liegt bis 20dB drunter, dekodiert aber noch einwandfrei selbst wenn der kleinste Anzeigewert(<40dB) erreicht ist, bei mir der Fall ab 450mhz. Ein zu starkes Signal sollte keinen vor Probleme stellen, regelbares Dämpfungsglied einschleifen und bissi probieren, fertig(0-20dB). |
2Xtream
#215
erstellt: 27. Okt 2010, 15:13
Achso, vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass es sich bei mir um den Sat-Tuner handelt. Über die anderen kann ich keine Aussage treffen. |
-MadMax-
#216
erstellt: 27. Okt 2010, 18:17
Da bin ich froh, dass noch jemand meine Auffassung vertritt, in Bezug auf einen TV unserer Art |
schrotti3
#217
erstellt: 27. Okt 2010, 21:02
Messen kann ichs nicht. Ich hab einfach mal den Regler mit der Bezeichnung 0-20DB am Antennenverstärker auf linksanschlag gedreht. Keine Ahnung ob das die Verstärkung oder Dämpfung ist. Jedenfalls, egal wie ich den Regler stelle, es ändert nichts an Bildqualität oder den angezeigten Signalwerten des Fernsehers. (Macht der Regler überhaupt was?) Eine Testaufnahme in Abwesenheit (RTL, 18uhr40 GZSZ) hat geklappt. Das hat aber noch nichts zu sagen... bisher wars immer Glücksache - entweder setzt das Bild nach 10 min kurz aus oder auch nicht. Die Aufnahme endet nach 7:35 Min oder läuft komplett durch. Total Unzuverlässig. @ RoKoDD : Bitte halte mich auf dem laufenden, ob der Fehler bei dir wirklich entgültig behoben ist. Schöne Grüße! |
*keeper*
#218
erstellt: 27. Okt 2010, 23:52
grins die 2-4 stunden hab ich eig nur so geschrieben weil andere schon 8 stunden geschrieben hatten hehe ![]() gut wenn paar sekunden reichen stört mich das auch nicht. Hab irgendwie das gefühl die testen ihre eigene Firmware gar nicht Schauen wir mal ob die Woche noch was neues kommt.Mein HD Bild ist auch nen tick unschärfer geworden. Aber das kann auch an der Übertragungsquali liegen. Analog ist alles schick kann man nicht meckern. |
SamThing
#219
erstellt: 28. Okt 2010, 06:08
Ich hatte meinen auch schon einmal eine Woche vom Strom. Seitdem habe ich hier in Österreich verblüffenderweise nun auch die Apps Bild.de und TV-Digital zur Verfügung. Ich kann es trotzdem nicht glauben, dass das etwas mit dem längeren stromlosen Zustand zu tun hat. Andererseits gibt es scheinbar noch andere Österreicher, die diese Apps immer noch nicht haben. Für die Bildqualitätsvergleiche würde ich empfehlen, so etwas am besten auf Astra-HD oder Eins-Festival-HD zu machen. Da hat man ja quasi so etwas wie ein standardisiertes Bild. Auf allen anderen Sendern schwankt die Qualität doch je nach Sendung. |
mustafa78
#220
erstellt: 28. Okt 2010, 07:20
Hallo zusammen & 2Xtream, ich besitze einen 40C6700 und hatte FW 1016. Servus TY & Luxe TV habe ich gerne angeschaut. Das Bild war super SCHARF unf farbenfroh gewesen.!!! Habe Firmwareupdate auf die Version 2003 durchgeführt. Seitdem, hat sich das Bild des internen Sat Tuners erheblich verschlechtert. Gruß mustafa78 |
Enni1984
#221
erstellt: 28. Okt 2010, 07:27
Also ich habe die 2003 noch drauf,bekommt man irgendwo die 1016 noch her um zu vergleichen? aber ich denke wenn man die 1016 auf den stick tut wird er sie nicht als neue erkennen weil die Version Nummer ja niedriger ist oder? also müßte man sie dann umschreiben. Im Menü steht zwar immer Alternative Software also sprich die man davor drauf hatte, warum kann man dies nur nicht machen? bisschen sinnlos. |
DonZorro
#222
erstellt: 28. Okt 2010, 08:48
Eine ältere FW bekommst Du nicht drauf. Du könntest die höchstens irgendwie editieren und damit eine höhere Version vorgaukeln. Würde ich aber lassen..... |
Lindon
#223
erstellt: 28. Okt 2010, 08:54
Möglicherweise hat es einen technischen Grund, dass man die Rückkehr zu einer älteren Version nicht möglich macht. U. U. werden da Veränderungen vorgenommen die ein älteres Update nicht berücksichtigen und damit nicht rückgängig machen kann. |
bakaru
#224
erstellt: 28. Okt 2010, 09:42
.. technische Gründe hat dies nicht, es gibt ja erfolgreiche Möglichkeiten wieder zur älteren Firmware Version zu wechseln, auch hier im Form beschrieben. Nur ist dies einfach vom Samsung nicht gewollt, sei es aus politischen oder marketingtechnischen Gründen. |
do_lehmi
#225
erstellt: 28. Okt 2010, 09:53
für alle die am verzweifeln sind http://www.marcush.d...-led-tv-der-c-serie/weis einer wie ich die drauf bekomme wieder [Beitrag von do_lehmi am 28. Okt 2010, 10:19 bearbeitet] |
Lindon
#226
erstellt: 28. Okt 2010, 09:59
Danke. Aber hat schon jemand erfolgreich eine ältere Version aufspielt und waren die bemängelten Effekte dann wieder weg? Ich frage für die Allgemeinheit, weil ich bleibe ja eisern bei meiner 1014er. |
bakaru
#227
erstellt: 28. Okt 2010, 10:12
Lindon wrote:
.. Ja, Ja [Beitrag von bakaru am 28. Okt 2010, 10:15 bearbeitet] |
do_lehmi
#228
erstellt: 28. Okt 2010, 10:25
Hatt einer eine Anleitung wie man die alte drauf bekommt welchen Ordner muss ich umbenennen |
bakaru
#229
erstellt: 28. Okt 2010, 10:45
.. so einfach ist dass nicht, da mußt du dich schon mal ein wenig bis mehr einlesen, viel Spaß: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-13162.htmlor http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-11856-2.html |
do_lehmi
#230
erstellt: 28. Okt 2010, 10:50
[quote="bakaru"] okay super danke Dir |
Hiro5
#231
erstellt: 28. Okt 2010, 22:25
Schon witzig,viele glauben tatsächlich samsung würde ihren fehler jemals durch updates besser bzw. fehlerfrei machen.Vorher friert bestimmt die hölle zu. |
gerh60
#232
erstellt: 29. Okt 2010, 22:28
Hallo Leute, die angedrohte neue FW ist da. 3001.1Freiwillige vor |
-MadMax-
#233
erstellt: 29. Okt 2010, 22:38
Los, Du zuerst .... |
CooperCologne
#234
erstellt: 29. Okt 2010, 22:41
Was ein Versionssprung, genial morgen früh kocht mein Fernseher den Kaffee! |
silverdragoon
#235
erstellt: 29. Okt 2010, 22:46
Bin sie gerade am laden, sehr viel schlechter als die 2004.0 kann sie ja nicht mehr sein |
CooperCologne
#236
erstellt: 29. Okt 2010, 22:47
Ich komme gerade nicht mal auf die Samsung Seite drauf |
silverdragoon
#237
erstellt: 29. Okt 2010, 22:48
Ja bei mir das selbe, habe den Link vom Download Center verwendet. [Beitrag von silverdragoon am 29. Okt 2010, 22:49 bearbeitet] |
CooperCologne
#238
erstellt: 29. Okt 2010, 22:54
Doch jetzt ging es plötzlich, was hat Samsung gemacht, die ist entpackt ca. 30MB größer geworden! |
silverdragoon
#239
erstellt: 29. Okt 2010, 22:55
Hast du sie schon komplett geladen? |
CooperCologne
#240
erstellt: 29. Okt 2010, 22:57
Ja, 100Mbit Glasfaser DSL ![]() Update läuft.... [Beitrag von CooperCologne am 29. Okt 2010, 22:58 bearbeitet] |
silverdragoon
#241
erstellt: 29. Okt 2010, 22:59
bin jetzt auch beim update |
CooperCologne
#242
erstellt: 29. Okt 2010, 23:01
Aha, diesmal werden auch die Werkseinstellungen gemacht. |
silverdragoon
#243
Inwiefern die Werkseinstellungen? |
CooperCologne
#244
erstellt: 29. Okt 2010, 23:02
Na ja, wie wenn du den TV zum ersten mal nach dem auspacken einschaltest. |
silverdragoon
#245
erstellt: 29. Okt 2010, 23:05
okay |
silverdragoon
#246
erstellt: 29. Okt 2010, 23:14
bis jetzt kann ich keine unterschiede festellen. |
CooperCologne
#247
erstellt: 30. Okt 2010, 05:57
Hier gehts zum 3001 thread http://www.hifi-foru..._id=151&thread=15365 |
Neue Firmware T-VALDEUC 3009.2 Nowrus am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 372 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1 placebofan86 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 110 Beiträge |
neue UE**D8 Series Firmware - T-GAP8DEUC-1014.8 online djbeat am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 28 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0 Vincent_V. am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 165 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3015.0 matze-pe am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 87 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1 sok-1 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 240 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2 guenni2k am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 91 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0 CapnA am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 190 Beiträge |
Firmware T-GAS6DEUC-1023.0 für TV UE**D60** D61** D62** D63**? DerFriese31 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 8 Beiträge |
UE46B8090XP: new firmware (2004.0) alexago am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.295
