Mirkoruckler bei HD-Filmen (HTCP und Samsung)
r3dw00d
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 21:47
Hallo
Ich nutze meinen PC um via HDMI Full bzw. HD ready Filme auf meinem Samsung LE37B650 zu übertragen.
Zum Abspielen nutze ich zurzeit Power DVD 10 mein OS ist Windows 7 64bit.
Hier die Daten vom meinem PC
AMD II X2 250 Regor 2x 3Ghz
Motherboard Asus M4N78-Pro
Onboard-Grafikkarte GeForce 8300
4GB-DDR 2 Ram
Kabel HDMI 2m 1.3 von Amazon.
Das Problem ist das ich alle paar Sekunden einen mikroruckler habe. Es sieht so aus als ob ein Bild 2 mal gezeigt wird. Das wird besonders bei langsamen Bewegungen oder Kamera schwenks sichtbar.
Mit den 100Hz einstellungen habe ich schon rumgespielt. Das beste Ergebniss kriege ich bei 10 und 2 (ka wie die Dinger heißen).Meine Grafikkarte sendet das Signal mit 60Hz, ich habe das schon mal auf 24Hz umgestellt, das bringts aber auch nicht. Kennt ihr das mit den Rucklern alle paar Sekunden ? Kriegt man das irgendwie weg?
Gruß Kai
bakaru
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 10:09
ich würde erst einmal versuchen nach dem Ausschlußverfahren zu arbeiten. Am besten spielst du den File mal auf eine USB Platte oder Stick und schaust ob die Ruckler immer noch da sind. Dann kann man weiter suchen, je nachdem was rauskommt, dann am TV, Rechner oder Verbindung usw.
r3dw00d
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 15:31
Ja das klingt vernünftig ! Werde ich auch testen !
Ich habe mal ein bisschen mit den Nvidia Treiber rumgespielt, da gibs ja auch ein paar Einstellungs Möglichkeiten. Gibs da ne Liste wie man das am besten Einstellen sollte?
Gruß Kai
Stoffi
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 17:20
Wichtig bei der Wiedergabe über einen PC ist, das die Ausgabefrequenz die des Videofiles entspricht. Sprich, Grafikkarte sollte auf 23,97fps stehen, wenn du einen Film mit 23,97fps wiedergibst....
Gut hierfür ist z.b. der Mediaplayer Classic Home Cinema (im Klite Code Pack enthalten), den kann man auf eine Autochange Resolution einstellen.
[Beitrag von Stoffi am 12. Okt 2010, 17:20 bearbeitet]
r3dw00d
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 18:42
Ah ok dann sollte der wohl besser mit 24fps laufen und nicht wie jetzt mit 60 Hz.
Nochmal zu den Rucklern die sehen so aus als ob das Bild nochmal gezeigt wird.
Es bilden sich keine Pixelfehler oder so auch der Sound läuft ganz normal weiter. Vielleicht liegt es wirklich an den 24fps von Film der Graka mit 60Hz und der Tv mit 100Hz das da irgendwelche lücken enstehen ?
Gruß Kai
r3dw00d
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 13:26
So ich habe es mal mit einem USB-Stick versucht und siehe das diese Ruckler sind weg.
Ich habe auch versucht den TV auf 24Hz zu stellen, das hat leider auch nicht viel gebracht. Ist vom Gefühl her genau so wie 60Hz.
Über diesen Mediaplayer Home Classic habe ich noch nichts feunden da Google bei mir irgendwie nicht geht.
Ist hier vielleicht jemand der zufällig auch ne Geforce 8300 hat, und evtl weiß was ich da am Treiber noch umstellen kann ?
Gruß Kai
bakaru
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 13:45
r3dw00d
#8 erstellt: 16. Okt 2010, 18:14
Danke bin leider noch nicht zum ausprobieren gekommen.
Melde mich dann wieder !
Kai
r3dw00d
#9 erstellt: 23. Okt 2010, 13:45
Hallo
So ich habe mal wieder Zeit zu testen.
Du meintest bestimmt das oder?
Was soll ich da wo einstellen ?
MediaPlayerClassic
gruß kai
HTCP Problem mit UE65JS8590
compas48 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  13 Beiträge
Samsung 7er Serie_Probleme bei HD Filmen _ Vod
Henning1974 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  3 Beiträge
LE40B550A5WXXH / Abspielen von HD Filmen
André_Neustadt am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
Schwarzwert bei UHD-Filmen
donsweno am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  18 Beiträge
Samsung UE46D7000 - Wiedergabe von HD-Filmen von externer Festplatte
piefke91 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung 55D7090 mit zu realistischem Bild bei Filmen
5k am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  10 Beiträge
Empfangsprobleme bei HD-Programmen mit Samsung-LED
magnus86 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  4 Beiträge
Erfahrung mit 3D Filmen auf Samsung TV ?
mvogel3 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  29 Beiträge
Abspielen von Filmen!
poing81 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG MEDIA PLAY Abspielen von Filmen - Sprachauswahl?
lumex am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIvanMag
  • Gesamtzahl an Themen1.560.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.209
