LCD TV Samsung startet oft nicht ! Sonst OK
oldspeedy
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 12:10
Hallo Leute !
Mein Samsung LCD - Fernseher LE 20 S 5 hat massive Startschwierigkeiten.
Er ist sehr oft nur mit vielen Versuchen einzuschalten.
Das betrifft den Start mit Fernbedienung oder auch vorne am Panel mit dem Powerschalter.
Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte ?
Allmählich nervt es .
Wenn er dann durchstartet, dann ist alles bestens in Ordnung.
Vielleicht weiß ja hier jemand Abhilfe ?
Danke !!
MfG
Oldspeedy
liab
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 12:33
Bei Grantie Service!
Ohne Garantie, Lötkolben anwerfen und Elko's im Netzteil wechseln. Ist hier im Board genau beschrieben. Einfach mal suchen.
LE-40F86BD
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 14:46
Gib mal Deine Mail-Adresse bekannt ... ich würde Dir gerne die Anleitung zum Austausch der Elkos zusenden
oldspeedy
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 15:34
Danke !! Das ist kein Problem, die kann ich wechseln .
Entlötlitze, geregelter Lötkolben - alles da !
Die machen dann oben " dicke Backen " ==>
die sind dann nicht mehr oben flach .
Diese Biester
oldspeedy
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 15:49
Diese Biester :KR
Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung LE-40F86BD -
thank god i do understand english ==>
Ein solches Forum und so nette, hilfsbereite Leute -
KerleMenschMinna - das isses !
Nun kann ich ihn reparieren, aber es ist auch eine Schande für Samsung - das große Elkosterben bei so vielen Typen von Samsung TVs - und es juckt sie nicht !!!!
[Beitrag von oldspeedy am 19. Aug 2010, 15:49 bearbeitet]
oldspeedy
#6 erstellt: 24. Aug 2010, 09:35
Danke für die exakten Tipps LE-40F86BD -
ich habe sieben Elkos getauscht, die alle oben nicht mehr flach waren, sondern hochgewölbt.
Einige hatten sogar hellbraune Flüssigkeit ausgeworfen.
Ich habe das Netzteilmodul mit seinen Kabeln komplett gekennzeichnet.
Dann habe ich mir die Schraubentypen, die ich rausgedreht hatte, notiert ( kurz, lang, vermessingt etc. )
Netzteil dann ausgebaut ==> ist einfach !
Achtung - im Hochvoltelko kann noch Ladung sein.
Dann habe ich die sieben Elkos mit frischem Lötzinn und Entlötlitze ausgebaut.
Bitte achtet unbedingt auf die Polung der Elkos ( plus, minus ) ==> schon vor dem Ausbauen der Elkos.
Markiert euch diese !!!
Im lokalen Elektronikladen waren die sieben Elkos alle zu haben.
Ich habe alle in einer Spannungsklasse höher gekauft.
Bei meinem Samsung ==> LE 20 S 51 bp waren original drin :
Dreimal 820 Mfd-25V - wurden 35 Volt
Zweimal 1000 Mfd-10 Volt - wurden 25 Volt
Zweimal 330 Mfd-25 Volt - wurden 35 Volt
Alle Typen Temperaturklasse 105 ° Celsius !
Diese Antwort ist mein Dankeschön und soll Anderen helfen !
Hier ein Bild von den sieben Übeltätern :{http://s1.directupload.net/file/d/2261/dv2t2ub4_jpg.htm
[Beitrag von oldspeedy am 24. Aug 2010, 15:37 bearbeitet]
LE-40F86BD
#7 erstellt: 24. Aug 2010, 09:39
oldspeedy schrieb:
... Einige hatten sogar hellbraune Flüssigkeit ausgeworfen
Und diese Flüssigkeit ist alles Andere als gesund
Morly86
#8 erstellt: 02. Sep 2010, 23:08
Hallo Miteinander!
Hab seit ner weile auch das Klick klack Problem mit meinem Samsung..
Würd jetzt gern die Elkos tauschen, könnte mir jemand die Anleitung zukommen lassen?
Danke im vorraus
Mfg Morly
morly23@gmail.com
LE-40F86BD
#9 erstellt: 03. Sep 2010, 06:59
Ist unterwegs
bombonel
#10 erstellt: 05. Sep 2010, 12:30
Hallo!
Ich habe auch das Klick klack Problem (zur Zeit 5 Min) mit meinem Samsung LE40F88BDX. Könnte mir auch jemand die Anleitung zukommen lassen? ich werde auch selber tauschen.
Danke im vorraus
Mfg Hugo
bombonel@arcor.de
[Beitrag von bombonel am 05. Sep 2010, 12:31 bearbeitet]
LE-40F86BD
#11 erstellt: 05. Sep 2010, 12:35
Ist unterwegs
bombonel
#12 erstellt: 11. Sep 2010, 18:01
Hallo!
Herzlichen und Besten Dank für diese tolle Anleitung, hat Super geklappt. Ich habe 4 Elkos getausch (konnte man sehen , dass diese 4 Elkos nicht mehr OK waren).
MfG Hugo
baris51
#13 erstellt: 04. Okt 2010, 21:15
Hallo, habe auch das klick klack problem hab auch die elkos ausgetauscht, hat sich aber leider nicht verändert. ob ich die falschen eingebaut hab?
le40r82
baris51@web.de
oldspeedy
#14 erstellt: 05. Okt 2010, 08:37
Hallo Baris !
Wahrscheinlich sind noch beschädigte Elkos auf dem Netzteilmodul !
Du mußt alle Niedervoltelkos genau auf hochgewölbte Köpfe untersuchen.
Schon ein leichte Hochwölbung zeigt an, dass das Bauteil Stress hatte und Kapazität verloren hat.
Dann nimm, wie erwähnt, alle eine Spannungsklasse höher, um in der Zukunft keinen Ärger mehr zu bekommen.
Nimm auch 105 ° Celsius - Typen.
Relevant sind alle Elkos auf der Sekundärseite des Schaltnetzteiles bis circa 100 Volt .
Falls du unsicher bist ==> schmeiß sie alle raus !
tomello
#15 erstellt: 05. Okt 2010, 10:45
hallo hab auch startprobleme mit meinem samsung lcd
geht immerwieder vonn allein aus dem standby an.und wenn ich ihn einschalten will dauerts 2 minuten und er macht geräusche als ob ne dvd drin startschwierigkeiten hätte...
können es auch die elkos sein ??? falls ja kann mir jemand auch ne anleitung schicken... t. bialas@arcor.de
vielen dank
LE-40F86BD
#16 erstellt: 05. Okt 2010, 11:42
Selbstverständlich ... kommt heute Abend
PS: ....
Wenn Du nicht mal in der Lage bist Deine Mail-Adresse hier richtig zu schreiben, dann gute Nacht Deutschland ... Menschenskinder
Einmal schreibst Du per PM t.bialas@aror.de (ohne "c") und hier im Forum bialas@arcor.de (ohne "t")
Was denn nun ??
Solche Nachlässigkeiten bringen mich auf "180"
[Beitrag von LE-40F86BD am 05. Okt 2010, 11:53 bearbeitet]
tomello
#17 erstellt: 05. Okt 2010, 14:00
baris51
#18 erstellt: 08. Okt 2010, 09:20
Hallo, ich habe alle Elkos erneuert aber der Fernseher springt immer noch nicht an, obwohl ich überall Stärker verwendet habe
LE-40F86BD
#19 erstellt: 08. Okt 2010, 09:51
baris51 schrieb:
... aber der Fernseher springt immer noch nicht an, obwohl ich überall Stärker verwendet habe
Ich kann Dir leider nicht weiter helfen
seahorse
#20 erstellt: 17. Nov 2010, 08:26
Hallo Leute!
Ich habe auch das Klick klack Problem mit meinem Samsung LE40A656 . Könnte mir auch jemand die Anleitung zukommen lassen?
Danke im vorraus
MFG Seahorse
seahorse@gmx.ch
LE-40F86BD
#21 erstellt: 17. Nov 2010, 10:54
Ja, heute Abend
Bluemland
#22 erstellt: 22. Nov 2010, 11:39
Hallo LE-40F86BD,
jetzt ist es bei mir auch soweit,
Kannst Du mir bitte auch die Anleitung schicken?
f.zeiler@carpe-ideas.de
Vielen Dank
LE-40F86BD
#23 erstellt: 22. Nov 2010, 11:57
Bekommst Du heute Abend
Bluemland
#24 erstellt: 22. Nov 2010, 13:47
LE-40F86BD schrieb:
Bekommst Du heute Abend ;)
Hallo LE-40F86BD,
ich habe gerade gesehen, dass Du auch das Service Manual für den LCD LE46F86BD hast.
Kannst Du mir das Bitte auch mitschicken?
email: f.zeiler@carpe-ideas.de
Vielen Dank
LE-40F86BD
#25 erstellt: 22. Nov 2010, 14:05
Ja, das bekommst Du auch
lenco1
#26 erstellt: 25. Nov 2010, 21:42
oldspeedy schrieb:
Hallo Leute !
Danke !!
MfG
Oldspeedy
lenco1
#27 erstellt: 25. Nov 2010, 21:49
Bluemland schrieb:
Hallo LE-40F86BD,
Vielen Dank
Hallo, acu ich habe dieses Problem bei meinem LE 46. Es wäre schön, wenn mir auch jemand die ANLEITUNG schicken könnte.
Vielen Dank im voraus
Norbert
norbert.milte@arcor.de
LE-40F86BD
#28 erstellt: 26. Nov 2010, 06:52
lenco1 schrieb:
... wenn mir auch jemand die ANLEITUNG schicken könnte.
Welche ANLEITUNG denn ?
Luis1986
#29 erstellt: 18. Jan 2011, 19:49
Hallo
bräuchte auch mal dringend die Anleitung
ht1852@web.de
Danke im vorraus
Luis
LE-40F86BD
#30 erstellt: 18. Jan 2011, 20:17
Bekommst Du
Luis1986
#31 erstellt: 18. Jan 2011, 20:34
habe gerade mein LCD aufgeschraubt.
Die Elkos sind nicht nach ober gewölbt. Können die trotzdem die Ursache sein?
Oder liegt es an etwas anderem, zB Netzteil??
liab
#32 erstellt: 18. Jan 2011, 20:43
Die Elkos sind doch im Netzteil! Wenn Dein TV das Verhalten des Threads hat, werden es wahrscheinlich die Elkos sein.
Man sieht es ihnen nicht immer an. Wenn man es ihnen ansieht, ist es eigentlich ein Glücksfall. Der reine Kapzitätsverlust, ist den Elkos nicht anzusehen.
Misterioco
#33 erstellt: 21. Jan 2011, 21:43
Hallo liebe Leute...mein toller Samsung klackert auch und ich würde mich riesig über die Anleitung freuen!Hoffe,dass dort auch beschrieben steht,wie man die alten löst und die neuen lötet?!?
Vielen Dank und Lob fürs Forum!
Timo.Landherr@t-online.de
LE-40F86BD
#34 erstellt: 22. Jan 2011, 09:13
Du hast sie
guelap
#35 erstellt: 22. Jan 2011, 14:59
hallo ihr Wohltäter
heute fing mein LW46F86 auch an zu klickern, kurze Googlesuche und ich landete hier.
Kann ich, bitte, auch die Rep.Anleitung bekommen ?
Im voraus schon mal vielen Dank.
Übrigens, ich habe hier gerade etwas rumgeschnüffelt....
toll !!! hier finde ich ja alles, da hohle ich ja meine alten HiFi Geräte aus dem Keller.
Anleitung bitte auf:
guelap@googlemail.com
LE-40F86BD
#36 erstellt: 22. Jan 2011, 15:15
Soso ... einen "LW" hast Du ...
Anleitung ist raus
guelap
#37 erstellt: 24. Jan 2011, 14:48
@ LE40F86BD, ups ! das W sitzt halt zu dicht am E :-)
Mail ist nicht angekommen
versuche es doch bitte nochmal.
danke
LE-40F86BD
#38 erstellt: 24. Jan 2011, 15:08
Na dann heute Abend nochmal
RolandSaller
#39 erstellt: 30. Jan 2011, 13:23
jetzt hat es mich leider auch erwischt mit meinem LE40A656.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich auch die Anleitung erhalten könnte!
RolandS@gmx.at
Vielen Dank!
LE-40F86BD
#40 erstellt: 30. Jan 2011, 13:33
Schon unterwegs
RolandSaller
#41 erstellt: 30. Jan 2011, 13:50
Schon unterwegs ;)
Wow, das ging ja fix.
Danke!
wickeddummy
#42 erstellt: 31. Jan 2011, 20:10
Hätte auch gern die Anleitung zum Austausch der Elkos
leegestuhl (at) hotmail.com
Besten Dank im Voraus!
Mich würd noch intressieren, wie lange es bei Euch gedauert hat, bis sich die Elkos bemerkbar gemacht haben. Mein LE40A656 ist nun etwas älter als 2 Jahre, gerade nach Ablauf der Garantie gibts nun Probleme. Als hätten die einen Timer in das Gerät eingebaut...
LE-40F86BD
#43 erstellt: 31. Jan 2011, 21:45
Schon unterwegs
guelap
#44 erstellt: 01. Feb 2011, 17:07
@LE-40F86BD
alles bestens, schon repariert, super, danke !!!
Mönch25
#45 erstellt: 13. Feb 2011, 09:45
Habe seit ca. 3 Jahren einen Samsung LE-40M86BD und bei mir ist das selbe Probleme aufgetreten! Erst nach ca. 5 min mit viel "Klick-Klack" schaltet sich mein LCD an! Wäre über die Anleitung über die den Austausch der Elkos sehr dankbar! Meine Email lautet: DanielDi@gmx.de
Danke schonmal im voraus
Gruß Daniel
LE-40F86BD
#46 erstellt: 13. Feb 2011, 10:44
Und Du hast sie schon
Mönch25
#47 erstellt: 13. Feb 2011, 15:35
Super schnelle Antwort! Anleitung super! Danke dir!
Jasemin
#48 erstellt: 13. Feb 2011, 17:19
könntest Du mir bitte auch die Anleitung bzw. das Servicemanual zusenden?
Emailadresse habe ich Dir gerade via PN gesendet.
Vielen Dank schon mal.
LE-40F86BD
#49 erstellt: 13. Feb 2011, 17:35
Aber klar doch .... kommmt sofort
Jasemin
#50 erstellt: 13. Feb 2011, 23:11
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
thor1309
#51 erstellt: 19. Feb 2011, 19:07
Samsung C8790 startet neu
manuel200882 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  7 Beiträge
Samsung startet nicht
oxana am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  2 Beiträge
Samsung LE 32A558 startet nicht
devildirk1981 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  10 Beiträge
Samsung LCD startet immer mit Ext. 1
stromi1982 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5700 startet nicht mehr ! ! ! !
tino.waeldchen am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  2 Beiträge
festplatte(ext)am samsung tv startet nicht
fooserama am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  3 Beiträge
SAMSUNG LED TV startet nicht: klick-klack
Stefani_Karmen am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  8 Beiträge
Samsung UE55JS8090 startet ständig neu
luzerner20 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  6 Beiträge
TV startet dunkel
placebo76 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  5 Beiträge
UE55F6340SSXZG startet nicht
chrischi112 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
