SAMSUNG LED TV startet nicht: klick-klack
Stefani_Karmen
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 20:59
Seit einiger Zeit funktioniert mein SAMSUNG TV nicht mehr. Beim Einschalten macht es Klick - Klack und fährt nicht hoch. Hab gelesen es soll an Kodensatoren liegen - die man austauschen kann. Bin leider technisch nicht so begabt, daher würde ich gerne die Platine ganz welchseln. Meine Frage ist nun, wo finde ich eine passende Platine für mein Fernsehr: SAMSUNG LE46A78R2F IMG_4100
Mike500
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 21:08
Oh ja, auf der linken Seite (rechts neben dem Tesafilm, über dem Kühlkörper) sieht man zwei Kondensatoren, die definitiv kaputt sind. Wenn sie sich so aufblähen, ist schon alles vorbei. Du könntest bei Conrad etc. Kondensatoren mit den gleichen Eigenschaften besorgen und sie von jemandem mit Löterfahrung einsetzen lassen. Das ist ne Sache von 5 Minuten. Vielleicht geht es dann schon wieder. Ansonsten alle größeren Kondensatoren auf der linken Seite ersetzen. Die beiden großen Primärkondensatoren rechts unten sollten eigentlich noch in Ordnung sein. Die halten einiges aus und werden außerdem nicht heiß, so wie die kaputten links oben, die direkt über einem heißen Bauteil sitzen!
Stefani_Karmen
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 21:23
vielen lieben Dank für die Info.
Serapias
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 07:51
Die beiden kaputten Elkos müssten die Werte 1000uF / 25V haben. Besorg dir welche mit 35V, dann gehen sie wenigstens nie wieder kaputt. Derjenige, der die Elkos dann tauscht, sollte am besten auch gleich die Transistoren (die an den Kühlkörpern) nachlöten, da diese meist kalte Lötstellen aufweisen.
Stefani_Karmen
#5 erstellt: 24. Mai 2015, 12:25
Vielen Dank. Der Fernsehr ist nun voll funktionsfähig
Mike500
#6 erstellt: 24. Mai 2015, 12:52
Das freut mich aber. Danke für die Rückmeldung!
joe6789
#7 erstellt: 07. Mai 2016, 17:00
Hatte auch ein Ausschalt-Problem mit meinem UE32C6710. Nach 2 Sekunden war er immer wieder aus und auch das Bild hatte grüne Streifen und war unansehlich.
Nach langer Suche war es ein leicht verbogenes Gehäuse, das auch die Signalplatine leicht gebogen hatte: 6 Jahre hat sie funktioniert, dann haben wohl irgendwelche Lötstellen nachgegeben. Von den 6 Halteschrauben habe ich 4 entfernt, sodass die Platine sich in den Ecken ca. 2mm anheben konnte und nicht mehr gebogen war. Nun läuft er wieder tadellos! Nur so als Tipp für alle, die wie ich stundenlang nach Fehlern suchen...Grüße Joe
dano85
#8 erstellt: 27. Dez 2018, 23:40
KwU1LWhtPw5HJl42WwLGqjNemB_d1rW3_7HIMeh5MfvN5rGPGdPrjxUYnh6eAbVWfPK4sPF5vu00advBjgWOc_8WzJupsL_v71Wr
ich habe das gleiche Problem bei meinem Samsung UE40F6270SS und kann den Übeltäter hier nicht identifizieren. Kann mir jemand helfen und den Kondensator benennen, der für das Klicken und Nichtbooten des TVs verantwortlich ist? Ihr seid eine sehr große Hilfe. Vielen Dank
[Beitrag von dano85 am 27. Dez 2018, 23:42 bearbeitet]
Samsung Klick Klack Netzteil
timtester am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  5 Beiträge
UE46C6200RSXZG Klick-Klack Problem
zamanlama am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
Klick Klack Geräusch
Altenthaler1988 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  7 Beiträge
Samsung UE55F7090 Klick-Klack Geräusch
Urzgisch am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  3 Beiträge
Samsung UE65F6400AW Klick Klack schaltet nicht mehr ein
SVeith04 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  3 Beiträge
UE40F6340SSX klick-klack geht nicht an
Gregor41 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  3 Beiträge
Samsung 50" LED (UE50j5150ASXZG) startet nicht
Christian_m3 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  2 Beiträge
Samsung C8790 startet neu
manuel200882 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  7 Beiträge
SAMSUNG UE46V8790 Einschaltproblem
Ledler am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  4 Beiträge
Samsung ue46d7090ls Netzteil Klack Geräusche
kotov am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
