HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40B679 - TV Sender aufnehmen, nur wie? | |
Samsung LE40B679 - TV Sender aufnehmen, nur wie?+A -A |
LieberKerl
10:29
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Hallo liebe Freunde... bin neu hier, hoffe ich befinde mich in der richtigen Kategorie? Wie schon im Tread beschrieben, besitze ich ein LCD Fernseher "LE40B679" von Samsung, womit ich auch sehr zufrieden bin. Ich würde nur gerne wissen, wie es möglich ist, TV Sender (wie ARD, RTL, DSF usw.) aufzunehmen? Auf meiner Fernbedienung ist zwar eine rote "Record" Taste, nur wie benutzt man es? Ich bräuchte bestimmt noch ein externes Gerät für die Aufnahme, oder? Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich wäre für jede Antwort sehr dankbar. [Beitrag von LieberKerl am 18. Aug 2010, 10:31 bearbeitet] |
Rainer_B.
11:34
Steht doch in der Bedienungsanleitung auf der Seite mit der Fernbedienung:
Steuert also externe Recorder von Samsung, mit Glück auch anderer Firmen, da Anynet ja im Prinzip auf HDMI CEC aufbaut. Rainer |
bui
12:18
Hi LieberKerl, je nach Empfangsart (Kabel analog/digital, Satellit) solllte der anzuschaffende Recorder ein für die bei Dir vorhandenen Empfangsart einen eigenen Empfänger haben. Dann sind unabhängig vom TV Aufnahmen möglich. Wenn es dann ein Samsung-Recorder währe, funktionieren die Tasten auf der FB des TV auch zur (eingeschränkten) Bedienung des Recorders. |
LieberKerl
12:38
Danke euch für die schnelle Antworten. Ich müsste mir also einen externen Recorder von Samsung holen? Weiss einer, was mich das in etwa kosten wird? Ich schaue fern übers Satellit. |
bui
14:56
Hi LieberKerl,
Da hast Du Pech, Samsung macht keine Sat-Receiver ![]() Das ist aber nicht schlimm, da die paar Tasten auf der TV-FB ohnehin nicht reichen. Und Du brauchst sowieso für jeden Sat-Empfänger einen eigenes Antennenkabel von der Sat-Antenne(also eines für den TV und eines für den Sat-Receiver). Aufteilen geht nicht! Beschreibe mal, wie Deine Sat-Empfangssituation jetzt aussieht. Dann kann man Dir weiterhelfen. [Beitrag von bui am 18. Aug 2010, 14:57 bearbeitet] |
LieberKerl
16:24
War heute bei Media Markt, es gibt zwar einen Sat-Receiver, ich glaub der war nicht von Samsung, aber der kostet sage und schreibe 599 Euro! Da habe ich gleich gesagt: "Nein Danke!"
Ich besitze keinen Receiver, der ist nämlich im TV miteingebaut. Das heisst, dass ich den Satellitenkabel nicht in den Receiver sondern direkt in den "Ant 2 In (Satellit)" Anschluss hinten im TV reingesteckt habe. [Beitrag von LieberKerl am 18. Aug 2010, 16:25 bearbeitet] |
Bodo79
07:40
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Hi LieberKerl, also Sat Receiver mit Festplatte gibts auch weit preiswerter als 599 Euro. Guck mal bei Amaz... oder in der Bucht. ![]() Wenn du mit dem Receiver was aufnehmen willst, kannst du einfach das Satkabel aus´m Ferni schrauben und an den Receiver anschließen. Dafür verbindest du noch den Receiver mit dem Ferni dauerhaft per Scart oder HDMI. Dann kannst du aufnehmen. Der TV funktioniert bei diesem Anschluß quasi "nur" als Monitor, da der Tuner des Receivers genutzt wird. Nach der Aufnahme kannst du das Satkabel wieder am Ferni anschließen. Aufgenommene Filme kannst du dann gucken, wenn du beim Sammy Scart bzw. HDMI als Eingang wählst. Fertig! |
LieberKerl
09:55
Danke dir vielmals für die Info.. aber muss der Sat. Receiver nicht von Samsung sein, damit es einwandfrei funktioniert? Oder spielt das keine Rolle? Welche Marke würdest du mir empfehlen? Phillips? Panasonic? Es gibt doch auch einen HD Sat. Recorder oder? Denn es sollte schon gestochen scharf aufnehmen, wie z.B. bei TV Sendern "ARD HD, ZDF HD, Sky Sport HD usw." Hab gehört, dass nicht jeder Receiver gute Resultate erzielt bei der Aufnahme. Weisst du vielleicht, worauf ich achten müsste? Muss es ein HD Recorder sein? Denn ich würde es mir schon holen, mit der Garantie, dass es wirklich super funkt. Eine letzte Frage, wie heissen denn nu diese Geräte? Sat. Receiver oder Sat. Recorder? Oder ist es das Gleiche? |
Bodo79
16:03
Der Receiver muss nur dann von Samsung sein, wenn du die 6 Tasten auf der Fernbedienung nutzen willst. Aber ob die für die komplette Bedienung des Aufnahmegerätes reichen... Besonders zur Programmierung einer Aufnahme...? Ich hab leider bisher keinen zum testen. Aber wenn dir eine zweite Fernbedienung nichts ausmacht, ist der Hersteller egal. Du kannst dir auch einen HD- Receiver mit Festplatte kaufen. ABER: -die sind zwei Nummern teurer -du kannst (kostenlos!!!!) "nur" ARD, ZDF, Arte und zwei drei andere Kanäle in HD gucken, bzw. aufnehmen. -Für RTL, Sat1, Pro7 Kabel1 und VOX in HD benötigst du einen Receiver mit CI+ Modul. Dann kannst du 1 Jahr die privaten in HD gucken. Aber nicht aufnehmen, wegen Kopierschutz. Das Modul kostet glaub ca. 70 Euro. Manchmal ist bei momentanen Angeboten für Receiver ein CI+ Modul schon dabei. Für Sky Sport und Spielfilme benötigst du aber wieder ein Abo bei Sky. Wegen der Qualität der Receiver musste mal im Netz nach Vergleichtests gucken. Da kenn ich mich nitt ganz so aus. Ein Sat-Receiver ist ein Sat-Empfänger. Ein Sat-Recorder wäre dann einer mit Aufnahmefunktion. Andererseits heißt es nicht automatisch, daß ein Sat-Receiver KEINE Aufnahme funktion hat. Kommt halt auf die komplette Bezeichnung an...z.B. Receiver mit Festplatte... ![]() |
LieberKerl
20:49
Hmm... sehr interessant.. ich hab heute zufällig bei Aldi einen HD-Sat-Receiver Medion Life E24003, mit 500 GB Festplattenspeicher für 229 Euro gesehen. Ist doch ok oder? Für den Preis? Aber die Frage ist, ob man Aldiprodukten auch wirklich vertrauen bzw. Glauben schenken sollte, was die Qualität betrifft? Ich hab aber oft gehört, dass man für einen geringen Preis erstklassige Ware kaufen kann, z.B. Computer von Medion soll gut abgeschnitten haben bei Aldi. Ob das auch für diesen HD Sat Receiver gilt? Werd mich mal bissel informieren unter google... Noch ne Kleinigkeit, da du ja meintest wegen der zweiten Fernbedienung...da kann ich nur zustimmen...da ich mich ja so schön daran gewöhnt hatte, dass alles über eine Fernbedienung lief (Receiver war ja wie gesagt im TV eingebaut und hab einen USB 2.0 Anschluss, also ich kann mir zum Beispiel Videoaufnahmen mit ner Kamera direkt über den USB Anschluss anschauen, natürlich auch andere gängliche Formate wie MPEG, AVI, WMV usw.), deswegen finde ich das sowas von klasse, alles mit nur einer Fernbedienung! Und jetzt erfahre ich, dass ich mir einen externen Receiver holen müsste, um aufnehmen zu können, dann hätte ich eine zweite Fernbedienung, ist schon bisschen ärgerlich ![]() Gibt es vielleicht einen anderen Weg, wie man es noch machen könnte? Ich habe gehört, dass es externe Festplatten gibts (ganz normale Harddisk z.B. zum anschliessen am PC), die eine Aufnahmefunktion haben? Die man auch z.B. über USB oder HDMI am Fernseher anschliessen kann. Soll angeblich aber sau teuer sein. Naja ansonsten bleibt mir ja nichts anderes übrig als einen Sat Receiver mit Festplattenspeicher zu kaufen. |
Samsung LE40B679 Schnapserl am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B679 oder .B579? leolau am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B679 - Update BW1984 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C579 vs LE40B679 Clumpsy am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 34 Beiträge |
Service Menü LE40B679 Samsung seppx am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE40B679 Verbindung mit PC Liebhaberstueck am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B679 Festplatte angeschlossen - kein Ton mafreu am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B679 mit DVB-S lechat67 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE40B679 - Kein Sat-Empfang BW1984 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 14 Beiträge |
Samsung TV + Anynet + Aufnehmen jayDs am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.096
