Samsung UE46C7700 Probleme mit PS3
Der_Tody
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 17:47
hallo leute habe probleme mit der ps3 hab sie mit hdmi kabel 1.4 angeschlossen dann wurde sie gefunden und ein tag später ist kein bild mehr da über hdmi und keine chance das man ein bild bekommt dann nur über scart kann das nicht ganz verstehen
Aygo_Blue
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 19:46
Wenn das Bild nur über den Scart-Ausgang der PS3 kommt, isses doch eigentl. ganz klar wo das Problem liegt... die PS3 is falsch eingestellt ;-) Sie kann nämlich nicht parallel über AV und HDMI ein Bild ausgeben!
Schließ sie mal nur über HDMI an und halte den An-/Aus-Taster mehrere Sekunden lang gedrückt, dann sollte sie piepsen und die Bildeinstellungen zurücksetzen, und dann sollte das Bild auch über HDMI ausgegeben werden...
*19Tempo72*
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 20:54
ich habe das gleiche Problem. Habe meine PS3 an den Samsung UE46C7700 angeschlossen (nur über HDMI) am HDMI Port 3 mit einem Logitech-Kabel. Alles lief wunderbar.
Nach dem Ausschalten und nächstenmal Anschalten findet der Samsung die PS3 nicht mehr. Statt des HDMI Port 3 geht nunmehr immer ein Signal am HDMI 4 an, aber ohne dass ein Gerät gefunden wird.
Hat jemand einen guten Rat? Das Zurücksetzten der PS3 (5Sek. beim Anschalten gedrückt halten) hilft nicht.
Liebe Grüße
[Beitrag von *19Tempo72* am 15. Aug 2010, 21:02 bearbeitet]
Mosilla2909
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 20:58
Samsung und PS3 scheint ja generell etwas problematisch zu sein, bei dir hört sich das aber nach Defekt der HDMI-Eingänge an.
*19Tempo72*
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 21:01
Befürchte ich auch, aber ich verstehe nicht woher, da das Ganze wie gesagt einen Tag vorher probemlos funktioniert hat.
Mosilla2909
#6 erstellt: 15. Aug 2010, 21:06
Mal den HDMI-Eingang gewechselt?
*19Tempo72*
#7 erstellt: 15. Aug 2010, 21:08
Ja. Springt bei jedem HDMI Anschluss einen weiter (also 1 wird 2 etc.) HDMI 4 gibt es nicht mehr.
*19Tempo72*
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 09:39
also das Problem hat sich weiter so dargestellt, dass sobald man die Stromversorgung zum Fernseher für ca. 5 Minuten unterbrochen hatte, alles wieder funktionierte aber eben nur beim ersten Mal. Nach einigen Stunden war das Problem wieder da (also keine echte Lösung).
Ein Anruf bei Samsung half weiter (ich muss zugeben ich hatte selten so einen kompetenten, freundlichen und schnellen Hotline-Mitarbeiter).
Der Fehler lies sich beheben indem die aktuelle Firmwareupdate (Version T-VALDEUC 1016.0) aufgespielt wurde. Die Erklärung hat auch jeder Nicht-Techniker verstanden. Hier für alle, so hat mir das Samsung erklärt und es hat funktioniert:
1. Firmware auf USB-Stick laden (der Stick darf nicht größer 4 GB sein, muss FAT32 formatiert sein und darf keine anderen Dateien enthalten).
2. Datei nach dem Download auf den USB Stick mit der EXE-Datei entpacken.
3. EXE-Datei nach dem entpacken löschen, so dass nur noch ein Folder auf dem Stick verbleibt, in dem sich das entpackte Firmwareupdate befindet.
4. USB-Stick in USB-Port 1 des Fernsehers stecken.
5. Am Fernseher über Menue -> Hilfe -> Softwareupdate vom USB-Stick das Firmwareupdate aufspielen.
6. Danach Reset des Fernsehers auf Auslieferungszustand (ca. 15 Sekunden die Exit-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten)
7. Fernseher starten, Programme suchen und alles lief perfekt.
So ich hoffe das hilft, falls bei noch jemanden das Problem auftritt.
*19Tempo72*
[Beitrag von *19Tempo72* am 18. Aug 2010, 09:41 bearbeitet]
Melissa11
#9 erstellt: 18. Dez 2010, 09:42
Bei mir besteht dieses Problem nach wie vor. Habe gestern erst wieder ein Firmwareupdate gemacht. Aber die PS3 wird nicht gefunden. Ich muss immer erst beide Geräte paar Minuten vom Stromnetz trennen - Standby reicht nicht. Wie ist denn bei euch mittlerweile?
Air_23
#10 erstellt: 18. Dez 2010, 20:23
Hallo Melissa11,
ich habe mit meinem 55c7700 ab und an auch diese Problem
hoffe das es endlich mal behoben wird.
Bei mir reicht es aber den TV auszuschalten alle HDMI-Kabel zu trennen, Einschalten und wieder stecken.
Btw betrifft nicht nur die PS3 - mein Bluray-Player dann auch.
Melissa11
#11 erstellt: 19. Dez 2010, 09:12
Das stimmt, es betrifft nicht nur die PS3 auch mein DVD-Recorder wird nicht immer erkannt.
Du ziehst immer die HDMI-Kabel ab? Da komme ich nicht bzw nur sehr schwer ran. Ich habe die Geräte an einer ausschaltbaren Steckdosenleiste und schalte eben dann paar Minuten ganz aus.
Warum wird dieses Problem nicht von Samsung behoben? Sie wissen doch schon längst von diesem Problem.
UE46C7700 Probleme mit Unicam
Speiche6 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE46C7700
MickyM38 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE46C7700 HDD
KingStyles am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung ue46c7700 & Sky
daniel185 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Sky3D und Samsung UE46C7700
Hansdl am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700
g.-star am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  931 Beiträge
Dumpfer Ton, Samsung UE46C7700
zwergenmuetze am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
Frage Samsung UE46C7700 Standfuß ?
cenobit am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE46C7700 + Sky = Problem
g.-star am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
Fragen zu Samsung UE46c7700
noseboard am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.573
