HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Sky3D und Samsung UE46C7700 | |
Sky3D und Samsung UE46C7700+A -A |
Hansdl
11:10
erstellt: 12. Feb 2011, |
Hallo , hab ein Problem mit meinem Samsung UE46C7700 und Sky 3D . Vorweg ,wenn ich eine 3D blu Ray einlege geht alles einwandfrei , auch wenn ich einen 3D Film von Festplatte abspiele,ob horizontal oder vertical geteilt kommt ein Menü wenn ich die 3 D Taste drücke wo ich angeben kann was umgewandelt werden soll, klappt einwandfrei. Wenn ich auf Sky 3D schalte (hab kein Abo kann nur die nicht verschlüsselte Werbeschleife sehen ) bekomme ich wenn ich auf 3D schalte einfach das Menü nicht und der Bildschirm bleibt geteilt. (habe einen Vantage Receiver) Ich habe die Schleife mal aufgezeichnet und angeschaut ist aber leider der gleiche Effekt.Wie gesagt habe einzig und allein nur da Probleme mit 3D, hat vielleicht jemand eine Lösung oder das gleiche Problem? Gruß Hansdl |
Darked
11:55
Hallo, also ich habe das Problem bei meinem 40c7700 nicht. Egal auf welchem Kanal ich auf den 3D-Knopf drücke, erscheint das Menü. Ist ja auch sinnvoll, ich könnte ja auch von 2D auf 3D umrechnen lassen. Habe in den Einstellungen die 3D-Autoansich ausgeschaltet, evtl. ist das die Ursache? Versuche doch mal das abzuschalten. Gruß, Carsten |
Hansdl
13:03
Hallo, hab ich mal gemacht mit dem Abschalten kommt leider nichts bei rum. Wenn ich mit dem Vantage Sendungen aufnehme werden die in TRP abgespeichert, die ich ja mit dem Samsung nicht abspielen kann wenn ich die zum beispiel auf eine externe Festplatte speicher ,hab die Datei dan mal in *.ts Format umkonvertiert und siehe da ich kann die Demo von Sky3D auch in 3D sehen , kann wie gewohnt im Menü umschalten. Aber unabhänhgig von der Aufnahme im TRP Format bekomme ich einfach nicht raus warum der Bildschirm nicht umschaltet und geteilt bleibt wenn ich auf Sky3D wenn die Demoschleife läuft die 3D Taste drücke Gruß Hansdl |
SamThing
15:00
Das funktioniert wohl mit ziemlicher Sicherheit nur in Zusammenhang mit dem internen Tuner, aber nicht mit externen SAT-Receivern. Bei funktioniert Sky-3D tadellos mit dem internen Tuner. |
Hansdl
15:38
Oh danke werd ich mal testen hab werd mal eine Leitung umklemmen und an fernseher anschließen. muss aber leider warten bis die wieder die Demoschleife senden werd mal berichten wenn es lappt Gruß Hansdl |
Hansdl
16:34
Hallo, hab mal den TV internen Receiver angeschlossen und in der Tat klappt es einwandfrei in 3D aber, ich hab ja kein abo sondern kann mir nur die Demo anschauen, wie ist das denn wenn ich ein Abo habe muss ich da nicht auch einen externen zertifizierten Receiver haben, oder kann ich da auch den eingebauten von Samsung nutzen ? Gruß Hansdl |
SamThing
17:39
Derzeit ist doch grundsätzlich noch Demo-Betrieb und für alle Sky-Kunden freigeschalten (egal ob HD-Option oder nicht). Abends haben sie meist Fussballspiele bzw. Eishockey und gelegentlich auch Filme (Bloody Valentine ...). Ich verwende auch nur dem im Sammy integrierten Receiver. Glaube nicht, dass das ein zertifizierter Receiver viel besser macht. |
Hansdl
18:03
ich habe gar kein sky abo auch nicht hd und darum wusste ich auch nicht das es wenn man ein abo hat auch über den eingebauten geht . als externes gerät habe ich einen vantage mit zwei tunern und als ich mich mal für damals noch premiere interessiert habe hieß es das man dann auch einen receiver von denen nehmen muss und das wollte ich nicht |
flatie
21:28
dein TV hat einen CI-Slot. Darin kommt dann ein CI-Modul (zum Beispiel Alphacrypt) und darin komm dann die Premiere Smartcard. SKY stellt sich ab und zu an.... Da ein zertifizierter Receiver vorhanden sein muss! Bemühe mal googel oder die Forensuche. Da findest Du zu genüge Tipps und Ideen. Von Sky selber soll glaube ich auch mittlerweile ein CI-Modul existieren. ![]() |
Darked
00:53
erstellt: 13. Feb 2011, |
Hallo zusammen, 3D funktioniert auch mit einem externen Receiver,ich nutze z.B. einen Humax. Das Problem mit Sky ist in letzter Zeit, das eigentlich nur noch die S03 Karten ausgegeben werden.Diese funktionieren nicht mit den Alphacrypt-Modulen. Man kann dann versuchen die Karte gegen eine S02 zu tauschen, das wird aber in letzter Zeit immer schwieriger. Ich bezweifel auch, das es sich lohnt für 3D ein Sky-Abo abzuschliessen, dafür ist das Angebot doch noch zu mager, lohnt nur wenn man eh n Abo haben möchte. Gruß Carsten |
Dirlie
11:37
Hallo Also von Sky gibt es ei CAM. Habe ich bei mir drin mit V13 Karte.Gabs zum Abo anstatt des externen Receivers im MM. Wollte ich so haben und habe extra danach gefragt. Läuft alles ohne Probleme. Nur die Aufnahmefunktion bei Sky geht mit diesen CAM nicht. Timeshift funktioniert aber. Bei Sky 3D läuft wirklich noch nicht so viel. Nur dafür lohnt sich ein Abo sicherlich nicht. |
Samsung UE46C7700 MickyM38 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung ue46c7700 & Sky daniel185 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung ue46c7700 - Aussetzer Kabeltuner AndiKro am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 12 Beiträge |
Dumpfer Ton, Samsung UE46C7700 zwergenmuetze am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 5 Beiträge |
Fragen über samsung UE46C7700 omeriko am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C7700 + Sky = Problem g.-star am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zu Samsung UE46c7700 noseboard am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE46C6700 vs UE46C7700 kkong am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700 g.-star am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 931 Beiträge |
Frage Samsung UE46C7700 Standfuß ? cenobit am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.500
