| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE32R32B an PC anschliessen, aber wie? | |
LE32R32B an PC anschliessen, aber wie?+A -A |
pendulum
erstellt: 12. Jan 2007, 06:44
Hallo zusammen, Ich will meinen LE32R32B an meinen PC anschliessen, um schon mal ein paar HD-Inhalte sehen zu können, bis ich mir denn mal einen HD-DVD-Player leisten kann. ;-) Dazu werde ich ja wohl über den VGA-Anschluss gehen müssen, da ja der Anschluss über den zweiten DVI der Grafikkarte und dann auf HDMI am LCD net klappen wird (oder?) Das Problem ist nur, dass der PC ca. 5 Meter Luftlinie vom LCD weg steht (geht auch net anders). Wenn ich das Kabel an der Fußbodenleiste verlegen will, brauche ich sogar 15 Meter. Es gibt also 15 Meter VGA-Kabel zu kaufen, allerdings weiß ich nicht, ob die Verlustrate nicht so hoch ist, dass von HD nachher nicht mehr viel übrig bleibt... Nun meine Fragen: Lohnt sich die Anschaffung eines 15 Meter VGA-Kabels? Kann ich vielleicht doch den Rechner per DVI-HDMI-Kabel an den LCD anschliessen? Hat jemand eine bessere Idee zum Anschluss des Rechners? Viele Grüße |
RoyalJ
erstellt: 12. Jan 2007, 08:33
also ich weiß nicht ob ein 15 meter vga kabel nicht 1. zu teuer ist und 2. eine hohen verlust hat, da analoges signal. wenn ich an meinen samsung 40r71b den pc anschließ, dann per dvi auf hdmi weils besser aussieht! schärfer bessere farben..... allerdings muss die einstellung der auflösung am pc genau stimmen!! also an deiner stelle würd ich den pc mal für einen versuch in richtung fernseher rücken und hdmi / dvi mit vga vergleichen, dann siehste was besser ist und des kannste dann auch in verlängerter ausführung kaufen. |
Mr._Bean
erstellt: 12. Jan 2007, 10:25
Der Samsung scaliert am HDMI Eingang das Signal. Somit wird es immer unscharf! Geht also nicht! Samsungs betreibt man am VGA Eingang! Siehe auch hier: http://www.hifi-foru...um_id=151&thread=535Kabel gibt es z.B. bei Reichelt. Wenn du auf „mein 32R71W“ klickst, findest du rel. Weit unten auf der Seite ein Link zu Kabeln. |
pendulum
erstellt: 12. Jan 2007, 17:33
Okay, heißt das, per 15 meter VGA-Kabel werde ich noch HD-Auflösung am Sammy sehen können? Ich meine, HD ist ja digital und VGA analog - soweit ich weiß. Ist das egal? Muss das Kabel voll beschaltet sein? Ich finde immer wieder so genannte 3+7 High Quality Kabel. Und in der Bucht (ebay) gibts für 16€ zzgl. Versand ein 15 m Premium VGA-Kabel.... Lohnt sich das? |
Mr._Bean
erstellt: 12. Jan 2007, 20:23
Kabel: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1296Wenn nach 15 Metern das Digitalsignal noch so ankommt, das der Fernseher es auswerten kann, so siehst du zwischen 1 Meter und 15 Meter keinen Unterschied. Das VGA Signal ist ein Analogsignal. Dieses erleidet einen Frequenzabfall zu hohen Ferquenzen. Das Bild wird mit zumehmender Länge also immer unschärfer. Je nach Dämpfung zu den hohen Frequenzen unterscheiden sich die Kabel. Du könntest versuchen, dir ein VGA Kabel selber zu löten. Als Signalleitungen eignen sich gute Sat-Koaxkabel mit wenig Dämpfung bei 2GHz. Du mußt halt löten können. Das Kabel wird logischerweise etwas dicker [Beitrag von Mr._Bean am 12. Jan 2007, 20:29 bearbeitet] |
derCobold
erstellt: 12. Jan 2007, 21:40
HD-Inhalte müssen immer skaliert werden, da sie eine andere Auflösung haben als 1366x768 bzw 1360x768. Entweder übernimmt dies der PC (bei VGA) oder der TFT (bei HDMI-Übertragung von PC oder DVD). Wenn du eh nur Filme über den PC anschauen möchtest und sonst nicht auf die native Auflösung angewiesen bist, dann kannst du den Sausung auch über HDMI anschließen. Wie groß der Leistungsabfall bei einem 15m VGA-Kabel ist kann ich nicht sagen, 5m sind absolut kein Problem. |
pendulum
erstellt: 13. Jan 2007, 01:09
DAS.... ist ein Riiiiesen-Problem und würde mit Sicherheit ein Disaster werden. ;-) Ich kann froh sein, wenn ich später die Wandhalterung für meinen LCD anbringen kann, ohne mich selbst an die Wand zu schrauben... Ich übertreibe nicht...*lach* @derCobold: In der Bedienungsanleitung des LCD steht, man solle nicht versuchen, den HDMI-Eingang durch den DVI-Anschluss der GraKa anzusteuern, da dann nur schwarzes Bild ausgegeben wird. Also bleibt doch keine andere Möglichkeit, die Verbindung herzustellen als über VGA, oder? Oder kriegt man das Bild doch in HD-tauglicher Auflösung aus dem zweiten DVI der Graka (am ersten hängt der PC-TFT) an den HDMI-Eingang des Samsung? Vielen Dank soweit an alle Helferlein... |
RoyalJ
erstellt: 13. Jan 2007, 09:26
ich kenn den thread aber bei mir sah hdmi besser aus! ich habe es 1:1 verglichen, indem ich beide kabel (vga + hdmi) gleichzeitig verbunden habe.so konnte ich mir ein sichere bild machen dass es digital besser war! wenn die grafikkarte perfekt eigestellt ist geht es! |
Mr._Bean
erstellt: 13. Jan 2007, 16:56
Wie sieht es mit Overscan aus? Wie scharf ist die Wiedergabe über HDMI? Pixelgenau? |
RoyalJ
erstellt: 14. Jan 2007, 11:10
ich weiß net genau was overscan ist. ich kann dir nur sagen, dass es besser aussah über hdmi. der desktop war schärfer und auch spiele + filme! sah generell besser aus. |
derCobold
erstellt: 14. Jan 2007, 19:55
Hast du alles auf dem Samsung gesehen oder haben die Ränder des Bildes gefehlt, rechts/links und oben/unten? Als Overscan bezeichnet man die Tatsache, dass das Bild größer als die Anzeigefläche skaliert wird. Das hat man früher bei Röhrengeräte gemacht um die schwarzen Ränder zu verhindern. Warum moderne TFTs das auch noch machen wird für mich immer ein Rätsel bleiben. Ich habe den PC via VGA angeschlossen, allerdings stört mich dabei, dass dies nur mit 60Hz funktioniert, HDMI hingegen unterstützt 50Hz. |
RoyalJ
erstellt: 14. Jan 2007, 22:51
ich hab alles voll gesehen. es hat nichts gefehlt! danke für die erklärung! |
Mr._Bean
erstellt: 15. Jan 2007, 12:59
Wenn du auf "mein 32R71W" klickst, fíndest du Testbilder. Mit denen kannst du ganz genau beurteilen, ob das Bild pixelgenau ist und ob es Overscan gibt. Hier sind die Bilder: http://forum.htpc-news.de/showthread.php?t=5552&page=9 [Beitrag von Mr._Bean am 15. Jan 2007, 13:00 bearbeitet] |
Kajton
erstellt: 26. Jan 2007, 01:40
Habe jetzt auch testweise meinen Lappi mit einem DVD-HDMI Kabel an meinen Sammy angeschlossen.Finde das Bild wirklich besser als über VGA(besonders bei HD-Trailern).Leider fehlte schon ein wenig vom Bild.Gibts da keine Möglichkeiten das hinzubekommen??Mit Powerstrip oder so.... Danke und Gruß [Beitrag von Kajton am 26. Jan 2007, 01:41 bearbeitet] |
Mr._Bean
erstellt: 26. Jan 2007, 08:49
Kann schon sein, das das klappt. Native Auflösung gibt es dann aber nicht. Benutze mal die Testbilder, die du auf "mein 32R71W" findest. Werden die pixelgenau dargestellt? [Beitrag von Mr._Bean am 26. Jan 2007, 08:54 bearbeitet] |
Samsung le32r32b mit pc verbinden wm1978 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 4 Beiträge |
Samsung LE32R32B - BILD SPRINGT! Whettaman am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 8 Beiträge |
Bildvoreinstellungen LE32R32B Orphus am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Neuer LE32R32B defekt? pendulum am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 16 Beiträge |
Sammy an PC anschliessen! MogY am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 7 Beiträge |
Produktionsdatum von LE32R32B Hassia1 am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 11 Beiträge |
Samsung le32r32b lcd tv Balu1970 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
LE32R32B unscharfes Bild kawum69 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
samsung le32R32B halbes Bild weg. Krillfred am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
Samsung LE32R71B an PC anschliessen Silverstar83 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHansDieter1
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.754
