Samsung UE32C6700 PROBLEM
dome793
#1 erstellt: 25. Mai 2011, 13:36
Seit heute spinnt mein Fernseher total herum, er schaltet sich von alleine aus und ein er geht in das menü schaltet das Programm um lauter leise, usw.. ohne die Fernbedienung zu berühren. Hab ihn schon ausgesteckt nach 30 min wieder eingesteckt und nichts hat sich geändert.
Habe den Fernseher schon 5 Monate und bisher hatte alles wunderbar geklappt aber aufeinmal das.
Kann mir vielleicht irgendwer helfen?
mfG
liab
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 14:06
Da gibt es nur dies:
- Störende Infrarotquelle wie def. FB oder Sparlampe, mal den IR-Sensor am Gerät mit Pappe abdecken.
Ab hier den Samsung Service kommen lassen.
- Fehler Sensorplatine / interne Kabelverbindungen
- Fehler Netzteil
- Fehler Mainboard
dome793
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 14:09
Ok werde ich gleich mal probieren
Ob und zu erscheint auch diese Leiste
IMG_20110525_160218
numbnutz
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 14:22
dann befindet sich dein fernseher noch im shop-modus :-)
liab
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 14:26
Habe noch eine Möglichkeit vergessen, Schwankungen der Netzspannung, z.B. durch Funkenbildung an Stecker oder Steckdose.
dome793
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 14:28
Ja ok er spinnt trotzdem noch total herum störungen sind keine da ich verstehe nichts mehr
edi_67
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 14:40
hallo deine tv ist in schop mode ,ist auch normal das ab und zu laute und leiser wird jeder halbe stunde ,und aus an geht kan auch von schop mode sein,gehmal auf menü und sytem und plug play ,und da ales von vorne einstelen privat modus wehlen,aber vor her bitte deine sender kanale in usb sichern
danach must diese prblem weck sein
dome793
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 14:58
Ich kann so gut wie nichts machen sobald ich irgendwo hingehen will springt er wieder zurück oder so irgendwas.
Die rote LED vom TV blink fast dauernd.
[Beitrag von dome793 am 25. Mai 2011, 15:07 bearbeitet]
edi_67
#9 erstellt: 25. Mai 2011, 15:08
Die rotle LED vom TV blink fast dauernd
ouu das ist dan was anderes problem von softfere oder meinbord ,oder versuchen wir mal mit reseten drückmal
fernbedinung 10 sekunden lang exit taste bis popup fenster komt und ok bestedigen danach wird dein tv aus ,und dan noch mal tv einschalten
[Beitrag von edi_67 am 25. Mai 2011, 15:10 bearbeitet]
edi_67
#10 erstellt: 25. Mai 2011, 15:13
wen reset mit 10 sekunde fernbedienung auch nicht hilft ,mus du dein tv schicken nach samsung ,ab 40 zol komen die nach hause mit technicker ,du hast ja 32 zol oder ,du must erst samsung kontaktieren ,
dome793
#11 erstellt: 25. Mai 2011, 15:16
Nein hat leider nichts gebracht spinnt immer noch herum
edi_67
#12 erstellt: 25. Mai 2011, 15:28
dome793 schrieb:
Nein hat leider nichts gebracht spinnt immer noch herum :(
ja dan hastu grose problem bei tv und mus von samsung raperirt werden,ruf schonmal bei samsung an ,aber du must glaube ich dein tv schicken ,weil samsungs technickern kommen erst ab 40 zol nach hause raperieren
[Beitrag von edi_67 am 25. Mai 2011, 15:29 bearbeitet]
Peter_E.
#13 erstellt: 25. Mai 2011, 20:18
Nimm mal die Batterien aus deiner Fernbedienung. Entweder klemmt eine Taste oder die FB ist defekt.
Sollte die LED am TV immer noch blinken entferne mal alle FB's aus dem Zimmer.
Sollte es dann immer noch blinken könnte es auch sein das ein starker Funksender (z.B. Amateurfunk) in der Nähe ist, das Nahbedienteil an den Samsungs reagiert darauf empfindlich.
Eine weitere mögliche Ursache wären Energiesparlampen im Raum, die können auch Signale im IR-Bereich senden.
Wenn all das ausgeschlossen werden kann wirst du wohl den Samsung-Service bemühen müssen.
dome793
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 12:13
Das Problem hat sich erledigt gestern am Abend habe ich ihn nocheinmal eingeschaltet und aufeimal ging alles wieder. Der TV hatte wohl einen schlechten Tag
Trotzdem Danke für eure Hilfe
liab
#15 erstellt: 26. Mai 2011, 14:01
Na, dann hoffen wir mal, daß kein "schlechter Tag" mehr kommt. Ursache kann auch Feuchtigkeit und oder Dreck/Fett bei den Sensortasten sein.
Samsung LE22C451 schaltet einfach aus!
happytigger1982 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  2 Beiträge
LE37A656A schaltet sich selbstständig aus
slade112 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
Samsung UE406200 schaltet sich von alleine ein
Anthon_43 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  4 Beiträge
LE-52M87BD schaltet sich von alleine ein
am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
Mein UE46ES6340S schaltet sich von alleine ein!
Andy_M am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe: Fernseher schaltet nur um
Drabbi am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  8 Beiträge
TV schaltet aus und ein
gama1989 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  4 Beiträge
Samsung UE40D6390 schaltet sich sofort wieder aus
Kasen03 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  3 Beiträge
b650 schaltet sich von alleine ein
michelneu am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE40B6000 schaltet sich von allein aus
Towelie2302 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.788
