Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den C650
drnoodle
#2151 erstellt: 02. Jan 2011, 12:41
Mein 46C650 kommt bald, auf was muss ich denn genau achten damit ich öange Freude dran habe?
mastachief13
#2152 erstellt: 02. Jan 2011, 13:25
Nicht mit dem mitgelieferten tuch abwischen
pilab
#2153 erstellt: 02. Jan 2011, 13:30
Nicht am 400V-Netz anschliessen
drnoodle
#2154 erstellt: 02. Jan 2011, 13:37
Sehr witzig
Welches sind denn die typischen Probleme und wie erkenne ich sie gleich am besten?
mastachief13
#2155 erstellt: 02. Jan 2011, 13:42
Ich mein das vollkommen ernst!
Oder willst du dein Glas zerkratzen?
Bladary
#2156 erstellt: 02. Jan 2011, 14:35
Die werden sicherlich kein Tuch mitliefern, welches das Glas zerkratzt?
Micha125
#2157 erstellt: 02. Jan 2011, 14:39
Probiers dich aus :b
Ich würd es jedenfalls lassen
Bladary
#2158 erstellt: 02. Jan 2011, 18:45
Wieso zur Hölle sollen die denn ein Tuch mitliefern, was das Glas zerkratzt?
Ist es bei dir passiert, oder was?
Micha125
#2159 erstellt: 02. Jan 2011, 18:54
Hab es noch nicht ausprobiert und werd es wahrscheinlich auch nicht machen. Wurde schon öfers hier im Thread davon berichtet...
mastachief13
#2160 erstellt: 02. Jan 2011, 19:04
Ne is nich passiert aber bei nem Freund da sind halt so Micro Kratzer drin sieht man zwar nich wirklich aber wenn man näher hingeht schon... Das reicht mir,es nicht zu benutzen also ich empfehle den Stiffer Staubmagnet
[Beitrag von mastachief13 am 02. Jan 2011, 19:06 bearbeitet]
blub_0815
#2161 erstellt: 02. Jan 2011, 20:09
Habe diese Fragen jetzt schon bestimmt 3x gestellt, hoffe diesmal findet sich eine Antwort:
- Wo liegt der Unterschied zwischen dem "Spielemodus" (im Algemeinen Menü) und in jedem Modus, welchen man über das Umbenennen des Anschlusses in "PC" erfährt?
(Abgesehen von den Einstellungsmöglichkeiten)
Ist da einer besser oder wie?
- welche Nachteile hat der VGA-Port gegenüber dem HDMI; wie schauts mit IL bei diesem aus?
-Zeppelin-
#2162 erstellt: 02. Jan 2011, 21:17
Das mit dem Staubtuch ist vollkommener Ernst...
Habs auf ner ähnlichen Oberfläche wie der des Rahmens spaßeshalber ausprobiert und es entstehen imho auch von ein bisschen Abstand sichtbare Kratzer
Aranur
#2163 erstellt: 02. Jan 2011, 22:17
Zeppelin: Warum bist du noch auf Firmware 2003?
drnoodle
#2164 erstellt: 02. Jan 2011, 23:08
Ich meinte eigentlich die Antwort von Pilab...
Micha125
#2165 erstellt: 02. Jan 2011, 23:41
In diesen richtigen PC-Modus kommst du nur per HDMI 1, da müsste sich dann direkt das Bild verschlechtern. Vor allem die Farben sollten hier richtig blass aussehen.
Hab den IL im Spiele-Modus und im "PC-Modus" gemessen. Bei beiden kam ich auf Werte zwischen 50-80ms. PC-Modus bringt also gar nichts, da das Bild einfach nur noch schlecht aussieht und die Performance dadurch nicht nach oben geht.
Im Vga-Modus ist der Input-Lag glaube ich geringer. Allerdings sieht das Bild hier nicht mehr schön aus, wirkt nur noch verwaschen. Glaub mir, wenn du dir schon nen neuen TV holst, willst du dir das nicht antun
Wenn du also vernünftig zocken willst, würde ich dir zum C530 raten. Der hat ein ähnlich gutes Bild, spiegelt weniger, kostet weniger und hat zudem auch noch einen geringen IL! Hab ihn mir jetzt auch bestellt. Werde hier dann nochmal berichten, wenn es erwünscht ist
blub_0815
#2166 erstellt: 03. Jan 2011, 00:24
Ich besitze den C650 schon seit nem Monat.
Habe eine lange Tauschhistorie hinter mir.
Im Juli mit einem C650 angefangen, danach auf den LG PK 550 und dann zum Panasonic V20.
Um letzenendes wieder beim C650 zu landen, da die PLasmas leider nicht für meien PC-Kulur ausgelegt sind (viele viele Stunden am PC surfen und so....).
Der V20 was so eine Wucht bildtechnisch.... ich musste mich nachdem fast nen Monat wieder an das schäbige Bild des C650 gewöhnen (ja es ist um welten schlechter; nicht nur vom Schwarzwert...).
Beim C650 kann ich einen Unterschied zwischen dem nich-Spielemodus und dem Spielemodus schon an der bloßen Mausbewegung erkennen.
Der Spielemodus hat einen deutlich geringeren Inputlag (ich hab ihn auch mal gemessen; waren ergebnissen zwischen ~30-60ms).
Seit meinem Letzten C650 (den welchen ich momentan habe) gibt es 2 Versionen vom Spielemodus.
Früher gab es den im Allgemeinen Menü nämlich nicht!
Man war gezwungen über das Umbennen in den Spielemodus zu gelangen.
Deshalb war ich mir jetzt nicht sicher, welcher der richtige ist. Denn in beiden Versionen des jetztigen Spielemodus gibt es Unterschiede bei den Einstellungsmöglihckeiten.
Beim VGA-Ausgang war ich zu faul zum Messen, aber gefühlt ist er lagfrei. Jedoch kann ich auch per HDMI und Spielemodus noch halbwegs CS 1.6 Zocken (und glaubt mir, ich bin sehr empfindlich was solche SAchen angeht).
Ich hatte seit dem ersten C650 nur Probleme mit dem Gerät, gäbe es eine Alternative, würde ich diese wählen.
Ich hab es schon in anderen Foren geschrieben, und hier auch gerne noch ein 100tses Mal, es gibt im Moment leider NICHTS auf dem LCD Markt was eien Sinnvolle Investition darstellt.
Die Plasmas von Panasonic sind echt das einzige, wobei die auch viele nervige Probleme haben.... einfach traurig zur Zeit.
In diesem Sinne
Edit @POst über mir:
Meinst du mti "HDMI 1" den Standard oder den Port? Den 1er POrt benutze ich nämlich.
Viel schlechter ist das Bild nicht, es lassen sich nur nicht mehr alle Dinge einstellen.
Wenn ich am 1er Port bin, wie gelange ich dann in den "richtigen" Spielemodus? Per umbenennen oder in den Einstellungen?
Edit 2:
jetzt wo du das mit den schlechteren Farben erwähnst hast, hab das grade mal geprüft und du hast recht.............
Jetzt bereue ich es noch mal mehr mich für Samsung entschieden zu haben
Das Thema TV ist sowas von nervig.... alles zum kotzen!
[Beitrag von blub_0815 am 03. Jan 2011, 00:40 bearbeitet]
-Zeppelin-
#2167 erstellt: 03. Jan 2011, 09:37
Weil ich damit keine Probleme habe und ich jedem nur raten kann, dass er wenn er keine Probleme hat und ihm nichts fehlt auf seiner FW bleiben soll
Micha125
#2168 erstellt: 03. Jan 2011, 16:07
Warum denn? Wegen dem IL? Bildtechnsch ist der Samsung top, auch wenn der Pana vllt. besser ist.
Es ist wirklich zum Kotzen. Hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist nen TV zu finden. Früher war alles viel leichter
blub_0815
#2169 erstellt: 03. Jan 2011, 19:03
Nicht nur wegen dem hohen IL, sondern auch wegen dem Surren und dem durchgehendem Brummen (hatten alle 7 (sieben) C650 die ich bis jetzt hatte).
Zudem ist die Blickwinkelabhängigkeit einfach ein Witz, kombiniert mit dem massiven Clouding (hatten auch alle 7) ist es einfach sch*iße wenn man dunkle Szenen schaut.
Außerdem regt mich das "spielemodus" gedöns total auf, dass man da nicht mehr die schärfe einstellen kann bzw. der hirnamputierte Ingenieur 20 als voreinstellung getätigt hat... wofür??? SD-Tv schaut man doch net im Gaymode; wenn dann Konsolen-Zeugs und das ist HD.........!!!!!!!!!!!
Auch dass man die Farben nicht mehr ändern kann bzw. die verschlechterten Farben im Gaymode... eigentlich der ganze Umstand in einen Gaymode zu müssen, nur weil man einen krüppel von Bildprozessor eingebaut hat um ein paar cent zu sparen geht mir auf den Keks.
Dazu kommt noch das vertikale Banding, was die ganze C650 Reihe hat. Das sind alles wieder Probleme wie am Anfang der LCD-Technik....
Samsung war schon vorher auf meiner schwarzen Liste, aber leider leider geibt es, wie jetzt schon öfters erwähnt, keine Alternative am LCD-Markt, LEIDER.
Hätte auch nie gedacht, dass es so nervig und umständlich und zeitaufwendig wird, einen neuen TV zu kaufen.
Meine Güte........ in diesem Sinne
Bladary
#2170 erstellt: 03. Jan 2011, 20:09
Keine Alternative?
Kann dir eine super Alternative nennen:
Sony KDL-**EX500
G40Tomek
#2171 erstellt: 03. Jan 2011, 20:23
´mich regt halt am c650 das olle geruckel von motion flow auf. ich bin echt am überlegen mir den ex500 blind zu kaufen. meit ihr das is ne gute idee?
mastachief13
#2172 erstellt: 03. Jan 2011, 21:47
Entweder habt ihr Pech oder Ich einfach nur glück^^
Ich habe weder clouding noch irgend ein brummen und der blikwinkep ist auch gut...
Micha125
#2173 erstellt: 03. Jan 2011, 21:53
Keine Alternative?
Sony KDL-**EX500
Nicht dein Ernst, oder?
NEIN! 60ms IL im Game-Mode!!!
Wann ruckeln denn die 100Hertz beim C650, also welche Einstellung muss man vornehmen? Ist mir noch nie aufgefallen, habs aber auch nur ganz kurz getestet...
[Beitrag von Micha125 am 03. Jan 2011, 21:55 bearbeitet]
G40Tomek
#2174 erstellt: 03. Jan 2011, 22:02
bei einstellung klar kein problem. da ruckelt nichts bzw fällt nicht auf. aber das kann ich nur bei sd tv nutzen.
bei blu ray kann ich nur benutzerdefiniert nutzen. unschärfeminderung 1 und judder auf 1 oder 2. dann kommt es zu rucklern. ist aber eigentlihc ein bekanntes problem.
achso il ist kein thema bei mir. spiele eh nicht.
[Beitrag von G40Tomek am 03. Jan 2011, 22:04 bearbeitet]
xTr3Me
#2175 erstellt: 03. Jan 2011, 22:11
Micha125 schrieb:
Keine Alternative?
Sony KDL-**EX500
Was spricht denn gegen den Sony?
Bladary
#2176 erstellt: 03. Jan 2011, 22:30
Ja eben?
Sony ist um Längen besser als Samsung!
G40Tomek
#2177 erstellt: 03. Jan 2011, 22:36
oh man jetzt bin ich echt verunsichert. lohnen sich jetzt die insgesamt 100km gurkerei also hin und zurück für den ex500? war mit dem bild vom ex715 eignetlich zufrieden außer der ausleuchtung halt. das bild vom c650 ist anders aber auch gut. aber das ruckeln nervt halt tierisch bei blu ray´s.
Micha125
#2178 erstellt: 03. Jan 2011, 22:39
Dann sollte es ja nicht schwer sein nen TV zu finden
Der IL von 60ms im Spielemodus. Aber wenn nicht gezockt wird, ist es ja egal. Asynchronität zwischen Bild und Ton wirds aber wahrscheinlich geben...
xTr3Me
#2179 erstellt: 03. Jan 2011, 22:46
Also fürs Zocken an ner Konsole sollten 60ms reichen. Beim Film schauen sollte man die Asynchronität imo nicht merken. Kanns mir nicht vorstellen.
Aber nenn doch mal ein Gerät, welches <32ms Inputlag hat und trotzdem nen gutes Bild hat und keine Probleme wie scheppernde Boxen usw usf macht?
G40Tomek
#2180 erstellt: 03. Jan 2011, 22:51
heh das wäre echt schön einen tv leicht zu finden. hab schon das 4te gerät hier innerhalb der letzen 3 monate. c650 ruckelt, dachte ist ne ausnahme. jetzt hab ich dne 2ten da und der ruckelt auch. panasonic surrt wie bekloppt. ex715 von sony war eigentlich ganz gut, aber die ausleuchtung grauenhaft.
und dann solls leicht sein einen guten tv zu finden???
ich dreh langsam schon durch mit der ollen tv suche.
ja mit asynchronität kann ich teilweise leben. gucke nicht immer über anlage. der c650 macht miener meinung nach einen guten ton. aber will mir eh bald ne neue anlage kaufen, da kann man eh die delay time einstellen
Micha125
#2181 erstellt: 03. Jan 2011, 22:55
Mir ist der Ton vom TV egal, da ich ne Stereo-Anlage habe. Aber ansonsten ist der C530 gut. Der sollte bei mir morgen eintreffen
Den C650 find ich bildtechnisch top, der C530 sollte bildtechnisch dann ähnlich gut sein.
Ansonsten gibts da noch den Philips 5605, aber das wars dann auch schon solange man unter 1000€ bleiben will und Plasmas nicht in Frage kommen.
xTr3Me
#2182 erstellt: 03. Jan 2011, 22:56
Tjo und unter den genannten taugt da der ex50x noch am ehesten, wenn man nicht hauptsächlich zocken will..
Micha125
#2183 erstellt: 03. Jan 2011, 23:04
Naja, der C650 ist da schon noch besser, zumindest nach diesem Test.
Der Samsung C530 schnitt übrigens auch besser ab.
timmaey
#2184 erstellt: 03. Jan 2011, 23:33
Ich suche auch nach einem neuen TV. Auf IL hab ich allerdings wenig Lust. Was spricht denn gegen den 5605? Für mich spricht für den c650, dass er einen guten Mediaplayer für die USB-Schnittstelle hat. Der Sharp 810 ist mir etwas zu teuer, scheint aber nen extrem guten IL zu haben.
Jetzt wird hier auch noch der c530 in die Runde geworfen. Also die Suche ist echt frustrierend!
drnoodle
#2185 erstellt: 03. Jan 2011, 23:38
Der Philips soll den geringsten IL seiner Zunft haben. Teste ihn doch einfach. Bei Amazon gibts grade einen als Retoure für 700,- Hat aber optische Schäden.
Micha125
#2186 erstellt: 03. Jan 2011, 23:44
Nö, der Samsung C530!
Der Philips hat 20ms im Game-Mode und der Samsung je nach Größe 14-20ms.
Hab die Angaben von nem Forum-Member, der beide TVs in 46 Zoll zu Hause hatte und bei beiden den IL gemessen hat
xTr3Me
#2187 erstellt: 03. Jan 2011, 23:47
Naja der 650 bringt mir nichts, der hat so viel IL, dass das schon den Filmgenuss stört. Will nicht extra nen Receiver und neue LS kaufen müssen, nur weil ich nen TV hab der 100ms IL hat
Man die Tv suche ist echt
Micha125
#2188 erstellt: 03. Jan 2011, 23:55
Und warum warst du dann eben noch so für den Sony? Der hat ohne Spielemodus wahrscheinlich nen Lag von 100ms+...
timmaey
#2189 erstellt: 03. Jan 2011, 23:56
micha, bin echt ma gespannt auf deinen c530.
was ist denn außer dem IL noch der Unterschied zum c650?
xTr3Me
#2190 erstellt: 04. Jan 2011, 00:00
tjo in irgendeinem test ist da der il deutlich kürzer ausgefallen
Bladary
#2191 erstellt: 04. Jan 2011, 00:28
Ich habe den EX500 und ich kann bei mir nur minimalen Input Lag feststellen!
-Zeppelin-
#2192 erstellt: 04. Jan 2011, 01:27
ex500 ist auch vom Bild ziemlich cool find ich, nur hatt mich bei dem eben extrem gestört, dass das untere Teil des Rahmens silber ist Designmäßige Komplettfehllleistung imho...
G40Tomek
#2193 erstellt: 04. Jan 2011, 09:00
hmm geschmäcker sind verschieden,aber ich finde den ex500 von allen genannten tv´s noch am schönsten. noch besser der ex715 mit dem schmalen rahmen. der 5605h sieht einfach nur billig aus, der c530 und 650 naja sehen typisch samsung halt aus. da hat sich in den letzten 2-3 jahren nichts getan am design.
Micha125
#2194 erstellt: 04. Jan 2011, 12:11
Es gibt auch viele, die gar keinen IL beim C650 merken
Mess ihn doch mal, sonst bringt uns das auch nicht weiter
Der Kontrast soll 80.000:1 betragen, beim C650 sinds 150.000:1 - keine Ahnung in wie weit sich das beim Bild äußert...
Weiterhin geht das Display eher in Richtung Matt und spiegelt dementsprechend nicht so wie das beim C650.
Internetfunktion hat er nicht und dementsprechend auch keinen Lan-Anschluss - nur per USB sind Software-Updates möglich.
Dann hat er noch weniger Anschlüsse - 1 Scart-Anschluss, 1 USB und 3 HDMI.
100 Hertz fehlen ihm leider auch...
silverbullet09
#2195 erstellt: 04. Jan 2011, 12:28
nach meiner anfänglichen freude über den le40c650 wird meine freude immer mehr getrübt.
gestern abend stellte ich fest das er plötzlich auf der von mir über einen monat benutzten einstellung anfängt zu brummen
bei normaler zimmerlautstärke ist es natürlich nicht zu hören, aber sobald ich den ton nachts auf 2 runterdreh hört man es deutlich.
Dieses aber auch nur wenn ich das backlight unter 7 oder über 10 stelle, bei der helligkeit verhält er sich genauso,
bei bestimmten werten brummt er. komischerweise auf backlight 7 usw nicht.
wie kann das sein das er plötzlich brummt/surt?! defekt am netzteil oder panel?!
sollte ich mal den support anrufen? obwohl ich glaub 35dezibel brummt er auf keinen fall, aber wenn es doch ein defekt ist... hmm....
der 40er brummt ja auch bei keinem sonst.
drnoodle
#2196 erstellt: 04. Jan 2011, 13:30
Ihr macht mir alle Angst, mein 46C650 kommt die Tage
G40Tomek
#2197 erstellt: 04. Jan 2011, 14:04
so grad alles am tel geklärt mit mediamarkt. hole mir gleich mal einen ex500 in 46 zoll. dann vergleich ihn erstmal mit meinem c650. aber nicht bezüglich input lag weil ich eh nicht spiele. werde eher das bild und das motion flow beurteilen. ist für mich das wichtigste.
Buddah
#2198 erstellt: 04. Jan 2011, 18:35
Da man hier ja nie eine Antwort bekommt ( aber helfen soll man ), habe Ich den Kundenservice wegen des Overscans bei der TV Quelle kontaktiert:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider läßt sich der „Overscan-Effekt“ nicht ausschalten.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach
[Beitrag von Buddah am 04. Jan 2011, 18:39 bearbeitet]
Buddah
#2199 erstellt: 04. Jan 2011, 18:35
drnoodle schrieb:
Ihr macht mir alle Angst, mein 46C650 kommt die Tage :(
Ist im großen und ganzen ein Top Gerät, keine Sorge.
[Beitrag von Buddah am 04. Jan 2011, 18:36 bearbeitet]
RIZZO-the-rat
#2200 erstellt: 04. Jan 2011, 20:45
Was ist denn ein Overscan Effekt?
wegen des C650 brauch man keine Angst haben. Ich benutze meinen seid der Fussi WM und bin noch immer zufrieden. Für den Preis finde ich das es ein Top Gerät ist. Natürlich findet man Mängel, Ecken und Kanten wenn man die sucht, aber ich kenne nix wo man die nicht findet.
Wer suchet der wird auch finden.
Ich selbst hab den TV regelmäßig laufen oder zocke was dran. Ohne Game Mode würde ich ihn wieder zurück geben, aber mit, kann ich offline zocken. Online weiß ich es nicht, weil ich es nicht tu.
Als PC-Monitor setze ich ihn auch nicht ein. Wofür ich ihn auch nie benutzen würde.
drnoodle
#2201 erstellt: 04. Jan 2011, 21:47
Was heisst denn im Game Modus? Muss man da ein festegelegtes Preset nutzen, oder kann man alles auch manuell einstellen?
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
