| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » xbox360 @ Samsung LE-32S71B > Hilfe ! | |
xbox360 @ Samsung LE-32S71B > Hilfe !+A -A |
*LeChuck*
erstellt: 04. Jan 2007, 07:40
Guten Morgen, ich hätte mal win paar Frage : Wie schiesse ich am besten die xbox360 an o.g. LCD an ? Habe leider nur wenig Ahnung. Habe die xbox seit gestern, es ist ein HDTV-Komponenten-Kabel (inkl. Composite und SCART-Adapter) dabei ! Angeschlossen habe ich noch nichts denn ... ... hab hier gelesen, dass es viel besser sein soll die Box mit einem VGA Kabel an den LCD anzuschliessen ! Wäre das http://www.amazon.de...&colid=1SPTJ8UARNWIYso ein VGA Kabel ? Oder bekomme ich ein passendes Kabel auch im MM, Promarkt oder Saturn ?? - Was muss ich beim Anschluss mit diesem Kabel so beachten ? - Wie bekomme ich den Sound mit dem VGA Kabel von der Box an den TV ? ( Mit einem Cinch Kabel - Stecker auf Stecker ? ) - Muss ich an LCD was einstellen ? - Muss ich an der box was einstellen ? Entschuldigt die vielen Fragen ! Danke für Eure Hilfe im Voraus ! |
Splut
erstellt: 04. Jan 2007, 09:14
Hi, also ich habe meine xbox360 auch über das composite kabel an meinem Le32S71 angeschlossen. der vorteil->farben sehen super aus nachteil->nicht so gestochen scharf wie vga aber ich finde das es geil ausschaut habe auch nen vga kabel von hama (super verarbeitung) dieses ist aber zZ beim freund, deswegen habe ich das composite kabel angeschlossen. wenn ich es wieder habe kommt dieses an den tv weil vga vorteil->schärferer kontrast nachteil->die farben wirken etwas schwächer die vga kabel gibt es von verschidenen anbietern. sehr gut ist da das microsoft kabel für 35 euro. das hama von mir finde ich auch 1a und vorallem die verarbeitung ist top. dieses kabel kostet nur 20 euro. dann gibt es noch weitere kabel von drittanbietern die bigben, snakebyte usw. diese liegen dann preislich unter 20 euro. all diese kabel haben meines wissens nach einen optischen digitalausgang (muss sein für top sound) und 2 normale chinchkabel L/R. Zu kaufen gibts die kabel in jedemguten elektrohandel. aber schau doch mal bei ebay. da kannste gut geld sparen aber spar nicht zu viel und kauf dir nen 7 euro kabel. ich würde zu MS, hama oder snakebyte raten |
*LeChuck*
erstellt: 04. Jan 2007, 10:48
http://www.amazon.de...ie=UTF8&s=videogamesMeinst Du dieses Kabel ? Hattest Du damit an dem S71 keine Probleme ... hab da gelesen, dass das Stücke vom Bild abgeschnitten werden und das alte X-Box Spiele mit dem Emu nicht über dieses Kabel laufen ! Danke nochmal für die Hilfe ! |
Brutus46
erstellt: 04. Jan 2007, 11:50
ich hab die box mit dem komponentenkabel verstrippt und finde es klasse, ich hab auch nur ne alte röhre zum vergleich. |
Mr._Bean
erstellt: 04. Jan 2007, 11:53
Ohne VGA hat man Overscan. Da werden bei jedem Samsung teile vom Bild abgeschnitten. Nur VGA läuft nativ. |
Lightknight
erstellt: 04. Jan 2007, 23:07
Ja nimm das >> http://www.amazon.de...ie=UTF8&s=videogames !Hängt in jedem Fachmarkt fürs gleiche Geld ! |
Splut
erstellt: 05. Jan 2007, 13:30
was heisst nativ? und dein link war das originale MS kabel |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Jan 2007, 15:07
Ich rate dir das VGA-Kabel von Microsoft. Hab auch das bei der Premiumkonsole beiliegende Komponenten-Yuv-Kabel und dabei gesehen dass es bei VGA weitaus schärfer aussieht. Zu den Farben kann ich nur sagen dass man mit den richtigen Einstellungen bei VGA auch perfekte Farben erreichen kann. |
Mr._Bean
erstellt: 05. Jan 2007, 21:06
Infos zu Kabeln gibt es hier: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1296
Und vor allem ein scharfes Bild ohne Overscan und Scalierungsunschärfen |
marcel1703
erstellt: 05. Jan 2007, 22:19
Das Bild über VGA ist definitiv besser. Einziger Nachteil des VGA Kabels bei der XBOX360 ist, dass alte XBOX Spiele, die nur 50HZ unterstützen nicht mehr laufen werden, da die BOX bei VGA immer mit 60HZ läuft. Vorteil ist, dass die XBOX über VGA DVD Filme auf 720p oder 1080i hochscalieren kann, mit YUV geht nur 480p. Gruss Marcel |
Serpent960
erstellt: 11. Jan 2007, 12:21
Hallo Xboxer! Gestern habe ich mir einen Samsung LE 40 F71B extra für meine X-Box 360 zugelegt. Natürlich habe ich vorher hier im Forum recherchiert, denn mit den speziellen Fragen zur 360 im Zusammenspiel mit verschiedenen LCD Fabrikaten sind Fachverkäufer überfordert – verstehe ich auch. Möchte damit sagen, dass ich von den Tipps hier profitiere, indem ich mir auch gleich das VGA Kabel von Microsoft geholt habe. Konnte gestern leider nur 5 Minuten Probezocken und 2 Minuten DVD schauen. Jetzt meine Fragen: 1.Game auf 360 läuft super, beim DVD abspielen wechseln die Farben von Rot nach Grün nach Blau, dann SW, dann normal in Farbe, alles im Sekundentakt. Wie lässt sich das beheben? 2.Möchte mir heute das HD DVD Laufwerk von Microsoft kaufen, bringt das einen Qualitätsvorteil beim Bild mit herkömmlichen DVD´s oder nur bei Verwendung von HD DVD´s? 3.Wie wird der MS HD Player am besten mit Box und LCD verbunden? Vielen Dank und Grüße |
Mr._Bean
erstellt: 11. Jan 2007, 12:50
Warum sollte die Quali besser werden? Das ist doch nur ein Gerät, das die Daten der HD-DVDs lesen kann. Den Rest macht die Software.
http://av.samsung.de...FE-9507-583155AEBD5BIch würde die X-Box über VGA und HDMI verbinden. Über VGA läuft sie dann nativ und über HDMI digital mit sehr warscheinlich overscan und evtl. Scalierung. Mir ist leider nicht bekannt, ob das Gerät über HDMI scaliert. Auf "mein 32R71W" findest du Testbilder, mit denen du das herausfinden kannst. [Beitrag von Mr._Bean am 11. Jan 2007, 20:23 bearbeitet] |
marcel1703
erstellt: 11. Jan 2007, 15:25
Hallo Serpent, das HD DVD Laufwerk bringt nur was bei HD DVDS, normal DVD'S werden auch ohne diese Laufwerk auf 720p scaliert, jedenfalls wenn du mit einem VGA Kabel verbunden hats, was du ja wohl auch getan hast. Der HD Player wird über USB mit der Box verbunden, eine zusätzliche Verkabelung zum TV ist nicht notwendig und auch nicht möglich. Zu deinem Frabflackern: Tritt dies bei allen DVD's auf? Wenn ja, nur wenn du über die XBOX Schaust oder auch beim normalen DVD Player? Auf welche Auflösung ist die Xbox eingestellt? Gruss Marcel |
Mr._Bean
erstellt: 11. Jan 2007, 20:26
Warum sollte das so sein? Wenn er 1360x768 eingestellt hat, so wird doch wohl auf diese Größe scaliert. ansonsten hättest du ein 1280x720 Bild mit schwarzem Rahmen. 720x576 wird in der Quelle auf 1280x720 scaliert und im Fernseher dann noch einmal von 1280x720 auf 1366x768. Also über den HDMI Eingang. |
marcel1703
erstellt: 11. Jan 2007, 22:31
Hallo Mr. Bean, Es ist bei der Xbox360 nunmal leider so, dass Sie eben nicht auf 1360x768 scaliert ( auch dann nicht wenn es so eingestellt ist) sondern eben nur auf 720p. Um heraus zu finden warum dies so ist, müsste man wohl mal bei Microsoft anrufen. Fakt ist jedoch: Es wird von der Box definitiv 'nur' auf 720p gerechnet. Und die Xbox hat keinen HDMI Anschluss, nur VGA, Component, RGB, S-Video und Composite. Über Component gibt die Konsole DVD Videos übrigens nur in 480p aus. Gruss Marcel |
conasse
erstellt: 14. Jan 2007, 00:14
hallo zusammen ich hab mir den Samsung LE32S71 gekauft bei manchen sendern un programmen habe ich so ein komisches rauschen in hintergrund es ist aber nicht bei jedem sender und sendung wenn ich allerdings leise mach verschwindet das geräusch und wenn ich den ton ab mache auch wenn es am gerät liegt sollte es doch dann auch da sein ich hoff mir kann jemand helfen. |
Serpent960
erstellt: 15. Jan 2007, 12:03
Hi, vielen Dank für die Antworten und Infos. @ Marcel: Das Frabenflackern trat auf nach dem Umstellen der Ansichtsformate von "Dynamisch" auf "Standart" bzw. auf "Film". Als auf "Film" eingestellt war, flackerte es beim Umstellen auf PC im Spielemodus, der automatisch auf "Benutzerdefiniert" eingestellt ist. Einzig auf "Film" blieben die Farben "ruhig". Ansonsten, Blau, Grün, Gelb Schwarzweis und normal im Sekundentaktwechsel. Irgendwann habe ich dan auf "Dynamisch" umgestellt, den Fernseher ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, dann war es weg ![]() Grüße Oliver |
Moerf
erstellt: 21. Aug 2007, 08:01
Hallo, wenn ich die XBOX 360 per VGA an den 32S71B anschliesse, kommt die Meldung von dem nicht unterstützten Modus. Ich versuche das Microsoft VGA Kabel zu benutzen. Kann mir jemand helfen? Welche Einstellungen müssen am TV und der BOX gemacht werden? Danke im Voraus. Edit: Habs rausgefunden. Für diejenigen dies interessiert: an einen PC Monitor anschliessen und die passende Auflösung für den Samsung wählen(1360). Danach wieder an den Samsung anschließen und es müsste funktionieren. [Beitrag von Moerf am 21. Aug 2007, 10:10 bearbeitet] |
Samsung LE-32S71b Lorth_Needa am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 12 Beiträge |
Samsung LE-32S71B Erfahrungen? Buha am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 10 Beiträge |
Samsung LE-32S71B - Testbericht klamuedie am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 6 Beiträge |
LE-32S71B- oder - LE-32R72B HILFE!!! sgt.kraft am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 23 Beiträge |
LE 32S71B labac am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
LE-32S71B 1080i? TylerCap am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 5 Beiträge |
LE-32S71B verliert Empfangssignal paule5 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 5 Beiträge |
Samsung LE-32S71B oder LE-32R32B ? nimrodity am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 8 Beiträge |
Samsung LE-32R72B vs. LE-32S71B Saulus am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 9 Beiträge |
LE 32R32B oder LE 32S71B Funky-Fab-4Strings am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.285
