| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Warum Samsung LE46C750? | |
Warum Samsung LE46C750?+A -A |
Audiolino
#3005
erstellt: 23. Nov 2011, 09:02
Hallo zusammen, sagt mal welche Bildeinstellung habt ihr denn bei der 3011er FW für 2D & 3D BluRay's eingestellt? Ich habe mit der 3011er FW noch meine Probleme ein wirklich scharfes schönes Bild mit satten Farben hinzubekommen. Vielen Dank vorab... Gruss |
ZOCKER87
#3006
erstellt: 23. Nov 2011, 12:55
würde mich auch interessieren... Ich habe fast immer relax..... und ein paar kleinigkeiten geändert... |
Igelfrau
#3007
erstellt: 23. Nov 2011, 16:19
Ich verweise da mal ganz dezent auf meine Signatur, in der u.a. ein Link für Einstellungen zu finden ist. |
deepmac
#3008
erstellt: 25. Nov 2011, 19:52
Yep, so habe ich meinen auch eingestellt, passt meistens auch, mehr Kontrast, Nativ nicht die Hintergrundbeleuchtung hat er leider nicht, das ist nat. beim selbstleuchtenden Plasma anders. |
XInferis
#3009
erstellt: 29. Nov 2011, 16:15
Kannst du bitte mal sagen welche Einstellungen du genau meinst? Dort haben ja mehrere die Einstellungen gepostet. Die aktuellsten sind vom April 2011. Welche nehmt ihr nun? Danke und Grüße [Beitrag von XInferis am 29. Nov 2011, 16:55 bearbeitet] |
Igelfrau
#3010
erstellt: 29. Nov 2011, 16:59
@XInferis: Leider lassen sich diese Einstellungen aus dem Review nicht direkt verlinken. Aber ich beziehe mich natürlich in den dortigen Comments auf den 7. Eintrag von oben ("David Mackenzie on 10 July 2010 3:45 pm"). Dieser ist vom Autor des Reviews selbst und gibt die eingemessenen Werte des Reviews wieder:
Dass natürlich auch andere Einstellungen von Lesern dort einen Eintrag finden ist ja genau wie in unserem Forum auch. Letztendlich kann jeder nur für sich selber beurteilen, mit welchen Einstellungen "sein" bestes Bild wiedergegeben wird. Verglichen mit meinen eigenen Einmessungen auf den Referenzpunkt D65 spiegeln sich die dortigen Einstellungen jedenfalls als richtig wieder und geben eine sehr natürliche und schönes Bilddarstellung ab. Dies kann übrigens auch ohne aufwendiges Messwerkzeug mit Kalibrierung-DVDs und -BD vorgenommen oder überprüft werden, die es im Netz als Download zu finden gibt. |
XInferis
#3011
erstellt: 30. Nov 2011, 09:46
Danke. Man kann die Settings aber immerhin nochmal mit Verweis auf das Review hier posten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Einstellungen wirklich so prickelnd sind. Motion Plus auf "Clear" zu setzen finde ich auf jeden Fall gewagt Review2D: Mode: Movie Backlight: 4 Contrast: 90 Brightness: 44 Sharpness: 0 Colour: 50 Tint: 50/50 ADVANCED: Off Off Shadow 0 Gamma +1 Colour Space: Custom 10p WB: On Flesh Tone: 0 EE: Off Colour Space: Red: 54 0 0 Green: 21 20 0 Blue: 6 14 57 Yellow: 50 39 0 Cyan: 24 33 53 Magenta: 55 12 55 White Balance: 26 24 25 15 28 17 10p WB (will probably be no use for other units): 1: 1 -1 -5 2: 0 0 0 3: 0 1 1 4: 0 -1 2 5: -1 -1 2 6: 2 -3 0 7: 0 0 -1 8: 0 0 0 9: 0 -3 8 10: -1 -1 1 Picture Options: Colour Tone: Warm2 Size: Screen Fit DN Filter :Off MPEG filter: off Motion PLus: Custom (10/0) ************************* 3D Mode: Backlight 20 Contrast 90 Brightness 42 Sharpness 0 Colour 44 Tint 50/50 Advanced: Black Tone, Dynamic Contrast: Off Gamma: +2 Colour Space: Auto White Balance: (top to bottom): 25 25 22 28 23 39 Picture Options: Warm2 Motion Plus: CLEAR (NOT custom) [Beitrag von XInferis am 30. Nov 2011, 12:56 bearbeitet] |
Igelfrau
#3012
erstellt: 30. Nov 2011, 14:56
Ist dir vielleicht entgangen, aber es gibt bei den Settings eine Einstellung für 2D und eine für 3D! Für die 2D-Darstellung wird natürlich Benutzerdefiniert (Custom) gewählt, im 3D-Modus kommt Klar (Clear) zum Einsatz. Der Grund hierfür ist im Review Text zu finden! |
XInferis
#3013
erstellt: 30. Nov 2011, 15:04
Stimmt, sorry |
XInferis
#3014
erstellt: 23. Dez 2011, 15:18
Hi zusammen. Ich wollte mal die neueste FW aufspielen...leider nimmt meine Kiste die nicht. T-VALDEUC-3011.0 Wenn ich den USB Stick anschließe wähle ich "Aktualisierung" und der TV durchsucht daraufhin den Stick. Nach einer kurzen Weile kommt eine Meldung, dass keine Firmware gefunden wurde. Woran liegt das? Grüße |
Igelfrau
#3015
erstellt: 23. Dez 2011, 15:20
- der Stick sollte in FAT23 formatiert sein - die EXE-Datei hast du auf dem Stick entpackt? |
Magicforce
#3016
erstellt: 23. Dez 2011, 15:25
kommt darauf an was Du gemacht hast... erkennt der TV den Stick ( Stichwort Formatierung ) was ist genau auf dem Stick, Du musst glaube ich die Datei auf dem Stick entpacken...steht aber alles hier im Thread ( irgendwo auf den letzten 10 Seiten ) welchen USB Eingang am Samsung hast Du gewählt, wenn ich mich recht erinnere geht nur ein bestimmter ( Blick ins Handbuch ) check das erstmal... edit . zu langsam [Beitrag von Magicforce am 23. Dez 2011, 15:26 bearbeitet] |
Igelfrau
#3017
erstellt: 23. Dez 2011, 15:49
Eindeutig, Magicforce! Aber doppelt hält besser. |
XInferis
#3018
erstellt: 23. Dez 2011, 15:57
Ich mach das ja nicht zum ersten Mal. Ich lade die T-VALDEUC_3011.0.exe runter, kopiere sie auf den Stick und installiere sie auf denselben. Danach entsteht ein Ordner T-VALDEUC mit der FW. Ich habe beide USB Ports probiert. Und der Stick wird ja erkannt...es kommt ja auch eine entsprechende Meldung. Ich hatte ihn in NTFS formatiert...aber dann teste ich nochmal mit FAT32. Ich habe auch einen anderen Stick probiert. Gleicher Fehler. Danke und Gruß |
Igelfrau
#3019
erstellt: 23. Dez 2011, 15:59
NTFS wird meines Wissens nicht vom Samsung unterstützt. |
ZOCKER87
#3020
erstellt: 23. Dez 2011, 19:53
Der Stick muss richtig formatiert sein und du brauchst lediglich den stick einzustecken. In den USB 1 (HDD) port... Dann erscheint ein fenster und du wählst FW akktualsieren aus..... |
XInferis
#3021
erstellt: 27. Dez 2011, 11:25
Samsung TVs (im Gegensatz zum großen Rest der Konkurrenz) unterstützen allesamt NTFS. Und das einwandfrei. Das Update klappt auch mit einem FAT32 formatierten Stick nicht. Warum findet er das Update denn nicht über den TV direkt? [Beitrag von XInferis am 29. Dez 2011, 10:10 bearbeitet] |
baluderBär
#3022
erstellt: 09. Jan 2012, 10:37
@XInferis es funktioniert nur, wenn du die exe-datei aus dem Ordner herausnimmst. |
XInferis
#3023
erstellt: 12. Jan 2012, 13:00
Würde mich wundern, aber ich teste es. Danke. |
baluderBär
#3024
erstellt: 16. Jan 2012, 00:53
Und hat es funktioniert? |
Pretender1
#3025
erstellt: 24. Jan 2012, 18:47
Ist der TV eigentlich von der 3D-Technik ein Full 3D HD TV? Also nicht 3D HD-Ready? [Beitrag von Pretender1 am 24. Jan 2012, 18:48 bearbeitet] |
Igelfrau
#3026
erstellt: 24. Jan 2012, 18:49
Ja, ist ein Full 3D HD TV. |
bornesen
#3027
erstellt: 24. Jan 2012, 20:12
Hallo zusammen, ich ,oechte mich hier nur kurz bei allen im Forum bedanken. Aufgrund der Kritiken und der geposteten Einstellungen habe ich bei Pixmania-Pro in Belgien einen 46c750 fuer 685 Euronen !!!! gekauft und ich bin begeistert. Das ist ein g---utes Teil. Ich glaube bis die AMOLEDs oder Cristal LEDs zu guten Presien auf dem Markt sind - da brauche ich nichts Anderes. Schade, dass das Teil nicht me Was wirklich gut ist: - Kein Clouding - Schwarz super gut - Kontrast gut - Sound gut - Multi-Media Player gut (bis auf MP4) - Kein Banding - Absolut leise - Digital Tuner DVB-T sehr gut (HD sehr gut, SD Gut) Was so Fifty/Fifty ist- - 3D Brille (ist echt heavy) - Blickwinkel (aber ich mag keine Plasmas) - Internet/Netzwerk Konfiguration - Kein richtiges 24P (das war bei meinem alten Tosh 40ZF355 besser - sonst aber auch nichts) Was nicht so gut ist: - TV Kanaele umordnen (von hinten durch die Brust ins Auge !!!) Also, vielen Dank - Ihr habt mir alle sehr geholfen und ich bereue nix ! |
ZOCKER87
#3028
erstellt: 24. Jan 2012, 23:58
Also ich finde, dass ein bischen clouding da ist, besonders in den ecken..... |
Pretender1
#3029
erstellt: 25. Jan 2012, 11:35
Super also doch Full 3D HD :-) Wo kann man das den genau nachlesen? Also Full HD ist der das weiß ich auch, aber wo kann man genau die Info mit Full 3D HD nachlesen? |
XInferis
#3030
erstellt: 12. Mrz 2012, 10:28
Hi Leute. Ich wollte die Kanal-Liste bearbeiten...also die TV Programme anders sortieren. Und ich muss echt zugeben, dass ich es nicht geschafft habe. Auch die Anleitungen im Internet greifen nicht mehr...kann es sein, dass da eine Änderung mit einem Firmwareupdate kam? Ich hatte die Liste als ich ihn neu gekauft habe ohne Probleme am TV ändern können...das klappt nun wie gesagt nicht mehr. Also habe ich die Senderliste exportiert. Es wird eine Datei "channel_list_LE46C750_1001.scm" erzeugt. Diese wollte ich dann mit dem Sammy Channel List Editor bearbeiten...das ging nicht. Offenbar falsches Dateiformat. Also habe ich die Lösung von Samsung direkt (Channel List PC Editor) ausprobiert. Damit kann ich die Datei dann öffnen und bearbeiten, aber beim re-importieren will er sie nicht mehr. Also es funktioniert nun quasi gar nichts mehr... Wie ist das bei euch? Danke und Grüße |
hififorum_tom
#3031
erstellt: 14. Mrz 2012, 11:36
Hi Leute, ich bin vor kurzem auf Sat-Anlage umgestiegen und hab meinem 46c750 mit einen ET9200 Linux Receiver über HDMI verbunden. Seit dem finde ich ruckelt das Bild SD-Material mehr als über DVB-C, vor allem bei Kameraschwenk. Ich hab jetzt schon einiges probiert aber irgendwie wird es nicht so richtig besser. Blur: 10 Judder: 1 Hat jemand ne Idee, was man eventuell besser machen kann? Kann es sein das man den Spielemodus aktiveren muss, bei externen Receivern über HDMI? Danke und viele Grüße |
Nic34
#3032
erstellt: 14. Mrz 2012, 13:13
Hallo, also den Spielmodus hab ich bei mir nur bei der PS3. Bei mir hat es anfangs auch geruckelt, aber seit ich auf HD umgestiegen bin hab ich das eigentlich nicht mehr obwohl ich Motion+ auf Standart habe. Hast du es schon mal auf klar gestellt? Ich hab einen Technisat HD S2 extern dran. |
hififorum_tom
#3033
erstellt: 14. Mrz 2012, 16:17
@Nic34 Danke für die Info. Ich hatte auch schon mal "klar" eingestellt, ich weiß jetzt aber nicht ob das in der jetzigen Version 3011 war oder davor. Ich kann es ja noch mal versuchen. Aber deswegen komplett auf HD umzustellen kommt für mich nicht in Frage. VG |
Nic34
#3034
erstellt: 14. Mrz 2012, 17:13
Das mit dem HD, klar das war bei mir schon vorher so gewollt. Extra umgestiegen bin ich nicht. Nur wie gesagt seit dem, hab ich keine ode nur ganz selten mal ruckler. |
Magicforce
#3035
erstellt: 16. Apr 2012, 19:11
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich die IP Adresse des Geräts finde, müsste die mal wissen bzw. versuche ich seit ein paar Tagen die iPhone/iPad App zum laufen zu kriegen, bekomme aber immer die Fehlermeldung die beiden Geräte wären nicht im gleichen Netz, der TV hat aber eine Internetverbindung über Kabel und das andere Gerät auch über Wlan, der findet den TV aber nicht. |
gasteck
#3036
erstellt: 17. Apr 2012, 20:01
du musst unter einstellungen und dann bei drahtlos fernbedienungen erst dein iphone als fernbedienung einrichten..dann sollte es funktionieren..so hab ich es auch gemacht..funktioniert mit Samsung LE46C750 und Samsung HT-D5500 super, wenn die fernbedienung mal wieder aufm tisch liegt und man zu faul is xD |
Magicforce
#3037
erstellt: 17. Apr 2012, 21:45
Danke für den Tipp, hatte im Hinterkopf das es dafür irgendwo eine Einstellung gab - leider lag es nicht daran, drahtlos Fernbedienung steht auf on, iPad von xx zugelassen oder wie der Eintrag heißt auch...(hab´s auch schon mal deaktiviert und wieder neu, hat auch nichts gebracht) bekomme immer die Fehlermeldung disconnected network connection failure... erzeigt mir den TV auch mit der Typenbezeichnung und dann die IP 192.xxx.x.4 das iPad hat 192.xxx.x.3 mir fällt nichts mehr |
Magicforce
#3038
erstellt: 18. Apr 2012, 15:27
soo nochmal zurück, komplett das Netzwerk neu eingerichtet, funktioniert aber dennoch nicht, könnte mir vorstellen das die App einfach nicht mit dem neuen iPad arbeitet, hab nämlich die ( zwei ) für den AVR probiert, die alte geht, die neue von 2012 funktionert ebenfalls nicht. |
gasteck
#3039
erstellt: 18. Apr 2012, 16:39
welche app von samsung nutzt du denn genau? ich benutze "samsung remote" [Beitrag von gasteck am 18. Apr 2012, 16:39 bearbeitet] |
Magicforce
#3040
erstellt: 18. Apr 2012, 17:24
eben diese, gibt es noch´ne andere von Samsung ? |
gasteck
#3041
erstellt: 18. Apr 2012, 17:32
Funktioniert sie wenn das tv Gerät eingeschaltet ist? Weil anschalten kann ich den tv damit auch nicht.. |
Magicforce
#3042
erstellt: 18. Apr 2012, 19:01
nein leider gar nicht, habe jetzt mal mytifi geladen und das funktioniert auch nicht, ich hab aber zwischenzeitlich das iPad am TV rausgelöscht, wie bekomme ich das wieder rein unter drahtlose Fernbedienung ? |
gasteck
#3043
erstellt: 18. Apr 2012, 20:00
Wenn der tv eingeschaltet ist und du die App öffnest, dann erscheint auf dem tv die frage ob das iPhone zugelassen werden soll. Habs grad bei mir getestet..Dein tv hängt direkt per LAN Kabel am wlanrouter oder? |
Magicforce
#3044
erstellt: 18. Apr 2012, 20:13
So ist es ich probier es grad erneut, kannst Du mir sagen.wie die IP des TV rausbekommen kann, suche schon die ganze Zeit nach einem Tool für den Mac . |
gasteck
#3045
erstellt: 18. Apr 2012, 20:39
Einstellung-> Netzwerk-> netzwerktest glaub ich..hab derzeit nur das ht-d5500 am Router hängen aber müsste beim tv ähnlich sein |
Magicforce
#3046
erstellt: 18. Apr 2012, 20:58
nun gut die Samsung remote ist irgendwie Schrott, hab jetzt aber mytifi zum laufen gebracht. Vorher hat er mir am Samsung unter drahtlose Fernbedienung mein iPad angezeigt, das hatte ich rausgelöscht, dann mit der app gescannt (übrigens zig mal immer mit Fehlermeldungen der TV unterbindet die Verbindung ich sollts mal ohne Upnp oder so ähnlich, probieren ) irgendwann hat er mir dann unter dem Punkt drahtlose Fernbedienungen die App angezeigt und dann muss man wohl in der App noch auswählen das es sich um einen TV der C-Serie handelt, vorher war B-Serie eingestellt. Also ich vermute das es daran lag, vielleicht hilft es ja jemandem der vor dem gleichen Problem steht. |
gasteck
#3047
erstellt: 18. Apr 2012, 22:04
nein am tv..beim ht-d5500 steht da die ip adresse..der rechner hat damit doch gar nichts zu tun..die kommunikation zwischen iphone/ipad und tv läuft doch nur über den router.. |
Magicforce
#3048
erstellt: 18. Apr 2012, 22:42
Ja schon klar, hatte aber nach einem Tool gesucht mit dem man die IPs aller Geräte am Router Auslesen kann |
coolburnerone
#3049
erstellt: 22. Apr 2012, 17:21
hallo der vater meiner freundin hat den samsung der wird immer beim ausschalten vom strom gemacht wenn er dann wieder eingeschaltet wird ist er auf die quelle EXT.1 gestellt wie kann man das einstellen das er beim einschalteten automatisch auf HDMI geht ? danke |
coolburnerone
#3050
erstellt: 09. Mai 2012, 09:40
ist es möglich mit dem samsung einen live stream anzuschauen wenn der TV ans internet angeschlossen ist ? |
Magicforce
#3051
erstellt: 09. Mai 2012, 10:58
konkret ? |
coolburnerone
#3052
erstellt: 09. Mai 2012, 11:14
es geht um eurosport live stream (mit abo) http://www.eurosportplayer.de/ist es möglich dies mit dem samsung zu streamen |
Magicforce
#3053
erstellt: 09. Mai 2012, 11:25
keine Ahnung ob das geht, bestimmte Inhalte z.B. Mediatheken kann man auf das Gerät bringen... sieh Dich mal hier um bzw. such unter dem Stichwort hier im Forum es gibt zig Threads zum Thema. mal was anderes, ich habe wie schon mal erwähnt Probleme mit dem ARC scheinbar verliert er immer die Verbindung bzw. weiß ich nicht woran es liegen könnte... gibt es etwas am Gerät das man so und so einstellen muss/kann oder kann man das nur am AVR einstellen ? |
DIL
#3054
erstellt: 13. Mai 2012, 05:52
![]() hi bei mir folgendes prob. mein halbes rechtes bild hat von zeit zu zeit bildfehler, siehe photo so hellrote pixlige punkte. die andere hälfte des bildes is völlig ok. habs schon seit monaten, hab mich nie darum gekümmert da beim zocken auf der 360er das ganze mir nie so aufgefallen ist. und ich schau kaum tv. gestern beim fussball wars im prinzip 60 minuten lang so. is mein fernseher kaputt? das prob tritt von der festplatte auf, vom kabelempfang über internen oder externen receiver, beim 3d explorer über internet hat ichs als und auf der ps3 bei killzone (aber glaub ich nur im 3d modus) hat ichs auch. irgend ne idee was das sein könnte? updates mach ich als regelmäßig. der fehler kommt nach ein paar minuten oder auch erst nach ner halben stunde, is nicht so das ich den fernseher an mach und wenn er warm is is der fehler weg... ne idee? [Beitrag von DIL am 13. Mai 2012, 05:53 bearbeitet] |
Nic34
#3055
erstellt: 13. Mai 2012, 08:16
Wenn du noch Garantie hast auf dem Fernseher, solltest du einen Techniker rufen.Samsung repariert ja vor Ort beim Kunden so viel ich weiß. |
samsung le46c750 3d effekt lexi1970 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung 46c750 3D Bild "kommt nicht raus" Joker@Deu am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 15 Beiträge |
Samsung 46C750 Schatten im Bild Basti_21 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Samsung UE46C6700 oder Samsung LE46C750 havanaclub1978 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Explore 3D - Samsung LE46C750 ? kingofthehill am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LED, aber warum Samsung? Pleite am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Flackern + Streifen Samsung LE46C750 TheMenace am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
3D Brille synchronisiert nicht mit LE46C750 Dreckigerdenn am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 33 Beiträge |
3d Disney Blu-Ray Bildfehler auf Samsung 46c750 HighDef am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung LE46C750: Leichte 3D Brillen? Fischphone am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
