HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Warum Samsung LE46C750? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Warum Samsung LE46C750?+A -A |
roland13
15:21
#951
erstellt: 11. Aug 2010, |||
die seite kann ich nur empfehlen, nur die downloads sind als gast eingeschränkt, das nervt etwas. die demos sind schon sehr beeindruckend! |
Dynomite
17:49
#952
Wenn du schon digitales Kabel von Kabel BW hast wäre ein anständiger Receiver ( soweit ich weiss wird der Humax mit HD und 320 GB für 5 € Miete angeboten ) für den Samsung beinahe schon Pflicht. Ich hab hier im thread von dem internen Tuner nicht das Beste gehört. Das Bild über HDMI sei es SD oder HD ist tadellos. Cluding sollte das Gerät so gut wie keines aufweisen, die Lichtkegel links und rechts unten in den Ecken sind völlig normal, ansonsten ist das Panel perfekt ausgeleuchtet. Als WLan Stick eignet sich der HAMA MIMO fpr ca 25 € sehr gut. Über die PS 3 gleich mal 24p Material Zuspieln und kucken ob du mit dem Microruckeln zufrieden bist, bei 24p Zuspielung mal auf klar stellen. Die andere Variante wäre bei 24p Zuspielung M+ auf Benutzerdefiniert 10/1 was aber zu kleinen Fehlern bei der Bildzwischenberechnung führen kann. Die Sache mit M+ war hier im thread mit dem ghosting bei 3D so das grösste negativ Kriterium wenn dich das nicht stört wirst du mit dem TV viel Freude haben. |
Alex1988*
17:52
#953
Hallo, habe heute nochmal bei Samsung und ASWO bezüglich der 3D Brille angerufen. Natürlich hatten beide keine Ahnung davon und haben gesagt das so etwas nicht geht. Dann habe ich Ihn noch einmal auf das Microruckeln bei der 24P Wiedergabe angesprochen. Der nette Mann meinte es liegt auf jeden Fall an meinem Blu-Ray Player (Sony BDV e 370) und da hätte der Fernseher ja nichts mit zu tun. Komisch das mein Samsung A656 überhaupt keine Probleme hatte. Daraufhin habe ich noch einmal eine Mail an Samsung geschickt. Jetzt wollen Sie mir nen Techniker schicken. Meint Ihr das lohnt sich? Ich meine die Ruckler treten ca. alle 40sec auf und dem Techniker werden sie wahrscheinlich garnicht auffallen. Es handelt sich ja offensichtlich um ein Software Problem oder was meint Ihr? Schönen Gruß Alex |
XYZ1
18:53
#954
Okay, einen zusätzlichen Receiver möchte ich mir momentan noch nicht kaufen. Ich hatte ja geschrieben dass ich momentan noch ein normales altes Antennenkabel verwende. Gibt es da noch was zu optimieren also z.B. spezielle Antennenkabel für HDTV?
Okay, das heißt eine Blu-Ray mit 1080p, dabei handelt es sich dann automatisch um 24p Material, richtig? Ich hab mir mal den Aufkleber am Gehäuse angesehen. Dort ist folgendes zu lesen: Model Code: LE46C750R2WXZG Version: SQ01 Ich habe gelesen dass das "ZG" für Germany steht und es sich daher um ein Gerät handelt, welches für den deutschen Markt vorgesehen ist -> passt also. Allerdings habe ich auch gelesen dass Geräte mit "W" lediglich einen CI Schacht und keinen CI+ Schacht haben. Habe ich dadurch irgendeinen Nachteil? ![]() |
deepmac
19:50
#955
Einen Vorteil, denn dir können sie nicht von aussen ein Alphacrypt deaktivieren, das geht bei KD erst ab CI+. |
mollot
20:03
#956
Hallo alle zusammen!! Verfolge dieses Forum schon lange und hab jetzt ma ne frage bezüglich den 3D demos,habe sie geladen und entpackt aber wenn ich die Dateien auf ts hab laufen sie nicht in meinem Schätzchen(le 46 c 750) ![]() Danke schonmal ![]() [Beitrag von mollot am 11. Aug 2010, 20:27 bearbeitet] |
Mosilla2909
20:30
#957
Bei mir ging es auch erst nicht. Dann habe ich eine andere Videodateien mit auf den Stick gepackt (.mkv) und dann hat er auch die .ts erkannt. |
XYZ1
21:10
#958
Okay. Ich habe zu dem Thema Vor- und Nachteile von CI und CI+ ![]() Dort steht auch: "Receiver die mit einer CI-Schnittstelle ausgestattet sind können bestimmte Dienste nicht verarbeiten...Das CI+ Konsortium hatte eingangs eingeräumt, dass Geräte mit einem CI-Slot nicht aufrüstbar seien. Die verschlüsselten HD-Programme (RTL HD, Vox HD & Pro7 HD, Sat1 HD sowie Kabel1 HD) wären somit nicht empfangbar." -> Das heißt für mich aber dass mein LE46C750 weil er lediglich einen CI und keinen CI+ Schacht hat nicht zukuntssicher ist. Sollten nämlich alle privaten Sender irgendwann wirklich CI+ fordern steh ich da und müßte wieder einen seperaten Receiver mit CI+ Schacht kaufen. Oder sind diese CI+ Angebote sowieso so teuer dass die kein Mensch braucht? Wird es denn in den nächsten Jahren Privatfernsehen nur noch mittels CI+ Schacht geben? [Beitrag von XYZ1 am 11. Aug 2010, 21:21 bearbeitet] |
mollot
21:46
#959
Danke Dir Mosilla2909 probier ich ma aus ![]() |
feasable
23:34
#960
Hi, seit heute habe ich den Fernseher und habe gleich ein paar Fragen die ich auf die schnelle nicht lösen konnte: 1. Netzwerkverbindung habe ich und der Test ist positiv. Der Geschwindigkeitstest fällt mit ca. 160 kbps aber sehr dürftig aus. Habe unitymedia mit 32.000 kbps ![]() 2. Verbindung zum PC Der pc wird mir über AllShare nicht angezeit. "Keine Geräte gefunden" ![]() 3. Ich habe kein CAM-Modul und noch den normalen Receiver von Unitymedia. Ich habe jetzt das Kabelsignal an den Receiver gesteckt (Antennenkabel). Von da geht ein weiteres Antennenkabel zum TV. Ebenfalls geht ein Scart-Kabel von Receiver zu TV. Damit wollte ich ARDHD, ZDFHD, ArteHD und die nicht verschlüsselten Sender über den TV bekommen können, sowie alle SD-Sender (also auch RTL, Pro7 usw.) über den Receiver. Umschalten durch Auswahl von Quelle tv und ext1. Egal was ich mache, bekomme ich aber die ganzen "verschlüsselten" wie RTL, pro7, sat1 usw. gar nicht mehr rein, auch wenn ich die Kabel umstecke. Was hab ich da falsch gemacht und wie ist das zu beheben? Interessanterweise bekomme ich über Ext (also den receiver) bei den "verschlüsselten" die Meldung "Bitte überprüfen Sie das ihre Smartcard richtig eingesteckt ist". Ist sie und ich bekomme ja normales ARD, ZDF, SWR usw. Danke u Gruß, feasable [Beitrag von feasable am 11. Aug 2010, 23:37 bearbeitet] |
Devilsadvocate
00:06
#961
erstellt: 12. Aug 2010, |||
@XYZ1: wo hast du das gelesen, dass der LE46C750R2WXZG kein CI+ hat? Also auf der Schweizer Cablecom Homepage ist er jedenfalls auf der Liste der CI+ Geräte aufgeführt... |
Rostam
00:11
#962
Hi, Zur Info: die Western Digital My Book Essential 1TB-Festplatte formatiert NTFS, läuft auf dem C750 perfekt! Viele Grüße Benjamin |
Dynomite
00:32
#963
extr2
09:32
#964
ot: h**p://www.youtube.com/watch?v=EwT83FXau2k&feature=player_embedded#! |
fengshui
09:55
#965
hallo, bin zwar nun stolzer besitzer eines samsung le40c750 aber ich hab da schon so meine probleme. ![]() das teil soll auf usb-stick aufnehmen können. mein 8 gb usb stick fällt nur leider nicht in die kategorie die samsung wohl vorschwebte. ![]() das gerät soll timshift funktion besitzen. leider geht das aber nicht wenn einem der vermieter nur analoges sat tv ermöglicht. ![]() das teil soll ebenfalls pvr unterstützen. leider ebenfalls nicht aus obigem grund. ![]() das gerät kann die aufgezeichneten daten nur selbst lesen. ein übertrgen auf andere medien ist nicht möglich. d.h. ich brauche eine tb platte mit spezialformatierung extra für den tv. ![]() glaubt mir einer, dass mir das keiner der überarbeiteten mitarbeiter bei den diversen filialen unserer grossen einkaufstempel erzählt hat? ![]() mit der ganzen gülle könnte ich ja leben , wen es eine möglichkeit gäbe, die aufgenommenen filme auf anderen trägern nutzbar zu machen. früher ging das doch auch per video. hat da jemand eine möglichkeit ? ![]() ich glaub sonst geb ich das teil schnellstmöglich wieder zurück und las andere mit dem schrott glücklich werden ![]() |
Kurtus
10:07
#966
Mosilla2909
01:19
#967
erstellt: 13. Aug 2010, |||
Findet ihr die wirklich gut? Das Bild ist doch viel zu blass und farbarm ![]() |
Dynomite
10:16
#968
Also dein post in allen Ehren aber was soll das Gerät alles können??? Es soll 3D fähig sein, eine PVR Funktion haben, eine Bildqualität wie ein Pioneer Kuro haben, alle möglichen DVB Tuner haben, WLan fähig sein usw. Ich würde sagen man muss auch mal Abstriche machen, schließlich handlet es sich hier nicht um ein Refernz Gerät, sondern um ein Gerät das preislich sehr günstig ist wenn man über die Funktionen nachdenkt. Mit keinem anderen Gerät ist es möglich aufgenommene Dateien auf anderen Geräten abzuspielen hierfür ist immer eine Konvertierung mit einem separaten Programm nötig das ist bei Humax, topfield usw. nicht anders. Hierfür müsste man sich halt auch mal vorher informieren, ebenso bei den USB Sticks oder FPs auch hier sollte man vorher klären welche Speichereinheiten mit dem Gerät konform laufen. Auch das timeshift nur digital möglich ist, hätte man vorher klären können.Ich will das Gerät nicht gut reden,bekomme heute meinen tx-p50vt20 e aber man muss dem Gerät schon auch seine guten Seiten lassen, denn die Erwartungen von manchen Leuten übersteigen irgendwie das Preisleistungsverhältnis. Wer das Ruckeln bei 24p oder das ghosting bei 3D anprangert ok, auch wer mit den HDMI ports seine Probleme hat ok aber die ganzen Extras die es in dieser Preisklasse wirklich nur bei Samsung gibt schlecht zu reden find ich dem Gerät gegenüber heftig. Wenn man sich nicht informiert kann das Gerät leider nichts dafür, ist nicht böse gemeint aber an den beschriebenen Mängeln ist nicht das Gerät Schuld sondern der Käufer der nicht fragt oder der Verkäufer der keine Zeit hat DInge zu erklären. Nur ist das Gerät deshalb kein E-Schrott [Beitrag von Dynomite am 13. Aug 2010, 10:47 bearbeitet] |
Muchacho11
16:12
#969
kann der c750 eigentlich auch 2d in 3d umwandeln oder kann das nur der UE7700 ? |
Mosilla2909
16:13
#970
2D->3D kann er, ja. |
Muchacho11
16:18
#971
und , wie sieht das aus ? |
Mosilla2909
17:02
#972
Naja, ganz okay. Nix besonderes. Kann der TV kein 24p? Sobald ich bei meiner PS3 (Blu-Ray player) die BD-Ausgabe auf 1080p und 24Hz stelle, wird der Bildschirm schwarz und der TV sagt "kein Signal". Das gleiche, wenn ich eine BluRay starte. Signal einfach weg. Auch wenn ich ein Spiel einlege. Sobald ich's wieder ausm Laufwerk nehme, ist das Bild wieder da. [Beitrag von Mosilla2909 am 13. Aug 2010, 17:10 bearbeitet] |
Dynomite
17:12
#973
Der TV kann 1080p / 24p! Allerdings ist die Meldung "Kein Signal" kein gutes Zeichen, einige Seiten vorher wurde das Problem beschrieben, das HDMI board mit den Anschlüssen ist nicht, sagen wir mal, fehlerfrei. Hier hilft nur ein Stromreset. Danach lief es bei mir 6 Wochen danach wieder "kein Signal" auf allen Eingängen. Hab dann vom Techniker das HDMI Board tauschen lassen. Seitdem ist Alles in Ordnung. |
Mosilla2909
17:18
#974
Aber es kommt ja nur sporadisch "kein Signal". Ansich läuft die PS3 normal. Starte ich ein Spiel oder Film von der BR, ist das Bild weg. Bei Demos von der HDD ist es geteilt. God of War 3 und F1 gehen, MotorStorm nicht. Bei MotorStorm geht es erst, wenn ich das "Ausschaltmenü" der PS3 aufrufe. |
Dynomite
17:51
#975
hmmm ok wenns nur einen Eingang betrifft hört es sich nach irgendeiner Art Kompatibilitätsproblem an, dazu müsste sich mal Jemand äußern der den c750 ebenfalls mit ner PS3 betreibt. |
Mosilla2909
17:51
#976
360 geht ohne Probleme, PS3 geht gerade auch. Beim nächsten Start dann wieder nicht. Beim ersten Start hat mich die PS3 nach 3D gefragt (sollte Bildschirmgröße usw. eingeben). Verbunden ist die PS3 aber noch über ein HDMI 1.3 Kabel. Kann es daran liegen? [Beitrag von Mosilla2909 am 13. Aug 2010, 18:18 bearbeitet] |
XYZ1
18:46
#977
Das habe ich ![]()
Ich habe zwar den Nachfolger C750 und nicht B750 aber auf meinem steht ebenfalls "WXZG", also bin ich davon ausgegangen dass mein C750 ebenfalls einen CI Slot hat. [Beitrag von XYZ1 am 13. Aug 2010, 18:48 bearbeitet] |
Mosilla2909
19:59
#978
Also ich weiß ja nicht, aber HDMI DVI ist bei mir HDMI 1 und nicht HDMI 3. Wie genau hast du es denn jetzt angeschlossen? |
Yougle
20:48
#979
Schau dir mal die Enstellungen ![]() [Beitrag von Yougle am 13. Aug 2010, 20:51 bearbeitet] |
feasable
21:40
#980
Hi, ich habe recht starkes ruckeln in Bild und Ton. Also es ist wirklich nervig und nicht 2-3 mal in einer Stunde, sondern ständig. ich habe den TV erst 2 Tage und am Anfang war es eigentlich bzw. glaub ich nur mal kurz, aber jetzt ist es ziemlich oft. Bezieht sich auf HD Fernsehen. Kann ich an den Einstellungen was machen oder kann es am Anbieter (unitymedia) liegen? Danke |
Dynomite
22:10
#981
Ist völlig egal, denn danach gings ja auch wieder nur 6 Wochen, damals hab ich mich zu früh gefreut. Natürlich ist HDMI 1 / DVI und nicht 3. Ich dachte damals ein Freilassen des 2. HDMI ports ( ARC ) würde die Besserung bringen müsste dann auch noch irgendwo stehen, hab mich aber damals getäuscht. Momentan steht der c750 nackig in der Ecke und wartet auf meinen Kumpel der ihn mir abkauft. Zusammenfassend bleibt zu sagen das der c750 trotz seiner 117 cm aus SD TV hochscaliert ein sehr starkes Bild macht ebenso bei HD. Aber die Summe aus starkem ghosting bei 3D, unbefriedigende Verarbeitung von 24p und defektem HDMI Board vom Werk aus, ließen mich dann doch wieder zurück zur Plasmatechnik wechseln. Dafür nehm ich Abstriche beim SD TV in Kauf. @feasable Tritt das Ruckeln nur bei HD auf? Welchen Receiver nutzt du oder den internen Tuner? Welches CI Modul? Also Ruckeln bei HD wurde hier beobachtet allerdings nicht beim Ton. Ruckeln bei Bild und Ton permanent liegt glaub ich weniger am TV aber dazu müsstest du mal die Zuspieler nennen. |
feasable
23:15
#982
Habe eben mal das Software-Update eingespielt und es scheint wieder ruckelfrei zu laufen. Vielleicht war es aber auch ein problem vom Kabelanbieter. Habe das Signal über den Receiver des Anbieters an den TV geschleift, der jaeinen internen Tuner für KabelTV drin hat. Weiß jemand woran eine schlechte Netzverbindung liegen kann? Bekomme trotz 32.000er Leitung nur ca. 200kbps auf dem TV zustande. Mein Rechner hat zumindest 20.000kbps.... |
Mosilla2909
23:20
#983
Welche Firmware ist eigentlich die aktuellste? Habe eine von Ende Juni drauf und online findet er auch keine neue. |
feasable
23:41
#984
Die von Ende Juli, oder? ![]() Wo kann man eigentlich die Bildwiederholfrequenz einstellen? Ich finde das nirgendwo...kann doch eigentlich nicht so schwer sein. |
Mosilla2909
00:22
#985
erstellt: 14. Aug 2010, |||
feasable
00:42
#986
Jetzt ist das ruckeln wieder stark da ![]() Signalstärke von 55 wird mir angezeigt, also ankommend vom Anbieter wohl. Ist das ok oder schlecht? Ab und zu schlägt auch der Balken bei Bitfehlerrate aus. |
Mosilla2909
00:46
#987
80% sollte es schon sein. |
feasable
10:16
#988
Also ich habe gerade mit unitymedia gesprochen und mehr als "das kann ich ihnen nicht sagen" auf Fragen wieviel Signalstärke zumindest da sein sollte, was ein Richtwert wäre, was ein Techniker ungefähr kosten würde usw. habe ich nicht gehört....ganz toll. Die meinten aber das wenn beim analogen Signal keine Probleme auftreten und nur beim digitalen, dann dürfte es kein Leitungsproblem sein. Kann es denn sonst ein Einstellungsproblem sein? Ich habe jetzt übrigens den Antennenkabel direkt in den TV gesteckt, ohne über den Receiver zu schleifen und das funktioniert auch. Gibt es einen Grund den Antennenkabel erst in den Receiver und von da in den TV zu schleifen, wenn man kein CI+ Modul hat? |
Dynomite
11:36
#989
@feasable: Also ich kanns dir nur vom Sat Bereich sagen, da kommst mit 50% Signalstärke nicht weit. Hab damals DVB-S mit 50 Signalstärke kein Bild bekommen, also ich bin davon überzeugt das es an der Leitung liegt, evtl. ist dem Receiver das zu schwach, wenn es nur analog geht. Der TV arbeitet mit 100-200Hz sobald M+ aktiviert wird. Klar gibt es einen Grund das Signal in den Receiver zu schleifen, der Receiver scaliert doch dein 576i Pal Bild hoch auf 1080i, was ein wesentlich besseres Bild zur Folge hat, je nach Receiver halt. Laß dich doch am Tel. nicht so abfertigen 50 Signalstärke ist ein Witz, lass emand kommen der das überprüft! |
feasable
13:00
#990
Hi, danke schon mal für die Hilfe! Jetzt läuft es wieder konstant gut, außer das ab und an zwischendurch so ein ganz kurzes zischen kommt, so wie bei einer Bildstörung wenn das Bild ganz kurz weg ist (milisekunden-bereich). Ich hab es jetzt wieder so angeschlossen, dass der Antennenkabel an den Receiver geht und von da wieder ein Antennenkabel an den TV. Receiver ist an, aber bedienen tue ich über dern Fernseher, oder? Sehe da glaube ich keinen Unterschied. Oder muss ich noch was umschalten? Wenn ich an den Receiver mit dem Antennenkabel gehe und mit Scart an den TV, dann geht kein ARDHD usw. mehr und die privaten funktionieren alle nicht, da die Meldung "üperprüfen Sie ob ihre smartcard richtig eingelegt ist". Sorry, für die unwissenden fragen, aber wie müsste ich es denn bestmöglich (ohne CI+Modul) verbinden und wie müsste die Bedienung sein (also über TV oder Receiver)? VIELEN DANK FÜR DIE HILFE |
Dynomite
14:30
#991
Warum ARD HD über Scart??? Dir ist aber schon bewusst das RGB also Scart keine 720p Auflösung wie die von ARD HD / ZDF HD darstellen kann? Wenn dein Receiver ARD HD empfängt muss er doch auch einen HDMI Ausgang bzw. einen YUV Ausgang haben??? Evtl. kannst du an deinem Receiver auch mit nem Schalter von RGB auf HDMI umswitchen war damals auch beim HD 1000 von Humax so. Sag halt mal was das für ne Box ist mit Anschlüssen und so. Nochmal zum Anschluß! Wenn du mit dem Koax Antennenkabel in den Receiver gehst, gehst du doch nicht mehr mit nem Antennen Kabel vom Receiver nochmal zum TV, was soll das bringen? Laß Jemand kommen der der Singalschwäche auf den Grund geht, fahr dann mit dem Antennenkabel in den Receiver und von dort aus via HDMI in den TV. Mal überlegt bei deinem Anbieter bischen mehr Geld auszugeben und auf digitales Kabel mit nem HD Angebot und nem anständigen Leihreceiver umzuswitchen??? Der TV entfaltet doch bei analoger Zuspielung sein Potential überhaupt nicht. Du kannst auch direkt mit dem Antennenkabel in den internen Kabel Tuner fahren wenn deine Box Müll ist. Erzähl mal was fürn Modul, welcher Receiver, welches ABO usw. sonst wird das hier nix ![]() |
feasable
14:48
#992
Nee, ARD HD usw. empfange ich ja über den internen TV Tuner, funktioniert ja auch. Also ich habe dieses 3Play von Unitymedia ![]() Dabei war ein digitaler Receiver, der aber nur 1x RF in, 1x RF out und 2 Scart-Anschlüsse hat. Fernseher ist halt der Samsung LE46c750. Wie wäre jetzt die richtige Verkabelung in meinem Fall? Kann ich Pro7, RTL usw. auf HD über Unitymedia bekommen? Glaube nicht. Die Sender digital zu bekommen, bekomme ich ja schon nicht hin ![]() Danke für die Hilfe! |
catfisch
15:48
#993
@Dynomite Sag einmal, habe ich das jetzt richtig gesehen, hast jetzt einen Panasonic VT20 ? Hast den Samsung wieder abgegeben? Lohnt sich der Umstieg, bezüglich bessere 3D Darstellung? Weist ja das ich auch darüber nachdenke zu wechseln. |
Mosilla2909
16:30
#994
Ich frage jetzt einfach mal hier, da der externe Thread überhaupt gar nicht beachtet wird. Betreibt jemand der C750-Besitzer (Zoll erstmal egal) eine PS3 an seinem LCD? Und auch erfolgreich? |
feasable
16:53
#995
ja, ich hab eine ps3 dran. zocken konnte ich noch nicht testen, da noch kein spiel da ist. |
Mosilla2909
17:00
#996
Filme gehen aber? Über HDMI angeschlossen? Welcher Port? Welche PS3 (Slim? FAT? 80GB? 40GB? Was für ein HDMI-Kabel)? Könntest du vielleicht mal, wäre sehr nett, folgendes testen: In den Einstellungen der PS3 -> Anzeige-Einstellungen (fast ganz unten) -> Videoausgabe-Einstellungen -> HDMI -> Benutzerdefiniert Da zeigt er dann alle Auflösungen, die der TV unterstützt an (576p, 720p, 1080i, 1080p). Die kann man den entweder aktivieren oder deaktivieren (Häckchen oder nicht). Man kann da auch eine Test-Anzeige machen lassen (Viereck, siehe unten links). Wäre wirklich sehr nett, wenn du mal alle Auflösungen "testanzeigen" lassen könntest. Hast du bei allen 4 ein Bild? Bei 720p und 1080i sagt der Samsung bei mir "kein Signal" bzw. bleibt schwarz. Würde mir wirklich SEHR helfen. |
deepmac
17:11
#997
Ist das SD Bild beim Pana VT20 tatsächlich schlechter? ![]() Sollte doch eine Plasmadomäne sein... wie beurteilst du den Schwarzwert im Vergleich beider Geräte bei Horrorfilmen bei Nacht? Und ich meine insbesonders die Durchzeichnung bei Details in dunklen Szenen, also nicht übertünchte SW-Anzüge und man erkennt nichts mehr, sondern gute Details bei dunklen szenen, wie sie auch eine gute 50,00 euro Röhre produzierte oder garantiert auch dein 4280er Pio. Ich bin immer noch unentschieden, 40C750 für 950,00Euro / 42V20 für 1100,00 Euro oder 42 GW20 für 950,00 Euro, oder ein gebrauchten Kuro der G8er ? |
feasable
17:18
#998
Hab die 120GB Slim-Version und da ist nur ein HDMI über den ich angeschlossen habe. 576p: 720x576 50hz 720p: 1280x720 60hz 1080i: 1920x1080i 60hz 1080p: 1920x1080 60hz Wird mir alles angezeigt, wobei ich halt bei 576p kein Häkchen aktivieren oder deaktivieren kann. Ist ausgegraut. Der Test klappt aber wie gesagt. Welche ist denn die 24p Einstellung? Das ist doch in der Regel die optimale für Blu-Rays richtig? Jetzt hab ich dir ja, trotz Fußballs ;), geholfen. Kannst Du mir bei meinen vorherigen Fragen die ich gepostet hatte vielleicht auch weiterhelfen? ![]() |
Mosilla2909
17:21
#999
Ich meinte welchen HDMI-Port am TV du für die PS3 nutzt. Hm, komisch, bei meiner dicken PS3 habe ich die eben genannten Probleme. Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen, bin SAT-User ![]() |
Dynomite
18:02
#1000
Glaub mir der Wechsel und 600 € mehr lohnen sich. Also der Schwarzwert des VT20 ist überhaupt nicht zu vergleichen, schon anhand der Technik. Der des C750 ist für einen LCD stark, aber der des Vt20 lässt sich nur noch messbar und nicht mehr sichtbar vom KURO unterscheiden. Dieser Vergleich ist relativ unfair dem c750 gegenüber. SD Bild ist natürlich auf 127 cm nur bei Fussball schlechter. Bei BD sind die beiden wieder nicht miteinander zu vergleichen, da wird der C750 um Längen geschlagen. Das Microruckeln fällt mir nach 8 Wochen c750 beim VT20 garnicht mehr auf, Bildzwischenberechnung ist hier absolut nicht notwendig, da macht 24p absolut Spaß und Sinn!!! 3D hat 0 ghosting im Vergleich zum c750 erklärt sich ja aber wieder anhand der Technik, die Plasmazellen zünden ja um einiges Schneller als die Leuchten eines LCDs. Szenen die mir vorher nicht so als 3D oder räumlich auffielen, sind etzt definitiv 3D, wirklich tolles 3D feeling. Also rein in Sachen Heimkino, Bluray, HD, Schwarzwert, 3D Darstellung ist der VT20 klar die erste Wahl. der Wlan Adapter ist bei Panasonic ebenso wie die 3D Brillen an Bord. Nichts desto trotz ist der c750 für einen LCD ein starkes Gerät wenn auch mit Schwächen in 3D und Bildzwischenberechnung. @deepmac SD Bild ist ganz klar LCD Sache in meinen Augen, Plasmatechnik ist für Heimkino besser geeigent. den GW20 kann ich aufgrund des Grün / Gelbstichs nicht empfehlen den hatt ich als 46er im Januar im Haus. Wie gesagt Horrorfilme sind auf dem VT20 nicht zu vergleichen. In dunklen Szenen sind selbst noch kleine Details die beim LCD oft verwischen gestochen, plastisch und super durchgezeichnet zu erkennen. |
extr2
18:08
#1001
und beim stromverbrauch ist der pana. bestimmt auch führend oder...... ![]() ![]() |
samsung le46c750 3d effekt lexi1970 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung 46c750 3D Bild "kommt nicht raus" Joker@Deu am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 15 Beiträge |
Samsung 46C750 Schatten im Bild Basti_21 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Samsung UE46C6700 oder Samsung LE46C750 havanaclub1978 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Explore 3D - Samsung LE46C750 ? kingofthehill am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LED, aber warum Samsung? Pleite am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Flackern + Streifen Samsung LE46C750 TheMenace am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
3D Brille synchronisiert nicht mit LE46C750 Dreckigerdenn am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 33 Beiträge |
3d Disney Blu-Ray Bildfehler auf Samsung 46c750 HighDef am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung LE46C750: Leichte 3D Brillen? Fischphone am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.422
