Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Warum Samsung LE46C750?
Dynomite
#51 erstellt: 25. Mai 2010, 20:17
Können tut ers freilich, die Frage ist in wie fern? ruckelt er bei schnellen Action Sequenzen oder stellt er sie ruhig und flüssig dar?
daoli123
#52 erstellt: 25. Mai 2010, 20:21
Das kann ich leider erst morgen beurteilen wenn mein Baby (LE40C650) hoffentlich pünktlich per DHL kommt
Edit: oh sry, geht ja prinzipiel um den c750. da kann ich nix zu sagen bzgl ruckelei etc.
[Beitrag von daoli123 am 25. Mai 2010, 20:24 bearbeitet]
Dynomite
#53 erstellt: 25. Mai 2010, 20:25
Es muss hier doch jemand geben der das Baby mit 24p von br gefüttert hat ?!
E-Luna
#54 erstellt: 25. Mai 2010, 20:27
@SamyB679
Schade, dann machts für mich persönlich keinen Sinn den optischen Ausgang zu nutzen.
Gibts überhaupt TV Sender welche in DTS senden?
drspeed0
#55 erstellt: 25. Mai 2010, 20:33
Ich habe mein C750 mit 24p laufen.Ich habe einen LG BD370 Player.Der hat aber eh ein Mikroruckeln.Da ist es nicht festzustellen.Den verkaufe ich jetzt eh und hole mir den BD C6900.
gruß drspeed0
SamyB679
#56 erstellt: 25. Mai 2010, 21:07
Hi
Es gibt zumindest einige Sender (je nach Sendung), wo der TV Dolby Digital 2.0 als Ton-Option anbietet.
Kenne mich da nicht ganz so aus, aber richtiges DTS ist das glaub ich nicht.
Hab das gleiche Problem wie du.
Hab ne Heimkinoanlage 5.1 mit nur einem digitalen (optischen) Eingang.
Dachte auch, dass der TV das DTS-Tonsignal des per HDMI verbundenen Blue-ray-Players am optischen Ausgang des TV durchschleift - denkste
Muss mir wohl oder übel eine Heimkinoanlage mit HDMI holen.
Da soll es wohl gehen, dass man den Blue-ray-Player an die Heimkinoanlage anschließt und diese wiederum an den TV.
Bin mir nur nicht sicher, ob der TV-Tuner dann tatsächlich den Ton auch wieder an die Heimkinoanlage zurückgibt
(HDMI mit Tonrück-Kanal zu einer Heimkinoanlage mit HDMI 1.3 - geht das ???)
Gruß SamyB679
[Beitrag von SamyB679 am 25. Mai 2010, 21:33 bearbeitet]
E-Luna
#57 erstellt: 26. Mai 2010, 07:56
Hi
Wäre das nicht was für dich? ich nutze das auch funktioniert einwandfrei.
http://www.pearl.de/a-PE4216-1601.shtml?query=auvisio
bißchen billiger wie ein neues HIFI System
TenDance
#58 erstellt: 26. Mai 2010, 12:53
SamyB679 schrieb:
Hi
Gruß SamyB679
Es gibt keine DTS-Sender. Die Bandbreite sollten sie auch lieber in Bitrate beim Bild stecken, da bringt das mehr. Aber Dolby Digital wird gesendet, reicht meiner Ansicht nach auch aus.
Du stöpselt Deinen BR-Player oder was-auch-immer per HDMI an Deine Anlage, die liest dann das Tonsignal mit (kann dann das Signal verzögern bei Bedarf oder die Bilddaten optisch aufpolieren/skalieren) und schickt Bild + Ton weiter zum TV. Wenn Du den integrierten Tuner des Fernsehers nutzen möchtest, dann stöpselst Du ein digitales Kabel zwischen Fernseher und Anlage und schaltest dann eben bei DvB-C/-T/-S auf den Eingang des digitalen Kabels vom Fernseher, um da Ton ruaszubekommen.
Eigentlich eine recht unkomplizierte Lösung, vergleicht man es mit Verkabelungsorgien einiger Videorecorder vergangener Zeit.
SamyB679
#59 erstellt: 26. Mai 2010, 13:30
Hi
So dachte ich auch. Jetzt hab ich aber gesehen, dass die von mir favorisierten Heimkinoanlagen nur einen HDMI-Ausgang haben, aber keinen zusätzlichen HDMI-Eingang.
Also müsste ich wohl den BR-Player und die Anlage jeweils per HDMI an den TV anschließen (mit Durchschleifen ist da wohl nichts).
Da die Anlage nur einen optischen Eingang hat, müsste ich mich dann wohl wieder für den BR-Player entscheiden.
Oder eine neuere (teurere) Anlage holen, die neben einem HDMI-Ausgang auch mindestens einen HDMI-Eingang hat
Gruß SamyB679
Dynomite
#60 erstellt: 26. Mai 2010, 14:49
HILFE!?
Der integrierte CI Schacht hat aber keinen Einfluss auf Sendungen die von ner ext. Set Top Box zugespielt werden, oder? Zum Beispiel Sky S2 Karte im Alphacrypt über Humax Icord?
Rein theretisch darf das ja keinen Abruch tun!
Bitte Info von Jemand der den LE46c750 auch mit ext. Set Top Box betreibt!
TenDance
#61 erstellt: 26. Mai 2010, 15:12
Gruß SamyB679
Ganz erhlich: was bitte ist das für eine verkrüppelte Anlage? oO
Man nehme einen simplen AVR (z.B. günstiges Modell mit HDMI 1.4 von Denon, Onkyo oder Panasonic) und finde mindestens einen HDMI-Ausgang sowie mindestens vier Eingänge. Das was Du beschreibst hört sich nach diesen modischen "all-in-one"-Kisten an die nichts können ausser Geld kosten. Und in den Augen einiger "sich gut in die Möbellandschaft einfügen". Aber bitte, wer seinen AVR nicht sehen will kauft oder baut sich ein entsprechendes Möbelstück mit ordentlich Luft nach oben und ner hübschen Klappe vorne dran. Es gibt sehr geniale Möbelstücke, welche aussen einen gut eingepassten IR-Empfänger haben und innen anpassbare IR-Sender, welche das Signal der IR-Fernbedienung an den versteckten AVR weitergeben. Nicht ganz billig, aber man muss solche Möbelstücke ja nicht im selben Zyklus wechseln wie Heimkinotechnik
P.S.: Was noch nicht angesprochen worden ist... ich gehe mal davon aus dass der Samy einen analogen Audio-Out hat. Kannst Du ihn darüber anschliessen? Deine Anlage wird ja wohl über einen Analog-In verfügen...
MGrundl
#62 erstellt: 26. Mai 2010, 15:20
Warum denn so kompliziert?
BR Player per HDMI mit Fernseher verbinden.
Zusätzlich BR Player per Digital Audio mit Heimkinoanlage vebinden - fertig.
E-Luna
#63 erstellt: 26. Mai 2010, 15:43
Ich glaube User SamyB679 und mir ging es darum, digitale Eingänge am HIFI Receiver zu sparen.
Receiver hat noch kein HDMI!
Er hat nur einen digitalen Toneingang und ich habe nur 2
Die Idee war, Mediaplatte/DVD Player/Set Top Box via HDMI egal am TV anzuschließen, und den optischen Tonausgang am HIFI Receiver anzuschließen so daß nur ein optisches Kabel an den Receiver geht.
Da jedoch der Ton nur in Stereo durchgeschleift wird, macht dies keinen Sinn.
Das das auch anderst geht weiß ich auch, deshalb hab ich mir vor einiger Zeit den elektronischen "Auvisio"Umschalter gekauft.
das ich mehr Geräte mit digitalen Tonausgang am Receiver anschließen kann ohne umstecken zu müßen.
Ich wollte gerne auch auf diesen Umschalter verzichten, aber da der TV das Signal nicht durschleift geht das nicht.
Und ne neue HIFI Anlage deswegen kauf ich mir nicht.
[Beitrag von E-Luna am 26. Mai 2010, 15:46 bearbeitet]
Dynomite
#64 erstellt: 26. Mai 2010, 15:45
Dann ist aber Apfelsaft mit hochaufgelöstem Ton wie DTS HD Master und Dolby True HD, in den sauren Apfel muss ich wohl auch beissen weil ich mir zum LE46c750 und dem BC-6900 nicht noch n neuen AV Receiver zuleg.
Aber Hand aufs Herz die meisten hochaufgelösten Tonformate beziehen sich auf die Englische Tonspur und DTS mit Neo6 oder Pro Logic IIx hochgerechnet haut auch rein!
E-Luna
#65 erstellt: 26. Mai 2010, 15:56
Naja das war nun mal der Stand vor 8.9 Jahren! und man soll es nicht glauben, man kann auch mit etwas älteren zufrieden sein.
MGrundl
#66 erstellt: 26. Mai 2010, 16:53
Sorry, ist mir entgangen.
Aber mal ehrlich - zu einem vernünftigen Bild gehört auch ein vernünftiger Ton. Dann ist es eine runde Sache.
Wenn man so viel Geld für einen Fernseher und einen BR Player ausgibt, sollte man meiner Meinung nach auch noch für eine vernünftige Heinkinoanlage mit genügend Anschlüssen sparen.
pille1234
#67 erstellt: 26. Mai 2010, 19:02
Seit heute bin ich auch stolzer Besitzer des 46C750!
Eigentlich muss ich meine Hochzeitsplanungen ( heirate nächste Woche ) weiter fortführen - insbesondere die Rede. ABER ich kann mich von dem Gerät einfach nicht losreißen!
Morgen kommt dann auch noch 3D Player und die Brille. Ich fühle mich zum ersten mal wieder als Kind vor der Weihnachtsbescherung
Dynomite
#68 erstellt: 26. Mai 2010, 19:31
Na dann hau mal n Statement raus! :), was hattest denn vorher?
E-Luna
#69 erstellt: 26. Mai 2010, 19:43
Achtung Spaß
Die Scheidung von der ersten Frau, die hat dann den Fernseher mitgenommen
Viel Glück mit beiden, auf das die Ehe länger hält als der Samsung und nicht am Streit um die 3D Brille zerbricht
MGrundl
#70 erstellt: 26. Mai 2010, 20:05
Irgendwie ist es schon unverständlich, wieso am optischen Ausgang der Ton nicht digital durchgeschliffen wird.
Verkauft Samsung nicht auch Heinkinoanlagen?
Ein Schelm ist, wer hier Schlechtes denkt .
olpl42
#71 erstellt: 26. Mai 2010, 20:06
ich liebäugele auch stark mit dem LE 46 C750 und wäre daher sehr daran interessiert, ob jemand von Erfahrungen mit Spielen mit der PS 3 auf dem Fernseher berichten kann.
Wie stark ist denn die Verzögerung? Nervt das arg oder kann man damit leben? Mein momentaner Vergleich ist eine alte Thompson-Röhre.
Andere Frage: Wenn man das 3D-Gedöns nicht unbedingt braucht, gibt es in Punkto Bildqualität und Ausstattung (PVR-ready, hd-tauglicher DVB-C-Receiver, CI+-Slot) vergleichbare LCD-TVs, gerne auch anderer Hersteller?
Danke schon mal für alle Antworten!
Ciao,
Oliver
drspeed0
#72 erstellt: 26. Mai 2010, 20:39
pille1234 schrieb:
Morgen kommt dann auch noch 3D Player und die Brille. Ich fühle mich zum ersten mal wieder als Kind vor der Weihnachtsbescherung :angel
NA dann hoffe ich ja mal das Du damit viel Spaß hast
Glückwunsch
gruß drspeed0
SamyB679
#73 erstellt: 26. Mai 2010, 21:02
Hi
Die Anlage ist fast 10 Jahre alt.
Da bin ich schon zufrieden, dass sie einen optischen Eingang hat. (das hat den bisherigen Anforderungen auch genügt)
Nach den ganzen Ausgaben für 3D-TV, 3D-Brillen und 3D-Blue-ray-Player muss die neue Anlage noch etwas warten.
Die neue Anlage sollte wegen der Gesamtsache dann auch von Samsung sein.
Aber man soll es nicht glauben, selbst die aktuellen Heimkino-Anlagen (C-Serie 5.1) haben nicht alle einen HDMI-Eingang.
Gruß SamyB679
TenDance
#74 erstellt: 26. Mai 2010, 23:28
Man nehme es mir nicht übel, aber Samsung wäre so ziemlich der letzte Hersteller wo ich nach Komponenten suche welche mir Heimkinoklang bescheren sollen ^^
@optical in: find ich dennoch merkwürdig dass nur ein optical in installiert ist. Mein 9000 ES ist auch ca. 10 Jahre alt, aber der hat als Hochbitplayer mehr digitale Ausgänge als Dein AVR Eingänge ^^
Einen elektrischen Digitaleingang hast Du nicht noch drauf, oder? Zumindest der BR-Player sollte über einen passenden Ausgang verfügen.
Hast Du wenigstens einen analogen 5.1-Eingang? Mit halbwegs anständigen Kabel dürftest da keinen Unterschied hören. Wobei, wenn Du die Verkabelung erst noch kaufen müsstest, ist der Weg zu den 200 Euro für einen Einsteiger-AVR von Denon oder Onkyo nicht mehr so weit.
Berni24
#75 erstellt: 27. Mai 2010, 05:49
So gestern auch endlich den LE 40C750 aufgestellt und eingeschalten.
Ich kann nur sagen, Wahnsinn, die Bildqualität ist ein Traum, hab aber bisher nur über Scart angeschlossen meinen alten Receiver, werd mir noch einen HD-Receiver zulegen, das Bild war gester schon ne Wucht. Hatte vorher einen 81 cm Röhrenfernseher, da liegen Welten dazwischen. Das Gerät ist einfach großartig.
Hab natürlich sofot geschaut bzg. Clouding, Raum abgedunkelt.
An den unteren Ecken ist es tatsächlich etwas heller, eine Art Lichtkegel der aber nur ein paar Cm nach innen ragt, aber nur wahrnehmbar bei ganz dunklen Szenen und es stört nur wenn man sich darauf konzentriert, ich denke aber dass das normal ist und kein richtiges Clouding ist oder?. Mich hats jedenfalls jetzt nicht gestört obwohl alles dunkel war. Dass hier ist dann wohl echtes Clouding, http://img194.imageshack.us/gal.php?g=bild009h.jpg
Ok, weiter gehts, hab natürlich sofort die Quantum of Solace DVD eingelegt, sensationelles Bild, und jetzt hab ich auch erst mal den Soap Effekt gesehen, das ist echt schräg, hab vorerst mal Motion Plus ausgeschalten.
Ansonsten gibts ja noch so viele Dinge die das Gerät kann, muss auch noch nicht die richtige Einstellung finden, vielleicht hat ja jemand Tipps?
Das Gerät wird oben hinten ziemlich heiß, wird vermutlich normal sein?
Der Ton ist sicher nicht der Allerbeste, aber hab eh noch ein Heimkinoset von JVC, und werde sicher bald man umrüsten und mir einen AV Receiver holen.
[Beitrag von Berni24 am 27. Mai 2010, 07:05 bearbeitet]
SamyB679
#76 erstellt: 27. Mai 2010, 08:25
Hi
Ich rede hier ja auch von einer Heimkinoanlage von JVC 5.1 mit DVD-Funktion und FM-Radio - es ist kein AVR.
Da gibt es nur die Anschluss-Stecker für die 5.1-Boxen, einen Scart-Ausgang zum TV, einen optischen Eingang und einen analogen Ton-Eingang (rechts/links - rot/weiß).
Grundsätzlich brauche ich zum Fernsehen keinen Sound aus der Anlage (wäre evtl. bei einigen wenigen Filmen schön).
Wichtig ist mir jedoch, dass beim Anschauen von Blue-rays auch der entsprechende Sound zu vernehmen ist.
Und das klappt ja momentan.
Gruß SamyB679
psiRo
#77 erstellt: 27. Mai 2010, 17:07
hey, ist es dir irgendwie möglich, davon Bilder zu machen? Wäre lieb
Will mir auch diesen TV holen, und es spricht vieles für ihn.
Hat jemand schon auf diesem TV gezockt? Wie siehts dort mit dem Input Lag aus?
Berni24
#78 erstellt: 27. Mai 2010, 17:23
Sorry, geht momentan nicht, weil meine Digicam kaputt gegangen ist.
drspeed0
#79 erstellt: 27. Mai 2010, 17:27
ruckelt es nicht bei Dir ohne Motion Plus?Ich kann so gut wie nichts ohne gucken.Ohne ruckelt es immer ein bißchen.
Das mit den Lichtkegel habe ich auch.Unten Links in der Ecke ist es aber mehr wie Rechts.
Hat vielleicht noch jemand das Problem mit den Licht den Ecken?
gruß drspeed0
drspeed0
#80 erstellt: 27. Mai 2010, 17:29
Ich kann ja nachher wenn es Dunkel geworden ist ein Foto machen.
gruß drspeed0
Berni24
#81 erstellt: 27. Mai 2010, 17:35
Nein bei mir ruckelt nix, zumindest ist mir nichts aufgefallen.
Weiß jemand wie man beim Media Player Motion Plus deaktivieren kann? Irgendwie schaff ich das nicht
drspeed0
#82 erstellt: 27. Mai 2010, 17:38
Ist hier denn noch jemand der ohne Motion Plus ohne Ruckler gucken kann?
Nicht das was mit meiner Kiste nicht in Ordnung ist
gruß drspeed0
drspeed0
#83 erstellt: 27. Mai 2010, 22:09
Das ist echt komisch nun wollte ich gerade ein Foto machen und nun ist es verschwunden.
gruß drspeed0
nerob
#84 erstellt: 27. Mai 2010, 23:14
TOOLS-Taste drücken (kleines Menü öffnet sich) 3 oder 4 Punkt ist Bildeinstellung, dort dann ganz nach unten und dort ist es schon
Berni24
#85 erstellt: 28. Mai 2010, 06:01
Super, Vielen Dank, den USB Stick kann man eh ohne weiteres wieder abhängen? Also sofern man nicht gerade was abspielt
Dynomite
#86 erstellt: 28. Mai 2010, 18:40
Also der LE46c750 ist da.
Sitzabstand 2,80 bis 3,10 m
Normales Sat Bild über Humax Icord auf 1080i, super kein Rauschen, sehr angenehmes weiches Bild egal ob RTL2, Sky Sport SD wirklich stark, starkes Schwarz ( und ich bin einen Pioneer KURO Plasma gewohnt ). Kein Ruckeln ohne Motion Plus, sehr flüssige Bewegungen ( ist es ein Fenster oder ein LCD =) mit Motion Plus.
HD Bild über Humax Icord schlicht atemberaubend, Sky Sport HD, unglaubliche Signalschärfe kein Verwischen, Motion Plus arbeitet auf "klar" einfach fantastisch bei Sport. Sky Cinema HD ( the International ) gleiche Ausgangssituation, kein Rauschen, endlich mal 2 Rauschfilter die überraschen und Ihren Job machen ( weisse Wand über den ganzen Bildschirm Szene ) keine Körung absolut sauber und das auf 116,0 cm, absoluter "Mund bleibt offen Effekt"!!!!
Blu-Ray im abgedunkelten Raum, originale 24p Zuspielung, hohe Schärfe, super Kontrast, komplett schwarze Szenen wirken natürlich etwas belichtet aufgrund der Technik aber für einen LCD würd ich Das als schlichtweg Referenz bezeichnen. ( der pdp 4280 xa war vielleicht ne Naunce tiefer )
Die 24p Zuspielung wird absolut wie im Kino dargestellt, the Italien Job Szene: Motorboot Verfolgung hier hatte der Panasonic GW 20 massive Probleme, ruckelte ob mit oder ohne IFC pro ( der Zuspieler war ebenfalls ein Panasonic ) der c750 macht hier echt keine Faxen. Allerdings sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben, da ich natürlich Plasma gewohnt bin, sind mir Begriffe wie Clouding eher fremd. Bei Blu-ray und 16:9 sind kleine Kegel an den unteren Ecken zu erkennen, ich weiss jetzt nicht was man als clouding und was als "der Technik" geschuldet bezeichnet, deshalb hab ich euch mal was mitgebracht
http://s7.directupload.net/file/d/2173/mbtv3h92_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2173/cm4llf7r_jpg.htm
Keine Ahnung aber ich denke nicht das mich das auf Dauer stört wenn es nicht zunimmt.
3D hab ich noch nicht getestet, da ich mir nicht das Brillenset für 200 Mücken zuleg und den TV aus mir noch völlig unbekannten Gründen vielleicht zurückgeb.
Nimmt man alles zusammen wie das normale hochskalierte PALBild auf 1080i, die hohe Bewegungsschärfe, der Farbraum, der Umgang mit 24p wurde meine Erwartung mehr als übertroffen. Sollte das clouding, wenn es denn welches ist nicht schlimmer werden hab ich wahrscheinlich meinen TV gefunden.
P.S. Ton hab ich natürlich nicht getestet das war das erste was runtergefahren wurde, aber wer sich so ein High End LCD holt und auf geilen Sound hofft ist selbst Schuld.
[Beitrag von Dynomite am 28. Mai 2010, 18:47 bearbeitet]
drspeed0
#87 erstellt: 28. Mai 2010, 18:47
Ich kann das schon wieder nicht verstehen das man wenn man Motion Plus aus macht es nicht ruckeln soll.Geht bei mir überhaupt nicht.Ohne ruckelt es selbst auf Stellung klar.
Ich würde mal gerne Wissen welches Panel Du hast vielleicht gibt es da ja unterschiede.
gruß drspeed0
Dynomite
#88 erstellt: 28. Mai 2010, 19:17
Also SD Material über den Humax hochskaliert auf 1080i hab ich Motion Plus auf AUS, ( 1920x 1080i at50Hz )da ruckelt gar nix!
Bei HD Zuspielung ( SKY HD ) 1920 x 1080 at50Hz Motion Plus auf "klar" wirkt angenehmer
Blu-ray 1920 x 1080 at24 Motion Plus AUS ergibt dann eben das kinotypische leichte aber angenehme ruckeln, oder aber ebenfalls Motion Plus auf "klar" für weichere Bewegungen.
Welche Zuspieler nutzt du fürs Fernsehen? Oder benutzt du den internen Tuner?
Berni24
#89 erstellt: 28. Mai 2010, 19:44
Bei mir siehts auch genauso aus, aber sieht man wirklich nur wenn der Raum komplett abgedunkelt ist und bei dunklen Szenen. Ich denke dass es einfach eine Gewöhnungssache ist, hab jetzt bei der Hintergrundbeleuchtung auf 8 gestellt.
So lange es nicht so aussieht ist es wohl nicht so schlimm
[Beitrag von Berni24 am 28. Mai 2010, 19:46 bearbeitet]
Dynomite
#90 erstellt: 28. Mai 2010, 20:06
Ich hab auch nicht höher als 8 bei normalem TV 7 ganz nachdem Motto die Angst kuckt mit!
Allerdings explodiert das Ding förmlich an Kontrast und Lebhaftigkeit sobald man die Hintergrundbeleuchtung auf 12 fährt.
Wenn der Samsung eingefahren ist werd ich vielleicht die HGB etwas nach oben schrauben.
Hatte grad nochmal die Probe gemacht, Unterwasserszene bei Italian Job, es ist echt nicht dramatisch kleine Kegel aber nur unten.
Kann clouding schlimmer werden mit der Zeit???
Berni24
#91 erstellt: 28. Mai 2010, 20:21
Ich hab irgendwo mal gelesen dass es eigentlich nur besser werden kann, ob das wirklich stimmt, weiß ich aber nicht
Dynomite
#92 erstellt: 28. Mai 2010, 20:29
Hat Jemand n Plan ob man jeden wlan Stick nutzen kann oder hälts Samsung da ähnlich verbohrt wie Microsoft bei der 360?
pheekay
#93 erstellt: 28. Mai 2010, 20:36
Also der Hama MIMO funktioniert auf jeden Fall.
Piter
#94 erstellt: 28. Mai 2010, 21:33
Also ich hab den 46C750 seit über eine Woche
und richige Bildeinstelungen hab ich noch
nicht gefunden.
Was ich aber sehr schlecht an den C750 finde
ist die PVR-Funktion.
Die Aufnahme lässt sich nur über EPG programieren
und mann kann nicht die Aufnahmezeit verlängern
dazu kommt noch das mann die laufende Aufnahme
nicht abspielen kann bevor die Aufnahme zu ende ist.
Seit über 10 Jahren benutze ich verschiedene PVR-s
bei denen Aufnahmezeitverlängerung und abspielen der laufenden Aufnahme selbstverständlich ist.
Ohne diese Funktionen ist Samsungs PVR nicht als
PVR zu bezeichnen sondern nur für TimeShift zu gebrauchen.
Gruß. Piter
Dynomite
#95 erstellt: 29. Mai 2010, 07:48
Vielleicht kommt ja was per SW update!? Kann zur PVR nix sagen die nutz ich extern.
Aber komisch ist das wenn man z.B.für einen Eingang 2 verschiedene Bildmodi hat wie standard und dynmaisch ( für SD und HD ) Motion plus sich aber nicht für den jeweiligen BIldmodi einstellenlässt also wenn man M+ auf aus bei standard hat ist es auch bei dynamisch aus, was schade ist weil ich bei originalem HD Material gerne M+ auf klar nutzen würde es aber bei SD Material aus lassen möchte.
Piter
#96 erstellt: 29. Mai 2010, 12:43
Hab mir Heute eine kleine Festplatte geholt
und jetzt läuft der PVR einwandfrei.
Keine ahnung warum gestern mit USB-Stick nichts lief.
Das mit der programierung über EPG ist
aber nicht ausreichend. Um sicher zu gehen
das ganze Sendung auf dem Speicher landet
soll mann gleich die nächste Sendung mit programieren.
Oder weis jemand wie man Programierungszeit verlängert?
Gruß. Piter
Dynomite
#97 erstellt: 29. Mai 2010, 15:04
Hat Jemand ne Ahnung wie man den Samsung mit nem nicht Samsung wlan Adapter verbindet???
djselcuk
#98 erstellt: 30. Mai 2010, 09:41
Hab mir gestern den 40" er geholt.
Hab da eine Frage.
Wie kann man eine Aufnahme programmieren?
Hab jetzt nur gesehen, dass ich aufnehmen kann wenn ich rigendetwas schaue, aber es muss doch auch möglich seine ien aufnahme zu programmieren?
Piter
#99 erstellt: 30. Mai 2010, 11:52
Über EPG.
Gruß. Piter
DIL
#100 erstellt: 30. Mai 2010, 19:19
werd mir den c750 holen, welche 3d brille kauft man sich da am besten? die SSG-P2100T aus dem starter set?
SamyB679
#101 erstellt: 30. Mai 2010, 20:09
Hi
Gute Wahl. Du wirst es nicht bereuen
Zu den Brillen schau mal hier:
http://www.hifi-foru...ead=13460&postID=3#3
und hier:
http://www.hifi-foru...13102&postID=191#191
Gruß SamyB679
samsung le46c750 3d effekt
lexi1970 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  7 Beiträge
Samsung 46c750 3D Bild "kommt nicht raus"
Joker@Deu am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  15 Beiträge
Samsung 46C750 Schatten im Bild
Basti_21 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe Samsung UE46C6700 oder Samsung LE46C750
havanaclub1978 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Explore 3D - Samsung LE46C750 ?
kingofthehill am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  6 Beiträge
Samsung LED, aber warum Samsung?
Pleite am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Flackern + Streifen Samsung LE46C750
TheMenace am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
3D Brille synchronisiert nicht mit LE46C750
Dreckigerdenn am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  33 Beiträge
3d Disney Blu-Ray Bildfehler auf Samsung 46c750
HighDef am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  11 Beiträge
Samsung LE46C750: Leichte 3D Brillen?
Fischphone am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
