| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » C6700er Bildeinstellungen & Erfahrungsberichte | |
C6700er Bildeinstellungen & Erfahrungsberichte+A -A |
azrael-19
#301
erstellt: 18. Nov 2010, 14:55
Kann ich heute abend erst messen, hab das Teil zu Hause unterm Dach rumliegen. Edit: Standfuß vom 55C6700: 58cm breit 31cm tief [Beitrag von azrael-19 am 18. Nov 2010, 21:58 bearbeitet] |
Heartblood
#302
erstellt: 19. Nov 2010, 07:36
Super, vielen Dank für die Info! |
Schuhmi86
#303
erstellt: 19. Nov 2010, 09:36
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Laptop mit BluRay Player. Wenn ich diesen anschließe stelle ich den Laptop so ein, dass nur ein Bild am Fernseher angezeigt wird. Auflösung ist 1920x1080. Ich habe allerdings Ränder am Fernseher. Wieso ist das so? Ich dachte nativ wäre 1920x1080. Woran könnte das liegen? |
Nightwalker187
#304
erstellt: 19. Nov 2010, 09:54
Hi Schuhmi86, es ist ganz wichtig, dass Du das Bildformat auf Bildschirmanpassung schaltest. Nicht nur bei Laptops, sondern eigentlich bei allen Anschlüssen, die Digital funktionieren. Standardmäßig ist hier Breitbild eingestellt, was zu einem verzerrten Bild führt, oder eben für Balken. "Bildschirmanp" heißt die Option und ist bei Bildoptionen "Größe" zu finden. Das bedeutet, dass Du das native Signal welches anliegt auch ausgibst. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. EDIT: habe erst die falsche Einstellung genannt. Sorry. [Beitrag von Nightwalker187 am 19. Nov 2010, 09:56 bearbeitet] |
Schuhmi86
#305
erstellt: 19. Nov 2010, 10:50
Danke. Kann es heute Nachmittag ausprobieren. Ich hatte irgendwo noch etwas von PC-Modus gelesen, der das automatisch machen würde. Gibt es den hier auch? |
Nightwalker187
#306
erstellt: 19. Nov 2010, 10:57
Da Du ein Laptop mit BluRay Player hast, gehe ich einfach mal frech davon aus, dass Du den Laptop per HDMI anschließt. Ob es diese Option dann gibt hängt davon ab, ob du den Namen der Quelle auf "DVI PC-Modus" gestellt hast. Damit aktivierst Du quasi den PC-Modus. Da Du aber wahrscheinlich direkt mit HDMI und nicht mit einem DVI-HDMI Adapter arbeitest, musst Du den PC-Modus wahrscheinlich nicht aktivieren. Bin auf dein Ergebnis gespannt. |
Schuhmi86
#307
erstellt: 19. Nov 2010, 11:41
Eine andere Frage hätte ich noch: Welche Einstellung sollte ich für den integrierten DVB-S Receiver bei Motion Plus nehmen? Wichtig ist, dass Fußball auch keine Streifen zieht. |
Nightwalker187
#308
erstellt: 19. Nov 2010, 11:52
Das ist eine Geschmacksfrage. Bei HD Sendern zieht der Fußball auch keine schlieren wenn ich Motion Plus aus habe. Eigentlich habe ich Motion Plus immer aus. Das vermeidet auch den Soap-Effekt. Bin hier aber noch selbst am rumprobieren. |
freekadelle
#309
erstellt: 20. Nov 2010, 09:11
Moin! Also ich beobachte das gleiche wie du. Habe den UE55C6700 SQ04 und die Schlieren, bzw. roten bereiche um dunkle Stellen herum, wenn sich diese bewegen, nerven extrem. Da ich keine Spielkonsole habe, kann ich das nur an normalen Filminhalten festmachen. In extremer Form tritt es bei Menschen mit dunklen Haaren im Bereich des Haaransatzes aus, oder an dunklen Sonnenbrillen. Dabei ist es weniger bei sich schnell bewegenden Bildern (bzw. da fällt es einem nicht so auf) sonder auch bei langsamen Bewegungen. Das mit den Sonnenbrillen fiel mir gestern auf, als eine Person einfach grade auf die Kamera zuging und die Sonnenbrille schön im ganzen Gesicht verschmierte. Diese unschönen Effekte habe ich sowohl bei Zuspielung per: - DVB-T - BluRay (1080p) via HDMI aus einem HT-C5550 - Div. Dateien direkt mit dem MediaPlayer des TV Ich kann auch nicht sagen, dass das Ein/Ausschalten irgendwelcher Bildverschlimmbesserer darauf einen Einfluss hat. Was mir dabei noch auffällt, ist dass sämtliche Problemzonen immer im Bereich von Hauttönen ist. Also entweder im Gesicht, an den Händen, selten jedoch an Objekten. Evtl. kommt mir das aber auch nur so vor, da ich eher auf Gesichter achte, als auf irgend einen Gegenstand. So ist das ganze inakzeptabel. Ich muss mir am Wochenende noch klar werden, ob ich das Teil zurückschicke, oder an Samsung herantrete und das Teil als defekt deklariere. Ich versuche heute mal ein paar Bilder und evtl. Videos zu machen. Grüße aus Hamburg |
predator48
#310
erstellt: 20. Nov 2010, 22:27
Hallo, das Porblem mit den roten Schlieren habe ich auch. Ich bin auch schon am überlegen den TV einafch bei Alternate umzutauschen. Sag mir mal wie es bei dir ausgeht, bzw. ob du das prob immer noch hast, wenn sie dir einen neuen TV zuschicken. LG |
freekadelle
#311
erstellt: 21. Nov 2010, 07:51
Moin, ich hatte gestern Abend mit Amazon telefoniert und da wurde mir gesagt, dass das Gerät getauscht wird. Dann später bekam ich eine Mail, dass jetzt erst Samsung informiert wurde und die das Gerät prüfen sollen. Nun, dass ist mir im Grunde alles egal, problematisch ist nur, dass am kommenden Dienstag mein 14-tägiges Widerrufsrecht abläuft. Mal sehen was Amazone nun sagt, da ich die Optionen gestellt hab entweder Widerrufsmöglichkeit bis Abschluss der Arbeiten von Samsung, damit ich kontrollieren kann ob es wirklich ein defekt war, oder das Gerät geht Dienstag zurück. Aber da es nur sehr wenige Leute mit diesen Schlieren gibt, scheint es wirklich ein defekt zu sein. Ich hatte gestern den TV am PC angeschlossen und dann mal eine typische schlieren-Szene im Media player pausiert und das Fenster kreisförmig auf dem Monitor bewegt... das sah so grausam aus. Das Gleiche dann noch mal auf einem uraltem COMPAQ(!!!) TFT8000 Monitor und selbst da schliert nichts. Ich glaube fest an einen Defekt, denn so etwas stellt sich keiner in Bude und lädt noch mit gutem Gewissen Freunde zum Film schauen ein... Ich meld mich, sobald es Neuigkeiten gibt Grüße |
predator48
#312
erstellt: 21. Nov 2010, 15:01
Tach, Wiederrufsrecht hab ich nicht mehr ich könnte den höchstens reparieren bzw umtauschen lassen. Entweder mir is das Problem am Anfang nicht aufgefallen oder ich hatte es da noch nicht. Hab gestern beim Cod4 zocken eine Stelle gefunden da sah es wirklich einfach nur grässlich aus. Weiß jemand ob das Umtauschen bei Alternate gut funktioniert? mfg |
Thorle
#313
erstellt: 22. Nov 2010, 10:35
Innerhalb der 14 Tage müssen die ihn zurück nehmen. Da bei dir die Frsit abgelaufen ist, werden die dich an den Samsung Support verweisen. |
HHH007
#314
erstellt: 22. Nov 2010, 16:14
hey Superandi ich habe einen le40c630 panel sq04 meine mutter hat den gleiche und auch ein bekannter habe auch bei allen 3 diesen grünenschweif bei meien xbox wenn ich durch die grünen menuboxen bewege, aber auch schon festdestell das bei einen film wo schwarzen stellen sind und dann die kammera schwenk ein grüner schweif, schatten entsteht...(storm warriors dvd, aka storm raiders 2 --52min siehe leigenede schwarze körper teile) habe dies aber gutwegbekommen , man muss die helligkiet hochfahren (und alles extras ausschalten)... leider wirk das bild dann etwas grau!!! ich hatte aber auch schon schatten bei bewegten köpfen (wenn diese schnell sich koch&runter bewegen (schnelles hintereinander kopfschüttlen) alles bei dvd sehen !!! weis nicht be das mit blu ray 1080p(24p) ist!!! das es durch die enistellugen weg geht denk ich das die software nicht ganz so gut abgestimmt ist!!!! [Beitrag von HHH007 am 22. Nov 2010, 16:16 bearbeitet] |
Superandi
#315
erstellt: 23. Nov 2010, 20:13
Ich bin mir sicher das dies Alle TV´s haben, den meisten fällt es nur nicht auf weil sie einfach nicht darauf achten! Das ist ein Problem in meinen Augen, wie schon weiter vorne geschrieben, von den 6er Panels!!! Diese wurden ja auch schon in der C Serie verbaut und hier tritt das Problem auch auf. Ich habe dies auch gut in den Griff gekriegt in dem man den Kontrast hoch fährt und vor allem die Helligkeit auf 49 oder 50. Dann wird dies minimiert. Ansonsten bin ich mit dem TV sehr zufrieden und fällt wirklich "nur" bei sehr dunklen Szenen auf. Mich nervt das zwar auch zumal dies mein voriger TV der 759 nicht hatte. Aber, hier halt ein 7er Panel verbaut was definitv besser ist. Aber vom gesamten Bild her der C6700 klar die Nase vorn hat. Der Schwarzwert ist zwar auf Helligkeit 50 nicht mehr so genial, aber immer noch besser wie beim 759er der ja nun bereits auch schon knapp 2 Jahre alt ist. Dennoch, ich bin diesbezüglich wirklich enttäscht von Samsung da ich genau dieses Problem schon beim 4 Jahren alten M86 hatte und eigentlich ein NoGo ist das hier noch etwas nachzieht. :-( Ich vermute der Samsung Service wird hier nichts bringen es sei denn die verbauen ein 7er Panel was ich mir nicht vorstellen kann. Dann habe ich ein bisl schiss das ich nach dem Eingriff Probleme mit clouding bekomme was durchaus passieren kann. Dies hatte ich seiner Zeit auch beim M86 gehabt. |
HHH007
#316
erstellt: 23. Nov 2010, 21:30
ja helligkeit hoch nd kontrast auch !!! aber ich habe bemarkt wenn die beiden einstellungen unten lasse und dann die extras je digital rn , mpeg rn, usw auf aus stelle aus es dann auch besser wird das schöne motion plus sogar begünstigt den effeckt sowie auch der digitl kontrast!!!! jetze bemerkt ich es fast gar nicht mehr oder garnicht (je nach film) bei filmem wo ich es vorher gut bemerkte!!! meiner meinung liegt es vileicht auch am chip satz der einfach etwas zulangsamm oder zuschwach ist!!!! den bein vergleich usb dvd vobs mit dvd über hdmi/oder ext. ist die usb version der effeckt stärker so das man diese eigentlich nur über film modus sehen kann ohne problemme! ich hatte samsug angeschrieben deswegen! antwort bitte werkreset und neuste soft ware laden (tolle antwort) habe die neute drauf 1002.1 für c630 aber in den usa gibt es schon eine neue version von november und in deutschland auch eine für alle c6xx mit version 3003.1 nur nicht für den c630 ...ich ohoffe das eine neue firm ware was daran ändern kann das der chip vileicht weniger belastet wird und so dieser problemm abmildert oder beseitigt!!!der c630 ist toll nur dieser blöde effeckt stört mich jetzt , da ich jetzt wo ich weis was für ein fehler der effckt verursacht immer beim schauen darauf achte!!! hätte ich nicht den lg zuvergleich meines 2 bruders so hätte ich mich zufrieden gegeben und gesagt das ist normal!!ist es aber nicht!!!! aber wenn alle der c6 serie den fehler haben warum steht das nirgends in den test der zeitschrieften oder internet seiten? |
Superandi
#317
erstellt: 23. Nov 2010, 22:40
Ich werde Samsung diesbezüglich auch noch anschreiben und warte deren Antwort ab.... Die neueste Software hab ich drauf und Werkreset gemacht, hat aber alles nichts gebracht. Hilft eigentlich nur das Bild heller zu machen was den Effekt mindert. Insgesamt habe ich nun 6 verschiedene TV´s gesehen aus der 6er Serie von den LED Modellen als auch von den normalen. Alle denselben Effekt. Beim M86 hatten damals diesen Effekt die SS Panels während die SQ Panels davon nicht betroffen waren. Daher vermute ich wie gesagt das es an den PAnels liegt und nicht an anderen Faktoren. |
freekadelle
#318
erstellt: 24. Nov 2010, 06:01
Moin! Also den Kontrast und die Helligkeit hochzudrehen kommt für mich nicht in Frage. Das ist in meinen Augen klar ein Mangel. Dass das nicht der Mercedes unter den TV´s ist, ist mir klar, aber auch Skoda baut Autos die beim Tritt auf das Bremspedal bremsen ![]() Und das Bild muss bei einem heutigen LCD absolut schlierenfrei sein, besonders wenn sämtliche Bildverbesserer ausgeschaltet sind. Es geht dabei ja nicht um Schlieren, die aufgrund der Schaltzeit des Panels entstehen (so denke ich das) sondern um Schlieren die deutlich im 1/10 Sekundenbereich, oder länger vorhanden sind. Sollte es tatsächlich so sein, dass dieses Bild normal ist, dann werde ich wohl oder übel den 7700er kaufen müssen.. ![]() Grüße |
Superandi
#319
erstellt: 24. Nov 2010, 12:52
Das stimmt, komisch halt nur das es nur bei dunklen Objekten usw auftritt. Mit der Reaktionszeit an sich hat das nichts zu tun. Also ehrlich gesagt, für mich passts das gerade bei Spielen die Huntergrundbeleuchtung usw hochzudrehen. Auch bei der Helligkeit ist es absolut ok auch wenn hier der Schwarzwert bisl an brillanz verliert, kommt aber dem Bild zugute und auch das Zeigen von Details in dunklen Bildern wo bei 45 auf Helligkeit gut was geschluckt wird. Hatte von Anfang an die 7er Serie auf meiner Wunschliste, aber die ist nirgends für einen angemessenen Preis zu bekommen und die 8 und 9er Serie fallen werg auf Grund des Alu Designs was mir nicht gefällt und wäre mir wohl auch so zu teuer. Ich schreibe Samsung noch an, sollen sie sich was einfallen lassen. |
HHH007
#320
erstellt: 24. Nov 2010, 17:10
also ich hab eeben mal die xbox 360 eingestellt(dvd filme) per hdmi bei standart und film hab ich die helligkeit auf 60 und kontrast auf 90 bei Native und dy hab ich jetzt den Kontrast auf 100 und helligkeit aus 70 und damit alles okay (hintergrund bei allen auf 10-- nur bei usb filme bekomm ich bein gleichen film 1:1 datengleich immer noch die schlieren/ghosting bei bewegenden schnellen hin und her der köpfe nihct immer ganz weg, bei einigen filmen schon bei anderen sind die effeckte weinger !! !! ich denk es lieg and ere rechen leistung des lcd mal eine farge laufen vileicht irgend welche bild optiemerungs probgramme immer mit die vielleicht garnicht peroptionen geändert werden können oder angezeigwerden, vieleicht berechnert der tv das bild um fehr zu vermeiden und so entstehen vieleicht die schlieren da es nicht perfeckt ist! |
Superandi
#321
erstellt: 24. Nov 2010, 17:33
Helligkeit auf 60 oder 70???? Das geht gar nicht!! Bild wirkt doch dann nur noch gräulich!!! |
Nightwalker187
#322
erstellt: 24. Nov 2010, 17:45
Hi, ich hatte Anfangs die Helligkeit sogar über 70. Habe mich dann gefragt, wie es die Anderen, es dann noch schaffen die Grautreppen vernünftig einzustellen. Bis ich dann drauf gekommen bin, dass die Anderen sicherlich alle Kontrast Einstellungen wie "Optimalkontrast", "Schwarzwert" usw ausgestellt hatten. Als ich das auch alles ausgeschaltet habe und die Helligkeit auf 45 gestellt habe, hatte ich dann auch bei den Grautreppen ein vernünftiges Bild. Danach hatte ich auch ein deutlich satteres Schwarz. Das hat auch mein Banding irgendwie verringert. Habe aber immernoch leichtes Banding, minimales Clouding und Flashlights in den unteren Ecken. Bereue irgendwie schon ein wenig, dass ich nicht die 300 EUR mehr für einen LG Full LED ausgegeben habe.Gruß |
HHH007
#323
erstellt: 24. Nov 2010, 18:16
nein bei mir nicht (hab ja einen c630), scharz ist immer noch gut (weisabgleich) hab ich bei allen 3 frabe von 25 auf 19 dann wirt aus dem leichten grau wieder gut scharz!(geht aber nur bei film und standart) bei natur und dayn. ist ja der op.kon. un schwartz wert auf mittel bzw. auf hoch daruch kann man bis ca 70 gehen!(leider kann man da ja keinen weisab. machen usw.!! übrigens hab ich in einen anderen forum gelesen das einer mit einem techinker von samsung gesprochen hat bezüglich des medaiplayer , warum dort nicht alle optionen wie beim normalen einstellugen des bildes drin sind, laut ausage des anderen soll der lcd mehr als genug mit der berechnung der widerganbe des films über usb zu tun haben zu das die fehlenden optionen nur noch zu problemmen führen würden!! übrigens das sind die einstellugn für die xbox über hdmi.. in bildop steht bei hdmi-scharz:normal (ausgeraut) kann also nicht auf gering stellen ..ps was ist den die einstellung wenn die dvd oder blu ray player dran ist bei hdmi-schw.?gering oder normal!!!! bei tv über scart habich die hellikeit auf 50!! [Beitrag von HHH007 am 24. Nov 2010, 18:38 bearbeitet] |
Seelenfaenger
#324
erstellt: 24. Nov 2010, 18:18
Eine Frage an die Spezialisten: ich habe mich (auch durch des derzeit günstigen Preises) zum UE55C6700 "verleiten" lassen, dieser ist bei mir vor 3 Tagen eingetroffen, seitdem bin ich am rumexperimentieren. Soweit hat mein Teil mehr oder weniger die selben Clouding-Probleme wie alle anderen, habe das aber durch entspechende Einstellungen im TV-Bereich (hier vor allen Dingen Helligkeit auf 39, Schwarzwert "Dunkler") soweit ganz gut in den Griff bekommen. Auch der Blickwinkel ist voll ok, bei seitlicher Betrachtungsweise (ca. 30°) hellt das Bild minimal auf und ist nicht der Rede wert. Mit was ich aber derzeit Probleme habe ist, den Fernseher für Blu-Ray über PS3 ordentlich einzustellen. Das Bild ist grundsätzlich gigantisch, "säuft" aber bei Nachtszenen leider ab, es sind im Schwarz oft keine Details zu erkennen bzw. nur zu erahnen. Hier bräuchte ich Tipps und Tricks, wie ich ein Bild einstelle, das vernünftig ist. Gerade bei Schwarzwert in Verbindung mit Optimalkontrast habe ich mich gespielt, weil ich denke, daß hier evtl. das Problem liegt, bin aber nicht richtig fündig geworden. An der Helligkeit zu schrauben macht m.M. nach auch keinen Sinn, da sich nur das Gesamtbild aufhellt und die verborgenen Details im Dunkel nach wie vor nicht sichtbar werden. Lange Rede kurzer Sinn, hier meine Daten: Panel: CN08 Software-Version 2002 Bildeinstellungen: Modus :standard Hintergrundbel:14 Kontrast:97 Helligkeit:45 Schärfe:40 Farbe:50 Farbton: g50/r50 Ökosendor : aus Schwarzton: dunkel Optimalkontrast: Mittel Schattendurchzei.: -1 Gamma: +1 Wxpertenmuster: aus RGB modus: aus Farbraum: auto Weißabgleich:aus Hautton:+1 Farbtemperatur: normal Größe:16:9 Digit. Rauschfilter: aus MPEG-Rauschfilter: aus LED Motion: aus Motion-Plus: Klar Danke im voraus für Eure Hilfe und Unterstützung. |
Nightwalker187
#325
erstellt: 24. Nov 2010, 18:39
@Seelenfaenger, stelle bei der PS erstmal den RGB auf Voll. Das macht ein nahezu perfektes schwarz bei spielen. Da bei Blu-Rays RGB nicht verwendet wird ist es schwer Filme und Spiele beide gut aussehen zu lassen. Wichtig ist, dass Du HDMI-Schwarz. am Fernseher auf normal stellst.Mache alle anderen Kontrast Optimierungen aus und Stelle dann das Bild mit Burosch Testbildern (geöffnet mit der PS) so ein wie von Burosch empfohlen. Dann ist das Schwarz bei Blu-Ray und bei spielen einfach (sorry) Geil! |
Seelenfaenger
#326
erstellt: 24. Nov 2010, 18:44
Merci Nightwalker, werde Deinen Tipps heute oder morgen in die Tat umsetzen und schauen, was passiert! |
Miles
#327
erstellt: 24. Nov 2010, 19:45
Ich habe jetzt erst im Handbuch gesehen, dass zwei Bildeinstellungen nur verfügbar sind wenn man den Bildmodus auf "Movie" stellt: - 10p White Balance - xvyCC |
Superandi
#328
erstellt: 24. Nov 2010, 20:35
@hh007 Also mit dem Weissabgleich wußte ich auch noch nicht und tatsächlich ist schwarz hier wirklich schwärzer. Vermute aber hat irgendwo den gleichen Effekt wie die Schwarzwerteinstellungen. DENN, mache ich bei mir diese Einstellungen dann zieht es auch wieder beträchtlich mehr beim schwarz nach! Definitv ziehen bei richtig schwarzen Objekten immer dinge nach. Gut zu sehen bei den schwarzen Objekten im Dashboard der Xbox. Bin nun doch am überlegen ob ich den zurück schicke... :-( Um es einigermassen in den Griff zu kriegen muss ich quasi alles ausstellen wie Optimalkontrast, Schwarzwerteinstellungen etc. Denn die führen zu extremen schlieren bei den dunklen Klamotten. Daher quasi nur Modi Film und Standard nutzbar... Bin wirklich hin und her gerissen und habe nun doch nen Sony im Auge...Den EX715 vielleicht?? |
atan
#329
erstellt: 24. Nov 2010, 21:57
Hallo, ich lese hier immer von verschiedenen Panels, wo steht das, habe auf den Codes des TV nichts finden können. Danke. Gruß Atan |
JLo24
#330
erstellt: 24. Nov 2010, 22:52
hey jungs, glaubt ihr ich werde mit diesem modell in der 55zoll variante und meiner ps3 zufrieden? habe im augenblick einen 40b8090 und der ist mir einfach zu klein. sitze vier meter weit weg und brauche was größeres. bin nur unsicher ob der das richtige ist. schaue nur blurays und zocke ps3. kennt ihr sonst irgendwelche alternativen in der größe?! lg jay |
Nightwalker187
#331
erstellt: 24. Nov 2010, 23:16
Hi jay, den Input-Lag den manche dem UE55C6700 nachsagen kann ich nicht bestätigen. Insofern zum Spielen bestens geeignet. An sich ist der Fernseher perfekt, einzig das Clouding/Flashlights stören mich. Deswegen würde ich im nachhinein vielleicht doch zum LG 55le8500 greifen. Aber vermutlich würden mich an dem andere Dinge stören. Gruß |
grafikmaster
#332
erstellt: 25. Nov 2010, 08:22
Super aber sämtliche Einstellungsversuche mit den von euch angegebenen Werten brachten bei mir keine Besserung. Das erste Gerät nen 55C6700 (welches Panel bzw. Panelversion weis ich nicht) hatte saugeiles Bild, scharf nur halt extrem Clouding wo man hinschaute. Viele viele weisse Wölckchen das mich veranlasste, das Gerät umzutauschen -- Das war ein Fehler denn - der Ersatz der kam hatte zwar nicht arg so viel Clouding aber dafür Schwammig und Unscharfes Bild. Dazu kam, das Rote Schlieren die Ränder von Personen oder Gegenstände zierte. Eine Kurzzeitige Rote Nase war da keine Seltenheit. Das veranlasste mich einen 3 Tausch durchzuführen bei a....n was nach 5 Tagen auch geschah -- EIn Lob an den Flinken Service - aber nützt halt nix wenn man nur Unbrauchbares zugeschickt bekommt. Der 3 ebenfalls ausgepackt, Setup durchführt und auch hier schon sehr gut beim Setup wie Land auswählen ecta, zu erkennen, sehr unscharf, schwammig so das man bei längerem Hinschauen denkt man hat einen über den Durst gekippt. Naja und die Rote Artifakte bei Schwenks waren auch wieder da. Egal ob bei SD, HD oder anderem Material. Ich finde für den Preis sollte man wenn auch mit kleinen Macken ein Gerät erwarten, was absolut in Ordnung ist. Ich kann den UE55C6700 bzw. die 6700 er Serie überhauptnicht empfehlen. Vielleicht hatten einige Glück, vielleicht lag es daran das einige die Glück hatten ein besseres Panel hatten. Ich bin bedient und weis nicht was ich als Ersatz neheme. Kacke nur, Weihnachten steht vor der Tür und ich hab kein gescheiten TV |
azrael-19
#333
erstellt: 25. Nov 2010, 08:23
Jupp, so sehe ich das auch. Hammer Fernseher bis aufs Clouding, das bekommt man durch den hier oft zitierten Umbau mit den Wärmeleitpads tatsächlich ziemlich in den Griff. Ich denke einfach, der TV ist zu dem Kurs (~1.700,-) spitze, mich macht das Ding happy. Bei LG soll der bei einigen Geräten inkludierte Media Player z.b. nicht so gut funktionieren, der vom Samsung funktioniert bei mir super. Wer drauf verzichten kann, .... |
grafikmaster
#334
erstellt: 25. Nov 2010, 08:40
Ich habe das auch, total viele Schlieren, manchmal haben die Rote nasen, bei schwenks an den Köpfen Rote Streifen wii in alten Rückprozeiten .. Ich habe deshalb schon 3 mal umgetauscht aber alles das gleiche Problem. Fernseh sieht geil aus, aber bei sowas hört die Freundschaft auf. Zumindestens bist du mit dem Problem nicht alleine. |
Superandi
#335
erstellt: 25. Nov 2010, 08:44
Zum Thema Clouding: Ich hatte hier Glück und hatte wirklich super wenig Clouding, nur unten links und mittig ein wenig was mir erst nach längerer Zeit aufgefallen ist… Nun ja, zu verlieren hatte ich nix und hab mal das probiert mit Schrauben lösen und mit einem weichen Tuch das Panel reiben wo Clouding zu sehen ist. Nun ja, was soll ich sagen: Das Clouding in der Ecke ist weniger geworden und die Flecken in der Mitte sind nun tutto kompletti weg und habe so ein wirklich, bis auf leichtes unten links, Cloudingfreies Panel!! Warum das so ist, keine Ahnung, kann mir das selbst nicht erklären. Aber bei mir zumindest hat es geklappt. Bleibt nur bei mir das Schmieren von dunklen Objekten wo ich immer noch nicht weiß was ich machen werde. |
JLo24
#336
erstellt: 25. Nov 2010, 08:55
na bum - soviele antworten. sagt mal für einen laien - was ist dieses clouding? habe wie gesagt jetzt einen b8090 und mir wäre im speziellen nichts aufgefallen. wo kann ich das am besten beobachten und wenns mir bislang nicht aufgefallen ist, störts dann wirklich so? den lg hatte ich auch schon im visier aber der sieht rein optisch wirklich nicht sehr toll aus. hat er denn einen lan anschluss und ist dlna fähig? das mache ich nämlich häufig. ich habe ja gelesen das irgendein philips gerade ausgezeichnet wurde - die firma ist mir ja egal, hauptsache das preis/leistungs verhältnis passt. der samsung kostet ja auch 1599. |
Nightwalker187
#337
erstellt: 25. Nov 2010, 09:28
Hey Jay, Clouding sind "Lichthöfe" bei dunklen Bildern. Das sieht häufig aus, als seien es Wolken (deswegen Clouding). Das ist ein Problem der LED in Edge Technologie, weil das Bild natürlich Bauart bedingt nicht Gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Bei der Edge Technologie sind die LEDs nur an den Rändern und die mittigen Bereiche werden durch eine Folie mit Helligkeit versorgt. Vielleicht kennst Du ja so FieberOptic zeug; so kannst Du dir die Lichtverteilung vorstellen. Das Erlaubt deutlich geringere Bautiefen. (Das ist der Vorteil) Aber weil diese Folie eben ziemlich "weich" ist, kann (muss) es passieren, dass die Folie an manchen Stellen näher am Panel ist, als an anderen Stellen. Deswegen verändert sich das Clouding auch bei Wärme und kann durch "streichen" des Displays beeinflusst werden. Das fällt eigentlich dann auf, wenn das Bild komplett Dunkel, aber nicht voll Schwarz ist. Bei vollem schwarz blendet der Samsung, soviel ich beobachtet habe, die LEDs komplett ab. Ist also ein Dimming, nur eben nicht lokal. Sobald weiße Schrift kommt (häufig bei Trailern der Fall) ist das Clouding auch nicht mehr zu sehen, da das Helle weiß das Auge vom Clouding total ablenkt. Flashlights wiederum sind eigentlich aus dem selben Grund vorhanden. Nur sind Flashlights wesentlich häufiger und intensiver. Dort ist es so dass sich an den Ecken natürlich die LEDs aus der X und Y Achse addieren und somit ein hellerer Bereich entsteht. Ich behaupte an dieser Stelle einfach mal, dass jeder mit diesem Fernseher (UE55C6700) Clouding hat. Manche stört es einfach nicht. Wenn Dir DLNA wichtig ist, dann solltest Du auf jeden Fall zu einem Samsung greifen. Philips hat da massive Probleme mit Pufferung und so. Das weiß ich von meinem Chef. Dem LG sagt man sowieso eher schlechte DLNA Implementierung nach. Mir persönlich wäre aber ein Fernseher ohne Clouding lieber. Für mich ist der Fernseher ein reines Display. Als DLNA Client nehm' ich die PS3, als Lautsprecher meinen AV Receiver und Tuner (DVB-S2, DVB-C, DVB-T) muss man wahrscheinlich sowieso alle 3 Jahre neu kaufen, weil irgendwas neues rauskommt. Meine persönliche Meinung zu Philips ist eher schlecht. Hatte jetzt 4 Jahre einen Philips LCD und mein Chef hat einen aktuellen und ist auch nur am Fluchen. Philips hat immer so "Kinderkrankheiten", wo man sich frägt warum sie bei der Entwicklung daran nicht gedacht haben. Und zum Thema Preis-/Leistung: Ich glaube da ist der Samsung UE55C6700 derzeit nicht zu toppen. Der LG 55le8500 kostet ja nochmal ca 250 Euro mehr und verzichtet dabei sogar auf den sonst so teuren DVB-S2 Tuner. Außerdem spiegelt er wohl so sehr, dass selbst Glossy Display Liebhaber (wie ich) sich denken: "Wer ist dieser Typ da im Film? Oh das bin ja ich!". ![]() Gruß |
grafikmaster
#338
erstellt: 25. Nov 2010, 09:29
Haste auch so Rote Schlieren zum beispiel um Köpfe?? Rote Nasen hab ich manchmal und egal ob SD oder HD Sender. Ist echt kacke so und durch die Roten und Blauben Schlieren kommt die Unschärfe zu Stande. Ist nen Glückspiel nen guten zu bekommen. kannste deinen nicht mehr zurückgeben??? Oder willste mit den Schlieren leben? |
JLo24
#339
erstellt: 25. Nov 2010, 09:40
super danke für die erklärung, jetzt ist es mir sogar technisch klar *G* na im wohnzimmer hängt eh die ps3 dran - die kann ich als dlna client verwenden. der 40zoll wandert ins schlafzimmer und der hat das eh integriert. gibts also wenn ich das dlna nicht brauche da es über die ps3 läuft eine alternative die mehr sinn macht? |
Seelenfaenger
#340
erstellt: 25. Nov 2010, 09:48
Also rote Schlieren und ähnliches kann ich nicht feststellen, allerdings nimmt die Bewegungsschärfe bei horizontalen Kameraschenks (zu beobachten beim Fußball) doch für den Bruchteil einer Sekunde ab. Was mich zu meinem wirklichen Kritikpunkt bringt: Ich habe am Dienstag und gestern ausgiebig Champions League auf Sky HD geschaut und muß sagen, das ist wirklich grundsätzlich ein bombastisches Bild. Aber: bei schnellen horizontalen Kameraschwenks ist nicht nur diese Bewegungsunschärfe zu beobachten, sondern ich habe auch festgestellt, dass dann im unteren Bildbereich sich kurzzeitig zwei ca. 2-3cm dicke und 5cm hohe „Flecken“ bilden, kann es leider nicht besser beschreiben. Ich dachte erst, das Display ist da verdreckt, putzen hat nichts gebracht, war nach wie vor da. Habe es dann auf die eingesetzte Kamera geschoben, musste aber dann sehen, dass auf Sky Sport HD2 (Konferenz) das selbe Problem vorherrschte. Bei Filmen etc. fällt das überhaupt nicht auf und ist meiner Beobachtung nach nur bei Fußball/Sport zu sehen und auch dann nur, wenn sich eine farbige grüne oder helle Fläche abzeichnet, dann kommen diese "Schmutzstreifen" wieder zutage. Was kann das sein? Handelt es sich um das berüchtigte Banding? Falls ja, kann ich dem irgendwie einstellungstechnisch entgegenwirken? Sollte ich das Gerät grundsätzlich tauschen lassen (habe es vor 4 Tage geliefert bekommen, Kauf bei redcoon)? Hier noch mal meine Daten: CN08-Panel Heute upgedatet auf die 3003-Version, muß abends feststellen, ob sich das Clouding, wie im entsprechenden 3003-Software Thread angesprochen reduziert. Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe. |
Nightwalker187
#341
erstellt: 25. Nov 2010, 09:54
Meiner Meinung nach eben der LG 55le8500. Ich finde das Design übrigens richtig genial. Geschmäcker sind verschieden. Aber das ist halt echt ein günstiger Full/Direct LED Fernseher. Oder eben einen 55-60 Zoll Plasma Fernseher. Ich sehe in Plasmas heute, bis auf das Surren, keine wirklichen Nachteile mehr und sie sind auch noch günstiger, als LEDs. |
JLo24
#342
erstellt: 25. Nov 2010, 10:01
aber ich habe mal gehört das plasma beim zocken probleme macht wegen den reaktionszeiten - da wäre led besser. was meinst du dazu? |
Nightwalker187
#343
erstellt: 25. Nov 2010, 10:04
Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Soviel ich weiß. Plasmas haben deutlich bessere Reaktionszeiten als LCDs. |
JLo24
#344
erstellt: 25. Nov 2010, 10:09
also haben die plasmas beim zocken einen vorteil? weil du hast recht, sind wirklich wesentlich billiger!!! |
Nightwalker187
#345
erstellt: 25. Nov 2010, 10:17
Ganz ehrlich, diese Reaktionszeiten und Input Lags sind total überbewertet. Es geht hier um einen niedrigen Millisekunden Bereich. Das ist eigentlich nur dann interessant, wenn mal hoch Professionell in irgendwelchen Ligen Multiplayer spielt. Und wer spielt schon so an einer Konsole? Einen Input Lag kannst Du bei einem Plasma natürlich auch haben. Trotzdem wenn Du über 50% spielst, dann ist ein Plasma wohl die bessere Wahl. Plasmas haben aber auch ihre Nachteile. Im Gegensatz zu LED Backlight Fernsehern, doch einen hohen Stromverbrauch, sie sind wirklich schwer und ziemlich empfindlich. Und was aktuell wohl ziemlich alle Plasmas haben ist dieses Surren bei hellen Bildern. Aber das gehört jetzt eigentlich nicht mehr in diesen Thread. |
aldin-aldin
#346
erstellt: 25. Nov 2010, 11:43
Hallo, welche Bildeinstellungen sind die besten um bei den Samsung UE55C6700 Clouding zu verhindern? MFG |
azrael-19
#347
erstellt: 25. Nov 2010, 11:47
Clouding verhindern ist wohl leider nicht :-) Grundsätzlich: Backlight runter, Helligkeit rauf. Durch das verminderte Backlight (bei mir so 7-8) wird das Clouding dunkler, durch die erhöhte Helligkeit (~52) wird der Rest des Bildes heller, so dass die Wolken weniger auffallen. Dinge wie Gamma, Schwarzwert usw. spielen da auch noch ne Rolle, weil sich die o.g. Einstellungen z.b. auf das Schwarz auswirken. Du kannst den so einstellen, dass Du das Clouding nicht mehr siehst, aber dann ist das Bild insgesamt so scheisse dass Du an dem TV keinen Spass mehr hast. |
Superandi
#348
erstellt: 25. Nov 2010, 12:58
Gerade beim zocken würde ich auf einen Plasma verzichten... An sich sind die Reaktionszeiten zwar niedriger bei 0,01 Millisekunden, dafür gibt´s hier aber auch oft Nachleuchten usw... Dazu noch, wie schon erwähnt, Plasmas surren bei hellen Bildern und das teilweise wirklich nervig. Ich hatte nun auch schon 2x einen Plasma Versuch gestartet aber gingen wieder zurück... @Grafikmaster Nein, die roten SChlieren habe ich nicht! Aber, bei mir ziehen richtig schwarze Objekte nach! Also keine schlieren auf Grund der Reaktionszeit sondern es schmiert richtig. Im Sony Bereich scheint es sowas auch zu geben und wird dort Smearing genannt. Ist mies und nervt. Kann man zwar, wie schon geschrieben, eindämmen, aber halt trotzdem nicht das gelbe vom Ei. Der Effekt wird durch die Schwarzwerteinstellung und des Optimalkontrastet sehr stark begünstigt. Durch ausstellen schmiert es nicht so schnell. ISt wirklich komisch. Ich bring mal ein Beispiel. So alles eingestellt das beispielsweise im Dashboard der Xbox nicht mehr bzw. starkt schmiert beim switchen. Macht man dann das Menü des TV auf was ja unten durchsichtig ist aber das Bild dort abdunkelt, schmiert er an der STelle ganz ganz extrem obwohl es ja nur künstlich durch das Menüfenster des TV abgedunkelt wird. Also, der TV zieht bzw. schmiert bei mir generell sobal Objekte wirklich komplett schwarz sind egal bei welcher Einstellung. Drehe ich die Helligkeit hoch auf 70 beispielweise wird das gemindert, aber dann ist schwarz auch nicht mehr schwarz sonder grau und zieht daher nicht mehr so nach. |
orbit1
#349
erstellt: 25. Nov 2010, 14:52
moin ihr, also plasmas sind zum zocken ideal, hab ich jetzt 2 jahre auf nem 42" pana. hinter mir, schönes ding, nix einbrennen usw.! aber leider nur hd ready und mit 200w auch nicht mehr zeitgemäß! also nun besitzer eines 55 ue c6700 bin begeistert! inputlag vorhanden, wenn man den spielmodus aus lässt, gamz deutlich bei battlefield bad company 2 multiplayer zu bemerken! tv bild ist erst toll geworden nachdem ich meine käthe 910 vom automatik modus für die bildauflösung auf 1080i gestellt habe?! desweitern hab ich das bildformat wieder auf 16:9 gestellt, da bei bildanpassung immer links ein 2cm schwarzer streifen war? sonst alles banane, hab keine von euren bildeinstellungen, sondern alles bildverschlimmbesserer auf an bl auf 16 und schärfe auf 35, supa, aber vieleicht hab ich auch augenkrebs!? grüße |
Nightwalker187
#350
erstellt: 25. Nov 2010, 15:27
Hi orbit1, den Inputlag bekommst Du sicher auch weg, wenn Du die Bildverschlimmbesserungen manuell ausschaltest. Was anderes macht der Spielemodus denke ich auch nicht.BL auf 16?! Dann hätte ich Clouding das nicht auszuhalten wäre. :-/ Ab 8 ist es bei meinem Fernseher nicht mehr auszuhalten. |
orbit1
#351
erstellt: 25. Nov 2010, 15:41
hi, nix clouding, da ich led motion plus an habe! muss aber den spilemodus nutzen und nach dem zocken wieder abschalten , da fr.orbit abends von der platte über die ps3 immer serien schaut! |
Samsung UE55H6410 SSXZG Bildeinstellungen moechtemal am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 8 Beiträge |
Bildeinstellungen Sonic am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen mc_farlane am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 11 Beiträge |
Bildeinstellungen NewSam am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 3 Beiträge |
32R72B Erfahrungsberichte maxlevel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 58 Beiträge |
Fragen zum Samsung UE37C6700 katunga68 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 16 Beiträge |
Samsung Serie 6 MU ( 2017 ) Erfahrungsberichte usw. Zeppelin03 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 109 Beiträge |
Samsung LE32R31S Erfahrungsberichte JackSlain am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
Samsung LE-32R73BD erfahrungsberichte !!" Cartman361 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte gesucht f. LE40M71B glonntaler am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
