Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 Letzte |nächste|
C6700er Bildeinstellungen & Erfahrungsberichte
Thorle
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 21:15
Hier also für alle Besitzer eines C6700er Modells der Thread um Erfahrungen und Bildeinstellungen auszutauschen.
Ich habe geringes Clouding bzw. Flashlights auf der linken Seite. Mit meinen Einstellungen in der Praxis aber zu vernachlässigen.
Einstellungen:
SD-TV (DVB-S über Scart)
Modus: Standard
BL: 7
Kontrast: 100
Helligkeit: 45
Schärfe: 15
Farbe: 45
Öko: Energiesparmodus: aus; Öko Senso: Ein-4
Schwarzton: Dunkler
Optimalkontrast: Mittel
Schatten: -2
Gamma: 0
Farbraum: AUto
Weißabgleich: Standard
Hautton: 0
Kantenglättung: Aus
Farbtemp.: Warm1
sonstige Modi: Aus
Motion Plus: Standard
HD
Modus: Standard
BL: 8
Kontrast: 100
Helligkeit: 45
Schärfe: 5
Farbe: 50
Farbton 50/50
Schwarzton: Dunkler
Schatten: -2
Gamma: -1
Farbraum: Auto
Hautton: 0
Kantenglättung: Aus
Farbtemp.: Warm1
sonstige Modi: Aus
Bild gefällt mir sehr gut. Tagsüber hell und abends etwas dunkler durch Öko-Modus.
Einziger Optimierungsbedarf besteht in der Farbwiedergabe-Weiß. Bedingt durch die LED Farbtemperatur tendiert das Weiß hin zu blau/lila-violett. Wenn man das noch optimieren könnte ist der TV 1A! So ne glatte 1.
[Beitrag von Thorle am 11. Mai 2010, 21:27 bearbeitet]
rooksta
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 11:54
Hey Thorle,
du hast ja schon in dem anderen Thread gesagt, dass du relativ zufireden bist.
Nun noch ne kurze Frage von mir bzgl. DLNA:
Kannst du ohne Ruckeln etc. MKV Files ( sind ja n bisl größer) über Lankabel gucken?
Also brauch man überhaupt noch einen Mediaplayer?
Zu deinen Settings: Hier wurde der C6000 kalibriert- aber ka welches Panel etc.
Kannst ja mal die RGB Werte testen.
http://www.flatpanel...owfull&id=1273593474
crytec
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 12:49
rooksta schrieb:
Hey Thorle,
Hab mit dem UE46C6700 MKV bis 14-15 GB gestreamt über Lan, kein ruckeln!(mit 100Mbit Lan, 1080p)
Das kommt aber auch immer auf die Netzwerkhardware an (Switch,Router,Kabel,NAS,...).
devilfish1503
#4 erstellt: 13. Mai 2010, 16:21
hallo zusammen,
ich habe mir am montag - nach reichlicher überlegung - den 40" C6700 zugelegt.
BILD:
wie auch thorle hab ich leichtes clouding auf der linken seite, so dass sich eine art "fensterrahmen-kreuz" abbildet. allerdings nur dann, wenn der raum abgedunkelt ist und man einen recht düsteren film guckt. ist eben der subjektive eindruck, ob man das als wirklich störend empfindet. bei tageslicht gibt es nichts zu beanstanden.
ansonsten ist - solange man nicht allzu schräg davor sitzt - das bild wirklich einwandfrei. das schwarz ist tiefschwarz und das weiß ist weiß. die ränder sind gleichmäßig ausgeleuchtet. selbst das dvb-t-signal ist ruckelfrei, erstaunlich gut aufgelöst und die farben wirken natürlich (auf modus "natürlich"). die modi "standard" und "dynamisch" sind für mich schon zu grell und warum man dem modus "film" einen gelbstich verpasst und den kontrast verringert, ist mir ein rästel.
SOUND:
entgegen mancher befürchtungen, bin ich doch positiv überrascht, dass er für den normalen fernseh-gebrauch völlig ausreichend ist. filme von bluray/dvd wird man doch ohnehin über die anlage laufen lassen. achtung: es gibt nur einen optischen ausgang für audiospäße. coax hat wohl ausgedient.
FERNBEDIENUNG:
die fernbedienung ist aus esthetischer sicht eine zumutung! ziemlich häßlich (sieht aus wie ein senioren-handy mit extragroßen zahlen) - hinzu kommt, dass der "nach unten"-button beim drücken quietscht.
[einige Kritikpunkte dank Klärung gelöscht]
[Beitrag von devilfish1503 am 15. Mai 2010, 08:09 bearbeitet]
autocorbach
#5 erstellt: 13. Mai 2010, 16:29
Ist der Ton eigentlich über die FB regelbar wenn er nur noch optisch verfügbar ist?
devilfish1503
#6 erstellt: 13. Mai 2010, 19:34
dass er NUR über den optischen ausgang läuft, habe ich doch gar nicht behauptet.
der ca. 8 cm große lautsprecher auf der rückseite reicht für das normale tv-programm aus; der sound ist natürlich über die FB regelbar. ein av-receiver wird über einen optischen ausgang angesteuert (deshalb muss ich mir z.b. einen neuen verstärker zulegen, denn es gibt keine chinch-alternative). und der sound wiederum wird natürlich von der FB des receivers betrieben.
Thorle
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 23:30
@devilfisch: Überstürze bitte nichts.
Mit den richtigen Einstellungen dürftest du Glücklich werden, hast doch noch etwas Zeit zum zurück geben?!
Zum Bild: Es klingt so, als ob du die vorinstallierten Werte gelassen hast. Ich schau auf Standard aber individualisiert! Probiere doch mal meine Einstellungen. Mit den voreingestellten Werten wird man auf keinen Fall glücklich, egal unter welchen Modus.
DVB-T: Hast ne Antenne angeschlossen? Ohne empfange ich nichts. Wo wohnst du?
FB: Ja meine Quitsht auch. Dachte schon ich hätte was Besonderes. Mir egal wichtiger ist das Bild als die FB.
Internet/MediaPlayer: Auch hier kannst/musst das Bild noch anpassen. Wenn Media Player an ist die Tool Taste drücken und Bild entsprechend anpassen.
Hoffe geholfen zu haben.
felsi
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 06:17
Bei meinem Verwandten quietscht nix
Er ist übrigens sehr zufrieden mit seinem C6700. Ebenfalls leichtes Clouding in der linken Bildhälfte, is aber nur bei Nacht und dunklen Szenen leicht zu erahnen.
Wenn ich mich zwischen dem Samsung und den neuen Sonys entscheiden müsste, würde ich definitiv den Samsung nehmen.
devilfish1503
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 07:14
@thorle:
hab dvb-t über die hausantenne angeschlossen und wie gesagt keine probleme über den anschluß die sender mit meinem alten stand-alone receiver zu empfangen! wäre das problem nicht, würde ich bestimmt nicht gerade mit mir ringen ...
das seltsame ist ja, das alle programme mit ausnahme dieser funktionieren.
stecker rein/raus, autom. suchlauf wieder und wieder ausprobiert. auch manuelle speicherung hat nichts gebracht.
ich werd´s heute wohl doch mit dem sony probieren. wenn der schlechter sein sollte, warum auch immer - nehme ich einfach ein neues samsung modell, hoffe dass damit der empfang klappt (und dann deine bildeinstellungen testen)!
weiß nicht, ob´s den mediamarkt freut, aber hier geht es ja nicht um peanuts.
ich werde berichten!
[Beitrag von devilfish1503 am 14. Mai 2010, 07:20 bearbeitet]
felsi
#10 erstellt: 14. Mai 2010, 13:02
Und du bist sicher, dass du im Menü auf terrestrisch umgestellt hast? Das muss man beim Samsung extra einstellen.
devilfish1503
#11 erstellt: 15. Mai 2010, 08:06
SO leute ...
DVB-T funktioniert inzwischen ... dank einer richtigen Antenne (von Vivanco - nicht schön aber effektiv)! Da integrierte Tuner wohl zu schwach sind und keinen eigenen Verstärker haben, reichte das Signal über die Hausantenne nicht aus...
Ich werde den Sony jetzt gegen den C6700 zurücktauschen. Der hatte zwar kein Clouding, aber dafür hat er mich ganz einfach nicht überzeugt.
Ein kleiner Vergleich folgt...
bvbfan1989
#12 erstellt: 15. Mai 2010, 09:35
Hallo, interessiere mich auch für die 6-er Reihe,
ich habe jetzt nach ein bisschen googeln noch rausgefunden, dass der UE C 6800 ein Sondermodell dieser Reihe ist und als einziger Fernseher unter der 7-er Reihe auch die Funktion der PVR-Aufnahme besitzt, was ihn für mich nochmal besonders interessant macht, da der 6700 und 6710 dies ja nicht kann.
Was denkt ihr darüber? Oder werden die 6700 und 6710 das durch ein Firmware update auch bald können?
MfG
Thorle
#13 erstellt: 15. Mai 2010, 10:02
Also ich hatte noch nie Empfang ohne eine DVB-T Antenne anzuschließen. Da ist ja nur der Tuner ohne Antenne integriert. Und unser DVB-T Sendeturm ist hier 500m entfernt.
Das der Sony ein nicht so schönes Bild macht hatte ich ja schon gesagt....
Für mich wäre die PVR Funktion ntzlos. Da ich gerne was aufnehme, während ich was anderes sehe und das geht so nicht. Ich nutze dafür lieber meinen Twin Tuner Receiver.
Frankman_koeln
#14 erstellt: 04. Jun 2010, 14:24
hab den 55c6700 jetzt seit 3 tagen und bin etwas ernüchterung nach dem ersten abend nun doch sehr zufrieden.
denn mit nun optimierten einstellungen habe ich das clouding welches ich auf der linken seite des panels hatte sehr gut im griff - sprich es ist nahezu nicht mehr sichtbar.
habe zusätzlich die gehäuseschreiben ne vierel umdrehung gelockert in der hoffnung etwas spannung vom display zu nehmen. dann hab ich noch mit sanftem aber gleichmässig starkem druck mehrfach das panel mit einem microfasertuch mit kreisenden bewegungen bearbeitet. dies brachte auch einen efolg.
meine einstellungen sind derzeit :
DVB-C über internen tuner
Modus: Standard
BL: 9
Kontrast: 95
Helligkeit: 48
Schärfe: 15
Farbe: 45
Schwarzton: aus
Optimalkontrast: aus
Schatten: -2
Gamma: 0
Farbraum: AUto
Weißabgleich: alle Standard
Hautton: +3
Kantenglättung: ein
Farbtemp.: normal
digit. rauschfilter : auto
mpeg rauschfilter : auto
Motion Plus: benutzerdef. 10/2
nutze für BR über HDMI z.Z. die gleichen einstellungen ausser :
kantenglärrung : aus
motion plus : aus
hdmi schwarzpegel : gering
edit : meine FB quietscht nicht
[Beitrag von Frankman_koeln am 05. Jun 2010, 00:13 bearbeitet]
walli111
#15 erstellt: 06. Jun 2010, 08:45
hallo
ich habe mir vor 2 tagen den SAMSUNG UE-40C6700 gekauft.
Also filme gucken is ja echt supi,aber wenn ich mit meiner ps3 Saboteur spiele oder an sich beim zocken schnelle bildbewegungen kommen dann verzehrt das bild. ich hoffe das es nicht normal is weil sowas hatte ich auf meinem 22 zoll tft vorher nicht und irgendwie nervt mich das voll an.kann das an meinem 9 euro hdmi kabel liegen aber das hatte ich ja vorher auch und ich hab au schon versucht was an den bildeinstellung zu ändern aber der erfolg blieb aus.
ich hoffe ich finde hier hilfe danke.
Thorle
#16 erstellt: 06. Jun 2010, 09:34
Musst mal den Game Modus einschalten, das sollte helfen. Und poste mal deine Einstellungen. Sowas wie Kantenglättung und Rauschfilter ausschalten.
[Beitrag von Thorle am 06. Jun 2010, 09:36 bearbeitet]
walli111
#17 erstellt: 06. Jun 2010, 11:08
gamemodus das hört sich gut an und glättung und sowas hab ich alles an gemacht weil da steht bei schnellen bewegungen soll das besser sein
na ich such mal den game modus und stell das mal alles wieder um
danke erstmal
bvbfan1989
#18 erstellt: 06. Jun 2010, 11:24
ich hab ähnliche probleme, leichte schlieren beim fifa spielen.
wo kann man denn einen game modus anschalten? habe einen UE40c6710 und nur dynamisch, standard, natürlich und film!
mfg
okatomy
#19 erstellt: 06. Jun 2010, 11:28
warum probiert es keiner mal mit der bedienungsanleitung??
Menü -> einstellungen -> allgemein -> spielemodus.
walli111
#20 erstellt: 06. Jun 2010, 16:29
mfg
und hast dus hinbekommen also bei mir is es noch nich so wie gewünscht
Thorle
#21 erstellt: 06. Jun 2010, 16:51
Also entweder den Spiele Modus anstellen oder aber diese ganzen Verschlimmbesserer aus stellen. Woher hat man den das es damit besser wird, ganz im Gegenteil damit wird es meist schlechter.
walli111
#22 erstellt: 06. Jun 2010, 17:26
na das steht im menü vom fernseher zumindest hab ichs so verstanden.
aber hab jetzt wirklich jeden schnulli aus mal sehen und spielmod an ,da is eh eh das meiste grau wenn der spielmod an is also ich kann da kaum noch was einstellen was das bild angeblich besser machen soll.
walli111
#23 erstellt: 06. Jun 2010, 17:28
is immer noch das gibs nich son scheiß,,,, sory aber is echt doff
walli111
#24 erstellt: 06. Jun 2010, 17:43
danke erstmal
so hier mal meine daten
-bin am hdmi 2 mit der ps3 drann
modus :standart
hintergrundbel:14
kontrast:95
helligkeit:40
schärfe:50
farbe:50
farbton: g50/r50
ökolösung: hab alles aus
erweiterte einstellungen
schwarzton: aus
optimalkontrast: mittel
schattendurchzei.: -2
gamma: 0
expertenmuster: aus
nur rgb modus: aus
farbraum: nativ
weißabgleich:aus
hautton:0
xvycc: aus
bildoptionen
farbtemp.: normal
größe:16:9
digit. rauschfilter aus
mpeg-rauschf.: aus
filmmodus: aus
motion plus: aus
und den spielmodus an
hoffe es findet einer nenn fehler
aso und die ps3 einstellungen
videoausgabeeinstellung : 1080p
filter zur regulierung von cross-coloreffekten:aus
rgb voller bereich (hdmi): voll
y pb/cb pr/cr superweiß (hdmi): ein
[Beitrag von walli111 am 06. Jun 2010, 17:50 bearbeitet]
walli111
#25 erstellt: 06. Jun 2010, 21:42
also mit den einstellungen habe ich bei fifa 09 nen super bild
telepirat
#26 erstellt: 07. Jun 2010, 08:36
Da der C6700 ja anscheinend relativ Baugleich zum C6000 ist, würde ich mich hier gerne anschließen:
Hab seit Samstag den 32UEC6000 von Samsung und bin vom Bild mittlerweile echt zufrieden. Am Anfang war ich total enttäuscht, aber mit den richtigen Einstellungen sehen jetzt MKVs via Stream (auf der PS3) und Filme oder TV via Entertain MR 301 über HDMI mit digitalem Kabel oder mit HDTV echt gut aus. Leider kann man Streamen via Samsung DLNA vergessen, da die Bewegungen unnatürlich wirken, als ob jemand in den Bewegungen vorspulen würde. Via PS3 Stream alles einbandfrei. Hab keine Lösung gefunden. Folgende Einstellungen nutze ich für PS3, TV und BD und bin mit dem Bild zufrieden:
Profile: Movie
Backlight: 15
Contrast: 95
Brightness: 45
Sharpness: 0
Color: 50
Tint: G50/R50
Black Tone: Off
Dynamic Contrast: Off
Shadow Detail: -2
Gamma: -1
Color Space: Auto
Flesh Tone: 0
Edge Enhancement: Off
xvYCC: Off
LED Motion Plus: Off
Color Tone: Warm 2
Digital Noise Filter: Mittel
MPEG Noise Filter: Off
HDMI Black Level: Low
100/120 Hz Motion: Benutzerdefiniert 10/0
• R-Offset: 25
• G-Offset: 24
• B-Offset: 25
• R-Gain: 25
• G-Gain: 23
• B-Gain: 24
Witzig ist, dass ich schon Unterschiede zu den Einstellungen der anderen habe. Ich habe bei meinem C6000 ein SQ Panel. Clouding kann ich nur beim komplett schwarzen Fernseher feststellen, beim normalen Fernsehbetrieb nicht. Bei 32 denk ich auch normal. Input Lag konnte ich noch nicht feststellen, allerdings habe ich superkrasse Soap-Effekte bei DLNA. Ist das bei euch auch? Hab allerdings festgestellt, dass ich die Einstellungen nicht extra für den Media Player vorgenommen habe, vielleicht bringt das die Lösung? Die Bewegungen bei DLNA sehen aktuell total unnatürlich aus, als ob jemand in den Bewegungen vorspulen würde… Hinzu kommt, dass die Atmosphäre der gestreamten Filme verloren geht, sieht alles aus wie bei Serien wie Marienhof oder so. Liegt das an den Einstellungen oder am SQ Panel?
[Beitrag von telepirat am 07. Jun 2010, 08:51 bearbeitet]
Frankman_koeln
#27 erstellt: 07. Jun 2010, 10:07
@ walli :
ich hab deine einstellungen gestern nochmal gestestet und hatte keine probleme.
ich nutze aber normalerweise folgende einstellungen :
modus :standart / Spielemodus
hintergrundbel:12
kontrast:95
helligkeit:40
schärfe:10
farbe:45
farbton: g50/r50
ökosendor : ein / 6
schwarzton: aus
optimalkontrast: aus
gamma: 0
expertenmuster: aus
nur rgb modus: aus
farbraum: auto
weißabgleich:aus
hautton:0
xvycc: aus
farbtemp.: normal
größe:16:9
mpeg-rauschf.: aus
so habe ich ein für mich perfektes bild .....
Thorle
#28 erstellt: 07. Jun 2010, 13:31
Woher weist du das dein C6000 nen SQ Panel hat. Nur so aus interesse.
telepirat
#29 erstellt: 07. Jun 2010, 13:44
Ich hab auf die Rückseite des Fernsehers geschaut, da steht SQ- und dann eine Zahl. Dachte daher, dass es sich um einen SQ Panel handelt. Lag ich da jetzt falsch? Du verunsicherst mich
[Beitrag von telepirat am 07. Jun 2010, 14:07 bearbeitet]
White-Husky
#30 erstellt: 07. Jun 2010, 14:11
Hallo Thorle :-)
Hab seit ein paar Wochen auch nen schönen 55C5700 und bin durchaus zufrieden damit, wenn ich nicht ein paar probleme hätte die ich einfach nicht lösen kann :-/
Hast du auf irgendetwas geachtet als du MKV Files lesen konntest? Weil bei mir funzt das überhaupt nicht, bekomme immer die Meldung, unbekanntes Dateiformat. Sei es per DLNA oder per USB....
Mit anderen Files gehts auch nicht, nicht einmal JPEG Ò.ó
Muss in der USB Harddrive oder im NAS in der Ordner Struktur irgendetwas beachtet werden?
Ach ja, nur DivX funzen per DLNA... :S
Danke für deine Tipps
telepirat
#31 erstellt: 07. Jun 2010, 14:34
Ich antworte da jetzt einfach mal
Zieh dir einfach mal den PS3 Media Server unter http://otmanix.de/tag/ps3mediaserver, ich finde der Samsung Media Manager ist nicht so toll.
Sobald du den installiert hast, musst du die samsung.conf unter /Applications/PS3\ Media\ Server.app/Contents/Resources/Java/renderers/Samsung.conf in folgende Werte ändern:
# ps3mediaserver renderer profile for Samsung Wiselink
# Refer to PS3.conf for help
RendererName=Samsung Wiselink
UserAgentSearch=SEC_HHP_TV-46C750/1.0
Video=true
Audio=true
Image=true
SeekByTime=false
TranscodeVideo=MPEGAC3
TranscodeAudio=PCM
DefaultVBVBufSize=true
MuxH264ToMpegTS=true
MuxDTSToMpeg=true
WrapDTSIntoPCM=false
MuxLPCMToMpeg=false
MaxVideoBitrateMbps=0
MaxVideoWidth=0
MaxVideoHeight=0
MimeTypesChanges=audio/wav=audio/L16
TranscodeExtensions=mpg,mov,wav,vob,mpeg,mpe,ts,tp,m2t,m2ts,m2p,mts,gif,tif,tiff,png,bmp,wma,mkv,hdmov,hdm,flac,fla,dts,ogg,asf,asx,m2v,jpg,jpeg
StreamExtensions=mp3,mp4,avi,mkv
Beim Useragent musst du allerdings schauen wie sich dein Fernseher beim Ps3 Media Server registiert, einfach unter Logs schauen.
Das Ganze kannst du auch nochmal hier nachlesen:
http://www.hifi-foru...=151&thread=6578&z=3
Damit solltest du dann MKV Files abspielen können.
[Beitrag von telepirat am 07. Jun 2010, 14:35 bearbeitet]
Thorle
#32 erstellt: 07. Jun 2010, 15:58
Äh ich sag nix mehr zu Panels
Also ich schaue ohne Samsung Share Manager oder sowas. Funzt alles super unter Win7 oder Vista. MKVs hab ich noch keine probiert aber Jpegs oder AVIs und Musik.
telepirat
#33 erstellt: 07. Jun 2010, 16:32
Also bei mir steht genau:
Version Nr.: SQ02
Hab grad nochmal nachgeschaut.
Wegen der komischen Bewegungen beim Streamen hast du auch keine Idee oder?
Hab grad noch einmal nachgeschaut, hab die gleichen Einstellungen wie sonst auch, TV, BD, Stream via PS3 1A, Stream übern Media Player sieht scheisse aus. Schnelle, komische Bewegungen, komische Farben.... Ich versteh das absolut nicht
[Beitrag von telepirat am 07. Jun 2010, 16:32 bearbeitet]
White-Husky
#34 erstellt: 07. Jun 2010, 16:55
Schonmal Danke für die Antwort!
Den PS3 Media Server benutze ich schon eine Weile, aber samsung.conf sagt mir nix... Hab dein Link durchgelesen aber konnte mir nicht weiterhelfen, zumindest wo ich die samsung.conf her kriege
(kann mir gut vorstellen dass ihr mich jetzt für nen Noob haltet ( ), aber eigentlich weiss ich ziemlich viel über technik usw
[Beitrag von White-Husky am 07. Jun 2010, 16:58 bearbeitet]
walli111
#35 erstellt: 08. Jun 2010, 17:21
also ich hab jetzt nur noch bei einem spiel ruckeln also schieb ich das mal aufs spiel
ich danke für die ganze hilfe und ich werde auch mal eure einstellungen testen.
aber zum anfang hat mich das ganz schön aufgeregt ,hatte echt angst das ich nen scheiß fehrnseher habe, wo ich nich drauf zocken kann aber nu bin ich zufrieden.
Wicky006
#36 erstellt: 08. Jun 2010, 20:46
Wieso habt ihr eigentlich die Schärfe so stark zurückgesetzt ? Welche Vorteile bringt das ?
Thorle
#37 erstellt: 09. Jun 2010, 05:56
Unter SD gibt es mir bei >15 Artefakte und sieht einfach besch... aus. Und HD braucht gar keine Schärfe maximal 5-10.
Wicky006
#38 erstellt: 11. Jun 2010, 05:09
Wie kann man die HZ Einstellung verändern ? Ist die standartmässig bei 50 Hz ?
Wenn ich nämlich über meinen HD Receiver umschalte steht dort etwas von 1080x @50Hz...
Thorle
#39 erstellt: 11. Jun 2010, 06:17
Immer wieder das alte Thema
Diese 50Hz haben nix mit den 100Hz des TVs zu tun. Die 50 Hz ist die tatsächliche Ausstrahlung hier in Deutschland. Der Tv rechnet dann die Zwischenbilder (100Hz) dazu und schwupps siehst du 100Hz. Sofern du natürlich Motion Plus an hast.
Und wenn du mal BRs schaust hast nur noch 24Hz (=24p)
naknak
#40 erstellt: 11. Jun 2010, 07:03
Ich finde die Einstellung mehr als nur brauchbar. Mit den Einstellungen hatte ich beim analogen Bild derartig viel Rauschen was nun, bis auf das gestrige Gewitter, fast komplett beseitigt ist. Bei HD finde ich es Abends minimal zu dunkel, da muss ich noch schauen was am Sinn täte. Evtl. den Öko-Sensor aus oder BL erhöhen? Was würde denn Sinn täten ohne das das Bild tagsüber zu "hell" wirkt?
Frankman_koeln
#41 erstellt: 11. Jun 2010, 09:07
hier nutze ich den ökosensor und damit sehr zufrieden !
zum panel :
ich hab einen 55C6700 und version GA01.
ist das jetzt besser oder schelchter oder gleich zur version SQ01 ?
ich hab schon öfter gelesen man soll bei der c serie das auto dimming abschalten können .... wie soll das gehen ? welche einstellung ist damit gemeint ??
das hat ja nu nbix mit dem ökosensor zu tun ....
es geht ja um das auto dimming bei dunklem bild ....
edit :
heut abend nochmnal bildeinstellungen optimiert, imho habe ich das bis jetzt für mich beste ergebnis erreicht :
Modus: Standard
BL: 10
Kontrast: 93
Helligkeit: 47
Schärfe: 20
Farbe: 46
Öko: Energiesparmodus: aus; Öko Senso: Ein-5
Schwarzton: dunkler
Optimalkontrast: gering
Schatten: -1
Gamma: -1
Farbraum: Auto
Weißabgleich: 28/26/27/26/20/26
Hautton: +2
Kantenglättung: aus
xvYCC : aus
LED Motion Plus : aus
Farbtemp.: normal
digit. rauschfilter : auto bei dvb-c / aus bei hdmi
mpeg rauschfilter : auto bei dvb-c / aus bei hdmi
hdmi schwarzwert : gering
Motion Plus: Benutzerdef. 10/4 bei dvb-c / aus bei hdmi
als basis zum experimentieren heut abend diente mir die einstellung des user Zlep aus dem hdtv-space-forum !
hab grad nochmal testweise "underworld" laufen lassen, hier spielt sich ja alles in sehr dunklen szenen ab.
clouding ist nahezu vollständig weg, nur wenn der raum völlig dunkel ist und man weiss wo man hinschauen muss fällt etwas auf.
im völlig dunklen raum schaue ich aber nie TV, deswegen ist es in der praxis weg.
kein vergleich zu dem bild was ich am anfang noch hatte .... so bin ich wirklich happy.
[Beitrag von Frankman_koeln am 11. Jun 2010, 23:59 bearbeitet]
Thorle
#42 erstellt: 12. Jun 2010, 10:57
Wenn idr das Panel gefällt behalte ihn. Für mich ist das mit den Panels alles Panikmache.
@maknak: BL Einstellung ist das Maximum sozusagen. Das stellst dir Tagsüber auf deinen gewünschten Wert ein. Der Ökosensor regelt die Helligkeit dann in Bezug auf die Umgebungshelligkeit. Sobald es dämmert fährt er das BL herunter. Unter Öksensor stellst dir dann abends die gewünschte Stärke ein. Ich schau ´in fast komplett dunklem Raum und habe daher 3 unter Ökosensor.
Wolfi_IN
#43 erstellt: 13. Jun 2010, 08:25
@Nommi - Themenersteller für den Einstellungs und Erfahrungsthread für den C68xx
(http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=151&thread=13398&back=2&sort=lpost&z=1):
Vielen Dank für die Einstellungen. Ich habe sie als Grundlage übernommen und etwas an meine Gegebenheiten angepasst.
Ich habe mir den UE46C6700 im T-Online Shop geholt. Das Angebot von 1199 Euro (400 Euro Rabatt) bei gleichzeitiger Beauftragung von Entertain mit DSL 16+ hatte mich gelockt. Ich habe es nicht bereut. Das Bild ist wirklich super.
Ich benutze nicht den internen Receiver, sondern den Humax Icord HD+ und den Blue-Ray Player BD-C5500 über BD-Wise.
Hier meine angepassten Einstellungen bei Betrieb des Humax Icord HD+:
Modus : Standard
Hintergrundbeleuchtung : 10
Kontrast : 95
Helligkeit : 48
Schärfe : 15
Farbe : 42
Farbton (G/R) : G50/R50
Öko-Lösung:
Energiesparmodus : aus
Öko-Sensor : ein (Min. = 5)
Kein-Signal Stanby : 15 Minuten
Erweiterte Einstellungen :
Schwarzton : aus
Optimalkontrast : Mittel
Schattendurchzeichnung : -2
Gamma : +1
Expertenmuster : aus
Nur RGB-Modus : aus
Farbraum : Auto
Weißabgleich : unverändert
Hautton : 0
Kantenglättung : Ein
LED Motion Plus : Aus
Bildoptionen :
Farbtemperatur : Normal
Größe : Bildanp.
Digitaler Rauschfilter : aus
MPEG-Rauschfilter : aus
HDMI-Schwarzp. : Normal (ist komischerweise nicht veränderbar)
Filmmodus : Aus
Motion Plus : Benutzerdefiniert (Unschärfe = 10 / Judder = 4)
Autom. Schutzzeit : 2 Std.
Ich habe ein SQ02-Panel. Mit den obigen Einstellungen konnte ich Clouding oder Flashlights nur erahnen. Ich habe da wohl Glück gehabt und bin mit dem Gerät bis jetzt absolut zufrieden.
[Beitrag von Wolfi_IN am 13. Jun 2010, 08:29 bearbeitet]
Frankman_koeln
#44 erstellt: 13. Jun 2010, 10:19
du musst am quellgerät RGB ausgabe einstellen ( wenn das geht ), dann kannst du diesen wert auch verändern
Pico77
#45 erstellt: 15. Jun 2010, 18:14
bin seit gestern stolzer und soweit auch sehr zufriedener besitzer eines C6700. Ich wechsel von der "Röhre" deshalb muß ich nochmal ein wenig nachhaken...
Grundlegend hab ich bisher nur Kabel Analog und halt die öffentlichen Digitalen Sender.
Habt ihr evtl für den Analogbetrieb noch gute Bildschirmsettings?
Desweiteren würd ich gerne noch leute fragen die Mehrkanalton-movies über den Mediaplayer streamen...
Bei der Wiedergabe ist die Lautstärkenverteilung halt scheußlich, man merkt das der Center nicht vorhanden ist.
Der Fernseher gibt nur bei DVBT Mehrkanalton über den SPDIF weiter oder macht er es auch bei gestreamten Movies? Bisher besitz ich keinen Receiver mit nem Optischen Digitaleingang, kann also nicht testen...
Gibt es alternativ simple Software um Mehrkanal-Audio (AC3, DTS, DD) in AC3-2CH simpel umzuwandeln?
Danke schonmal
Pico
Frankman_koeln
#46 erstellt: 15. Jun 2010, 18:32
der TV gibt über den optischen ausgang dolby digital und dts an einen externen amp aus - du brauchst nix zu wandeln.
Mr.Floppy86
#47 erstellt: 15. Jun 2010, 18:37
ich bin auch seit heute solzer Besitzer eines 46c6710 und hab allgemeine Fragen. Ich hab gesehen, das ihr fasst alle den Filmmodus auf aus habt. Warum? Was bringt der Modus? Desweiteren weiß ich leider nicht, was Kantenglättung bringt. Kann mir dass einer erklären?
Und auf sky sports hd ist mir ein Problem aufgefallen: bei schnellen Bällen (Fussball) zieht das Denderlogo hässlich schlieren! Hat jmd. ne Lösung? Hab schon sämtlich Motion Plus Einstellungen probiert...im Moment 10/5...
Danke
bvbfan1989
#48 erstellt: 15. Jun 2010, 21:29
das gleiche problem hab ich mit der wm bei ard hd und zdf hd auch, ich bin am besten damit gefahren die schärfe deutlich zu regulieren (auf 15 bis 20) und entweder die motion plus einstellung auf "klar" zu stellen oder sie komplett bei hd auszustellen dann zieht das senderlogo und der ball (was mich noch mehr stört) wirklich überhaupt keine schlieren mehr bei mir.
als ich das rausgefunden hab war ich echt super happy, weil ich schon überlegt hatte den tv deswegen zurückzuschicken, den schlieren gehen bei der technik heute echt überhaupt nicht mehr!!!
kann auch keine bewegungsunschärfe der spieler o.Ä. feststellen, wenn die motion plus einstellung aus ist, also probier es einfach aus! (BEI HD)
bei dem scheußlichen bild bei rtl zur wm stelle ich auf klar, da habe ich minimalste schlieren, dafür aber schärfere spielbewegungen (was bei hd nicht auffällt)!
ich hoffe mein tipp hilft dir!
p.s. sonst benutze ich weitesgehend die einstellungen von nommi, einfach mal suchen, die finde ich sehr gut, habe nur etwas mehr farbe und mehr schwarz!
mfg
[Beitrag von bvbfan1989 am 15. Jun 2010, 21:31 bearbeitet]
rbeginner
#49 erstellt: 16. Jun 2010, 07:24
Hallo zusammen,
habe mir gestern einen neuen Fernseher gekauft und leider noch einige Probleme mit diesem.
Modell Samsung UE 46 C 6700
Da ich Kabeldeutschland kunde bin wollte ich mir das Fernsehbild über das Analoge Kabel holen jedoch empfinde ich das Bild als enorm schlecht.Es ist sehr pixelig und schwammig
Woran liegt das und was kann ich tun?
Schließe ich meine XBox360 oder DVD Player an ist das Bild Phantastisch.
Der Fernseher hat auch ein eingebauten DVBT Reviver welcher auch ohne Antenne einige Programme empfängt, diese sind von der Bildqualität auch besser,
Hab ich etwas falsch gesteckt?
Ich wäre sehr Dankbar wenn mir der ein oder andere Tips zur verbesserung des Bildes geben könnte.
Beste Grüße
[Beitrag von rbeginner am 16. Jun 2010, 07:26 bearbeitet]
Thorle
#50 erstellt: 16. Jun 2010, 07:26
Hallo rbeginner: Nicht zweimal posten.
Habe deine Frage schon im allgemeinen Thread beantwortet.
rbeginner
#51 erstellt: 16. Jun 2010, 07:28
sry habe den vorherigen Trhread gelöscht da ich ihn hier passender empfand.
Wenn man auf digitales Fernsehen wechselt habe ich jedoch zusätzliche monatliche kosten oder?
Was kann ich tun bevor ich die Anschaffung mache??
Wie sieht es mit dem DVB-T aus erhalte ich dadurch eine verbesserung?
p.s.: und welches Produkt zur Verbesserung würdest du mir empfehlen?
[Beitrag von rbeginner am 16. Jun 2010, 07:51 bearbeitet]
Samsung UE55H6410 SSXZG Bildeinstellungen
moechtemal am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  8 Beiträge
Bildeinstellungen
Sonic am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
Bildeinstellungen
mc_farlane am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  11 Beiträge
Bildeinstellungen
NewSam am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  3 Beiträge
32R72B Erfahrungsberichte
maxlevel am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  58 Beiträge
Fragen zum Samsung UE37C6700
katunga68 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  16 Beiträge
Samsung Serie 6 MU ( 2017 ) Erfahrungsberichte usw.
Zeppelin03 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  109 Beiträge
Samsung LE32R31S Erfahrungsberichte
JackSlain am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE-32R73BD erfahrungsberichte !!"
Cartman361 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte gesucht f. LE40M71B
glonntaler am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.852
