Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790
AxelT
#1151 erstellt: 27. Aug 2010, 11:50
Ich glaube wir reden hier vom Samsung 8790, in keiemm Fall 55er! Was meinst du mit Betriebsmodus? Ich hatte oben geschrieben, das es die Einstellungen für Blu-Ray sind, vielleicht erst lesen, dann klicken
Erst lesen?..
Er hat deshalb gefragt, weil 2 Seiten mit 2 verschiedenen Einstellungen in der PDF sien..
EDIT: Was bedeuten bei 10 P Weißabgleich die verschiedenen Spalten und...vor allem warum 9 Reihen a´3 Spalten?
[Beitrag von AxelT am 27. Aug 2010, 12:30 bearbeitet]
tkrmu
#1152 erstellt: 27. Aug 2010, 14:08
31996ami schrieb:
du schreibst vom spielemodus, ich hab jetzt den av-receiver von samsung dran, bin mit sat- ps3 in den samsung recever und dann mit natürlich einem hdmi in den tv, nur so hab ich volles dolby. nur jetzt kann ich natürlich keinen spielemodus einstellen, da der selbe anschluss am tv ja auch fürs sat verwendet wird, du hast ja auch den onkio dran, wie machst dus?
Ja bei mir hängt alles am AV und dann gehts erst zum TV. So bleibt mir leider auch nichts anders übrig, als den Spielemodus bei Bedarf ein- und auszuschalten. Wobei der Samsung auch ohne Spielemodus recht flott ist. Nur bei Spielen wo es auf jede ms ankommt, braucht man ihn.
CooperCologne
#1153 erstellt: 27. Aug 2010, 15:11
ja sorry, beim PDF Export sind die Tabellenüberschriften verloren gegangen, Seite 1 ist Normalbetrieb Blu-ray, Seite 2 war meine Kopie für 3D (da bastel ich noch) einfach nicht beachten - Umgebungslicht ist stark gedimmt, bei Tage sollte nur an der Hintergrundbeleuchtung gedreht werden, wenn nötig!
[Beitrag von CooperCologne am 27. Aug 2010, 15:19 bearbeitet]
CooperCologne
#1154 erstellt: 27. Aug 2010, 15:21
Das ist das beste Anwendungsbeispiel für einen AV-Receiver mit zwei HDMI Ausgängen, einfach zweites Kabel vom TV zum Receiver ziehen
[Beitrag von CooperCologne am 27. Aug 2010, 15:22 bearbeitet]
Nahoppla
#1155 erstellt: 27. Aug 2010, 16:15
Und wo ist die Nr. 10 vom 10P-Weißabgleich?
CooperCologne
#1156 erstellt: 27. Aug 2010, 16:25
Ach die habe ich nicht mehr notiert, 10 würde ich bei 0,0,0 lassen - wie gesagt, die Werte sind speziell auf mein Display vermessen, heißt nicht, dass es bei anderen damit funktioniert - wobei die Grundzüge für eine farblich korrekte RGB Darstellung damit gelegt werden dürften, so wie auch ein Profi-Monitor zur RGB Bildbearbeitung kalibriert wird, letzten Endes liefert der Blu-ray Player nichts anderes, nur eben in bewegt! In der Regel erscheinen solche Monitore dem Fachmarkt-Knalli-Bunti geschädigten Betrachter erstmal zu dunkel bzw. gelbstichig, das liegt daran das die Standardeinstellungen, die man so kennt meist in der Kelvinzahl viel zu sehr im kalten Bereich liegen, richtig ist aber ein Weißpunkt von 6500k = Tageslicht, auf den im übrigen auch beim Filmdreh die Referenzmonitore geeicht sind.
Walter08
#1157 erstellt: 27. Aug 2010, 16:50
Hallo, ich habe dann letzte Woche nach langem Warten meinen UE40C8790 erhalten. Habe als erstes die aktuelle Firmware 10.16 installiert und danach habe ich die Sender eingestellt.
Ein absoluter Krampf mit diesem Kanalmanager. Die schwierige Sortierung paßt garnicht zu dem sonst hervorragenden TV.
Nun ist auch noch die Nr. 1 und 2 weg.
D.h. ich kann keine Sender auf den Platz 1 oder 2 schieben.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Problem lösen kann.
Der auto. Sendersuchlauf hat auch nicht SPORT1 gefunden.
Tipp ?
Vielen Dank im voraus für Antworten.
Gruß Walter
AxelT
#1158 erstellt: 27. Aug 2010, 16:54
Es gibt doch den kanalmanager für PC...ne samsung software. ist hier irgendwo verlingt, klappt Super.
brinckuw
#1159 erstellt: 28. Aug 2010, 10:55
tkrmu
#1160 erstellt: 28. Aug 2010, 11:49
Zum Glück gibt es diese Software. Es ist schon echt schwach, daß Samsung keinen vernünftigen Kabelmanager in seine Fernseher implementieren kann. Mein letzter Fernseher ein B650 war auch so eine Katastrophe.
vince_the_prince
#1161 erstellt: 29. Aug 2010, 07:40
hi!
habe mir gestern den 55c8790 gekauft.
der erste eindruck: HAMMERTEIL!!!
klar, das "ding" ist bis jetzt noch nicht auf herz und nieren geprüft, aber das kommt noch.
die bildeinstellungen hab ich von der "video home vision" genommen. hat jemand noch bessere, die ich mal testen könnte!?
werd vllt heut mal nen firmwareupdate in angriff nehmen...
Creep89
#1162 erstellt: 29. Aug 2010, 09:18
Sind die Einstellungen online einsehbar, oder nur in der Printausgabe?
KMK_Stgt
#1163 erstellt: 29. Aug 2010, 10:43
Hi Leutz
hat irgendjemand ne Ahnung wo ich den Avatar 3d trailer herbekomme um es mal an meinem UE55C8790 zu testen hab einfach nichts gefunden ?
Danke schonmal !!!
KMK
Snappy77
#1164 erstellt: 29. Aug 2010, 11:29
KMK_Stgt schrieb:
Hi Leutz
KMK
http://3dvision-blog...lable-on-youtube-3d/
[Beitrag von Snappy77 am 29. Aug 2010, 11:29 bearbeitet]
Cowboy
#1165 erstellt: 29. Aug 2010, 11:38
vince_the_prince schrieb:
hi!
kannst du mir diese einstellungen von der video home vision zukommen lassen oder wenn möglich den ganzen test.
ich bekomme diese ausgabe leider nicht mehr
vince_the_prince
#1166 erstellt: 29. Aug 2010, 12:52
test hier
video-homevision schrieb:
Optimale Einstellungen:
Modus: Film
Beleuchtung: 14
Helligkeit: 47
Kontrast: 90
Farbe: 45
Schärfe: 20
Farbtemp: warm2
RGB-Gain: 27,30,24
RGB-Offset: 24,24,25
Gamma: 2
LED Motion Plus: Kino
Rauschfilter: auto
die einstellungen würd ich als orientierung nutzen. jedes zimmer ist unterschiedlich.
ich selbst bin noch nicht ganz zufrieden( bild zu dunkel ).
muss selbst noch ein wenig "schrauben"...
[Beitrag von vince_the_prince am 29. Aug 2010, 12:53 bearbeitet]
CooperCologne
#1167 erstellt: 29. Aug 2010, 12:57
Die Einstellungen sehen aber nicht so verkehrt aus, ich habe die hintergrundbeleuchtung sogar noch was niedriger. Gewöhn dich ein paar tage dran, dann wirst du alles andere als viel zu grell empfinden. So ging's mir jedenfalls!
Cowboy
#1168 erstellt: 29. Aug 2010, 13:03
test hier
Modus: Film
Beleuchtung: 14
Helligkeit: 47
Kontrast: 90
Farbe: 45
Schärfe: 20
Farbtemp: warm2
RGB-Gain: 27,30,24
Gamma: 2
Rauschfilter: auto
Super! Ich danke dir
vince_the_prince
#1169 erstellt: 29. Aug 2010, 14:07
immer wieder gern
winny
#1170 erstellt: 29. Aug 2010, 15:36
Whisky-FFM schrieb:
Hallo miteinander. Mich nervt der Guide+, denn er nimmt nicht auf bei Aufnahmen, welche sich über Mitternacht erstrecken.
Habe gestern auf ARD HD den Film "Von Löwen und Lämmern" 22:45 Ur mit etwas Vor- & Nachlaufzeit programmiert.
Doch aufgenommen hat er erst ab ca. 0:08 Uhr!
WAS FÜR EIN UNAUSGEGORENER MIST!!!
Sorry aber das muss man wirklich mal sagen.
Zum Mond fliegen können wir, nur ne TV Aufnahme bekommt man nicht hin. tztztzzz
Und das der TV sich beim normalen TV schauen jeden Tag um Mitternacht für einen kurzen Moment aus- & wieder einschaltet ist ja auch nen Ding, oder?
Erfahren auf Eurer Seite?
LG
Nach meiner Erfahrung liegt das alles am Guide+ Programmführer (auch das Ein- und Ausschalten um Mitternacht - auch wenn nichts programmiert ist). Einfach den (allerdings nicht so komfortablen) Samsung Programmführer aktivieren und der Spuk ist vorbei. Vielleicht gibts ja mal ein Update für Guide+ ???
CooperCologne
#1171 erstellt: 29. Aug 2010, 16:15
Scheint zu stimmen, bei Guide+ keine Aufnahme über Mitternacht, mit Samsung Programmführer schon! Nur dss man da nicht mal fünf Minuten länger programmieren kann - da sollte Samsung noch mal schnell nachbessern!
kourosh4
#1172 erstellt: 29. Aug 2010, 18:53
weiß jemand, ob der UE55C8790 Soap-Nachrichten empfangen kann?
Kann man mit einem Callmonitor eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm bekommen, wenn jemand anruft?
CooperCologne
#1173 erstellt: 29. Aug 2010, 20:05
Zumindest lassen sich wohl über die AllShare Funktion (=DLNA) irgendwelche Samsung Handys verbinden, dort werden dann wohl so Sachen wie Anrufe, SMS, Kalendereinträge angezeigt!
rs882
#1174 erstellt: 29. Aug 2010, 20:07
Hey bin jetzt neu hier im Samsung Lager! bzw. auf der Suche nach einem neuen LED-LCD". Der C8790 ist einer meiner Favoriten, habe nur die Bedenken zwecks einem starken spiegeleffekt der Front! Fernseher soll ins Wohnzimmer mit 2 großen Fenster + einem angebauten Wintergarten. Wie sieht es den mit dem Rahmen aus? ist der Kratzfester oder auch eine Glasrahmen.
Gruß Ronny
CooperCologne
#1175 erstellt: 29. Aug 2010, 20:14
Der Rahmen ist im gebürsteten Metall-Look gehalten, drum herum läuft noch mal ein klarsichtiger Kunststoffrahmen. Sollten die Fenster in deinem Zimmer gegenüber dem TV liegen, wirst du die zumindest tagsüber sehen, Abends kein Problem! Allerdings sind heutzutage fast alle TVs so gehalten, hat wohl was mit den besseren Kontrastwerten zu tun, die dadurch erreicht werden.
[Beitrag von CooperCologne am 30. Aug 2010, 04:29 bearbeitet]
mw08
#1176 erstellt: 29. Aug 2010, 22:26
Hallo zusammen,
mal eine Frage in die Runde.
Habe mir einen 55C8790 geholt, der nun doch zu groß für unseren (= mir und ihr) Geschmack ist. Daher wird es für uns der 46er werden.
Nachdem ich ihn für einen ziemlich guten Preis geschossen habe, würde ich ihn hier zum Verkauf ab 2800.- Euro anbieten, bevor ich ihn zurückschicke.
Ist für den deutschen Markt und eine Rechnung dazu vom 19.8. (mit Lieferdatum 26.8) ist auch vorhanden. Abholung (bevorzugt) wäre Raum München, alles andere müßte besprochen werden.
Wer Interesse hat schickt mir kurzfristig eine PN.
VG
Walter08
#1177 erstellt: 30. Aug 2010, 05:38
Ich habe immer noch das Problem, dass bei mir der erste Kanal mit der Nr. 3 anfängt. Die Nr. 1 und 2 sind nicht mehr vorhanden.
Hat jemand eine Idee wie ich diese wieder herstellen kann ?
CooperCologne
#1178 erstellt: 30. Aug 2010, 06:19
Hier im Thread findest du irgendwo den Link zu einer Samsung Kanaleditor Software für Windows, du kannst ja die Kanalliste exportieren, dann ändernz bzw. ergänzen und dann wieder importieren!
domesto
#1179 erstellt: 30. Aug 2010, 07:11
Hallo zusammen,
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines 8790.
Die äußerst umständliche Kanalsortierung habe ich mit Hilfe eines hier besprochenen Programms gemacht.
Nun stellt sich mir allerdings die Frage, wie ich nach neuen Programmen suchen kann, ohne dass mir die komplette Sortierung über den Haufen geworfen wird!?
Hab's bisher nicht hinbekommen...
Vielen Dank + Gruß
CooperCologne
#1180 erstellt: 30. Aug 2010, 08:06
Automatisch wohl gar nicht, ich würde die dann manuell anhand einer Frequenzliste hinzufügen.
Walter08
#1181 erstellt: 30. Aug 2010, 12:53
domesto schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank + Gruß
Mit welchem Programm hast du es denn hinbekommen ?
Das Samsung-Programm V0.72 funktioniert bei mir nicht (Win 7 64-bit). Vielleicht kannst du mir dein Programm mal an die PN schicken. Danke im voraus.
[Beitrag von Walter08 am 30. Aug 2010, 12:54 bearbeitet]
DonZorro
#1182 erstellt: 30. Aug 2010, 13:03
Sendersortierungstool:
Sendersortierung C-Serie
DonZorro
#1183 erstellt: 30. Aug 2010, 13:07
LG
Bin auch ziemlich genervt und hoffe sehrnlichst auf ein Update um Guide+ wieder nutzen zu können.
@Cooper: Du kannst die programmierten Aufnahmen im Kanalmanager nachträglich editieren und somit Start- und Endzeit anpassen. Ist aber kein Vergleich zu Guide+.
CooperCologne
#1184 erstellt: 30. Aug 2010, 13:15
Ja das hab ich eben auch gefunden, was nen Krampf! Zumal die Aufnahme bei mir dann plötzlich keinen Namen mehr hat, bzw. bei Vorlaufzeit dann den Namen der Sendung hat, die vorher lief.
[Beitrag von CooperCologne am 30. Aug 2010, 13:43 bearbeitet]
Walter08
#1185 erstellt: 30. Aug 2010, 15:19
Ja, vielen Dank. Hier habe ich das Tool über den angegebenen Link auch geladen. Aber es funktioniert trotzdem nicht.
Das Programm startet, ich kann meine Senderliste laden und auch unter dem Reiter SAT anzeigen lassen.
Doch weitere Bearbeitung ist nicht möglich, da der Mauszeiger und die Programmflächen nicht übereinstimmen. Soll heißen, ich klicke die Maus, aber ein anderes Programmfeld wird aktiviert.
Entweder ist das Programm beschädigt oder nicht für Win 7 64-bit geeignet.
Daher bitte ich ja um Zusendung einer funktionierenden Datei.
CooperCologne
#1186 erstellt: 30. Aug 2010, 16:08
Windows 7 64-Bit geht auf jeden Fall, hab ich auch damit gemacht, habe auch den geposteten Link benutzt, scheint dann ein anderes Problem zu sein.
[Beitrag von CooperCologne am 30. Aug 2010, 16:09 bearbeitet]
vince_the_prince
#1187 erstellt: 30. Aug 2010, 20:17
so leute...
ich komme gerade von der arbeit und denke so "oh wie ist das schön, oh wie ist das schön...", und dann sagt die frau es gibt schlechte nachrichten!
beim fernsehen ist der fernseher auf einmal ausgegangen und es kommt so ein dauerklick-ton. zudem blinkt die stand-by-led rechts unten im takt mit dem klick-ton.
das teil ist noch nicht mal 48h aufgebaut und schon ein totalausfall! werd wohl morgen meinen fachhändler kontaktieren. mal schauen, was der sagt...
so ein SCHE*ß!!!
Try2fixit
#1188 erstellt: 31. Aug 2010, 03:25
Hallo an Euch alle,
vielen Dank für das tolle Tool zur Sendersortierung, das teste ich morgen mal aus. So etwas hatte ich schon gesucht...
Bin mit meinem 55C8790 super zufrieden bisher und möchte mich auf diesem Wege auch noch mal für die ganzen Tipps und Infos von unzähligen Usern hier im Samsung-Bereich vom Hifi-Forum bedanken.
Mario
Walter08
#1189 erstellt: 31. Aug 2010, 05:56
Suche noch einen DVD- bzw. Blueray-Player für meinen UE40C8790. Gibt es sowas von Samsung, den ich dann auch mit meiner TV-Fernbedieung steuern kann ?
CooperCologne
#1190 erstellt: 31. Aug 2010, 06:30
Das entscheidende Produktmerkmal lautet hier HDMI-CEC, oder bei Samsung Anynet+ genannt, ich habe den Samsung BD-C6900, ist zwar nicht der preiswerteste, aber er liefert sowohl im BR als auch DVD Betrieb klasse Bilder. Zum Teil erlebe ich meine DVD Sammlung neu.
http://www.amazon.de/Samsung-BD-C6900-3D-Blu-Ray-Upscaler-perlschwarz/dp/B003AVNFRG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1283236318&sr=8-1
[Beitrag von CooperCologne am 31. Aug 2010, 06:34 bearbeitet]
maexx1987
#1191 erstellt: 31. Aug 2010, 06:40
Hallo kann mir jemand seine Senderliste schicken oder geht das überhaupt?? Die ich einspielen kann und geordnet ist?? Mir fehlen unzählige Sender über SAT.
Desweiteren was habt ihr für einstellungen im Bildbereich und bei der PS§.
HAt jemand einen MAC Mini ( alte Version) über HDMI angeschlossen?? Ich habe leider schwarze Balken drumherum. Habt ihr tipps.
Danke im vorraus
CooperCologne
#1192 erstellt: 31. Aug 2010, 06:48
Ich glaube man muss an HDMI 1 gehen und diesen auch als DVI-PC umbennen. Dann Auflösung am Mini mal kontrollieren und Bildformat am TV auf Bildanpassung stellen.
Walter08
#1193 erstellt: 31. Aug 2010, 07:22
Kann ich denn meine TV-Fernbedienung für den Player nutzen und habe ich dann zwingend eine weitere ?
CooperCologne
#1194 erstellt: 31. Aug 2010, 07:51
Genau das macht ja HDMI-CEC bzw. Anynet+, zumindest die Basics kannst du mit der TV Frrnbedienung machen, das ist aber auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, hängt davon ab, was an Funktionen über den HDMI ans TV weitergereicht werden. Beim Samsung kannst du den Player fast komplett steuern. Allerdings fehlen auch ein paar Sachen, wie z.B. Das Öffnen der Schublade, wobei man dabei eh meist ans Gerät muss! Ich habe meine Blu-ray Fernbedienung im Schrank geparkt!
TheCritter
#1195 erstellt: 31. Aug 2010, 08:00
Ich suche einen 3D LED Fernseher der Größe 46'' Glaube da bin ich hier schon mal nicht falsch.
Ich bin aber etwas verwirrt durch die ganzen Modellreihen. Ich kann z.B. niergends erkennen was der Unterschied ist zwischen dem 8700 und 8790. Und ist die 8er Reihe wirklich so viel besser als die 7er Reihe?
Was auch verwirrend ist ob der 8700er einen DVB-S2 Tuner eingebaut hat oder nur DVB-T und DVB-C. Die einen Shops schreiben nämlich was von Triple Tuner, die anderen erwähnen DVB-S2 überhaupt nicht. Oder muss man ein Zusatzmodul für Sat rein stecken?
Außerdem arbeiten alle nach der gleichen Technologie, also Edge-Lit? Da schreiben aber auch welche dass der Samsung zu den ecken LEDs auch noch CCFL hat. Stimmt das?
Nachtrag, ok den Unterschied zw. 8700 und 8790 habe ich jetzt gefunden. Es gibt keinen *zw*
[Beitrag von TheCritter am 31. Aug 2010, 08:08 bearbeitet]
CooperCologne
#1196 erstellt: 31. Aug 2010, 08:14
Es sind alle drei Tuner drin! Ich empfange hier Kabel/Analog. Meine Eltern nutzen hingegen den Satteliten-Tuner. Für verschlüsselte Programme hat der 8790 (=8700) einen CI+ Slot, in den man z.B. ein Alphacrypt Modul stecken kann! CCFL hat er nicht, dafür Local Dimming.
[Beitrag von CooperCologne am 31. Aug 2010, 08:16 bearbeitet]
Feichticom
#1197 erstellt: 31. Aug 2010, 08:27
Jup so genau mach ich es auch.
Hab ja auch den C6900 seit kurzem zu meinem 55C8780
Weil die Fernbedienung von dem C6900 ist ja total billig im vergleich zu der vom 55C8780.
Feichti
TheCritter
#1198 erstellt: 31. Aug 2010, 09:04
Super, da würde ich mir einen neuen Tuner sparen da meiner rumzickt.
Das mit dem Local Dimming hatte ich noch niergends gelesen. Aber danke für den Hinweis. Ist das praktisch der Unterschied zw. der 7xxx Serie und der 8xxx Serie?
CooperCologne
#1199 erstellt: 31. Aug 2010, 09:17
Soweit ich weiß, ja. Habe mich aber nie mit der 7er Serie näher beschäftigt, da für mich mit entscheidender Kaufgrund die Abkehr vom glänzend schwarzen Design war. Ich finde, dass durch den Brushed-Metal-Look der Fernseher selbst als 55er nicht so massiv im Wohnzimmer auffällt!
Walter08
#1200 erstellt: 31. Aug 2010, 09:19
Vielen Dank, das hört sich ja gut an. Ich lege dann noch einen Drauf und versuche mal den BD-C8900 zu bekommen.
Ist nur die Frage, ob der HD-Recorder meinen guten alten Technisat HD S2 ersetzen kann. Aber dann hätte ich zumindest 2 Fernbedienungen weniger. (Die All-In-One-Fernbedienungen gefallen mir garnicht)
DonZorro
#1201 erstellt: 31. Aug 2010, 09:29
Ja, damit liebäugel ich auch.
Allerdings hätte ich viel lieber einen 3D-BD-Festplattenrecorder..... denn der interne PVR hat doch einige Schwächen. Und dann bitte auch in silber.
[Beitrag von DonZorro am 31. Aug 2010, 09:30 bearbeitet]
UE46C8790 -3D-Ation
Jandia97 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit meinem UE46C8790
JoeBB1974 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell
regaddy am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
UE46c8790
getfreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE46C8790 Probleme
jan-h-h am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
Tonaussetzer UE46C8790
Klarlack95 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Pixelfehler Samsung UE46C8790
manuel200882 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern
robert23 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  192 Beiträge
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst"
chrizzer am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme
Moses63 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.907
