| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Wie ist eure DVB-C Signalstärke bei der C-Serie ? | |
Wie ist eure DVB-C Signalstärke bei der C-Serie ?+A -A |
SamyB679
erstellt: 07. Mai 2010, 21:15
Hallo Ich habe jetzt einen LE40C750 und habe eine DVB-C Signalstärke von 78 bis 83 (je nach Sender). Davor hatte ich den LE37B679 wo ich eine Signalstärke von 98-100 hatte. Nun stelle ich mir die Frage, ob alle Geräte der C-Serie eine deutlich niedrigere Signalstärke anzeigen oder ob mein Gerät evtl. einen Fehler hat. Die Signalstärke könnt ihr wie folgt abfragen: 1. "Info-Taste" ca. 10 Sekunden dauerhaft gedrückt halten oder 2. "Menü" => letzten Menüpunkt "?" => "Eigendiagnose" => "Signalinformation" dann erscheint ein entsprechendes Info-Fenster. Der untere Balken zeigt die Signalstärke an. Welche Werte habt ihr dort so bei DVB-C Sendern ? (bitte nur Werte der C-Serie posten) Gruß SamyB679 [Beitrag von SamyB679 am 07. Mai 2010, 21:21 bearbeitet] |
Brainee
erstellt: 08. Mai 2010, 16:05
...ich will ja nichts sagen, aber ich habe mit meinem Humax Receiver 30-40% Signalstärke (nicht optimal, aber läuft ok inkl. HD / Sky etc.). Den eingebauten Tuner vom C650 habe ich nicht getestet (habe den Fernseher im Elternhaus nur im Satelliteneinsatz). Aber solange die Signal-Qualität sauber im 100% Bereich ist, ist alles ok. 90-100% Signalstärke ist schon verdammt gut, habe ich selten gesehen. Fazit: Bei über 80% würde ich mir keine Gedanken machen. Jeder Tuner ist halt unterschiedlich in seinen Empfangseinheiten. Und Signal/Rausch-Abstand (Qualität) geht vor Signalstärke. |
SamyB679
erstellt: 09. Mai 2010, 10:12
Ok, danke für die Infos. Allerdings macht es mich schon stutzig wenn das Nachfolgegerät am gleichen Antennenanschluß plötzlich 20% weniger Signalstärke anzeigt. Ein Zweitgerät (Samsung B-Serie) im Schlafzimmer zeigt weiterhin 99-100% Signalstärke an. Daher würden mich schon Werte andere C-Serie-User interessieren, ob mein Geräte ne Macke hat oder alle Geräte der C-Serie jetzt einen niedrigeren Wert anzeigen (im Vergleich zur B-Serie). Schaut mal bitte was eure C-Serie bei Kabel-Betrieb für eine Signalstärke anzeigt (ca. 10 Sekunden die Info-Taste gedrückt halten) Gruß SamyB679 |
damien6202
erstellt: 09. Mai 2010, 10:42
@Samy habe mal bei meinem 40c750 nachgeschaut. Bei mir steht es zwischen 76 und 83, je nach Sender. Bild ist aber sehr gut meiner Meinung nach Glaube die Prozente haben nichst zu bedeuten. Hatte mal einen TT Micro Receiver. Der hatte 99% Qualität angezeigt. Danach habe ich einen Huma angeschlossen, der hatte bei 70% ein besseres Bild gemacht. Übrigens, wie sind jetzt deine Bildeinstellungen? Vor allem bei der Blu Ray Wiedergabe? Habe da jetzt ein phantastisches Bild hinbekommen. Jedoch spiele ich noch mit der 200HZ Funktion. Da muss ich das optimale noch finden. mfg damien |
SamyB679
erstellt: 09. Mai 2010, 12:58
Danke dir vielmals. Da bin ich ja beruhigt. Da scheint die C-Serie wohl niedrigere Werte im Vergleich zur B-Serie anzuzeigen.
BlueRay habe ich leider noch nicht. Welches Gerät kann man da empfehlen ? Wollte mir ja von Samsung ne passende Heimkinoanlage holen aber die haben ja die ganzen Funktion des TV nochmal drin. Und alles bezahlt man dann auch nochmal. Brauche auf jeden Fall ne neue Heimkinoanlage - nur BlueRay-Player allein reicht nicht, da die jetzige Heimkino-Anlage zu alt ist und noch kein HDMI unterstützt. So hier nun meine Einstellungen bei KabelDigital: Hintergrundbeleuchtung: 15 Kontrast: 80 Helligkeit: 40 Schärfe: 10 Farbe: 48 ÖKO-LÖSUNG Energiesparmodus: Auto Öko Sensor: EIN (Min. 8 ) ERWEITERTE EINSTELLUNGEN Schwarzton: DUNKEL Optimalkontrast: Mittel Schattendurchzeich.: -1 Gamma: -1 Farbraum: AUTO WEISSABGLEICH (alles 25 - Standard) Hautton: 0 Kantenglättung: Ein BILDOPTIONEN Farbtemp.: Normal Digit. Rauschfilter: AUS MPEG Rauschfilter: AUS Filmmodus: AUS Motion Plus: KLAR Gruß SamyB679 |
Thorle
erstellt: 09. Mai 2010, 20:07
C6700 Signalstärke 100 Signalqualität zw. 49-70 |
SamyB679
erstellt: 09. Mai 2010, 20:58
Hi @Thorle Hast du in deinem Info-Fenster auch einen Wert für die Qualität ? Bei mir gibts da nur Fehlerbitrate und Signalstärke. Ist deine Signalstärke bei Kabel Digital ermittelt ? Möglicherweise gibt es da schon wieder Unterschiede zwischen LCD und LED. Gruß SamyB679 |
Thorle
erstellt: 09. Mai 2010, 22:21
Die Daten sind vom DVB-S Tuner. Fehlerrate ist bei 0 andere beiden wie geschrieben. |
Höhe der Signalstärke bei DVB-C Krummkralle am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 10 Beiträge |
DVB-C: Wie hoch sind eure Signalwerte? mmgrz am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
Uhrzeitproblem C-Serie natedrake90 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 3 Beiträge |
LE46C750 - DVB-C Empfangsprobleme fabsch am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 11 Beiträge |
40" C-Serie - Panelqualität rooksta am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 13 Beiträge |
40A656 + DVB-C (Unitymedia) Lennert83 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Skype bei der C-Serie mujo1974 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
LE40B530 DVB-C/ DVB-T speedy2978 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Tastatur C-Serie reginald am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 4 Beiträge |
Samsung B oder C Serie celinemadeleine am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
