HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700 | |
Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700+A -A |
Tom1305
#301 erstellt: 23. Jun 2010, 18:12 | |||||
Hat Samsung die Preise gesenkt? Ich lese hier im Forum immer von 2499,- UVP. Bei uns in Österreich bekommt man ihn beim MM und Saturn für 2299,- Beim Fachhändler oft auch um 2200,- Kanns sein das wir in Österreich mal billiger sind :-) Habe mir heute den UE55C8780 angeschaut. Ein faszinierendes Teil und steht ganz oben auf der Wunschliste. Kann man die Geräte in dieser Größe zum Transport auch umlegen? LG |
Klinkert
#302 erstellt: 23. Jun 2010, 18:51 | |||||
dank dir busfahrer , hab auch ne simple 5 euro weiche dazwischen gschaltet die ich noch rum liegen hatte , seither der Pegel von 20 auf 55 hoch - Problem gelöst ....... verstehen tu ichs net ....... aber egal |
Frankman_koeln
#303 erstellt: 24. Jun 2010, 00:26 | |||||
welches modell meinst du ??? 46c7700 2499 € uvp 55c7700 3499 € uvp
ja |
escape2010
#304 erstellt: 24. Jun 2010, 08:12 | |||||
Hallo Andrew, vielen Dank für die Antwort. Ich habe bei mir nachgeguckt, leider aber keine Menüpunkte gefunden die Blurr oder Judder heißen. Das CI+ Problem hat sich erledigt, habe neues Modul und neue Smartcard bekommen, seitdem klappts. Weitere hilfreiche Tipps betreffs der optimalen Bildeinstellung werden gern gelesen. Gruß Andreas |
Maze1601
#305 erstellt: 24. Jun 2010, 08:18 | |||||
Geh mal auf das Menü Motionplus dort auf Benutzerdefiniert und stell folgendes ein( Beispiel): Unschaerfeminderung 10 Judderminderung 4 |
Klinkert
#306 erstellt: 24. Jun 2010, 13:51 | |||||
auf der Verpackung ist ein Bild das man ihn NICHT umlegen darf zur einstellung mit der ich jetzt zufrioeden bin ( mag aber auch die kraaen farben net so ) Standart hintergrund 12 Kontrast 89 helligkeit 43 schärfe um die 20 farbe 43 erweiteret einstellung en alles AUS ausser Farbraum nativ wichtig Motion plus 100 ( ich glaub so hiess es, es gibt auch auf Optionen eien 'hnliche einstellung ) auf AUS macht das Bild heller , klarer / wenn ich Fu-ball anschaue schalte ich es wieder ein .... Bildoptionen Farbtempratur Normal Filmmodus Auto 1 100 hertys Motion OPLus benutyerdefiniert auf Sch'rfe 10 und Judderminerung 0 |
Frankman_koeln
#307 erstellt: 24. Jun 2010, 15:38 | |||||
trotzdem kann man LED / LCD problemlos im liegen transportieren .... nur plasma nicht ... |
wszwick
#308 erstellt: 25. Jun 2010, 09:52 | |||||
Hallo Leute, nach vielem Lesen hier im Forum musste ich mich Anmelden, da ich seit Heute auch Besitzer eines UE46c7700 bin. Hier habe ich gleich eine Frage. Ist es möglich auf die externe Festplatte über den Netzwerkanschluss aus zuzugreifen um Daten auf die Platte zu Übertragen. Habe noch einige TS aufnahmen die ich gerne auf die externe Platte spielen will um sie Anzuschauen. |
Matthias2396
#309 erstellt: 26. Jun 2010, 21:15 | |||||
hi. ich will mir evt den samsung 55 c7700 kaufen. habe 2 fragen: kann man den standfuß drehen,also is der tv drehbar,und wie breit is ca der standfuß weis das vielleicht jemand.vielen dank |
The_Blob
#310 erstellt: 27. Jun 2010, 08:30 | |||||
Ja, der Fuß ist drehbar (nachdem mn die Schrauben etwas gelöst hat --> vor dem Zusammenbau) und hat in etwas folgende Maße: 72 cm x 24 cm 6,5 cm (B/T/H) |
HDTV-Pickel_
#311 erstellt: 27. Jun 2010, 09:55 | |||||
Hallo, hätte gerne mal gewusst, wie sich eine HD Fusballübertragung (z.B ARD mit 720P beim 7700)im 2D zu 3D Look ansehen lässt. - Wie ist der Eindruck der umgerechneten 3D Ansicht ? -Geisterbilder ? -Wie sieht der Ball (Torwartabschlag) beim Flug über das halbe Spielfeld aus (Verformungen, Mondbild, Normal)? - Ausserdem würde mich interresieren, ob mit dem letzten Softwareupdate die 3D Geisterbilder verschwunden sind ? Gruß aus Hessen an einem der wichtigsten Fussballtage der letzten zwei Jahre (wir schaffen England ) |
escape2010
#312 erstellt: 27. Jun 2010, 11:57 | |||||
Hallo, habe momentan Probleme mit dem Sendersortieren. Gestern ging es noch "recht" einfach, brauchte nur im Kanalmanager auf den gewünschten Sender gehen und durch drücken der Taste Tools/Extra konnte ich dann den Sender eine neue Kanalnummer zuteielen. Leider habe/mußte ich heute nochmal den Fernseher in Werkszustand zurück stellen und seitdem klappte es nicht mehr so mit der Sortierung wie ebend beschrieben. Nun kann ich die Kanalnummer mehr ändern, sondern nur noch die Sender verschieben, was wesentlich länger dauert. Hat jemand eine Ahnung warum das jetzt nicht mehr so funktioniert wie vorher kann man das irgendwo einstellen??? |
Matthias2396
#313 erstellt: 27. Jun 2010, 12:13 | |||||
ok danke für die antwort, wie sieht es mit dem schwarzwert aus in einem völlig abgedunkelten raum. ist schwarz wirklich schwarz oder gehts mehr ins graue, ich habe gelesen das der ue 55 7700 eine lampenabdimmung hat bei dunklen szenen die man einstellen kann (schattendurchzeichnung oder so) |
eisblock
#314 erstellt: 29. Jun 2010, 08:49 | |||||
Das ein- und ausschalten liegt wahrscheinlich an einem defekten T-Con Modul. Das wurde gestern bei mir getauscht. Es befindet sich direkt über der Fussverschraubung. Hatte das gleiche Probleme und zusätzlich noch weisse und grüne Streifen auf der rechten Bildhälfte. Ist nach Austausch wieder in Ordnung. Allerdings fliegen bei mir einzelne Kanäle immer wieder raus. Also kommt die nächsten Tage ein neues Mainboard rein. Klasse, das gesamte Innenleben ist dann neu, und das bei einem 2 Wochen alten Fernseher. |
screenplay
#315 erstellt: 30. Jun 2010, 10:29 | |||||
Hi, @HDTV-Pickel_ Fußball in 2D -> 3D Umrechnung ist ganz gut, sehe die WM nur in 3D. Die Bildtiefe wird dadurch natürlich viel besser, ein riesengroßer Unterschied zu 2D ist es aber nicht, aber es lohnt sich dennoch. Geisterbilder sind bei mir seit dem FW-Update auf 13.x verschwunden. Der Ball ist Rund und muss in das Eckige. Manchmal hat man ein paar ganz leichte Bildzitterer, die durch die Softwareumrechnung bedingt sind. @Matthias2396 Der ue55C7700 hat wie jeder C7700 kein local Dimming. Die Hintergrundbeleuchung kann nur global gedimmt werden. Schwarz ist so Schwarz wie bei meinem alten Sony mit Black Trinitron Röhre, d.h. in einem völlig dunklen Raum ist es nicht ganz schwarz, sondern leicht grau durchsetzt. Allerding mit Taschenlampeneffekt und Clouding. Ich habe noch keinen TV gesehen, der echtes Schwarz beherrscht! |
Larry02
#316 erstellt: 30. Jun 2010, 21:09 | |||||
Habe Probleme mit dem internen Sat Tuner und der DISEC Einstellungen am Samsung UE40C7700. Habe einen SPAUN Multischalter mit 8 Sat Ebenen (2LNB's mit je vier Ebenen).Ebene A ist Hotbird Ebene B ist ASTRA. An 2 DM Boxen und einem Topfiled Receiver funktioneren beide Sats einwandfrei ; nur am Samsung fehlen mir reichlich Kanäle. kein Pro 7 sat1 ... nur 300 Sender auf Astra. zusätzlich sind in der Sateliten Auswahl "Astra" und "Hotbird" nach reichlich probieren "Aktiv" aber ausgegraut (nicht abwähl- änderbar). Frage: wer hat eine ähnliche funktionierende Konfiguration. |
HDTV-Pickel_
#317 erstellt: 30. Jun 2010, 21:35 | |||||
Danke für die Info Screenplay Dann wird es bei mir dieses Jahr noch ein 55c7700. Gruß aus Hessen [Beitrag von HDTV-Pickel_ am 30. Jun 2010, 21:36 bearbeitet] |
chrisisamsung
#318 erstellt: 01. Jul 2010, 09:21 | |||||
Hallo, auch ich habe jetzt einen UE 55C7700,alles wäre Top wenn da nicht das clouding wäre,trotz Einstellungen von frankman koeln. Welchen Rat würdet Ihr mir geben,zurück an Samsung oder gibt es noch andere Einstellungen. Test war Dunkler Raum,DVD Herr der Ringe über die PS3,ca 3 große Flecken und ein Taschenlampenefekt,wobei es mit den Einstellungen schon besser wurde. Für eure Hilfe bedanke ich mich mal wieder im Voraus Grüße |
k4Sn77
#319 erstellt: 01. Jul 2010, 18:26 | |||||
ich hab auch das problem mit dem 46er, richtig sehen tut man es aber nur wenn bild schwarz mit weissen text ist.hab standbild gemacht und dann mit den einstellung rumgespielt. ganz bekommt man es aber nicht weg. kann zwar damit leben, aber wenn ich überlege was man bezahlt hat, sollte sowas nicht auftreten. hab modus auf standart und dann mit den ganzen sachen eingestellt |
Frankman_koeln
#320 erstellt: 02. Jul 2010, 01:05 | |||||
firmware 1014 schon installiert ?????????? [Beitrag von Frankman_koeln am 02. Jul 2010, 01:47 bearbeitet] |
Klinkert
#321 erstellt: 02. Jul 2010, 19:03 | |||||
@ Larry 02 : hatte dasselbe problem , vorallem bei den HD sendern . ging bei allen Recievern nur nicht beim samsung , habe auch dieselbe Sat konstellation wie du ( spaun und Hotbird und astra ) mir hat es geholfen ein DSignaldämpfer dazwischen zu schalten ( bekommst für 5-10 euro ) . Hatte davor 100 % signalsträrke und nur knapp 19 % qualität , seit der dämpfung passt alles ...... zu starke Signal , zu gute signalqualität schadet wohl dem samsung Sat Tuner |
Klinkert
#322 erstellt: 02. Jul 2010, 19:13 | |||||
ich habe auch noch ne Frage zur Aufnahme : - meine USB Sticks muss ich alle erst formatieren bevor der Samsung Sie erkennt , sprich ich musste mir erst mal neue USB Sticks bestellen da ich alte Daten nicht verlieren will . - meine eigentliche Frage : die Daten die ich am samsung aufnehme werden ja nachher am PC nicht erkannt . Ich finde aber nirgends beim Aufnehmen ( Tools ) eine Löschfunktion aufgenommener Inhalte . Sorry bin ich zu blöd oder wie bitte muss man das verstehen , am PC kann ich die Inhalte ja auch nicht löschen . Muss man da USB sticks voll schreiben und dann neue kaufen - sowas wäre ja MITTELALTER und die Funktion wäre für mich dann NUTZLOS |
chrisisamsung
#323 erstellt: 02. Jul 2010, 21:30 | |||||
habe die 1012,ist bei mir aber schon durch ,daß ich einen neuen bekomme weil die Taschenlampe immer gegenwärtig ist, selbst mit den Einstellungen von dir Frankman koeln Was soll die neue Firmware den bewirken ? |
Frankman_koeln
#324 erstellt: 03. Jul 2010, 00:51 | |||||
die neue software reduziert das clouding wieder etwas. du bekommst nen neuen Tv ? wie lange hast du den denn jetzt schon ? noch keine 2 wochen oder schon länger ? |
chrisisamsung
#325 erstellt: 03. Jul 2010, 09:44 | |||||
Genau 3 Tage,mit dem clouding könnte ich leben,aber nicht mit dem Taschenlampenefekt den ich links unten sehr stark habe. Grüße |
Puni87
#326 erstellt: 03. Jul 2010, 10:49 | |||||
Also ich hatte meinen ersten C7700 auch zurückgegeben und mir jetzt nen neuen geholt, aber so viel besser ist das Clouding auch nicht bis jetzt. Naja werde dann wohl erstmal mit leben. |
Larry02
#327 erstellt: 03. Jul 2010, 10:59 | |||||
@Klinkert das mit dem dämpfen des Signals habe ich auch schon gelesen;wäre eine option zum testen. Würde vorher gerne einfach mal eine komplette Konfiguration mit ASTRA und HOTBIRD einspielen. ARD HD 100% Signal 100% Qualität. |
Klinkert
#328 erstellt: 03. Jul 2010, 13:12 | |||||
na wen du 100 % qualitäöt hast ist es wohl was anderes - dieses dämpfen ist für die gedacht die 100 % signalstärke haben und nur eine geringe qualität ....( um die 20 ) |
Frankman_koeln
#329 erstellt: 03. Jul 2010, 13:20 | |||||
na wenn das so schlimm ist dann würde ich auch einen tausch versuchen, ´grad in der preisklasse - der c7700 ist ja nochmal deutlich teurer wie mein c6700. mit meinen einstellungen habe ich kein TL und nach neuem update nahezu kein CL mehr ... |
Larry02
#330 erstellt: 03. Jul 2010, 14:41 | |||||
Könnte mir jemand zum testen seine "ASTRA" Senderlisten .scm Datei (speichern auf USB) zumailen. Danke EDIT Habe die LNB Frequenz auf 9750-10750 geändert und bekomme auf ASTRA nun ca 800 Sender. Scheint so als sei der Sat Tuner leicht verstimmt. Die anderen Reciever laufen auf 9750 - 10600 /11700. [Beitrag von Larry02 am 04. Jul 2010, 13:54 bearbeitet] |
chrisisamsung
#331 erstellt: 04. Jul 2010, 06:38 | |||||
Wie sind deine aktuellen Einstellungen,sind es immer noch die mit dem Schwarzwert "Dunkler" ? An dieser Stelle auch mal ein Danke,daß sich jemand Mühe macht immer wieder Einstellungen zu verbessern und Sie anderen mitzuteilen. Grüße |
Frankman_koeln
#332 erstellt: 04. Jul 2010, 12:38 | |||||
chrisisamsung
#333 erstellt: 04. Jul 2010, 12:46 | |||||
$PR!NT-0V€R
#334 erstellt: 05. Jul 2010, 17:46 | |||||
Hi, hab den TV nun auch seit etwa 4Wochen, damals nen Top Angebot bekommen, wo ich nicht Nein sagen konnte.... ...nun mach ich schon ne Weile mit Samsung rum bzgl. dem PC Share Manager... hat da bereits jemand Erfahrung mit diesem Modell? Version is die 2.33 Dort kann ich bislang keine Unterordner anzeigen, weder bei Filmen noch bei Bildern. Is bei beidem Recht lästig, da bei über 700Seiten mit Videos man nimmer aus dem Scrollen raus kommt, bis die Hand einschläft. Kann da wer mehr zu sagen? Bzw. mit einer anderen Software probiert, die das Unterstützt? |
chrisisamsung
#335 erstellt: 05. Jul 2010, 23:43 | |||||
Wie kommt es,daß peer Lan Kabel keine neue Firmware gefunden wird (meine Aktuelle 1013)jedoch auf der Samsung Seite die 1014.3 zur verfügung steht????? Habe jetzt auch wesentlich weniger clouding,dafür einen kratzer Grüße |
Frankman_koeln
#336 erstellt: 05. Jul 2010, 23:57 | |||||
gute frage, bei mir gehen die updates schon immer nur per stick und nicht per LAN .... wieso kratzer ?? |
Larry02
#337 erstellt: 06. Jul 2010, 15:00 | |||||
So nun läuft er.. ein LNB hatte einen Schatten. 2 Sat's funktionieren nun einwandfrei auch ohne Dämfungsglied. Der Taschenlampeneffekt der LED Randbeleuchtung ist bei meinem Gerät auch sehr stark vorhanden. Aber es stört mich nicht. Was schade ist ist das die TV Programmliste nicht mit den Coursortasten aufgerufen und ausgewählt werden kann. Es müssen hierfür die CHList oder PKanal tasten benutzt werden. Die Source Auswahl funktioniert für Component leider nicht automatisch. Auch kann die Reihenfolge der Sourceliste nicht geändert werden.Eigene Namen können nicht eingegeben werden. Dream TS Files können direkt über das Netzwerk wiedergegeben werden. Allerdings kann nicht gespult werden. Aufnahmen auf USB funktioneren allerdings kann das Aufgenommene File nicht am PC weiterbearbeitet werden da die USB Festplatte ein Samsung eigenes Format hat. Vieleicht kommt da ja noch was. Beim InternetTV fehlt noch ein RSS-News Feed oder habe ich das übersehen ? |
chrisisamsung
#338 erstellt: 06. Jul 2010, 19:11 | |||||
Tja gute Frage "Wieso kratzer",sagen wir mal so ein kleiner und ansonsten nur kleine feine. Sollte das mit der neuen Firmware jedoch klappen zwecks clouding,sind Sie mir egal. Grüße |
Micha7700
#339 erstellt: 06. Jul 2010, 19:46 | |||||
am Router ja! DHCP ist ebenfalls an. Ich habe dann mal als erstes Samsung angerufen, daraufhin sollte ich unseren Internetanbieter kontaktieren, weil Samsung meinte die alte FritzBox hat einen Durchleitungsblock oder sowas...(glaub den Ausdruck hat er genutzt) Internetanbieter weiß es auch nicht - Hardwarehersteller kontaktieren -.- Ich also bei AVM angerufen...."Durchleitungsblock" noch nie gehört und so. Die Härte war aber ja, der Techniksupport da sofort: Ne die FritzBox SL Wlan ist zu alt wird nicht mehr suppported. Der wollte sofort das Gespräch beenden. Boaah, da gehts in mir aber echt auf 180!! Ich hab ihm dann so in seinem Versuch, schnell aus dem Gespräch zu kommen unterbrochen und halt erklärt was Samsung mir sagte. Aber no chance, die haben wissen alle nicht was die verkaufen... Tja, sieht also ganz so aus als müsse ein neuer Router her. Samsung war sich (klang zumindest so) sehr sicher und kam schnell mit dieser Diagnose raus. Ich werde es wohl mal auf einen Test drauf ankommen lassen.... Mal sehen, vielleicht muss man mal in einen neuen Router investieren -.- [Beitrag von Micha7700 am 06. Jul 2010, 19:48 bearbeitet] |
Vincent_V.
#340 erstellt: 06. Jul 2010, 21:25 | |||||
Ich habe selber den 55C8790 und habe irgendwie den Verdacht, dass bei dir die LAN-Buchse defekt ist. Hatte nämlich das gleiche Problem. Die Buchse hinten ist so empfindlich, dass sie schnell kaputtgehen kann. Zudem kann man sehr leicht den Adapter andersherum reinstecken, was aber, wie ich vermute, den Anschluss beschädigt. Dass dein TV bis zum Gateway kommt, sagt leider gar nichts aus. Habe es auch getestet, er kommt auch soweit, wenn kein LAN-Kabel dran ist und man die IP manuell eingibt. Habe mir jetzt einfach den WLAN-Stick von Hama für 26 Euro geholt und die Kuh ist gegessen. Der TV erkennt den Stick sofort,verbindet sich brav mit dem WLAN und läuft wie ne eins. |
chrisisamsung
#341 erstellt: 06. Jul 2010, 21:55 | |||||
Wie verhält es sich bei deinem 55C 8790 mit dem clouding (Dunkler Raum),beim 6700 und beim 7700 scheint es was dieses Problem anbelangt ja keine Unterschiede zu geben. Grüße |
Vincent_V.
#342 erstellt: 06. Jul 2010, 22:20 | |||||
Clouding habe ich bisher gar keines entdeckt, schaue aber auch nie bei absoluter Dunkelheit. Habe immer eine leichte Beleuchtung im Wohnzimmer. Lediglich den Wasserfalleffekt sieht man beim Ladezeichen, aber auch nur da. |
mikee74
#343 erstellt: 06. Jul 2010, 23:42 | |||||
Hat die c7700,c8700 oder c9000 Shutter oder Polarisation Brillen? Ich dachte das wären Shutter Brillen, doch jetzt bin ich nicht mehr sicher. Mein Händler im Dorf sprach von Polarisation. [Beitrag von mikee74 am 06. Jul 2010, 23:43 bearbeitet] |
Vincent_V.
#344 erstellt: 07. Jul 2010, 06:42 | |||||
Sie haben, wie auch die 2010er Sonys, LGs und Panas, Shutterbrillen. |
DanielBrandt79
#345 erstellt: 07. Jul 2010, 09:22 | |||||
Eben - es gibt aktuell keine 3D TVs mit Polfilterbrillen. |
mikee74
#346 erstellt: 07. Jul 2010, 12:05 | |||||
Ihr kennt diesen Händler nicht, Fachausbildung usw. und da komm ich und will ihm was erzählen. Ich wollte keinen Streit, wie letztes mal, und belies bei seiner Polarisation Aussage. Zuhause angekommen beim WM schauen, viel mir auf, das beim drehen des Kopfes die Brille weniger durchlässt (extrem dunkler wird). Darauf hin begann ich zu überlegen, reines Shutter kann diesen Effekt doch nicht bewirken und bekam Zweiffel, vielleicht hat er doch recht. Kurz Google gefragt, Polarisation benötig gar keine Batterie oder Akku. Vielleicht ist es ein Shutter Polarisations System, auch sind diese Ghosting effekte selsam(negativ Bilder). [Beitrag von mikee74 am 07. Jul 2010, 12:13 bearbeitet] |
Vincent_V.
#347 erstellt: 07. Jul 2010, 18:44 | |||||
Polarisation ist das, was du es im Kino gibt. Dort werden die 3D-Filme in der Regel mit Polfilterbrillen angeschaut. Diese laufen ohne Batterie und können danach weggeworfen werden bzw. man muss sie zurückgeben. Der Unterschied bei der Polarisationstechnik ist, dass die Leinwand hier eine besondere Beschichtung hat. Weiß allerdings nicht, ob man mit der Leinwand noch 2D-Filme anschauen kann oder ob die Kinos dann nur noch 3D bringen. |
HDTV-Pickel_
#348 erstellt: 08. Jul 2010, 23:54 | |||||
Hallo, hat jemand den C7700 mit einem Twonky Netzwerkserver (DNLA)laufen ? Falls Ja welche Twonkyversion 4.X, 5.X oder 6.X wird genutzt ? Laufen Filme, Photos, Musik ? Gruß |
DanielBrandt79
#349 erstellt: 09. Jul 2010, 08:55 | |||||
Polfilterbrillen wird es für 3D TVs auch lange nicht geben. Denn auch der TV bräuchte ja dann einen Polfilter in hoher Qualität. Und nur mal so zur Info der Polfilter für mein DSLR Objektiv mit 77er (mm nicht cm) kostet 90 Euro. Die TVS müssten also sehr sehr teuer werden! Und mir persönlich reicht der 3D Effekti bei Samsung mit den Shutter Brillen völlig. Sehr toll das ganze! |
allwonder
#350 erstellt: 10. Jul 2010, 14:42 | |||||
Hi, ich habe seit ein paar Tagen den UE-46C7700 als Nachfolger für den Pana Plasma TH-46PZ85EA. Von der Bildqualität im HD Betrieb bin ich echt begeistert, im parallelen Betrieb konnte der Plasma keine Schnitte gewinnen. Edles Disign und super Ausstattung runden die Sache ab und er kann natürlich 3D, hat aber doppelt so viel wie der Plasma gekostet. Das könnte sich aber auch noch relativieren...habe den Stromverbrauch gemessen: Im Auto Modus Plasma zwischen ca.200 und 450 Watt, LED zwischen 70 und 100 Watt. Gruß allwonder |
foe
#351 erstellt: 14. Jul 2010, 23:01 | |||||
hi leute, zuallererst super forum- viele hilfreiche tipps. hier ist auch die entscheidung zum kauf eines samsung der c7700 serie entstanden. habe den ue46c7700 zur wm gekauft (2300€). war, bin begeistert und habe diesen dann gegen den 55" getauscht. Super teil!! Nun zum problem: beim 55" setzt der integr. hd sat tuner manchmal aus (?). oder auch nicht- versteh das nicht ganz. es fallen oft, aber auch nicht immer, programm kombos aus: sport1, mtv,viva, deluxe music oder wenn die funktionieren dann fallen gleichzeitig die kombo vox, sat1, rtl...aus. grad wo ich den text schreibe zeigen alle sender problemlos...??! frage: ist der integr. sat tuner kaputt. beim 46" hatte ich in den 2 wochen keine probleme. Hat jmd. ähnliche probleme? muss der fernseher zur reperatur. hab mit der umtauschaktion insg. 3200€ für den 55c7700 bezahlt und das nervt... Danke für die Tipps! ps. hab extra n neuen tread eröffnet jedoch ohne antwort deswgen poste ich das problem hier nochmal- brauch dringend n antwort! |
Kennt Jemand den LE-40A686 ? Redcoon Angebot dazly am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 164 Beiträge |
Samsung C650 oder C6000 powerschwabe am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE46C7700 falsche 3D Darstellung Erratic am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 3 Beiträge |
UE46C7700 Bild Zittert cydan am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht neue Samsung Palette! Tom_Veitsch am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C7700 vs. Samsung LE46C750 Snake2488 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 6 Beiträge |
Was bedeutet dies alles? Sparx1234 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
Extremes Ghosting bei 3D und Samsung UE46C7700 Crow909 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 13 Beiträge |
unterschied clear panel ultra clear panel? GotBoost am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Eure Meinung zum >>Samsung LE 46 M 87 BD 46 Zoll FullHD LCD<< Monostereo am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
