HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700 | |
Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700+A -A |
busfahrer26
#101 erstellt: 14. Mai 2010, 17:22 | |||
Hallo Brother68 Ich habe gerade versucht Por7 HD usw so wie Du beschrieben hast zu Installieren leider ohne erfolg ,er zeigt mir nicht ein mal ein Signal an .Also stimmt da irgend etwas nicht . Ich werd dann mal ein Techniker kommen lassen . Danke noch mal . Vieleicht mach ich auch noch mal ein Werksreset . Meld mich dann noch mal Übrigens HD+ Karten gibt es beim MM für 79 € [Beitrag von busfahrer26 am 14. Mai 2010, 17:24 bearbeitet] |
fumagallis
#102 erstellt: 14. Mai 2010, 22:57 | |||
Hallo, habe mal eine Frage zum c7700. Zur Zeit habe ich einen LE40A616 und habe das Problem, dass er genau gegenüber einem Fenster steht und das Licht direkt drauf schein und man manchmal nichts sieht. Wie ist das beim 7700 ? Der Vorgänger vom 616 war auch ein Samsung, Baujahr 2005, dort hatte ich nicht das Problem. |
Brother68
#103 erstellt: 14. Mai 2010, 23:51 | |||
Hallo busfahrer26, also bei mir zeigt er erst auf Position NEU auch kein Signal an, wenn ich dann allerdings alles wie beschrieben von Hand eingebe, findet er dann plötzlich ein Signal so um ca. 60%. Danach SUCHEN und er findet die drei HD-Sender. Aber könnte schon sein, dass bei dir was nicht stimmt... Sonst probier doch nochmals über Plug&Play alles neu einzustellen, und danach auch noch mal meine manuelle Variante dazu. Viel Glück! |
Brother68
#104 erstellt: 15. Mai 2010, 00:03 | |||
An BigBobber Ja, habe ein CI+ Modul und die HD+ Karte über diesenSat-Händler bezogen. Musst ihn allerdings anrufen, da er das Angebot so auf seiner Seite nicht anzeigt. Preis für beides zusammen: CHF 199.- kannst aber sicher auch nur die Karte alleine kaufen, wenn du bereits ein CI+ fähiges Modul oder Receiver hast... Musste übrigens mein Packet auch nicht sofort zahlen, da ich es ja mit der Manor-Karte gekauft habe. Kann es so nun locker Zinsfrei mit sechs Raten begleichen.8) |
Brother68
#105 erstellt: 15. Mai 2010, 00:11 | |||
An g.-star danke für den Link zu den Einstellungen. JA das ist so mit dem Angebot. Dieses gibt es so als Startpaket in der Schweiz bei verschiedenen Anbietern zum gleichen Preis zu kaufen. Da ich allerdings noch von einem zusätzlichen Kaufhausrabatt von 10% profitiert konnte (der nichts mit dem Samsung zu tun hat, sondern einfach eine Aktion auf ALLES was man kaufte war), wurde alles noch günstiger! Da musste ich einfach zu schlagen |
Brother68
#106 erstellt: 15. Mai 2010, 00:21 | |||
Was haltet ihr von Bildkalibrierung mit der Software ColorFacts Professional? Für CHF 500.- (ca. € 330.-) kommt ein Spezialist zu mir nach Hause und stellt den TV mit dieser Software optimal ein. Er meinte am Telefon, dass er so ca. 2 Stunden dafür braucht. Lohnt sich die Kohle dafür? Kann man wirklich eine Verbesserung feststellen, resp. ist danach der TV absolut spitzenmässig eingestellt? Bin mir noch nicht sicher, ob ich so viel dafür ausgeben will/soll... Eure Meinung dazu? |
KaeptnFuture
#107 erstellt: 15. Mai 2010, 00:43 | |||
Ich habe die 3d-Fähigkeit des Fernsehers jetzt mal mit dem Anixe 3D-Programm getestet. Anixe sendet seine 3D-Inhalte scheinbar mit dem sogenannten side-by-side Verfahren. Hab also diese 3D-Methode im Menü meines Fernsehers eingestellt. Das Bild wandelt sich dann in ein Gebilde aus aneinandergereihten bunten Streifen. Es funktioniert nicht. Damit vermute ich nun noch mehr, dass die 3D-Funktion meines Fernsehers einen Defekt hat. Oder wie war das bei dir, Samy? Hast du etwas anderes eingestellt um Anixe 3D zu empfangen? |
SamyB679
#108 erstellt: 15. Mai 2010, 11:11 | |||
Hi
Stimmt,so ist es. Es sind im Normalmodus zwei nebeneinander liegende Bilder zu sehen. Diese werden dann durch den TV im entsprechenden 3D-Modus übereinandergelegt.
Bei mir nicht. Wie gesagt werden bei mir die beiden nebeneinanderliegenden Bilder auf dem ganzen TV überandergelegt. Ohne Brille sieht das Ganze etwas verschwommen aus, aber bunten Streifen sehe ich nicht.
Nein, nur 3D-Taste => SideBySide-Modus => Brille auf => fertig Da scheint wohl doch etwas defekt zu sein. Hier mal ein Bild vom Normalmodus der 3D-SideBySide-Sendung: (die kleinen Flecken in Regenbogenfarbe sind vom Blitz des Fotoapparates ) Und hier das 3D-Menü des TV: Und hier mal ein Bild vom 3D-Modus Gruß SamyB679 |
KaeptnFuture
#109 erstellt: 15. Mai 2010, 12:50 | |||
Hallo Samy, danke, das ist nett mit den anschaulichen Bildern. Jetzt seh ich wie es sein sollte Werde dann mal den Gang zum Händler zwecks Austausch machen müssen. Schade, sonst war alles bestens. Viele Grüße |
BigBobber
#110 erstellt: 15. Mai 2010, 16:09 | |||
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Hab den Blu-Ray (c-6900) und den c-7700 LED von Samsung seit letztem Montag. Beim Einrichten war ich der Meinung ich konnte die AVCHD (m2ts) Dateien noch über den Media-Player im Blu-Ray abspielen. Nun erkennt er Filme mit dieser Endung nicht mehr. Hab dazwischen auf Firmware 1.011 aktualisiert. Lediglich die MKV-Filme erkennt er und spielt sie auch ab. Hat jemand ne Ahnung warum er AVCHD-Dateien nicht mehr abspielt? Laut technischen Angaben müsste er das doch tun? |
funkkim
#111 erstellt: 15. Mai 2010, 19:40 | |||
Hi habe nun seit gestern auch nen 46c7700. 20% auf alle TVs bei Medimax waren unwiderstehlich. Alle super soweit BIS AUF: [u]Internet@TV[/u] Ich habe bei den Netzwerkeinstellungen alles auf Auto gestellt und der Netzwerktest rennt auch ohne Problem durch. Ich kann von allen Mediaservern in meinem eigenen Netzwerk zugreifen und streamen. Rahmen Bedingungen: Standort: Deutschland ISP: Unitymedia über Kabelfernseh Hinter dem Kabelmodem hängt ne Fritzbox und da dran der c7700 via Ethernetkabel. Auch wenn ich den c7700 direkt ans Kabelmodem anschließe geht der Netzwerktest OK aber Internet@TV sagt mir in beiden Fällen: "Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her und genießen Sie eine Vielzahl Inhalten über Internet@TV. Diese Funktion ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar." Mein PS3 die an der selben Fritzbox hängt geht ohne Murren ins Internet. HILFE!!!!!!!!!!!!!! /Funkkim |
bhallenbe55
#112 erstellt: 15. Mai 2010, 22:55 | |||
Hallo, kurz ein Nachtrag zum Thema Sat-Tuner: Ich habe den C7700 jetzt unmittelbar mit einem LNB verbunden. Zunächst war alles wie immer: Der Transponder für Pro7HD etc fehlte. Aber es klappt: Satelliteneinrichtung - LNB - Transponder (runterscrollen bis:) benutzerdef., enter (für Astra 19.2Ost) 11464 MHz, 22000, H/L einstellen, Sender manuell suchen ---- alle drei vorhanden, und zwar in guter Qualität! Die Verbindung zum LNB ist ca. 10m. Müsste eigentlich immer funktionieren! |
autocorbach
#113 erstellt: 15. Mai 2010, 23:09 | |||
Ich habe jetzt seit kurzem den C7700 und bin eigentlich total begeistert. Allerdings macht mich die Kanalumsortierung ein wenig Probleme. Ich muss jeden einzelnen Kanal hoch klicken. Geht das nicht irgendwie einfacher. (USB?) |
SamyB679
#114 erstellt: 16. Mai 2010, 11:44 | |||
Hi
Es gibt da den SamyGoChannel-Editor, der bei der C-Serie allerdings bisher wohl nur für die SAT-Kanal-Liste genutzt werden kann. Hier gehts zum Thread: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=11695 Die Kanal-Liste kannst du im TV-Menü über "Senderliste übertragen" auf einen angeschlossenen USB-Stick exportieren. Dabei wird eine *.scm-Datei erstellt, die eigentlich eine Zip-Datei ist. Darin befinden sich dann alle Dateien. Weiteres kannst du dem Thread entnehmen. Jetzt mal meine Meinung zu diesem Thema: Eine Sendersortierung hat bei mir 20 min gedauert. Und ich glaube, dass ich dies nicht jede Woche tun werde. Von daher bin ich mit der von Samsung angebotenen Funktion zufrieden - völlig ausreichend. Wüsste nicht, was man da noch anbieten sollte. Ok ein kleines Pünktchen wäre da noch: Verschieben der Sender auch seitenweise und nicht nur einzeln Gruß SamyB679 |
denisa73
#115 erstellt: 16. Mai 2010, 11:49 | |||
Hi, kann ich dann mit dem USB Stick die Liste übertragen und am PC bearbeiten ?? Denn ich möchte z.b. Pro7 auf NR 7 haben !! Das klappt nicht !! Also bei Kabel Digital ! nicht Sat ! |
autocorbach
#116 erstellt: 16. Mai 2010, 12:18 | |||
Recht hast du, ich habe jetzt alle Programme per Hand eingeben. Hat ein bisschen länger als 20 Min gedauert, aber was soll´s. Ich bin recht angetan vom Fernseher, Umschaltzeiten bei HD könnten wohl etwas schneller sein, aber sonst wirklich gut. Ich habe jetzt meinen TechniSat HD 2+ in der Ecke gestellt, genau so wie meine Logitech-Universal Fernbedienung. |
autocorbach
#117 erstellt: 16. Mai 2010, 22:01 | |||
Kann mir noch jemand verraten, wie ich die aktuelle Software drauf bekomme? Ich habe dei SW aus dem Netz, auf einem USB-Stick gepackt und danach am Fernseher eingesteckt. Gestartet- und es passiert nix. Was mache ich verkehrt? |
Brother68
#118 erstellt: 16. Mai 2010, 22:15 | |||
hoi autocorbach musst die heruntergeladene exe-datei zuerst noch auf dem USB-Stick an einem PC entpacken! Einfach auf die exe-datei klicken, er generiert danach einen Ordner der viele Files enthält. Danach den USB-Stick wieder an den TV und er erkennt, dass sich auf dem Stick ein Update befindet (sofern du nicht schon die aktuelle Version auf dem TV drauf hast). |
autocorbach
#119 erstellt: 16. Mai 2010, 22:30 | |||
Danke Brother68, nur habe ich ein Apple daheim, und da geht´s wohl nicht. Dann muss ich eben bis morgen warten, bis der Firmenrechner aktiv ist. Danke :-) unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Mai 2010, 23:19 bearbeitet] |
dexxx
#120 erstellt: 17. Mai 2010, 12:51 | |||
Hab mal ne Frage! Ich blick nicht ganz durch Wenn bei einer im BD-Player eingelegten DVD mein C7700 "720x576" in der linken oberen Ecke als Bildpunkteanzahl anzeigt, so ist wahrscheinlich die Eingangsquelle gemeint. So weit ist das mal klar, aber rechnet der Tv dann auf FullHD (1920x1080) hoch oder bleibt das Bild auf 720x576, wie angezeigt??? |
hgdo
Moderator |
#121 erstellt: 17. Mai 2010, 13:04 | |||
Das siehst du doch am Bild! Wenn das Bild über alle Pixel des TVs angezeigt wird, muss er das umrechnen. Bei 720 x 576 Pixeln hättest du ein ganz kleines Bild. |
dexxx
#122 erstellt: 17. Mai 2010, 15:23 | |||
danke für die schnelle antwort! |
busfahrer26
#123 erstellt: 17. Mai 2010, 16:45 | |||
Hallo noch mal Also mein Sattuner findet auch manuell auf der 11464 nichts ,kein signal.Habe heute noch mal mit Samsung gesprochen ,die wollten sich eigentlich noch melden ,aber so richtig Ahnung hatte der Herr auf der anderen seite nicht . Ich habe übrigens mal bei den anderen Sendern nachgesehen und da zeigt mir der TV 100 % Signalstärke und und 25 - 60 % Signalqualität .Die 100 % zeigt er immer und die 25 -60 % je nach Sender .Ich hoffe das Samsung jetzt enlich einen Techniker schickt . |
Matz71
#124 erstellt: 17. Mai 2010, 16:52 | |||
Mein tuner hat sich nach einer Woche verabschiedet.Gerät wird im laufe der Woche getauscht.Habe den 8790. [Beitrag von Matz71 am 17. Mai 2010, 16:53 bearbeitet] |
autocorbach
#125 erstellt: 17. Mai 2010, 17:10 | |||
@Matz71 Nutzt du denn noch deinen TechniSat Receiver? |
busfahrer26
#126 erstellt: 17. Mai 2010, 17:16 | |||
Ja schon ,aber der kann ja kein HD+ . |
autocorbach
#127 erstellt: 17. Mai 2010, 17:24 | |||
Ja klar, deshalb frage ich dich ja, warum du den TechniSat überhaupt noch nutzt. Ich nutze meinen nicht mehr, und gebe ihn jetzt ab. |
busfahrer26
#128 erstellt: 17. Mai 2010, 17:32 | |||
Ich nutze den nur noch zum Aufnehmen .Ja ich weiss der TV kann das auch ,aber wenn ich was anderes sehen will wie ich aufnehme ,ist der Technisat schon necht schlecht . |
autocorbach
#129 erstellt: 17. Mai 2010, 17:34 | |||
Super Busfahrer26, aber eigentlich richtete ich dir Frage an Matz71. |
busfahrer26
#130 erstellt: 17. Mai 2010, 17:48 | |||
habs auch grad gesehen |
Matz71
#131 erstellt: 17. Mai 2010, 18:15 | |||
Nutze ihn jetzt im Schlafzimmer. |
busfahrer26
#132 erstellt: 17. Mai 2010, 20:10 | |||
Hallo Kann mir mal jemand sagen ob ich die Seriennummer des Gerätes irgend wo auslesen kann ,mein TV hängt ja an der Wand und Samsung will von mir die Seriennummer haben ,um einen Techniker schicken zu können .Die Verpackung hab ich , nicht da das Gerät ein Demo Gerät war. Danke schon mal. [Beitrag von busfahrer26 am 17. Mai 2010, 20:11 bearbeitet] |
cop68
#133 erstellt: 17. Mai 2010, 21:47 | |||
Hallo zusammen. Ich habe mir gerade meinen UE55C7700 zugelegt. Den 7790 (Plasma) habe ich zurück gegeben. Eine einfach subjektive Handlung. Vom Bild, der Gesamtoptik ist der 7700 einfach (für mich) die bessere Wahl. Werde gleich alles ausprobieren und berichten. Zunächst war ich von der Verpackung etwas überrascht. Ich dachte da würde ein 63-ger drin stecken... War wirklich riesig... Ausgepackt und neben meinem alten 42-ger Samy ne Wucht. Auch den BD-C6900 find ich klasse... Also, morgen folgt mehr!! |
schiggy13
#134 erstellt: 17. Mai 2010, 22:03 | |||
Was war dein Grund den Plasma C7790 zu verkaufen? Bin auch noch am Überlegen ob C7700 LED; C8790 LED oder eben den C7790 Plasma. Spiele öfters PS3 darum finde ich eine 2d zu 3d konvertierung sehr nett, jetz des problem 3d soll ja allgemein bei Plasmas besser sein. Aber ein C8790 oder C7700 is natürlich auch nich schlecht, kein Einbrennen usw. |
luckybastard
#135 erstellt: 17. Mai 2010, 22:55 | |||
Hallo zusammen ! Habe auch seit ein paar Tagen nen C7700. Die anfängliche Euphorie hat inzwischen nachgelassen. Hatte gehofft, daß der 7700 meinen Ex, B7090, hinsichtlich Schwarzwert, Ausleuchtung und Blickwinkel übertrifft, oder zumindest gleichwertig ist. Ist er aber nicht. Trotz intensivsten Ausprobierens aller möglichen Bildeinstellungen, bekomme ich kein vernünftiges Schwarz hin. Zudem ist der "Schwarzwert ???" extrem Blickwinkelabhängig. Schon wenn ich mich aus der sitzenden Position in die liegende Position begebe, wird es deutlich grauer. Dabei ist zu beachten, daß das Gerät in Höhe des Wohnzimmertisches in einem Rack direkt gegenüber der Couch steht und sich beim Hinlegen nur die Augenhöhe ändert. Zudem nerven die Taschenlampen. Hat schon jemand das sogenannte "Expertenmuster" in den "Erweiterten Einstellungen" ausprobiert. Was passiert da eigentlich und WAS kann ich da WIE einstellen ?? Die "Bedienungsanleitung???"(Seite 18) ist da eher verwirrend: Zitat: "Wenn das Bildschirmmenu verschwindet oder ..., ist die Kalibrierung gespeichert..." Hä ??? Unter welchen Umständen "verschwindet" denn das Bildschirmmenu ??? Ist die Kalibrierung dann unwiderruflich gespeichert oder kann ich den Ursprungszustand wiederherstellen und, wenn ja, WIE ??? Bevor ich da herumkalibriere und irgendetwas verstelle, das ich eventuell nicht 100%tig zurücksetzen kann, lasse ich lieber die Finger davon. Nachtrag: Hatte ich fast schon vergessen: Das Gerät schaltet sich selbsttätig aus und wieder ein oder ganz ab. Ist am Wochenende einmal passiert und vorhin schaltete sich das Teil, ohne mein Zutun zunächst aus und direkt wieder ein. Keine 15 Minuten später schaltete er sich dann komplett ab. Natürlich war der sleeptimer nicht aktiviert und auch alle anderen Optionen, die dies verursacht haben könnten, standen auf "AUS". [Beitrag von luckybastard am 18. Mai 2010, 00:56 bearbeitet] |
denisa73
#136 erstellt: 18. Mai 2010, 07:08 | |||
@luckybastard moin, da bin ich dann doch darin bestärkt, das es die richtige Entscheidung war den c750 zu kaufen, denn da gibt es keine Taschenlampe und sattes schwarz ;-) Ich hatte nämlich den c8090, den ich genau wegen diesen Dingen zurück gegeben habe !!! Das ist einfach nur belastend, wenn diese Effekte auftreten !! |
schiggy13
#137 erstellt: 18. Mai 2010, 07:39 | |||
was passiert da genau? Möchte auch gerne den C8790 kaufen? Warum bist du dann auf das günstige C750 Modell abgestiegen? Ist der Schwarzwert dort besser? |
singulusus
#138 erstellt: 18. Mai 2010, 17:00 | |||
welches Panel hat denn der 7700 und wie sieht es mit Flashlights aus ? [Beitrag von singulusus am 18. Mai 2010, 17:01 bearbeitet] |
busfahrer26
#139 erstellt: 18. Mai 2010, 17:04 | |||
Hallo Also zurücksetzen kann man das Gerät wie folgt ,einschalten und dann auf der Fernbedienung min.10 sec. Exit drücken ,darauf hin kommt noch die frage ob das Gerät zurück gesetzt werden soll ,ok,dann wird das Gerät ausgeschaltet .Nach dem man das Gerät dann wieder einschaltet , geht die Installation von vorne los. Übrigens wollte Samsung sich gestern noch bei mir melden ,ich warte heute noch auf den Anruf , .Die Hotline hat auch nicht wirklich Ahnung . Mein 7700 hat Panel SQ01 verbaut. [Beitrag von busfahrer26 am 18. Mai 2010, 17:05 bearbeitet] |
autocorbach
#140 erstellt: 18. Mai 2010, 17:54 | |||
Falls einer Interesse am 5 Tage alten UE46C7700 hat, so bitte ich um eine PM. Preis inkl. Rechnung vom Media-Markt: 2.000.-Euro Werde mir wohl den UE55C7700 zulegen. [Beitrag von autocorbach am 18. Mai 2010, 18:03 bearbeitet] |
busfahrer26
#141 erstellt: 18. Mai 2010, 19:58 | |||
Ist Dir der 46er zu klein . Ich muss sagen ,ich hatte vorherr einen 42 Zoll Plasma hab mir den 46C7700 geholt und muss sagen eine Nr.grösser währe auch nicht schlecht ,aber ihr wisst ja wie die Frauen sind . Übrigens den Taschenlampen Effect hab ich nur wenn ich Filme von Festplatte abspiele ,beim normalen TV betrieb ist mir dieses noch nicht aufgefallen . |
autocorbach
#142 erstellt: 18. Mai 2010, 20:03 | |||
Das gleiche bei mir. Ich hatte vorher auch ein 42 Zoll Plasma und jetzt der 46er ist auch nicht viel größer von der Optik. Alleine wegen den schmalen Rahmen schon. |
busfahrer26
#143 erstellt: 18. Mai 2010, 20:13 | |||
Von der Höhe ist er sogar etwas niedriger . Wenn ich das Problem mit dem Sattuner noch hin bekomme dann bin ich aber rundum zufrieden . |
broiler74
#144 erstellt: 18. Mai 2010, 21:44 | |||
Ich habe den c7700 jetzt auch eine Woche und die Euphorie hat merklich nachgelassen, denn wenn ich mir Filme anschaue zb. Pandorum wo alles ziemlich dunkel ist habe ich in den Ecken diese weißen Stellen die mir gar nicht gefallen und bei solch einem Preis nicht sein dürften. Werde mir wohl dem c750 holen gehen. |
g.-star
#145 erstellt: 19. Mai 2010, 11:36 | |||
Vielleicht solltest du noch etwas an deinen Einstellungen arbeiten. Ich hab mir auch Pandorum auf blu-ray angesehen. Das clouding hielt sich eigentlich in grenzen. |
broiler74
#146 erstellt: 19. Mai 2010, 15:22 | |||
Das Clouding war auch beim internen HDTV Receiver zusehen halt immer wenn dunkle Stellen zu sehen waren. Ich hatte jetzt über eine Woche an den Einstellungen gearbeitet aber es war wiklich nichts zu machen. Habe ihn heute getauscht und mir den c750 geholt. Fazit: Nicht den Hauch von Clouding, so stelle ich mir das vor und das mit den ganz normalen Standardeinstellungen. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja im Moment keinen HDTV Receiver mehr und habe meinen alten Technisat Mf4S angeschlossen. Das SD bild ist meiner Meinung um Welten besser wie beim LED. |
g.-star
#147 erstellt: 19. Mai 2010, 15:26 | |||
Ich hatte vorher einen Philips HD 9005. Ich finde das Bild mit dem internen DVB-S Tuner gleichwertig. Hätte ich echt nicht erwartet. |
cop68
#148 erstellt: 19. Mai 2010, 17:15 | |||
So. Nach Installation, richtiger Platzwahl, etc. steht nun mein 55C7700. Ich bin kein Fachmann oder habe irgendwelche Messgeräte verwendet. Ich schaue halt gerne TV und auch BR. Aber mein Fazit bisher: GENIAL !!!!! Das Einstellen des Sat Tuner war kinderleicht und die Bildqualität ist einfach umwerfend!! Ja, auch TV über den eingebauten Tuner ist einfach super!! Aus dem Bauch heraus und wegen der Geräteoptik habe ich mich gegen den Plasma 7790 und für den LED 7700 entschieden. Bisher bin ich mehr als zufrieden mit meiner Entscheidung. Preislich natürlich eine andere Liga als der Plasma aber das war mir egal. Was ich mich wohl frage, warum ich plötzlich ARD, ZDF, Pro7, etc. als HD+ empfangen kann !!?? Vorher glaube ich war das nicht möglich. Also Gesamtnote: 1, sehr gut !!!! |
SdPCui
#149 erstellt: 19. Mai 2010, 18:31 | |||
Habe hier fleißig mitgelesen und möchte nun auch in den Genuss dieses Gerätes kommen. Haltet ihr einen Preis von 1899€ (inkl. den 2 Shutterbrillen+Monsters vs Alien) für in Ordnung? Im Vergleich zu MM ist das ja schon sehr günstig, meint ihr, das geht noch günstiger? |
g.-star
#150 erstellt: 19. Mai 2010, 18:51 | |||
Ist definitiv ein super Preis! Kannste ruhig zuschlagen! |
SdPCui
#151 erstellt: 19. Mai 2010, 19:04 | |||
nachdem ich gefragt habe, ob er den auch lagernd hat meint er: "sorry war der preis vom 40", der preis vom 46 ist2299,-" danke, da wird nicht gekauft |
Kennt Jemand den LE-40A686 ? Redcoon Angebot dazly am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 164 Beiträge |
Samsung C650 oder C6000 powerschwabe am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE46C7700 falsche 3D Darstellung Erratic am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 3 Beiträge |
UE46C7700 Bild Zittert cydan am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht neue Samsung Palette! Tom_Veitsch am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C7700 vs. Samsung LE46C750 Snake2488 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 6 Beiträge |
Was bedeutet dies alles? Sparx1234 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
Extremes Ghosting bei 3D und Samsung UE46C7700 Crow909 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 13 Beiträge |
unterschied clear panel ultra clear panel? GotBoost am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Eure Meinung zum >>Samsung LE 46 M 87 BD 46 Zoll FullHD LCD<< Monostereo am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.262
