Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
PVR mit C650
Snatch
#101 erstellt: 18. Dez 2010, 22:18
Ist es normal, dass der bei Timeshift, bei 1:30 Stunden aufhhrt weiter aufzunehmen? Ist ne 300GB HDD. Warum kann der da nicht wieder von vorne Anfangen, wenn man das dann zeitversetzt anschaut. Shit jetzt fehlt mir der Rest von "Das Supertalent"
Also, er nimmt doch länger auf, der Balken bleibt aber bei 1:30 stehen. Die Wiedergabeanzeige läuft dann bis ca. 48 Minuten und bleibt dann da auch stehen. Er nimmt aber weiter auf und gibt auch schön brav wieder.
[Beitrag von Snatch am 19. Dez 2010, 07:17 bearbeitet]
HHH007
#102 erstellt: 19. Dez 2010, 22:35
frage geht das auch mit dem c630?
übrigens hier ein video mit anleitung der pvr funktion aktivierung:
http://www.youtube.com/watch?v=jtZfmjUuN1M
fischi1960
#103 erstellt: 22. Dez 2010, 21:51
Hallo Leute, habe nach der Anweisung versucht PVR freizuschalten. Habe Die 3005 Software drauf.Da kommt bei Sub Optionen nichts von PVR. Im Video beiYutube waren 3 Spalten mit Einstellmöglichkeiten. Bei mir nur eine und nichts mit PVR.
Hilft da eine ältere Firmware? Wenn ja wo bekomme ich die her?
1linzer1
#104 erstellt: 22. Dez 2010, 22:44
hallo fischi, ein downgrade auf eine ältere version geht nicht so einfach! mach doch die pvr aktivation nach der anleitung, die da im forum, punkt nach punkt geschrieben wird. es muss doch klappen.
fischi1960
#105 erstellt: 22. Dez 2010, 23:00
Danke für Antwort. Habe nach Vorschrift gearbeitet. Hotelmodus Clone auf usb... Aber bei Sub Optionen habe ich nur eine Spalte und nicht mehrere.Schei...
Habe mir auch das Video angesehen, da sah das Menue anders aus.
katunga68
#106 erstellt: 22. Dez 2010, 23:13
Das Menü sieht bei meinem 6700 so aus.
Mach mal ein Foto von deinem.
[Beitrag von katunga68 am 22. Dez 2010, 23:16 bearbeitet]
fischi1960
#107 erstellt: 22. Dez 2010, 23:30
Ich habe ja einen 40c650!!!
SDC11304Das ist mein Menue!
1linzer1
#108 erstellt: 23. Dez 2010, 08:43
du bist da irgendwo falsch! schau dir den anschrift (titel) an: du bist in einstellungen für "control", statt "option". geh mal mit der taste zurück und dann wähle den bereich "sub option".
fischi1960
#109 erstellt: 23. Dez 2010, 08:59
Das ist das Menue von Sub Option habe genau das gemacht, was bei HD Tech beschrieben war. Kann mir nur vorstellen, dass durch die Firmware 3005 das deaktiviert ist.
Alle die hier geschrieben haben es funzt hatten die 3003 Firmware drauf.
Ok steht Control drüber, kann sein das es das falsche Foto ist. Es steht aber nirgens dieses Bild mit der Auswahlmoglichkeit PVR. Habe zich mal probiert.
Das Einzige was war, Senderliste war weg.
Habe Alphacrypt drin, habe ich auch gezogen, weil ich das irrgendwo gelesen habe.
[Beitrag von fischi1960 am 23. Dez 2010, 09:05 bearbeitet]
ego38
#110 erstellt: 23. Dez 2010, 09:29
Vergessen?
Ohne die vorherige Speicherung der Kanalliste auf USB werden die Einträge im Untermenü „Sub Option“ nicht sichtbar.
MfG
fischi1960
#111 erstellt: 23. Dez 2010, 09:38
Beim 1ten Versuch habe ich die Kanalliste ja auf Fat32 USB Stich gespeichert und habe sie am Ende wo ich dann aufgegeben hatte wieder zurück auf TV gespeichert.
Hat denn schon einer mal versucht mit der 3005 Firmware?
Haffna
#112 erstellt: 23. Dez 2010, 09:39
HD_Tech schrieb:
Haltet euch mal Punkt für Punkt an folgende Anleitung, dann sollte es klappen:
0. USB Stick (FAT32) anstecken und TV einschalten
1. Auf der Fernbedienung nacheinander MUTE-1-1-9-ENTER drücken, im dann erscheinenden Menü den "Hotel Mode" auf "On" stellen und den TV mit der FB ausschalten
2. Rein ins Service Menü, indem man im ausgeschalteten Zustand INFO-MENU-MUTE-POWER drückt. (Wenn das nicht klappt, dann MUTE-1-8-2-POWER drücken)
4. Im Service Menü muss man auf den Punkt "Control" und dann "Hotel Option" klicken und dann "Clone TV to USB" auswählen. Der TV schreibt die Kanalliste auf USB, danach muss man "Return" auf der Fernbedienung drücken
5. Das Untermenü "Sub Option" auswählen. In diesem Menü kann man "PVR Support" auf "ON" stellen. (Man muss in diesem Menü immer die Taste "Runter" klicken (NICHT die Taste "Rechts"), bis man "PVR Support" erreicht hat)
6. Mit "Return" zurück ins Menü und im Untermenü "Control" den "Hotel mode" wieder auf "OFF" stellen. Dann den TV ausschalten.
7. TV wieder einschalten - Voila!
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt Reicht es aus, wenn ich wie o.a. verfahre oder muss ich den TV noch downgraden oder irgendwelche Software auf den USB Stick spielen?
1linzer1
#113 erstellt: 23. Dez 2010, 09:48
mach das einfach und die sache hat sich!
katunga68
#114 erstellt: 23. Dez 2010, 13:04
Hab dir mal die wichtigen Stellen rot markiert.
http://www.bildercache.de/bild/20101223-130405-844.jpg
[Beitrag von katunga68 am 23. Dez 2010, 13:05 bearbeitet]
Snatch
#115 erstellt: 23. Dez 2010, 14:46
Kann man so auch die 3D-Funktion aktivieren? Oder fehlt es dem C650 da an Hardware?
Haffna
#116 erstellt: 23. Dez 2010, 14:59
Hammergeil Leute! Funktioniert A1-Baby
Da kann man mal sehen, was bei Samsung (im Managment) für Wi%&§$%§er arbeiten.
giland
#117 erstellt: 23. Dez 2010, 16:20
Also ich habe die 3005.1 drauf, das geht damit
1linzer1
#118 erstellt: 23. Dez 2010, 22:49
jetzt sollst du uns allen mitteilen, wo du der fehler gemacht hast und womit du uns so oft beschäftigt hast...
[Beitrag von 1linzer1 am 23. Dez 2010, 22:49 bearbeitet]
Haffna
#119 erstellt: 24. Dez 2010, 19:29
Was will der Dichter mir damit sagen?
fischi1960
#120 erstellt: 24. Dez 2010, 23:02
Hallo Allen ein frohes Fest und danke.
Es geht wirklich, habe PVR und Guide+.
Ich denke mal es lag an dem Alpha Crypt, welches ich nicht gezogen hatte. Habe es zwar zwischendurch gezogen aber nicht mit der Anleitung von vorn angefangen.
Habe aber bei Guide + das Problem, wenn ich die Senderliste durchscrolle stirbt an einer bestimmten Stelle der Sami ab und es hilft nur Netzstecker ziehen keine Reaktion mehr.
Wenn ich eine Beschreibung für den PVR brauche, brauche ich mir doch nur Manual vom 750 laden oder???
Wünsche noch mal Allen Frohes Fest und noch mal danke für die Hilfe.
Snatch
#121 erstellt: 27. Dez 2010, 06:15
Was ist Guide+ ? Oder meint ihr damit den normalen Programguide vom C650?
atturbo
#122 erstellt: 27. Dez 2010, 12:32
Hallo
Kann der TV davon ein schaden nehmen?weil er ja eigentlich nicht dafür vorgesehen war oder?
Und viele schreiben das,das Bild schlechter wird stimmt das.
mfg
Haffna
#123 erstellt: 27. Dez 2010, 18:39
@ atturbo
das Bild wird definitv nicht schlechter, es werden lediglich die Werte auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Wodurch wohl bei einigen der Eindruck enstand, dass das Bild schlechter wurde. Du mußt also vorher deine Werte notieren und anschließend wieder eingeben.
Ich denke nicht, dass der LCD darunter leidet, da ja "nur" im Menü die Aufnahmefunktion aktiviert und nicht das Model geändert wird.
Aber wie auch hier...Use at your own risk
lulloz
#124 erstellt: 27. Dez 2010, 19:13
habs zwar im normalen c650 thread schon gefragt, aber hier passt es wohl besser rein bzw. hier sind die mit praktischen erfahrungen zu dem thema:
wie ist es mit der freischaltbaren pvr-funktion und einer externen festplatte/usbstick. ist es da wie bei z.b. panasonic geräten, dass die festplatte dann nur noch speziell dafür zu gebrauchen ist und somit sozusagen mit dem tv verheiratet ist ?
und kann man die aufnahmen nur an dem tv anschauen mit dem man sie aufgenommen hat oder auch an anderen ?
jo1382
#125 erstellt: 27. Dez 2010, 19:18
Das Medium wird extra formatiert und dann nur noch für den Fernseher zu gebrauchen. Man soll wohl aber eine Festplatte auch partionieren können (eine Partition für die Aufnahmen des TV, die andere für PC), wobei ich nicht weiß, wie das gehen soll. Leider ist es auch so, dass die Aufnahmen nur für den Fernseher gehen, für den das Medium formatiert ist.
Das ärgert mich extrem - gibt´s dagegen irgendeine Lösung?
lulloz
#126 erstellt: 27. Dez 2010, 19:33
ich fände jetzt nicht sooo schlimm, wenn man die festplatte nur noch für aufnahmen nehmen kann. kauft man sich keine so riesige, dann ist das auch nicht teuer.
ich fände es wichtiger, dass man die aufnahmen auch an anderen/beliebigen tvs schauen kann.
-edit-
was mich da noch sehr interessiert. braucht man eine festplatte mit einer eigenen stromzufuhr oder geht auch eine die über usb den strom bekommt ? ich vermute mal es ist eine eigene stromquelle nötig.
[Beitrag von lulloz am 27. Dez 2010, 19:42 bearbeitet]
fischi1960
#127 erstellt: 27. Dez 2010, 23:47
Nein man braucht keine Platte mit externer Stromversorgung. Habe mir heute eine 2,5 Zoll Platte mit 320 GB vom Aldi geholt, funzt wunderbar. Die hat ein Y-Kabel bei, fals Strom nicht reicht. Braucht man aber nicht. Nur in den unteren USB Anschluß stecken geht.
lulloz
#128 erstellt: 27. Dez 2010, 23:59
danke für die info. hast du das auch schon etwas genauer getestet ? hat sie dann wirklich genug strom+speed um stabil zu laufen unter grösserer belastung ?
fischi1960
#129 erstellt: 28. Dez 2010, 00:43
hatte heute 2 filme aufgenommen einen normal einen hd außer das er viel speicherplatz braucht alles super.
spulen ok ansehen ok also alles ohne probleme. nur halt nicht brennbar mit pc da ein format was win nicht kennt.
google schon ne ganze weile ob da was gibt aber noch nichts gefunden.
ne wii hat ja auch ein format was keiner kennt und da gibt es ja auch was.
lulloz
#130 erstellt: 28. Dez 2010, 00:48
wäre super, wenn du dann hier bescheid gibst, falls du was findest für das format.
wieviel speicherplatz braucht der tv denn so ca. ? also z.b. 1stunde in sd und hd quali.
fischi1960
#131 erstellt: 28. Dez 2010, 00:53
also beethoven heute von RTL II waren 4,8 gb hd hatte ich nicht nachgeschaut weil wieder gelöscht, da testaufnahme.
lulloz
#132 erstellt: 28. Dez 2010, 00:58
oha das kommt mir noch relativ viel vor (hd braucht noch mehr platz vermute ich mal). da sollte die hdd nicht zu klein sein...besonders, wenn man nicht alles sofort wieder löscht.
etwas aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes anschauen geht ja nicht, hab ich das richtig verstanden ?
[Beitrag von lulloz am 28. Dez 2010, 00:58 bearbeitet]
Moodsman
#133 erstellt: 28. Dez 2010, 04:28
Hallo Leute,
habe mir alles durchgelesen bis jetz und habe die letzte Anleitung mit dem Hotel Mode ausprobiert...Leider bekomme ich genau das gleiche Menü gezeigt wie fischi1960, also das recht kleine Menü und da steht halt nichts von pvr...
Habe die neueste Fw drauf (3005.1)
vllt kann mir da jemand weiterhelfen...
Moodsman
#134 erstellt: 28. Dez 2010, 04:41
Ok, vergesst den Post^^
Mein Probleme war, dass ich vergessen habe "Clone Tv to USB"
Ich hab mir gedacht, dass ich die Liste eh neu mache und hab das ausgelassen...Aber dann hab ich es ma ausprobiert und siehe da, das Menü hat sich sofort verändert...
RomanD
#135 erstellt: 28. Dez 2010, 13:39
Hallo zusammen,
ich hab's nach der Anleitung hier auch probiert und geschafft! Schade, dass keine Analog-Aufnahmen gehen.
Mich würde auch interessieren, ob man die Aufnahmen noch irgendwie anders verwenden kann (auf einen PC kopieren, umwandeln, brennen, per PS3 wiedergeben...). Jedenfalls will mein PC mit dem Stick jetzt erstmal nix anfangen, ohne ihn neu zu formatieren...
Außerdem möchte ich auch die oben gestellte Frage wiederholen, was guide+ ist? Den "herkömmlichen" guide hat man ja schon vorher. Ist damit gemeint, dass man über den guide Sendungen programmieren kann?
Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten, zu programmieren? Ich habe es testweise ausprobiert - leider bezieht sich die Aufnahmezeit dabei immer auf die Angaben im guide - wenn sich Sendungen verzögern, hat man Pech gehabt...
Und als letzte Frage:
Gibt es noch andere schlummernde Funktionen, die man durch solche Tricks aktivieren kann (ich will nicht selbst ohne Anleitung in den Menüs rumpfuschen - will ja nix kaputt machen)? Klar, dass es keinen Sinn macht, in der Software 3D zu aktivieren, wenn die Hardware das nicht hergibt, aber wenn so tolle Funktionen wie PVR einfach nur "versteckt" sind (warum eigentlich? Um Geld mit Fernsehern zu machen, bei denen es aktiviert ist und die dann 100 Euro mehr kosten?), frage ich mich doch, was man noch alles aus der Kiste rausholen kann. ;-)
Aranur
#136 erstellt: 28. Dez 2010, 14:47
Um mich mal zum Thema zu äußern:
Ich habe mir gestern meinen C650 bestellt, nachdem ich mich hier eingelesen habe. Der einzige Mehrwert der mich beim C750 tatsächlich wirklich interessiert hätte, war die PVR Funktion, wobei LED sicher auch nicht schlecht gewesen wäre. Aber kein Grund, 250 Euro mehr auszugeben.
Es stellt sich die Frage, warum Samsung diese Funktion nicht einfach frei gibt, ich denke die Antwort darauf ist, dass sie nicht die Lizenzen haben, um das bewerkstelligen zu können. Eine Freischaltung der PVR-Funktionen könnte noch mit Lizenz-kosten zusammenhängen. Oder es ist ganz einfach doch Marketing, wer weiß.
Ich habe noch ein paar Fragen, bezüglich der Neueinrichtung meines neuen Fernsehers.
1. Wie sollte ich zuerst vorgehen? Per USB eine Senderliste erstellen? Ich habe vorerst jedoch nur DVB-T, da ist das ha keine so große Sache. Danach per Hotel Mode PVR Freischalten wie hier beschrieben?
2. Gehört zwar nicht ganz hier rein, aber wo finde ich die perfekten Einstellungen für den Fernseher?
3. Was genau ist Guide+?
Ich bin schon sehr gespannt auf den neuen Fernseher
MfG
~Aranur
xfeuerx
#137 erstellt: 28. Dez 2010, 22:30
sorry, für die wahrscheinlich nicht zum ersten mal gestellte frage, aber ich finde keine passende antwort. im submenue kann man auch 3d auf on stellen. verschiesst es mir dann den tv, funzt das mit den c650 wirklich, oder geht das rein gar nicht? danke für die antwort..
Aranur
#138 erstellt: 29. Dez 2010, 00:01
xfeuerx: Es wird wahrscheinlich keine Funktion haben, oder das Bild verschlechtert sich einfach, da 3D eine andere Technologie nutzt.
Übrigens: Für alle, die noch eine günstige Festplatte suchen: Derzeit gibt es die Special Edition der aktuellen Samsung Festplatte als Michael Jackson Special Edition für 50 Euro: http://cgi.ebay.de/S...&hash=item3cb38cf41e
Wer seine Festplatte auch noch für Filme nutzen möchte kann sie nach dieser Anleitung hier partitionieren!
http://blog.moneybag...rtitionen-aufteilen/
Snatch
#139 erstellt: 29. Dez 2010, 07:23
Das habe ich mich auch schon gefragt aber noch keine Antwort bekommen. Anscheinend soll das besser als EPG sein und man kann es nachinstallieren, ob das beim C650 geht weiß ich nicht.
Zu der 3D Geschichte: Das würde mich auch interessieren, ob der C650 dann auch 3D Filme darstellen kann... Aber warscheinlich fehlt ihm da die Hardware. Gibt es dazu schon iwo nen Artikel?
Snatch
fischi1960
#140 erstellt: 29. Dez 2010, 11:05
Richtig Guide + ist ein anderes EPG und besser wie das EPG von Samsung.
Auswählen kann mann das im gleichen Menue wie PVR, war glaube 2 Punkte unter PVR.
Funktioniert wunderbar.
Nach Freischaltung im Servicemenue nur noch im Fernsehmenue Guide + auswählen.
Bei erster Anwahl wird es installiert.
3D würde ich jedenfals Finger weg lassen.
Die 3D Samis laufen wohl mit 200 Hz und der kann nur 100 Hz.
Snatch
#141 erstellt: 29. Dez 2010, 12:19
Habs gefunden, heist Gemstar die Option. Aber ich kanns nun nirgens zum aktivieren finden. Ist sehr komisch. Wie geht es nach dem Aktivieren im Servicemenü nun weiter?
[Beitrag von Snatch am 29. Dez 2010, 12:29 bearbeitet]
fischi1960
#142 erstellt: 29. Dez 2010, 12:31
Ist 2 Einträge unter PVR nennt sich Geme Star Support, den aktivieren.Dann beim TV im Menue TV Empfang Programmführertyp auf Guide+ stellen.
Bei erster Nutzung wird es installiert Sender werden dafür gesucht Postleitzahl eingeben fertig.
Snatch
#143 erstellt: 29. Dez 2010, 12:46
ALso, aktiviert ist es, habe es gerade nochmal geprüft. Im Menü TV-EMpfang habe ich aber nur die Option: Kabel / Terestrisch und das wars. Klicke ich auf Kabel, springt er wieder zurrück.
Anscheinend will der nicht bei mir
ER hat aber auch nach dem Aktivieren alle Sender noch drinne gehabt. Habe nun nochmal gemacht und nun sind die Sender weg. Er sucht gerade neu, dann importiere ich die Liste und schaue mal obs dann geht. Melde mich gleich wiede r:D
[Beitrag von Snatch am 29. Dez 2010, 12:47 bearbeitet]
fischi1960
#144 erstellt: 29. Dez 2010, 12:53
Hast du Kabel oder DVB T???
Wenn Kabel, dann kannst du doch im Menue nach unten scrollen.
Wie das bei DVB-T ist kann ich dir nicht sagen.Sollte aber Gleiche sein.
Snatch
#145 erstellt: 29. Dez 2010, 13:03
Hab Kabel, hier ein Foto. Da ist nichts zum weiter runter scrollen.... -> http://img689.imageshack.us/i/dsc00504js.jpg/
Snatch
fischi1960
#146 erstellt: 29. Dez 2010, 13:25
Kabel auswählen!
Dann sollte die Option EPG Typ erscheinen im Untermenue von Kabel.
Snatch
#147 erstellt: 29. Dez 2010, 13:27
fischi1960 schrieb:
Kabel auswählen!
Genau das tut es nicht, Klicke ich auf Kabel, dann springt er wieder zurrück in das Sendermenü. Naja, geht halt nicht, verstehen zu ichs aber nicht.
fischi1960
#148 erstellt: 29. Dez 2010, 13:35
Verstehe ich nicht!
Wenn du Kabelanschluss hast mußt du das doch auswählen können.
Dann kommst du ja auch nicht zu den Punkten Sendersuchlauf manuell oder automatisch, nicht in Kanalmanager...
Antenne ist aber dran??? Weiß dumme Frage.
Oder holst du das Signal von einer anderen Quelle???
Ich habe Alphacrypt drin und es geht super.
fischi1960
#149 erstellt: 29. Dez 2010, 13:51
Hier mal ein Bild, wie es aussehen sollte.SDC11312
Snatch
#150 erstellt: 29. Dez 2010, 14:11
Ja, und bei mir ist unter TV-Programm direkt der Kanal-Manager. Das Dazwischen mit dem Guide + fehlt bei mir.
Ich kann alle Optionen auswählen, auch Suchlauf etc. Nur eben der eine Punkt "Programmführer Typ" zwichen TV-Programm und Kanal-Manager fehlt halt.
Ich glaub ich gebe es auf
[Beitrag von Snatch am 29. Dez 2010, 14:13 bearbeitet]
1linzer1
#151 erstellt: 29. Dez 2010, 14:37
Snatch schrieb:
Ja, und bei mir ist unter TV-Programm direkt der Kanal-Manager. Das Dazwischen mit dem Guide + fehlt bei mir.Ich glaub ich gebe es auf :D
achtung auf landeinstellung! guide+ geht NUR bei wahl deutschland!
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
PVR Funktion J6250 aktivieren
Tyson490 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
Samsung le32b579a5s PVR funktion aktivieren?
Flagelated am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  5 Beiträge
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten!
1981Thomas am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
J5670 PVR aktivieren? Model ändern ?
daphonk am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  16 Beiträge
PVR Funktion bei Samsung LE40C579
deluc am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  2 Beiträge
C650 PVR mit Sky funktioniert nicht.
beatlo am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung ue37d6200ts PVR Funktion?
_speedygonzales_ am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
LE40C650 od. C750 ? .paar Fragen
Jazzmatazz40 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
LE32C679 PVR Funktion möglich?
apoo am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
